poz
כל מה שפורסם על ידי poz
  1. אולי הכפתור של הריסט היה תקול או משהו בהצלחות
  2. נמנמנמ.. כמובן שהנאמר היה בהנחה שאנחנו יודעים שאנחנו מול החוטים שמיועדים לרדיו
  3. תבדוק עם מנורת ביקורת מה כל אחד מהם מוציא - מתח קבוע או אחרי סוויץ. בכל מקרה אתה צריך גם מתח קבוע גם אם אתה רוצה לחבר אחרי הסוויץ אחד בשביל המתח הקבוע ואחד בתור פקודה מתי להידלק (ואם רוצים שיהיה דלוק גם בלי סוויץ אז מחברים את המתח הקבוע אליו גם)
  4. המחשב הוא תכלס לא אמור להיות צרכן כזה מטורף וזה שהמחשב דופק ריסטים (!!) ולא נכבה פשוט זה די מוזר.. אם הספק היה מרגיש שצריך לכבות בגלל מתח נמוך הוא היה מכבה את המחשב מסודר ולא עושה ריסט למחשב
  5. כשאתה אומר מפעיל את המחשב דרך הרימוט אתה מתכוון שהפקודה של הספק כוח מחוברת לרימוט של הרדיודיסק נגיד והחשמל הפיזי של הספק מחובר ישירות נניח למצבר (או למתח של אחד המגברים) ולא לאותו מקור כוח של הרימוט?
  6. תגיד אתה אמיתי? יעזור וחצי אתה סתם מטעה. יהפוך את הכיוון סיבוב של המאורר - אותה תוצאה כמו להפוך אותו פיזית בלי לשנות כיוון סיבוב
  7. אני חושב שזה קצת OVERKILL ספוג פשוט וקטן במשטח מגע של הכונן עם המארז למנוע קצת זעזועים מספיק לדעתי (בנתיים אין בעיות טפוטפוטפו)
  8. נראה ממש מעולה קומפקטי ונאה! הייתי מוסיף בידוד כלשהו בחלק הפנימי ליתר ביטחון כי אלומיניום מוליך חשמל ויש הרבה מעגלים שדי קרובים אליו אולי איזה ציפוי כלשהו. והייתי משכלל את המארז עוד קצת מנסיון זה ממש נוח - להפוך את החיבורי חשמל של הספק שכרגע מתחברים שם לפי התמונות עם ברגים למשהו בסגנון של שקע ותקע כלשהו (אני השתמשתי בשקע תקע ביתי אבל זה די גדול לחינם) ואז גם שרוצים לנתק זה ממש שליפה של כמה חוטים בודדים והכל בחוץ אבל שוב זה סתם הצעות לשיפור המארז נראה ממש מעולה sh33p: אתה מודע לזה שאם מחברים הפוך את ה + - זה יהפוך כיוון נכון? זו אופציה שלפי התמונה אי אפשר לראות. עוד אופציה זה ששני הקטנים מכניסים אוויר והגדול מוציא או הפוך.
  9. אתה יכול לצרף איור לקונספט שלך לחללית למאדים?
  10. אצלי יש הרדיסק סטנדרטי לא של נייד, במצב עומד צמוד למארז מהודק טוב והדבר היחיד שעשיתי זה לרפד את החלק התחתון שלו וקצת מהצד עם חתיכת ספוג קטן כדי כן למנוע קצת זעזועים לא יותר מזה
  11. ממש לא חסר, אם תתבונן קצת יותר טוב - צמוד להרדיסק קיים מעגל חשמלי - זה הספק מסוג M4, די בולט.
  12. יפה מאוד על העבודה נראה נחמד מאוד אבל רק דבר אחד למה אטמת את ההרדיסק כמו חדר אטום? לאן החום ממנו אמור לנדוד? זה לא הדרך הנכונה לעשות את זה תן לו קצת יותר איוורור תכלס אתה צריך רק לרכך קצת את החיבור של ההרדיסק למשטח שאתה מצמיד אותו אליו כדי שלא יהיו תנועות חדות מידי ההרדיסק הוא לא כזה רגיש כמו שנדמה לנו לתנועות אבל גם לא עמיד יותר מידי, משהו באמצע. ד"א זה הרדיסק של מחשב נייד או הרדיסק סטנדרטי של מחשב בייתי?
  13. +1 תריץ חיפוש, סביר להניח שאין לך צורך בזה.
