rhayun
כל מה שפורסם על ידי rhayun
  1. במדבקה רשום 2.3 באר אחורי וקידמי ואם הוא בעומס מלא אז אני חושב אחורי 2.5 באר משהו כזה ככה שלא ניראה לי שזה מגיע ל 48
  2. תודה על התגובה המהירה אך ההודעה שלי היא יותר בכיוון של איך יכול להיות שאני שם 33.4 שזה 2.3 באר (מה שכתוב על הדלת) ניראה שהצמיג לא מלא באוויר? הוא ניראה שטוח למטה
  3. שלום רב, רכשתי לפני כמה ימים ברלינגו מודל 2004 - פעם ראשונה שאני יורד מרכב פרטי לרכב "מסחרי" אני רגיל שיש בצד הדלת את הלחצים שיש למלא את הגלגלים האומנם הכן מצאתי את המדבקה הזאת לצד הדלת אך זה מופיע לי ביחידות של בארים לפי הכתוב 2.3 באר אין לי מושג מה זה באר לכן פניתי לאינטרנט ומצאתי מחשבון שממיר את זה ללחץ ביותר מוכר לי לפי המחשבון אני צריך למלא את הצמיגים שלי בלחץ של 33.4 פלוס מינוס כשניסתי למלא אותם כך שמתי לב כי הצמיג לא ממש ניראה מלא - הרגשה שזה לא מספיק לו מדובר על צמיגים 185 יש למשהו אולי מושג מה הלחץ המומלץ בלי קשר לסוג הצמיג (אני יודע שסוג הצמיג משפיע אבל כרגע ניראה אילו הצמיגים שיש על הרכב הם סתם משהו סיני לא מוכר) תודה רבה
  4. שלום רב רכשתי ברלינגו אך הכסאות שחורות חשבתי שאולי יש דרך להסיר את הריפוד ולכבס אותו משהו יכול להסביר לי אולי אם זה אפשרי איך עושים זאת? תודה רבה
  5. אם זה באמת רדיאטור פנימי למה זה קורה רק שאני מפעיל איוורור ברכב (לא מזגן) בהמזגן עובד אין בעיה ואני לא רואה נוזל ירוק אלה רק ריח לא טוב ואדים על השימשה הקידמית בגוון ירוק
  6. שלום רב, ברשותי פורד פוקוס מודל 2006 היום שמתי לב שכאשר אני מפעיל מזגן ברכב הכל תקין אך אם אני מכבה את ה A/C ומשאיר רק איוורור הרעב מתמלא ריח שרוף ואם אני מקוון שהאוויר יצא דרך השמשות אז השמשות מתמלאות באדים בצבע ירוק אין לי מושג מה יכולה להיות הבעיה כי שום סימן לא תקין ברכב מופיע אשמח לדעת אם למשהו יש כיוון או אולי זה קרה לו בעבר תודה רבה
  7. שלום רב, מזה כשנה אני בעל פורד פוקוס 2006 וניראה לי שזה יפתיע המון אנשים אך אני מרוצה הדבר היחיד (והכמובן מינורי) שמפריע לי ודיי מתסכל אותי לפעמים זה עניין הנעילה של הרכב ע"י השלט (שבעצם נמצא על המפתח) יוצא לי לא פעם ולא פעמיים ללחוץ לנעילה וללכת ולגלות שהרכב פשוט פתוח ולא ננעל הבעיה היא שבעת הנעילה הרכב מפעיל וינקרים וזה לא מספיק כאשר אנחנו לא מאחורה או מקדימה לראות השאלה שלי האם יש דרך פשוטה וקלה לגרום לרכב להשמיע צפצוץ בעת הנעילה ובכך לדעת שכשלחצת הוא באמת ננעל תודה רבה רונן
  8. שלום רב, ברשותי פורד פוקוס 2006 ואני מחפש לקנות מערכת DVD כתחליף לרדיו גיסק המקורי חשוב לי שה DVD יהיה 7 אינצ' וכמה שיותר משוכלל וכמובן שהמחיר שלו לא יעלה על 1700 ש"ח כמובן כמה שיותר זול יותר טוב עשיתי קצת בדיקה וקיבלתי כמה המלצות על premier ועל owa וכו כמו כן אשמח לקבל המלצה אם למשהו יש את ה DVD של X5 Revolution יש לי מחיר טוב עליו ואני לא ממש מוצא עליו מידע ברשת תודה רבה
  9. לפי מה שאני יודע העלוקה אינה פועלת כל עוד הסוויטש לא פתוח.. אין לה זרם בכלל אז איך היא מפריעה לשלט? אני טועה?
