rami_y_
כל מה שפורסם על ידי rami_y_
  1. זיהוי הבעיה נמצא בגוף התגובה שלך. כנראה שסתום פילטר הדלק או שיש בעיה במערכת הדלק/הזרקת הדלק. לפי מה שאתה אומר עכשיו זה דיי בטוח שזה לא בגיר אלא במערכת הדלק מה שהופך את עניין ליותר ממוקד. פשוט למספר רגעים מפסיק להגיע דלק למנוע ואז בלחיצה יותר חזקה אתה מצליח להזרים דלק. משהו שם כנראה סתום. שתי שאלות לי אליך: 1) אני לא זוכר אם יש לך נורת CHECK ENGINE, אם ישנה- היא דולקת? 2) ברגע שהעניין קורה לך- האם הרכב מתקשה להשאר מונע (הוא מפרפר?) מה בדיוק קורה חוץ מזה שהדוושה לא משפיעה? חג שמח!
  2. אהלן. אני חושב שזה לא קשור לגיר, עצם העובדה שזה חוזר גם בגיר החדש רק מחשיד את העניין עוד יותר. הסיכוי הגבוה לבעיה הוא בחיבור בין המנוע לגיר. אולי יש בעיה בתושבת או משהו בנידון בכל מקרה לדעתי אין סיכוי שהגיר מחליף את ההילוך לסרק ואז להילוך נסיעה מבלי לגעת בו. אגב תשתדל לשים לב בכמה סל"ד זה קורה לך, אולי אכן יש איזה בעיה בחיבור בין המנוע לגיר עצמו! המשך יום טוב!
  3. יש אולי למישהו בפורום HRV שיכול לשלוח לי הודעה בפרטי או שאני אתקשר אליו לדבר איתו לגבי הרכב הזה?!
  4. שלום לכולם. יש לי סיויק 99, במצב ממש טוב (הרכב שמור, מטופל בזמן ועם ק"מ נורא נמוך 75K). הבעיה היא שמאז שקניתי אותו, אני לא כ"כ מתחבר אליו.. רציתי להתייעץ איתכם לגבי רכב הHRV של הונדה. בשנים הקודמות של 99-01 האם הרכב אמין דיו? אילו הם יתרונותיו ומה יותר חשוב חסרונותיו? צריכת דלק? והכי חשוב נוחות וחווית הנהיגה! תודה לעונים חג שמייח!
  5. שאלה נוספת שלא מובנת לי.. מה ההבדל בטיפול ברכב בין טיפול תקופתי לבין טיפול 10,000? (הרי בטיפול תקופי לפעמים לא עוברים 10,000 ק"מ כמו ברכב שלי למשל) ובאיזה קו כדאי להמשיך תקופתיים (כל חצי שנה) או כל 10,000 ק"מ. תודה לעונים!
  6. שלום יש לי סיויק 99 מחר אני עומד לבצע נסיעה של קרוב ל450-500 ק"מ (אולי אפילו יותר) כמו כן הטיפול האחרון בוצע ב66000 ק"מ ועכשיו המונה על 75900, רציתי לדעת האם זה מסוכן או משהו כזה? או שאני יכול לבצע את הנסיעה ולעשות את הטיפול לאחריו?! (אגב הקילומטרא'ז מדוייק אין סטיות או הורדות או משהו כזה!) תודה לעונים ולילה טוב
  7. אולי אני יכול לשאול את השאלה אחרת, האם מישהו יודע איפה באיזור חיפה אני יכול לקודד את השלט? תודה ושבוע נעים
  8. יש למישהו אולי מושג, דעה או פיתרון!? ערב טוב לכולם.
  9. שבוע טוב. יש לי סיויק 99 עם שלט מקורי של Bosch (עם שני כפתורים דריכה ופתיחת בגאז') הבעיה היא שהיה לי עד היום שלט אחד בלבד ובגלל שחששתי שלא ייהרס לי ואשאר בלי שלט, הצלחתי להשיג שלט נוסף של Bosch, אבל עם כפתור אחד.. (אותו דבר בדיוק אך עם כפתור אחד, של דריכה.) השאלה היא כזו: האם אני יכול לכייל איכשהו את השלט עם הכפתור הבודד גם לרכב שלי? (אגב גם השלט החדש היה של סיויק רק קצת יותר ישנה) אם ישנה אפשרות אני אשמח שתגידו לי איפה אני גר טירת הכרמל (דרומית לחיפה) תודה ושבוע טוב! (קראתי בפורום שמישהו אכן הצליח לעשות את זה אבל השלטים שלו היו זהים לגמרי לפי מה שהבנתי)
  10. שלום וערב טוב. אני מעוניין לבצע טיפול 10 לבד.. רציתי לשאול האם זה אפשרי? ומה מתבצע בטיפול זה? עליי לציין שהרכב עבר טיימינג לפני כשנה.
  11. ערב טוב.. רפידות להונדה סיויק 99 קידמי ואחורי.. תודה והמשך שבוע טוב!!
