E-S-L
כל מה שפורסם על ידי E-S-L
  1. תודה..
  2. אחרי דחיות חוזרות ונשנות הגיע היום הגדול... ביקור במוסך. אז ידעתי שישי לי בעיה בצלחות בגלל, שבמהירות 80-100 בזמן בלימה ההגה היה רועד וגם דוושת בלם . מצחיק לראות את יד ימין מקפצת על ההגה ואת רגל ימין מקפצת על הדוושה, מצחיק אבל מסוכן . הגעתי למוסך הוחלט להחליף צלחות ורפידות ועל הדרך טיפול 10.000. האוטו עלה על הליפט, פירקו את הגלגלים ואז ראיתי שצינורות הבלם סדוקות אז החלפתי בכל הגלגלים. עכשיו האוטו כבר לא מקפץ במהירות גבוהה בזמן לחיצה על הבלם. . אבל הבעיה היא שנראה לי שהאוטו בולם קצת חלש... יכול להיות שזה בגלל הצלחות החדשות, ואני צריך לנסוע קצת עד שזה יסתדר ? שמעתי ממישהו שרק אחרי 300-400 ק"מ האוטו בולם טוב ? הייתכן.
  3. איך בדיוק הורגים מדוזה
  4. E-S-L
    בעניין חיפוש משרה
    סליחה... תראה מניסיון בקשר לחברות סלולר, הם שולחים אותך לקורס ומשרישים בך דרך ארץ אז מן הסתם הם לא יקחו מישהו לחודשים ספורים. בקשר ליבואן רכב אין לי מושג למרות שנראה לי שזה עובד על אותו עיקרון.
  5. E-S-L
    בעניין חיפוש משרה
    אם יש לך ז*ן לבכי וצעקות של אנשים אז למה לא, מה גם שאתה אומר שזה זמני עד לגיוס. אני לדוגמא יבוא לי אחד ויתחיל לצעוק ולהפוך שולחנות, אני לא בטוח שאני אשב כמו רוב נציגי השירות וינסה להרגיע אותו ...
  6. E-S-L
    פיאט מראה
    ניקוי קרבורטור בין 350-450 ש"ח. פילטר דלק שקלים בודדים. אבל הניקוי שווה כל שקל, חיסכון בדלק ובסחיבה.
  7. לפי דברייך חיברת רק את החוט של הסווי'ץ. ככה שאין מתח לשמירת התחנות כשאתה מכבה את הרדיו בדגם הזה הצהוב קבוע והאדום הוא אחרי סווי'ץ לי יש גם רדיו דיסק כזה חיברתי אותו לזרם קבוע, נראה לי שזה עדיף,ככה הרדיו דיסק לא יתבלבל כל הזמן שאתה מתניע .
  8. תבורך
  9. אני מניח שאתה מתכוון לצ'וק אוטומטי ואם כן כיוון קטן יפתור את הבעיה. ולסיפור... אחרי כיוון קרבורטור שעשיתי לרכב שלי שמתי לב שכשהמנוע קר בבוקר אם אני לא מחכה איזה דקה האוטו נכבה , וגם אם הוא לא נכבה אז עד שהאוטו מתחמם הוא מגמגם בלחיצת גז. חזרתי למכון הם טענו שהכול בסדר ובשביל שאני ארגע הם כיוונו לי את בורג כניסת האוויר. אבל... זה לא עזר שוב חזרתי למכון (קרבורטורים למי שלא הבין) ואז הם אמרו לי שמכיוון שהמנוע חם והם רוצים לבדוק את הבעיה כשהמנוע קר אני צריך לאשפז את הרכב במכון ללילה,למחרת בבוקר כשהם הניעו, הרכב היה כבה מיד אלא אם הבאת מכת גז כמה שניות טובות. אחרי שהם ראו את הבעיה הם נזכרו שבעצם זה בעיה קטנה וכיוונו לי את המצערת. לאחר הכיוון הכול הסתדר, והיום לא צריך גז בשביל להניע את הרכב וגם אפשר לנסוע ישר. סוף טוב הכול טוב.
