gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. טוב חבל שזה יגלוש לפסים אישיים, אנחנו פה לעזור ולפרגן. רק הערה קטנה: פירמיד לא מותג מדבקה, זו חברה שרצה זמן רב כבר בארה"ב, (יותר מ 10 שנים).
  2. חבל שככה אתה חושב, כי אם יש מישהו שמוציא את המקסימום ממה שיש לו זה אנשים כמו תמיר. ובמקום לדבר סתם על דברים, שהגיבוי היחידי שיש לך עליהם זה באינטרנט, אולי תפנה את זה לאלו שבאמת מביישים את עצמם בהתקנות, כדוגמת התקנה של 2 מגברים של tarantula, עם קיט של 4guage (ביזיון) וזה מחנות התקנות.. בכל אופן, זה לא הגון לומר לו שישקיע עוד כסף, כי אולי אין לו... (או שהוא לא רוצה)
  3. הייתי מעוניין מאוד לדעת איך אתה מודד xmax, ועזוב מודד, תן לי הסבר על זה... בקיצור, עזבו שטויות. תנו לילד ליהנות, ואפשר לפרגן לו על הצורה שבה הוא עושה דברים. אל תזלזלו, הבחור הוציא בכ"ז תוצאה יפה בתחרות...
  4. היי אסטרו סחתיין ידידי, אני מת לראות כבר!!!!!!!!!!!!!!! לא הייתי בתחרות אבל אפגוש אותך בתחרות הבאה, גם אני basshead כמוך... אשלח לך לינק של העבודות שלי בקרוב, אני עדיין עובד על זה. (ימצא חן בעינייך)
  5. gal75
    etronics
    שים לב, זה לינק מסאונדומיין, והם יקרים יחסית לשוק. אני בטוח שבחנות רגילה זה פחות לפחות ב 20-30 דולר. אני מציע לך שתעשה חיפוש קטן בגוגל על חנויות באיזור ותמצא משהו. (אלא אם כן יאמרו לך היכן החנות נמצאת במדויק)
  6. אל תנסו בבית מה שהוא ממליץ לכם. מאילה אם המכשיר היה עובד היה אפשר להכניס 10A אבל ה7.5A נשרף מכיוון שיש קצר בתוכנו. תמיר על זה דיברתי, שאם היה עובד...
  7. gal75
    etronics
    למה לך החנות הספציפית הזו, ולא חנות אחרת?
  8. אני יסביר שוב: אם יש לך סאב, אין סיבה שתשים באס ברדיו דיסק, כי הסאב נותן לך באס, אז אין צורך שתשים לרמקולים באס. אם אין לך סאב, אז תרים את הבאס ברדיו דיסק לאמצע, בשביל שהרמקולים ישמיעו לך מעט של באס.
  9. לא, זה לא. תכוון כמו שאתה אוהב. לחלק זה יישמע צורם, לחלק לא... כמו כן הבאס, לחלק זה יישמע עמוק מדי, ולחלק לא. למרות שלגבי הבאס, אף פעם לא הייתי שם יותר מדי לרמקולים בכדי לא להזיק להם. אם אין לך סאב שימלא את החלל הזה של הבאס, אז תשים בערך באמצע. אם יש לך-פשוט תוריד לגמרי...
  10. נכון, בווליום גבוה עדיף לכבות כי הוא שולח הרבה distortion (הפרעות, אות לא נקי) לרמקולים וזה יכול לגרום להם נזק. כל h/u מבערך 3/4 ווליום כבר שולח אות לא נקי לרמקולים וע"כ בווליום גבוה צריך להיות קצת יותר זהירים.
  11. ממש לא, אני יכול לומר לך אבל שאני פשוט אף פעם לא טורח לחבר פיוז בין 5-9 אמפר. למשל כל הרכיבים שלי: line-driver+ crossover+ h/u יש להם פיוז של 10 אמפר במקום 7.5, ואין לי שום בעיות איתם. אני לא מאמין שימשכו יותר מתח ממה שהם, וגם כך יש להם פיוז הגנה מובנה. המלצתי לו על כך, בהנחה ויש לו פיוז הגנה על המכשיר, אז כנראה שהטעיתי מעט, סליחה.
  12. פיוז של 10 אמפר לא יגרום לו שום נזק. וכן, אני עושה את זה אצלי ובמקום 7 אני שם 10 אמפר. הבחור יכול לבחור אם נראה לו לעשות כך, ואני גם בטוח שזה יפתור לו את הבעיה, כי גם כך, אין לו מה להפסיד אם הפיוז נשרף לו תמיד...
  13. השני לא מתאים כי הוא עשוי (מחובר) לכבל של 8 guage. והפיוז הכי גדול של להב שאני מכיר הוא 40 אמפר. כך או כך, הייתי ממליץ לך על השקוף. יותר גדול, אסתטי ולתצוגה. (וגם איכותי מעט יותר מהשני)
  14. הייתי ממליץ לך לשים פיוז של 10 אמפר ולראות איך זה. אם לא יעבוד תעדכן שוב ונראה...
  15. בהחלט: 1. זה לא פיוזים, זה "בית" לפיוז. 2. הראשון טוב גם לכבל 8 וגם לכבל 4 gauge. 3. סוג הפיוז שונה בשניהם, בראשון זה פיוז זכוכית גדול (עד 60 אמפר) ובשני פיוז להב עד 40 אמפר.
  16. אמנם Bazookaהיא חברה טובה, אשר מובילה את תחום הבזוקות מן הסתם, לא הייתי ממליץ לך על הרמקולים, יש חברות קצת יותר טובות לכך... ועוד משהו, אלו הנתונים של רמקולים אלו: Size: 6 x 9 Sensitivity: 88 dB Frequency Response: 40-20,000 Hz Recommended RMS Power: 100W Peak Power Handling: 200W Impedance: 4 ohms
  17. אני מתאר לעצמי שאתה יודע שיש מגברים שיתנו לך הספק מקסימלי גם ב 4אוהם. למה שלא תלך בכיוון הזה?
  18. סליחה, טעיתי, זה לא 200 ש"ח. מ-750 ומעלה...
  19. אני מכיר יותר את הלנזר מאשר את המגבר הספציפי הזה של רוקפורד. אני אוהב את הלנזר בגלל שהוא מוצר איכותי וידידותי מבחינה תקציבית, וגם לא נופל מהשמות ה"גדולים".
  20. האיכות היא אותה איכות, אבל לא מצדיק את התוספת, מכיוון שזה יוצא שאתה תשלם הרבה שקלים על כל וואט נוסף. השאלה האם הקטן יותר יספק אותך, ואני בטוח שיוסיפו אנשים כאן לגבי הקרוס המובנה וכו', למרות שאם אני לא טועה, הם זהים.
  21. אני בהחלט ישתדל לבוא, אני מגיע פשוט מהצפון ואני לא אוהב שמגיעים מעט אנשים...
  22. כל עוד שהגיין נמוך ואין חשש לרמקול, זה שילוב טוב. תמיד טוב שהמגבר יהיה חזק מהרמקול ולא ההיפך, כך זה נותן אופציה לשדרוג בעתיד, עתיד.
  23. B.R, אם זה מעניין אותך, ניתן לקנות בארץ קיק פאנלים מוכנים יוניברסלים בכ-200 שקלים. כנ"ל גם בחו"ל בכמה שקלים פחות אפילו...
  24. יותר הספק?
  25. 15" SQ? הגזמת אין קשר משמעותי בין הגודל לבין הדיוק. ה 18" וה 15" של xxx ידועים כסאבים מדוייקים מאוד גם בעומסים של כ- 2000 וואט rms.
