rhayun
כל מה שפורסם על ידי rhayun
  1. יש משהו שצריך לבדוק לפני שקונים? אולי תאריך?
  2. הייתי שמח לערוך אבל זה אל נותן לי לערוך כותרת תודה על התגובה המהירה שלך.. איזה אתה ממליץ יותר על המישלין?
  3. פונטו ספייס מודל 2003 דגם FUN 8V 1.2 הצמיגים שלי של federal כבר יבשים מעפנים מחליקים על כל כביש טיפה רטוב ותתפלאו גם לא רטוב החלטתי מחר אני מחליף צמיגים זה היום היחידי שיש זמן צריך המלצה לצמיגים טובים ולא הכי יקרים התקציב משהו בין 1000-1200 ניתן לחרוג בקטנה עדיפות שלא.. תודה רבה לעוזרים אם אפשר המלצות עוד היום אני מאוד אודה לכם תודה
  4. יש מצב משהו פה מראה לי תמונה איך הנאבה צריכה להיראות עם הגלגלי שיניים שנוגעים בחיישן
  5. אתה מדבר על הנאבות?
  6. מה זה לא חוברו....? לא ממש הוציאו אותם בכלל בכדיי שיוכלו לחבר אותם מחדש
  7. הבעיה של החיישנים היתה עוד לפני שהחליפו את הנאבות.. את הנאבות החלפתי בגלל שהם היו שחוקות והייתי בטוח שבגלל זה ה ABS לא עובד.. אחרי שהחלפתי חובר למחשב ואופס.. לאחר נסיעה של 20 מטר זה נדלק שוב עם error כזה: No Signal in rear left and right sensor זאת אומרת אין סיגנל .. ואני מתחרפן איך יכול להיות ששניהם ניזוקו כך.. מה שכן הסביר לי משהו שבגלל הבעיה שהיתה לי בבלמים בעצם הייתי מושך את ההנדברייק בחניה למרות שהוא לא היה עובד.. בגלל שהבלמים מאחורה הגיעו עד הסוף ככה הוא אמר וזה מה שדפק יותר את הנאבות.. והוא משער שזה גם דפק את החיישנים
  8. אני מנתניה ומכיר את מוסך השחר שם.. פשוט נתנו לי הצעה של החלפת שתי חיישנים + עבודה 1500 שח ניראה לי מוגזם בתחשב וכל חיישן עולה 470 ש"ח לפני מעמ
  9. את הלקח שלי למדתי.. השאלה מה עכשיו... מה נלך כמו איזה אהבל לשלם 1500 ש"ח להחליף חיישנים מאחורה...? אני יודע שהמוסכים של פיאט קצת עצלנים.. הם יגידו להחליף וזהו אני משום מה חושב שלא הגיוני ששניהם ישרפו יחד ובכלל מה סיבה..? אני חושב שיש איזה תקלה אחרת שאני לא יודע מהי... אני חושב שאני אקח אותו לבדיקת מחשב בפיאט ניראה מה הם יגידו... גג נחכה אם זה מקסימום ניסע בלי ABS זה לא שהאוטו הזה כבד כל כך ודורש את זה באופן משמעותי
  10. אני בכל זאת לא אציין את שם המוסך כי יש לי חלק אולי בפאשלה.. מלחתחילה ידעתי שזה הפעם הראשונה שהוא מחליף בלמים אחוריים לפונטו ספייס.. ובכל מקרה אמרתי לו שיעשה אז אני לוקח את האחריות עליי.. ובכל מקרה אשמח לעזרה בנודע לשאלו שלי תודה
  11. שלום ברשותי פונטו ספייס SX מודל 2003 ידנית לפני כחודש החלפתי באיזה מוסך לא אציין את שמו בלמים מאחורה מסתבר שהם החליפו ולא כיוונו טוב או שלא הרכיבו טוב ולכן היה בעיית בלמים מאוחרה מכיוון והם עשו לי את זה חינם פרוטקציות.. לא ממש הייתי יכול לבוא ולצעוק עליהם.. בכל מקרה .. נסעתי ככה איזה שבועיים עד שפתאום נלדקה לי נורת ה ABS הייתי בטוח שזה תוצאה של כל מה שקרה וברגע שני אסדר את זה הם יכבו.. אתמול תיקנתי את עניין הבלמים כאשר החליפו לי נאבות חדשות כי הם נשחקו כתוצאה ממה שקרה.. רק שהבעיה עכשיו שהנורת ABS עדיין דולקת.. חיברנו את האוטו למחשב ונאמר שם.. כי nosignal in rear left and right sensor מה שאומר שכניראה ושני החיישנים מתו.. עכשיו השאלה היא האם זה הגיוני ששניהם יילכו בבת אחת? האם אין מה לעשות וצריך פשוט ללכת לשלם איזה 1300 ש"ח אם לא יותר על החלפתם? האם הגיוני שבעיה אחרת גורמת לזה שעוד לא עברתי עליה..? אשמח לכל רעיון אפשרי לפני שאני מוריד עוד 1500 ש"ח עם כאב לב ופחות גלידות לאכול בחודש תודה
