gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. אין ספק שהקביעה לבחירה בין קנווד ל LG היא חד משמעית - קנווד. לגבי רמקולים, אני ממש לא בטוח כי עליהם את גם תצטרכי לשלם, הרכב מגיע עם רמקולים מקוריים. אם יש סוכנים שמתמחרים אותם - זו בעיה, ואין שום סיבה לשלם עליהם. (זה בערך כמו שיחייבו אותך על ההגה בנפרד)
  2. יותר חזק מזה? בוא נראה: רוקפורד פוסגייט POWER HX2 זה הסאב המועדף עלי, ואם שמים אותו בתיבה מכוונת נכון, הוא נשמע מעולה. יהיה לך קשה למצוא זוג כזה, הסדרה הופסקה. איכות? אימאג' דיינמיקס ID-MAX הספק גבוה ואיכות טובה. JL 12W7 כנ"ל. מעבר לזה, יהיה עליך להביא סאבים אקזוטיים וגדולים מארה"ב, כמו RE-SE או XXX וכמוהם.
  3. דווקא הבנתי, ואני אנסח שוב: לרוב בסטים קדמיים ישנו חוסר של הוופר ומטה (120 - 80 HZ) לכן הצעתי הוספת וופר בלבד . אם כעת יש לו חוסר - גם ע"י הוספה, עדיין יהיה לו חוסר. כשם שאם היה לו חוסר ב 50HZ (אפילו שיש לו סאב) אם היה מוסיף עוד סאב, עדיין היה לו חוסר.
  4. ממש לא חרם. להיפך, צעדתי קדימה על מנת לומר לך שבאמת שקלתי את המוצר הזה היטב (ויעיד אדי על כך)
  5. למה עוד מידוופר, אם כבר יש לו אחד? סט 3 WAY אמור לכסות את כל הטווח הרצוי ללא בעיה בכלל. כל המוסיף - גורע. זה בערך כמו לומר לו תוסיף עוד סאבוופר, או עוד טוויטר. "סתם, שיהיה"
  6. אין מצב כזה, אלא אם כן נגעו בחיבורים מאחורי הרדיו דיסק, או שהצליבו את הכבלים באיזור תא המנוע.
  7. בדרך כלל מחברים את הרדיו דיסק: כבל מתח קבוע - לפלוס קבוע כבל מתח סוויץ - לסוויץ ברכב אצלך פשוט שניהם מחוברים לכבל הפלוס הקבוע, ויש להעביר את הסוויץ - לסוויץ. הצהוב הוא הקבוע, האדום הוא הסוויץ - רק לידיעה.
  8. מתחת ל 20HZ יותר מרגישים מאשר שומעים, אבל ממש לא מכיר משוגעים בגלל זה. אליקו המשוגע היחיד - אבל לא כתוצאה מזה
  9. רציתי מאוד לומר כי בהתחלה, היו לי ציפיות מאוד גבוהות מהמכשיר. אמרתי לעצמי - סוף סוף פיוניר הצליחו להוציא מכשיר איכותי בהחלט, עם פונקציונאליות מרובה. ברגע שראיתי את הגימור החיצוני של המכשיר (אשר בתמונות נראה הרבה יותר טוב) הבנתי שהציפיות שלי היו גבוהות מדיי. חבל.
  10. קודם תהיה סגור על אילו רמקולים אתה רוצה להגביר. ואז תמצא מגבר עבורם. אם כבר החלטת - ה JBL יעשה את העבודה ללא מאמץ בכלל. אם אתה בכל זאת רוצה לשפוך עוד כסף - תשוטט בזאפ ותחפש מגברים בטווח הזה של המחירים.