  10. E-S-L
    קניית מונית
    מוזר אצלי זה עדיין מופיע 53000
  11. E-S-L
    קניית מונית
    אתה שם לב שאתה מדבר כאילו העולם סובב את תחנת המוניות שלך אני מכיר לא מעט נהגי מוניות שהם נהגים יחידים שקנו את המונית שלהם כדי לבלות איתה 3 שנים בלי הרבה בעיות ומשתמשים ברכב גם כרכב משפחתי ושומרים ומטפלים ברכב. אז זה שבתחנת מוניות אצלך אין אנשים כאלה זה עדיין לא אומר שהם קיימים. ועוד משהו, אל איזה דשבורד מתפרק בפולו אתה מדבר שי לדוד שלי (נהג מונית) יש סקודה אוקביה והוא שומר עליה כמו על הילד שלו, רק חסר שהוא ינשק את האוטו לפני שהוא עולה הביתה. ההגיון אומר שאדם שמתפרנס רק מהרכב שלו ידאג לרכב שלו כי זה מקור הפרנסה היחיד שלו,ובטוח לא בא לו לשרוף זמן עבודה במוסך. תמיד יש יוצאים מן הכלל שמזניחים את הרכב, אבל אותם אנשים יזניחו את הרכב גם אם הם לא יהיו נהגי מוניות, אבל יש הרבה ששומרים על הרכבים שלהם היטב.
  12. E-S-L
    קניית מונית
    יגאל, מה בדיוק לא ברור לך במה שכתבתי הרכב אמור להיות 153000. אבל במחירון הוא מופיע כ-53000. אני מקווה שאתה מבין עכשיו
  13. E-S-L
    קניית מונית
    http://www.ynetcenter.co.il/SearchOut.asp?Z=C&TZ=MhValue&search_nm=v&Page=1&sMnfAndModel=%F1%F7%E5%E3%E4%7C%E0%E5%F7%E8%E1%E9%E4%7C%FE1.8+%E8%E5%F8%E1%E5+RS&nTySBxInd=0&nCarMhLI2CarMhTyCd=11%2C21&sMhLI2MhModelCd=26_97&nMhLI2MhMnfCd=26&nCarMhModelYr=2003&sCarMhLI2MhSubModelCd=26_97_3818 שימו לב למחירון חסר 1. סקודה אוקטביה טורבו 2003. 53000 ש"ח במקום 153000 מסקנה : שימו לב למחירון של יצחק לוי
  14. E-S-L
    משחק הטירה הנאצית
    אני בעבודה עכשיו ככה שאני מתכוון לקצור אותו בערב :snipersm: דרך אגב, יש לחבר שלי צ'יט אבל אני לא רוצה להשתמש בו כי זה לא כיף אני אדווח לך אם הרגתי אותו או שהוא הרג אותי
  15. E-S-L
    משחק הטירה הנאצית
    תודה אח שלי .
  16. E-S-L
    משחק הטירה הנאצית
    תודה מצמץ אני הולך להילחם שוב אבל רגע אין לי בזוקה אני אנסה את מה שאמרת עם נשקים אחרים :snipersm:
  17. שלום קוראים לי שמוליק ו.... אני נמצא בערך 9 שעות ביום מול המחשב בעבודה, מה שאומר שאני פעיל 9 שעות ביום
  18. איפה אני קונה NOS ל50 סמ"ק שלי
  19. איזה משפט אישפוז, תמיד רציתי להגיד את זה. הקדמת אותי
  20. רק שים לב לסימון על הפילטר לכניסה ויציאה :smilecol:
  21. אז זהו שאצלי בחניה בבנין אני רואה אנשים שמניעים ונוסעים . ואני חושב לעצמי לא חבל תעמדו דקה תסתדרו,תפעילו את הרדיו שימו חגורה ואז סעו. להזיק זה לא מזיק רק עוזר. אבל אני מחכה בערך 1-2 דקות ואז נוסע למרות שהאוטו עדיין לא חם, זה בסדר
  22. מה אתם עושים כשאתם מניעים את הרכב כשהמנוע קר מחכים דקה או שתיים . או נוסעים ישר . מכמה מוסכניקים שמעתי, שרצוי מאוד לחכות 2 דקות כדי שהמנוע והגיר "ישומנו"
  23. E-S-L
    פילטר למזגן
    מה זה הסיפור של הפילטר למזגן