  12. שלום וערב טוב. יש לי סיויק ולאחרונה שמתי לב שישנה שריטה נורא דקה על שמשת הרכב מול הנהג.. התנועה שנעשתה היא סיבובית ואני מבין שזה מהוישר.. ניסיתי לנקות את זה עם פוליש וזה האמת עזר, אבל לאחר הגשמים הקשים שהיו לאחרונה זה צץ שוב.. למישהו יש עצות חוץ מלנפץ את השמשה ולהפעיל את הביטוח כי השריטה היא נורא דקה אך עם זאת נורא מציקה.. (אגב יש בביוח שמשות גם קטע של השתתפות עצמית?) תודה .
  13. תודה רבה לעונים. אכן גם עם המפתח זה לא נפתח באופן חלק.. כנראה יש משהו שמפריע לתנועת הכפתור (סולונואיד) מחר אני אבדוק מה רוה שם בפנים אחרי שאני אפתח את ריפוד של הדלת.. אני אחזיר תשובה..
  14. אם אני לא יודע איך להזמין אז מאיפה אני יכול לדעת שאני מזמין משהו טוב.. ולא משהו שיש לי ספק לגביו... חייב להיות אחד שהוא טוב שנמצא בארץ ללא צורך בהזמנה מחו"ל... יש לך אולי מושג איזה זה?! תודה ולילה טוב!
  15. הדלת שלך הייתה לפעמים נסגרת ולפעמים לא? או שהיא לגמרי לא הייתה עובדת עם שאר הדלתות?!
  16. ערב טוב.. יש לי רעשים נורא מעצבנים מאחור.. הלכתי למוסכניק שאני מכיר ממש טוב והוא אמר שהתושבות האחוריות שלי כבר נורא בלויות ושהגיע הזמן להחליף! אמרתי לו שבסדר והלכתי לחפש את שתי התושבות בחנות החלפים ליד.. בחנות המוכר הציע את הזוג ב200 ש"ח. כשחזרתי למוסכניק הוא אמר לי שיש כל מיני סוגים של הבוקסות הללו בשוק ומה שעולה 200 ש"ח הוא בטוח לא הסוג הטוב והוא יתבלה נורא מהר..(החלטתי לא לקנות ולהמתין להתייעצות בפורום..) השאלה היא זו.. איך אני יכול לזהות שהתושבת שאני קונה היא לא אחת גרועה מהמזרח הרחוק..? (אגב התקשרתי לחנויות חלקי חילוף אחרים האחת אמר 140 ש"ח לזוג והשני 150ש"ח לזוג..) לא ידעתי מה לעשות... במוסך הונדה וולבו בטירת הכרמל המוסכניק רצה 240 ש"ח על החלקים ועוד 260 ש"ח על העבודה! האם כדאי לקנות ממנו את החלקים? איך אני יודע איזה חלק הוא הטוב ביותר להונדה שלי?! תודה לעונים!
  17. כל הכבוד... תגיד הבחור הזה odiva מתמצא גם בשיפוץ דשבורדים ?
  18. שלום וערב טוב. רציתי להתייעץ איתכם לגבי פתרון של בעיה שיש ברכב, ברכב על הגג יש מעין שקע שנוצר, כלומר הגג הוא לא מעוגל ויפה אלא יש מעין גומחה פנימה. רציתי לשאול שאם מטפלים בבעיה כזו שלא קשורה לצבע או אין שום דבר סדוק או חלוד. אז איך מוציאים בחזרה את הפח החוצה ועושים את זה עגלגל ויפה? וכמה בערך יעלה לי התענוג הזה.. (זה נראה כאילו שהבעלים הקודם שם על הגג תיק/ים קשר אותם ונסע לשדה התעופה או משהו כזה..) עליי לציין שזה לא כ"כ גדול השקע.. בערך 30על30 ס"מ. (אם יש מגוון פתרונות ומישהו צריך הערכה לסדר גודל השקע, אין לי בעיה לצלם ולשים באתר) תודה לעונים וחג שמח!
  19. תודה לעונים... הבעיה היא ש הכפתור עצמו זז מהמקום אך לא תמית פותח או לחילופין סוגר את הדלת... זה כאילו שאין לו חופשיות מספקת. צריך לשמן או משהו??
  20. יש למישהו אולי רעיון למה זה קורה? ואיך אפשר לתקן את זה? תודה..
  21. ערב טוב. יש לי סיויק 99. שמתי לב שכאשר אני דורך את האזעקה לסגירת/פתיחת הרכב אז הדלת האחורית לא נפתחת או נסגרת לחלופין. מה שעשיתי בינתיים זה הורדתי את הכפתור למטה וככה כשאני פותח את הדלתות אז אותה הדלת לא נפתחת אלא ע"י הרמה ידנית של הכפתור בלבד. איך אפשר לתקן את הבעיה הזו?! תודה וחג שמח..
  22. ממה אתה ממליץ לי להתחיל לבדוק? מהנורה או מהמשאבה?
  23. תודה רבה , אחלה מדריך. משאבת הדלק נמצאת מתחת למושב האחורי.. ?
  24. תודה godflash ולפי ההיכרות שלך.. הבעיה לרוב היא של נורה שרופה ? או שהעניין יותר לרוב יותר מסובך וצריך להחליף את הנגד?! תודה.
  25. יש לך מושג אולי איך לתקן? אתה יכול לשלוח לי למייל את הוראות התיקון? ממה הבעיה יכולה לנבוע..?