  12. לאחותי זה גם ידני אותו הדבר כמו שלי
  13. יש לי פונטו ספייס SX 8V דגם FUN מודל 2003 לאחותי יש אותה הפונטו רק מודל 2001 אני שם לב שהרכב שלה פחות מרעיש מהרכב שלי במהירויות של מעל 80 קמ"ש אצלי שומעים הרבה את המנוע ועוד משהו אצלי במהירות של 120 קמ"ש הטורים עושים ל 4 אלף כמעט ואצל אחותי באותה המהירות הם על 3 אלף טורים משהו מכיר מה יכול לגרום לכל הבעיות שיש לי ברכב.. אשמח לכל עזרה אפשרית או הצעה
  14. *נמחקה הערה שאינה עולה בקנה אחד עם רוח הפורום* מה זאת אומרת אין קפיצים מאחורה? אז מה יש מאחורה? לפי דעתי הרעשים באים מאחורה
  15. למרות שאני פוחד ממוסכים מורשים.. בגלל שהם קורעים במחיר וממציאים גם דברים שאין לרכב ושוב אני ינסה לתאר את הרעש לאלו שבקשו.. האוטו עומד.. לא זז.. אתה מעביר ל ראשון נותן גז.. ואז בתחילת נסיעה אתה שומע רעש מוזר מאחורה .. הרעש הוא כמו מכה כזאת כאילו יש לך מברג מבגאז' שזז כל סיבוב שלך ומשמיע רעש שהוא נתקע בדפנות... הרעש קורה כל הזמן כאשר שנותנים גז לאחר הורדת הרגל מהגז.. מניחוש שלי כניראה זה בולמים אחוריים.. אני כמעט בטוח..
  16. אני מאזור נתניה רפי... תודה
  17. אז ככה ברשתותי פונטו מודל 2003 ספייס SX הבעיה היא שהאוטו עומד ואנימתחיל נסיעה אני מרגיש רעש מוזר כאילו זה בא מהקפיצים הרעש הוא שנה אחת בלבד.. אך בכל עצירה ושוב גז שוב הרעש.. כניראה שהאף של הרכב עולה למעלה שנותנים גז התחת יורד למטה וכניראה הרעש בא מהקפיצים אני חושב כך לפחות... חשבתי אולי יוכלו לעזור לי פה אם משהו נתקל בבעיה שכזאת.. ובכלל איך מטפלים בבעיות כאלו תודה
  18. מחפש דחוף תשלום נאה ... מדף אחורי לפונטו ספייס מודל 2003 (אני חושב שכל המודלים של הספייסים זה זהה) אנא צרו קשר במידה ויש לכם.. קונה מיידי טלפון: 0528077123 שם: רונן בכל זמן בכל יום ניתן להתקשר
  19. פונטו ספייס SX מודל 2003 כמובן
  20. שמן חצי סינטטי של ESSO 10W40 הרכב עשה 150000 ק"מ הוא צריך לעבור טיפול ממש בימים אלו אני פשוט מרגיש שכשהוא על 4000 טורים ומעלה הוא כאילו צורך לעזרה...
  21. כמובן מדובר על נסיעה בכביש מישורי אני בעל פונטו ספייס 2003 ושמתי לב כי במהירות של 120 קמ"ש אני על 3500 טורים כשאני מעלה יותר מהירות אני מגיע עד ל 4000 ויותר.. האם זה תקין...? ועוד שאלונת איך אפשר למנוע את הרעש העצום הזה של המנוע בנסיעות מעל 110 קמ"ש? תודה
  22. אין בעיה תן שם חנות וכתובת ותודה כמובן
  23. כלום הוא לא לקח ממני גרוש...
  24. תוכל לומר לי איפה אני יכול למצוא כאלו בארץ.? עדיפות מאזור השרון.. אני מאזור נתניה והסביבה תודה
  25. אני מעוניין להזמין מחו"ל נורות לד בצבע כחול.. אני רק צריך לדעת איזה סוג נורות קיימות בפונטו ספייס 2003 אשמח לעזרה (בטוחה) תודה