  14. הסט קלארוס בהחלט נשמע טוב המידבאס יורד נמוך מאוד ונשמע ממש כמו סאב על הדלת ממש אהבתי את איך שהוא נשמע מבחינת הטוויטר קצת פחות התחברתי אליו - אבל זה עניין של טעם. עדיין אחלה בחלה של סט - מומלץ.
  15. זה תלוי באיזה דרייברים אתה משתמש לכרטיס קול שלך לכרטיס מסוג אודג'י 2 יש דרייברים בשם KX שצויינו פה שנותנים לך חיתוכים ואקולייזר 10 ערוצים וכו דרך הממשק של KX (לא של RR) אז תלוי בכרטיס קול ובדרייברים שלו, מה שיש ב RR עצמו זה שליטה על האקולייזר שיש לך ב WINAMP
  16. היה מפגש טוב, קצת קריר וגשום אבל טוב
  17. מברג זה נראה לי קצת ברוטלי בשביל שמשה תנסה משהו יותר עדין כמו למשל להב של סכין יפנית (בלי הפלסטיק עצמו) בעדינות לרוחב זה בטוח יוריד את זה.
  18. דני תתחדש נראה להיט מאילנית !
  19. http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding Designed to be to be the successor of the MP3 format, AAC generally achieves better sound quality than MP3 at many bit rates.
  20. חבר'ה לרשום ברשימה שנדע מי מגיע וכמה סביח צריך להכין 1. איתמר 2. מקס 3. אורי 4. דוד 5. שגיא 6. שביט 7. רד-בול - אלכס - מגיע ומביא נשנושים + שתיה/בירה . 8.green-monster- ניר - מביא שישיית בירות. 9.black_haze- מיקי - מגיע, אני כבר אמצע מה להביא. 10.אלמוג שרון- מגיע עם חבר או שניים.. 11. lanosforce - אדי - אעבור לאמר שלום לאיזה שעתיים נחמדות, אני כבר אקנה משהו בדרך. 12. eli_i - אלי -משתדל מאוד להגיע לפחות לשעה שעתיים 13. shorlakk - צביקה. 14. poz - נירוש. 15. idandavid - מגיע (אם לא יהיה מזג אוויר חריג) 16. bassbost - מגיע
  21. 1. איתמר 2. מקס 3. אורי 4. דוד 5. שגיא 6. שביט 7. רד-בול - אלכס - מגיע ומביא נשנושים + שתיה/בירה . 8.green-monster- ניר - מביא שישיית בירות. 9.black_haze- מיקי - מגיע, אני כבר אמצע מה להביא. 10.אלמוג שרון- מגיע עם חבר או שניים.. 11. lanosforce - אדי - אעבור לאמר שלום לאיזה שעתיים נחמדות, אני כבר אקנה משהו בדרך. 12. eli_i - אלי -משתדל מאוד להגיע לפחות לשעה שעתיים 13. shorlakk - צביקה. 14. poz - נירוש.
  22. זה בעיקרון הכבל עצמו: PL (מצד שמאל) מתחבר באמצעות הכבל ל 2 ה RCA (הימניים דה) מה שכן אני לא ממליץ ללכת על כבלים פשוטים כי יהיו לך רעשי לוואי ותופעות מוזרות עם הרכיבים (למשל סאב שזז למרות שאין מוסיקה מתנגנת וכו) כבל טוב יתן לך פה איכות הרבה יותר טובה מכבל פשוט, מאוד משמעותי.
  23. ה M4 יכול להגיד מה ה V הנוכחי שנכנס לספק דרך התוכנה שמסופקת איתו (חיבור USB מהכרטיס למחשב) שבעיקרון אפשר לראות לפי זה מה מצב המצבר בערך וזה ממש נחמד מצב המצבר ממש .. זה קצת בעייתי לדעת דרך הספק סתם ככה גם חשמלאי שבודק לך טעינה במצבר משתמש במכשיר שבודק את המצבר בעומס שזה משהו אחר לגמרי
  24. MoranLan משומש אפשר להביא ב 100 עד 150 שקל אחרי משלוח, מנסיון. vbmenu_register("postmenu_2008886", true);
  25. אני ממליץ לך על audigy2 כרטיס פנאן לגמרי עושה תעבודה ויותר ואפשרי לעבוד איתו עם KX DRIVER אפשר להזמין מאיביי משומשים בסביבות 100-150 שקל בערך אין צורך להגיע ל 1000 שקל בשביל הצרכים שלך
