rami_y_
כל מה שפורסם על ידי rami_y_
  1. ז''א בגדר הנורמאל צריך להיות רעידות? והאם זה ככה בכל הרכבים של שברולט בעלי ההגה החשמלי?
  2. שבת שלום, ההגה לפי מה שהבנתי בסוניק הוא חשמלי, לכן בסל"ד נמוך (בעמידה ויציאה מחניה למשל) בזמן סיבוב ההגה אני מרגיש ברעידות מכיוונו. האם אפשר למנוע את זה? תודה.
  3. אשמח לשמוע עוד דעות (לחיוב ולשלילה..)
  4. נ.ב: אשמח לשמוע על טיב הגיר האוטומטי של הפולו. תודה.
  5. שלום, מחר אני אמור להפגש אם אדם שמוכר את הרכב. אני סטודנט בחיפה וכל יום עולה ויורד את הכרמל. רציתי לדעת האם לדעתם הפולו חלשה מדי להתמודדות יומיומית עם עליות מהסוג הזה? (בייחוד בימי הקיץ עם המזגן..) קראתי בהרבה מקומות שונים דברים טובים (צריכת דלק סבירה) ופחות טובים (עלות חלפים) על הפולו, אשמח לשמוע את חוות דעתכם. הרכב הוא יד שניה ועשה 85k. המחיר המוצע ע"י המוכר הוא בסביבת המחירון.
  6. שלום אני מעוניין לרכוש פולו 2006. מה המחלות של הרכב בעיקר? עלות טיפולים שיגרתיים? חווית נהיגה? תריכת דלק אמיתית, האם חסכוני בקטגוריה? תודה לעונים.
  7. בעוד חודשיים אצטרך להוביל את הרכב לתיקון על גרר למוסך? והבדיקה שאעשה ב'טסט' החוזר היא של כל המסלול או רק של הבור שהכשילו אותי בה? (באותה הזדמנות אשמח לשמוע על מוסך מומלץ באיזור חיפה..) תודה.
  8. גם אם אני שם את הרכב בחניה פרטית, בלי להזיז אותו עד שאני חוזר מחול אין אפשרות של לטפל בבעיה בעוד חודשיים? ואם כן אז מה זה דורש?
  9. חבר'ה לפחות תשובה על השאלה הראשונה. תודה.
  10. ערב טוב ושבת שלום. היום ניגשתי לעשות טסט שנתי לרכב. בשבוע שעבר הייתי במוסך בגלל ששמתי לב שמפלס השמן בהגה ירד מעט, ניקו לי שם ושמו לי שמן כדרוש. המכונאי שהחליף לי את מסרק ההגה למשופץ לפני שנה וחודשיים, אמר שכנראה יש משהו רופף או שההגה שוב בלוי ושצריך להחליף. (נסעתי עליו 15000 ק"מ). בכל מקרה אמר שאגיע אליו לפני הטסט כדי שהוא ינקה שם כדי שאעבור את הטסט ואחכ נחליף/נטפל בבעיה. היום אחרי שקפצתי אליו למוסך והוא ניקה לי שם, הלכתי לטסט והכשילו אותי בגלל הבעיה. ניסינו לדבר עם הבוחן והוא התעקש שיש לטפל בבעיה.. כאמור הוא הכשיל אותי, הבעיה היא שאני טס ביום ראשון הקרוב לחודש וחצי, יש לי שתי שאלות אליכם. 1. האם אפשר לטפל בבעיה לאחר שאחזור, כלומר רק כבעוד חודש וחצי חודשיים? (הרי זה יהיה לאחר התאריך השנתי וגם לאחר פרק הזמן שניתן לי כהארכה לתיקונים) ואם כן, אז מה הפרוצדורה? 2. באופן טכני היום במוסך אמנם טפטף שמן מהגרמושקות של המסרק אבל אתמול בבוקר שמתי לב למפלס ולאחר נסיעה של כ320 ק"מ, בערב המפלס היה זהה אחד לאחד לזה של הבוקר. יכול להיות שזה משהו שבאמת הסתדר איכשהו?.. תודה רבה לעונים וקיץ נעים.
  11. חברים למישהו יש דעה בנושא?
  12. הצלחות לא גמורות. הן במצב סביר מאוד. (כמובן שזו דעה של המוסכניק שלי..) אולי באמת זה מהרפידות כי הן חליפיות (עכשיו מורכב משהו איטלקי)- אבל זה מאוד מפתיע אותי שלמרות שהחלפתי 2 סטים עדיין יש רעש. זה לא הגיוני- הרי לא כל הרכבים שעל הכביש הם בעלי רפידות מקוריות. איך בדיוק בודקים אם יש מדרגה בצלחות? ואם מישהו יודעת מהן הרפידות המומלצות ביותר לסיויק 99? בברכת שבת שלום לעונים. (נ.ב: שמעתי על "לוקאס", מומלץ?)
