כל מה שפורסם על ידי Number One
מחפש PIONEER יד שניה כולל USB, במצב טוב. 0548152221
מפגש אודיו מרכז, יום שבת ה 19.1.08, שעה 12:00 מאחורי אצטדיון ר"ג
Number One פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מגיעה. -
מבקש עזרה בנוגע לקרוסים של מורל
Number One פרסם הודעה בנושא של gilbachar בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
משה אני יודעה שלמורל יש קרוס שהוא נראה כמו קרוס של DOTEC, אבל אין לו את ירידה ועליה ב-2 DB, כי הוא מיואד ל-3 WAY. http://www.morelhifi.com/support/pdf/mobile/ADMW.pdf -
עזרה בחיפוש מידע על טיווטר של חברת Macrom
Number One פרסם הודעה בנושא של Soundman בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
באתר הזה לא ממש יש מדעה על טוויטר הזה, אבל יש כן: http://www.exoteric.it/stampa.asp באיטלקית, אני תרגמתי לרוסית וגם לאנגלית, קבל: Мы рассматриваем систему в деталях. И источник состоит из альпийских CD-тюнер 7906R, аппарат оснащен Radio Data системы (RDS), и двойной выход, спереди и сзади, и воспользовавшись этой возможностью, а в два раза, установки строил план на имплантат. Мощность передней 7906R и отправлено на электронный кроссовер Macrom 48,02; фильтрации добиться этого компонента имеют наклон 12 дБ / октава и частоты пересечения имеют выбираемые в 50, 80, 120 и 160 Гц. Вы получаете это два отделения, один togliato вниз, а другой вверху, первой и используется для привода сабвуфер, который и место позади дивана обратно путем усиления или работой двух из четырех каналов для окончательного 4406 Macrom. Это симметричный магниты-4 диаметром от 25 см и оснащен двойной катушкой. В симметричный концепции Macrom второго баса на двух систем и двух двойных магнитных катушек читать Hexatech на 75 мм, которые используются для перемещения одного конуса. Еще один конус, что на более высоких частотах, экспериментальные пары Финал Macrom 4214, моно моста конфигурации, для мощностью в 150 ватт СКО равно каждый канал на 4 Ом, который усиливает сигнал для трех выступающих местах, и раньше. Эти tweeters 57,06, 80 мм в диаметре и 91 дБ sensibilit а, расположенном в тщетной расположены на приборной панели, из midrange 59,16, 16 см в диаметре и двойной магнит помещается в дверь, и midwoofer 59,10, расположенный в тщетной подготовлен серийный, который расположен в ног для передних пассажиров, эти датчики являются в сочетании с помощью пассивных фильтров построена теми же установки. Звуковые системы для задних сидений и, возложенные на другой паре ораторов Macrom, движимый заднего выхода из источника и дополняются оставшиеся два канала доступна для 4406 Macrom. Резка Частота и эксплуатируемые же усилитель, который обеспечивает электронный низкочастотный фильтр и низким уровнем передачи и 4 выходных каналов, каждый из которых способен доставлять 65 Ватт RMS на 4 Ом. В двух колонках, midwoofer 59,1 3 (13 см в диаметре и двойной магнит), и tweeters 57,00 (мягкий купол), в дверь, внутри жилого панель для установки. We see the system in detail. И source constituted by Alpine CD tuner 7906R, apparatus equipped with Radio Data system (RDS) and double output, front and rear, and its taking advantage of this opportunity а double, the installer has built the outline of the implant. The output of the front 7906R и sent to the electronic crossover Macrom 48.02; filtering accomplished by this component have slope 12 dB / octave and frequencies of intersection are selectable in 50, 80, 120 and 160 Hz. You get so two branches, one togliato down and the other at the top, the first и used to drive the subwoofer, which и place behind the sofa back through amplification or the work of two of the four channels available to the final 4406 Macrom. This is a push-pull magnets to 4 diameter of 25 cm and fitted with double coil. The push-pull concept Macrom second Basa is on two systems and two double magnet coils read Hexatech by 75 mm, which are used to move a single cone. Another cone, that at higher frequencies, pilot a pair of Final Macrom 4214, mono bridge