rhayun
כל מה שפורסם על ידי rhayun
  1. לא מרגישים שום בעיה עם הסחיבה - נוסע רגיל
  2. אני לא בטוח! אני לא שומע את השריקה חוץ מהתחלת הנסיעה - אבל זה גם יכול להיות שהיא ״נבלעת״ בתוך הרעש של הנסיעה
  3. לא מכיר קבוצה כזאת אשמח לגבי עניין הרצון טוב, מה הכוונה ? מה זה אומר חדש? זה אומר שאני משלם או שיש איזה משהו שאני לא מכיר שהמורשה עושה? (אני אתפלא אם זה הגיוני) תודה
  4. משהו נוסף: כפי שציינתי חוץ מהרעש , אנחנו לא מרגישים שום דבר שונה ברכב. מה גם שהרעש נשמע בעיקר בהתחלת נסיעה , כשמאיצים לא שומעים את הרעש הזה
  5. תודה לכולם. אנסה לבדוק עם הגורמים לא ציפיתי שברכב כזה עם 105 אלף ק"מ ילך משהו כל כך קריטי (גם מבחינת המחיר)
  6. בטח משהו יודע משהו...
  7. ניסיתי לצלם את הרעש.. אבל נורא קשה לשמוע ככה שמכסה המנוע פתוח - יותר שומעים ברור שבתוך הרכב בשקט בפנים
  8. שלום לכולם בשבוע האחרון בלחיצה על הדוושה יש מן רעש מוזר - דמוי שריקה (כמו רוח שנושבת בחלון ומייצרת שריקה) אין תחושה של משהו לא תקין ברכב, בנסיעה חוץ מאותה שריקה מוזרה מחיפוש פה ובפורומים בעולם , כל הסימנים מראים שזה קשור כנראה לטורבו אם ככה אני מודע שאני צריך להכין את הכיס (באסה) האם משהו חווה בעיה זהה? משהו יכול לכוון אותי לגורם מקצועי שיש לו ניסיון עם סוג הרכב וטיפולים מהסוג הזה? אני מאשקלון והרכב משרת את אשתי והילדים - מומלץ גם מקום שמספק רכב חלופי במידת האפשר תודה רבה
  9. אולי לא הסברתי אבל הקישור מוביל לסט של 4 פלאגים. זה ממחיר לכל ה 4 לא רק ל 1
  10. מכאן: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F123541251929
  11. רכשתי ממשהו באיביי במחשבה שניה אולי זאת היתה טעות עכשיו קשה לי לדעת בוודאות שהם אכן מקוריים
  12. יש לי דרך לדעת אם הפלאגים שהזמנצי מחול לפורד s-max מודל 2014 בנזין אכן מקוריים? תודה
  13. מה כן מומלץ הבנתי שצריך להיות 5w30
  14. האם זה שמן שמומלץ? http://www.otopoint.co.il/items/1666738-5W30-MOTORCRAFT
  15. ראשון בהחלט אפשרי , האם זה משהו שדורש הרמה של הרכב? כמה זה מורכב? תודה
  16. שבוע טוב, מתכנן לרכוש שמן של מוטול http://www.justmotor.co.il/product/שמן-מנוע-motul-8100-x-clean-5w40-5l-0 לפורד אס מקס של אשתי מודל 2014 אקובוסט 2.0 טרנד אבל לא רוצה לשלם יותר מדי למוסך בשביל החלפה של שמן ופילטר האם ניתן לעשות זאת לבד בלי ליפט? או אולי יש משהו פה שבמחיר הגיוני יכול לעשות לי את ההחלפה ? (אני מאזור אשקלון אבל נייד) תודה רבה
  17. בדקתי. לצערי אין במלאי
  18. תודה אך כרגע עוד לא מצאתי נוזל בלמים לפי הדרישה של היצרן שזה dot 4 LV class 6 , בחנויות אמרו שכנראה אפילו בפורד לא שמים בדיוק את זה. ואני לא יודע עכשיו מה לקנות כדי לא לעשות ערבוב. יש אולי המלצה למשהו ?
  19. תודה, איך עוקבים? כי נזילות אין בכלל, לא בחניה שלי וגם מתחת למכסה המנוע הכל נראה יבש
  20. שמתי לב היום שיש חוסר רציני של שמן הגה ונוזל בלמים האם זה משהו שניתן להוסיף לבד? פשוט לפתוח ולהוסיף? תודה על העזרה
  21. שלום קמתי בבוקר וזה מה שראיתי בלי שמשהו לקח אחריות זה נראה רע והצבע ממש מתקלף שם ואני פוחד שיהיה חלודה מה לעשות? כמה יעלה לי לתקן ולצבוע? האם שווה על דבר כזה להפעיל ביטוח? אשמח גם להמלצות למקומות לתיקון במידה ויש כאלו עם מחיר הוגן תודה רבה
  22. המנחוס של הרכב שלי ממשיך , לא משנה כמה אני בורח מחניה ליד אנשים או מאזורים עמוסים אני תמיד קם בבוקר עם הפתעה חדשה וההפתעה שלי לבוקר זה , זה כנראה רכב גבוה שדפק לי את תא המטען זה לא נראה טוב והצבע מתקלף. אשמח להמלצה מה לעשות? לתבוע ביטוח? (שווה בכלל) ללכת לתקן ? כמה אמור לעלות תיקון כזה? יש המלצות למקום אמין ולא יקר? תודה
  23. שלום תופעה מוזרה שאני חווה עם הרכב (זה לא היה לפני כמה חודשים) זה שבהדלקה של הזמגן בחימום, החימום לא פועל עד שאני לחוץ על הגז ומעלה טורים - גם שהרכב חם יכול להיות שזה בעיה של גז במזגן? או אלי משהו אחר? אשמח לעזרה תודה
  24. תופעה מוזרה, השלטים (כן שניהם) מצליחים לפתוח את הרכב אבל לא לנעול, הנעילה כן מהבהבים הוינקרים אבל הרכב לא ננעל, כמובן שעם המפתח הכל תקין וברכה ננעל וגם מתוך הרכב אין בעיה לנעול מרכזית , התופעה היא רק עם השלטים לפעמים יש להם קריזה והם כן נועלים אבל גם זה כבר לא קורה עוד משהו נתקל? יש למישהו מושג מה הגורם? לטענת יונדאי בגלל שאני מתגורר באשקלון האנטנות של הטילים (כיפת ברזל) כנראה דפקה את המערכת , נשמע לי כמו סיפור