  11. נשמע לי שאתה לא מבין את אופי ומטרת האלמנטים ברכב. בסך הכל אתה צריך שתהיה לך הרמוניה, והכי חשוב - נגינת הספקטרום המלא של טווח התדרים המוזיקליים. נניח אנו (בני אנוש) שומעים תדרים של מ 20HZ ועד 35KHZ (נניח כמובן) הרי שנרצה שהאלמנטים שלנו ינגנו את כל הטווח הזה ללא "חורים". כל אלמנט - מנגן טווח מסויים או "מכסה" טווח מסויים. לכן, אם הסאב שלך ו 3 האלמנטים האחרים מאוזנים אחד עם השני, אין צורך שתוסיף כלום. "מרוב עצים לא רואים את היער"
  12. אין שום בעיה עם הקרוס של האלפיין ולא עם שום סלופ. אתה מוזמן לבוא אליי ולנסות להראות לי את הבעיה הזו, שאני כבר יודע איך התגלגלה לאוזניך כשמועה חסרת בסיס.
  13. מפרק את כיסוי הדלת - ומודד. הייתי אומר לך 6", אבל הכל יכול להיות. הכי טוב לפרק ולראות. לוקח בדיוק 5 דקות.
  14. גם לך זה עונה על השאלה borka.
  15. Jeff Wayne's musical version of the War Of The Worlds וכל מילה נוספת - מיותרת
  16. לא ממש מה שאמרתי רשמתי עדיפות ללילה אחד בלבד, ואני גם אגיע (ליום אחד) עם אשתי.
  17. יום אחד, שישי או שבת לא משנה. עם אשתי כמובן
  18. אצלי הם on axis כך שלא מדובר בהחזרים. כמו כן, השמיעה שלי אכן נפגעה, אבל באוזן ימין! ככה שבעצם שמאל צריכה להיות יותר רגישה לנושא המדובר.
  19. ידידי, מיד שיחליפו לך, ואת הכל, ללא פשרות וללא תיקונים. אם קנית מהם, והתקנת אצלם - הם אחראים באופן מלא לנושא. פול ווליום איננו סיבה להטלת האשמה עליך. נשמח לקבל עידכונים על הטיפול בך שם!
  20. כן, כן, אשמח לעזרה מצב שלא נתקלתי בו מעולם בעצם ואני דיי באפילה: אחד הטוויטרים (השמאלי) החל לדעוך ולעשות רעשים. לאחר חיזוקי כבלי הרמקולים במגבר - העניין נראה כסודר. שוב חזר, ולכן וידאתי חיזוק של ה RCA (בי אמפינג כמובן) כעת (טפו טפו?) אין דעיכה או רעשים מוזרים, אך עדיין נראה לי כי הוא לא מנגן את מרחב התדרים כאחיו התאום בצד השני. לפני שאני כמובן בודק יותר לעומק - 1. לי זה חדש שאלמנט נשרף (ניזוק) ומנגן עדיין כמעט כרגיל - רק אנמי יותר. ולכם? 2. בדרך כלל כשאלמנט הולך - הוא בפירוש, הולך. ברמקול מרובה אלמנטים (2WAY ומעלה) אז אכן יכול להיות מצב לנגינה אנמית עקב אלמנט אחד מני כמה שלא מתפקד. לכן, לי נראה מוזר כי הטוויטר לא נדם לחלוטין. לכם? מי שמכיר אותי - אני לעולם לא ממקסם את הווליומים אצלי והכל בהנחתות נאות, גיינים נמוכים וכו', וכמובן לא שומע בעוצמות מחרישות אוזניים. בכל מקרה, כל תשובה או טיפ יעזרו. תודה
  21. מוזר, אתה מדבר כאילו כל התחום הזה חדש לך ההבדלים בין ה 9853 ל 9855 הם לא רבים - אתה יודע מה הם. ההבדל בין ה 9855 ל 9835 הם אפסיים גם כן. תבדוק מה הן התכונות של הקלריון, תשווה מול האלפיין ותחליט מה יתאים לדרישות שלך יותר. חוות דעת? יש לי את ה 9855 ואני מכיר את ה 9835. שניהם מכשירים מצויינים, ולמי שאין בעיה עם פס הנגיעה (כמוני) אני לא רואה מדוע לפזול אל מכשיר משנת 2004-2005 אשר מציע את כל התכונות הקיימות כבר. לגבי הקלריון - לא התנסיתי עימו.
  22. wow... תמונות לא יזיקו בקיצור
  23. ממליץ גם כן על הפולס של מורל ללא ספק.