  13. שלום לפני כחודש ביצעתי טיפול ובין היתר החלפתי רפידות בלימה קדמיות. לאחר יום-יומיים שמתי לב שכאשר אני בנסיעה איטית ובולם יש רעש חריקה. נשארתי עם זה שבוע ואמרתי אולי זה יעלם מאחר והרפידות חדשות. זה לא נעלם. הלכתי לחנות חלקי החילוף ולקחתי רפידות אחרות בעד אלה שהורכבו לפני שבוע.. המוסכניק שלי הרכיב את החדשים ( מתוצרת איטלקית) והיום שמתי לב שעדיין יש רעש (אני חייב לציין שלא כמו הראשון שהם היו שורקים ממש..) נ.ב לפני ההחלפה לא היה רעש בכלל פשוט הרפידה הייתה ממש גמורה. אשמח לתשובה. (אגב הרכב הוא סיוויק 99) כמו כן אם יש לכם הצעות לגבי רפידות שלא מאכזבות אשמח מאוד לשמוע, או מכון שבודק דברים כאלה בקפידה באיזור חיפה וטירת הכרמל. סופש נעים.
  14. מישהו יכול להביע דעה? תודה רבה.
  15. שלום. אם החלפתי רצועת תזמון לפני 3 שנים בדיוק ונסעתי עליה רק 30000 ק"מ האם כוחה של הרצועה הוא טוב? או שכדאי להחליף לאחר תקופה זו? (אגב קילומטראז' נוכחי 95000 ק"מ בערך, רצועה הוחלפה ב12.2008 בקילומטראז' 66000ק"מ) תודה לעונים.
  16. מה לגבי יכולות מכניים (מנוע,גיר..) אני לא אתאכזב בייחס לסיויק 99?
  17. כל חוות דעת תתקבל בברכה. זה נורא חשוב לי, תודה.
  18. שלום לכולם. יש לי סיוויק 99 1600 אוטו' ואני רוצה להתקדם ולהתחדש. ראיתי הצעה של מישהו שמעוניין להתחלף איתי בעד הסיוויק שלו- מודל 2003 5 דל' LS. (שימו לב זה ה5 דלתות ולא 4 הרגילה..) רציתי לשמוע את דעתכם על הרכב הזה? בכמה הוא שונה מזה של ה4 דלתות.. ראיתי שהוא בפנים קצת בנוי שונה.. ידית ההילוכים וכו.. הוא אמין כמו ה99 שלי? האם המנוע הזה לא יאכזב אותי?(הוא יותר חלש כידוע לי) עלויות שוטפות וכו.. תודה רבה לעונים.. סופש נעים.
  19. שלום יש ברשותי סיוויק 99 ואני לאחרונה שמתי לב שכאשר אני בולם ישנה חריקה. האמת המוסכניק שלי אמר לי שבטיפול הבא נחליף רפידות. האם חריקה מעידה על הזמן הנכון להחלפה? (האוטו לא רועד בבלימה או משהו כזה.) רציתי את חוות דעתכם על איזה רפידות כדאי לי להתקין באוטו שלי? בתודה.
  20. שבת שלום לכולם. אתמול החלפתי מסרק הגה ברכב (כאמור סיויק 99) היום שמתי לב שכשאני עולה על פסי האטה ישנו רעש שלא היה עד אתמול מכיוון הגלגל הימני הקדמי. מה יכולה להיות הבעיה? הרעש הוא מעין צלצול מצילתיים כזה. כשיצאתי מחוץ לרכב ונתתי מכות בגלגל באגרוף גם שמעתי את זה. יכול להיות שזה קשור איכשהו לפחיות הבלימה?(פשוט קראתי את זה בפורומים) בתודה.
  21. ראיתי גם שישנו איזה מחזיר שמן שיכול להיות שהתבלה ואפשרי אולי להחליפו ואז לא תהיה נזילה.. מה הסיכוי שהבעיה היא באמת זו. ואם כן כמה זה יעלה?!
  22. ניצן שיפוץ או החלפה? כמה עולה כל אחד מהם בערך? ומה כדאי לי לעשות?! חג שמח.
  23. מישהו אולי יכול להביע חוות דעת זה מאוד חשוב לי. תודה וחג שמח.
  24. שבוע טוב לכולם. יש לי הונדה סיויק מודל 99 ולפני שבוע שמתי לב שההגה מהמהם בזמן הפנייתו. מייד פתחתי מכסה מנוע ושמתי לב שחסר שמן בכלי שמן של ההגה מצד ימין. חשבתי שישנה איזשהי בעיה עם הגרמושקות בהתחלה. (בעקבות כך שהחלפתי לפני חודשיים בטיפול תקופתי גרמושקות כי הן היו יבשות). יום לאחר מכן נכנסתי למוסך, המוסכניק העלה את הרכב פתח את הצינוריות שצמודות לגרמושקות רוקן את מה שהצטבר שם והחזירן למקום. ואמר שכנראה יש לי נזילה מהמסרק. רציתי לדעת האם יכולה להיות סיבה אחרת לנזילה זו חוץ ממסרק ההגה כי הבנתי שזה סיפור דיי יקר. מאז אני מוסיף לו שמן כשחסר. והאמת אני שם לב שאני צריך להוסיף לעיתים תכופות יותר. ואולי יש איזשהו טיפול אלטרנטיבי של "תיקון" המצב ולא החלפה. כמו כן קצת פרטים על מצב הרכב. הרכב במצב שמור ועשה אך ורק 90000 ק"מ. אני מטפל בו באופן קבוע ושומר עליו. אשמח מאוד לקבל תגובה משמחת שאולי זה איזשהו בורג שהשתחרר. בתודה.
  25. אהלן. מהדגמים של שנת 99-01 צריכת דלק, בעיות, עליות טיפולים וכמובן חוויות נהיגה! כדאי או לא?! חג שמח!