  10. מצאתי את הדף דיאגרמה של המערכת מיגון רשום עליו: מערכת מיגון MK297-419 כאשר העלוקה היא ה 419 יש מצב לדעת ע"פ נתון זה מה התדר שהיא עובדת
  11. יש אופציה לבדוק מה התדר של השלט ושל העלוקה?
  12. 1. איפה בדיוק ניתן למצוא את האנטנה שאתה אומר שאולי נותקה.. וזה לא אזעקה זה נעילה מרכזית 2. גם 3 מטר זה לא מגיב לי מאז 3. סוללות החלפתי אתמול שום הטבה
  13. שלום רב, לפני כחודש דוד שלי הרכיב לי באוטו קודנית (עם יחידה אלחוטית) כמו שהביטוח דרש ממני ובכן מאז (אני לא יודע אם יש קשר או שאין) השלט שהיה מגיב יפה מאוד לנעילת הדלתות גם ממרחק של 20 מטר בקושי מגיב ממרחק של מטר רצוי לציין כי השלט זה המפתח זה בילט אין כזה ויש לי שניים והתופעה קוראת בשניהם הרכב הוא פורד פוקוס מודל 2006 טרנד אשמח לקבל כל דעה של למה הבעיה פתאום קיימת לי ואפילו אולי דרכים איך לפתור את הבעיה בדרך כל שהיא ובכלל תודה רבה שבת שלום
  14. שלום רב, רכשתי אתמול נורה איכותי של osram לתדהמתי לא מצאתי מאיפה להרכיב אותה הרכב שלי אני רגיל בדרך כלל שזה נגיש לידיים.. הרכב בבעלותי כחודשיים ועדו לא הספקתי ללמוד אותו אשמח לעזרה תודה רבה
  15. לפי ההיענות פה כניראה המכונית הזאת לא פופלארית כאן
  16. משהו לגבי מידע על ההחלפה? איפה הפילטר שמן? איפה בורג ריקון? ועל בעיית המזגן? תודה
  17. שלום רב קניתי שמן מנוע חצי סינטטי 10W40 ומחר אני קונה פילטר שמן רציתי לדעת האם יש למשהו מדריך איך לבצע את ההחלפה מצולם? ובנוסף יש לי בעייה במזגן שהייתי שמח לשמוע חוות דעת כשאני שם חימום רק צד הנהג מוצי חום (גם באמצע רק החלק שמאלי ליד צד נהג מוצי חום) והצד השני מוציא קור מה יכולה להיות הסיבה? תודה רבה
  18. זאת אומרת שכניראה הוא כן מקרר כשאני נוסע בגלל הרוח שמקררת את הרדיאטור של המזגן במקום המאוורר?
  19. שלום רב, לפני כשבוע שמתי לב כי המזגן שלי מפסיק לקרר כשהרכב לא בתנועה זאת אומרת שאני מתחיל ליסוע המזגן מקרר בצורה טובה מאוד עד כדיי קפור ברגע שאני עוצר ברמזור הוא פשוט מפסיק לקרר ורק מוציא אויר רגיל חשוב לי לציין כי הבעיה הזאת לא היתה לפני כשבוע ורק בשבוע האחרון החלה הרכב סוזוקי ליאנה ששנת 2002 אשמח לכל עצה/עזרה אפשרית תודה
  20. מכיר פנצ'ריה טובה וזולה באזור נתניה?
  21. אני יכול הגדיל מידה ורק אחרי זה לאשר את זה? ומה צריך לעשות כדיי להגדיל מידה גם להחליף ג'אנט?