configuration, for a capacity of 150 watts rms well per channel on 4 ohm, which amplifies the signal for the three speakers places before. These tweeters 57.06, 80 mm in diameter and 91 dB sensibilit а, located in vain arranged on the dashboard; of midrange 59.16, 16 cm in diameter and double magnet placed in the door, and midwoofer 59.10, located in vain prepared serial which is located in legroom for front passengers; these transducers are coupled through a passive filter built by the same installer. The sound system for the rear seats и entrusted to another pair of speakers Macrom, driven by the rear exit of the source and amplified by the remaining two channels available for the 4406 Macrom. Cutting Frequency и operated by the same amplifier, which provides electronic high-pass filter and low-pass and 4 output channels, each capable of delivering 65 watts RMS at 4 ohms. The two speakers, midwoofer 59.1 3 (13 cm in diameter and double magnet) and tweeters 57.00 (soft dome), in place door, inside the housing panel for the installer. 57.06, 80 mm in diameter and 91 dB sensibilit . זה משה נתן לדעת. חוץ מזה חפשתי באתר שלהם והבנתי שאין אותם. יש רק משה איתמר נתן לך, אבל אני חושב שאפשרי לשלוח להם MAIL. -
זה MAIL אחרון שקיבלתי היום. Dear xxxedxxxagxxx, This is your final reminder! In SquareTrade Care Plan for the new item will not be available after January 09, 2008, so act now before it is too late! SquareTrade Care plans are the most widely used warranty on eBay, and are designed specifically to make sure you get the money worth of electronics you buy מה בדיוק הם רוצים? אני לא הבנתי הם רוצים שאני אשלם על אחריות?
החייוב ירד מהחשבון בנק שלי, אבל ב-PAYPAL אני לא רואה את כסף שעבר. יש מצב שזה בגלל חגים באר"ב?
יש למשהו מוסג אם יש ארגים ש אוזרים במקרים אלו?
אך עשים את זה?
לא ממש הבנתי מה הם שלחו. לאיזה טלפון נתן להתקשר?
זה מייל ראשון. Dear xxxedxxxagxxx ([email protected]), We regret to inform you that your eBay account has been suspended due to the violation of our site policy below: * Invalid User Information - Our records show that there are discrepancies in the information that you registered with on our site. Accordingly, your account will be suspended indefinitely until valid information can be provided. Due to the suspension of this account, please be advised you are prohibited from using eBay in any way including registering a new account. Please note that this suspension does not relieve you of your agreed-upon obligation to pay any fees you may owe to eBay. Regards, Safeharbor Department eBay, Inc. זה שני Dear xxxedxxxagxxx, Due to your recent indefinite suspension, eBay has removed all feedback you have left for other users. This includes positive, neutral and negative feedback ratings and comments. eBay removes feedback when a user is indefinitely suspended for certain policy violations within 90 days of registration. eBay takes the position that members indefinitely suspended soon after registration shouldn't be able to permanently impact another member's account. Any feedback you have received will remain in your profile. If your account is reinstated, your feedback will be visible to other members of the community. Thank you, eBay זה לפני יומים. Dear xxxedxxxagxxx, Last week, you received an invitation to get a SquareTrade Care Plan for your purchase:XXXXXXX We want to remind you that you have just two weeks left to get this valuable coverage from SquareTrade, the deadline to act on this offer is January 09, 2008.
שלום לכולם, אני קניתי מוצר ב-EBAY דרך VISA שלי, ומשלוח לחבר באר"ב, והם חסמו אותי, ואני לא ממש הבנתי למה. החייוב ירד מהחשבון, וב-PAYPAL אני לא רואה את כסף שעבר. משהו יכול לאזור לי ?
מחפש משענת יד לOPEL ASTRA.
מהי מידת הרמקולים ברכב שלי? שרשור מתעדכן
Number One פרסם הודעה בנושא של sssmr.s בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אופל אסטרה שנת 2000 6.5 קדמיים 5.25 אחוריים. -
מפגש אודיו מרכז, יום שבת ה 22.12.07 בשעה 12:00 מאחורי אצטדיון רמת גן
1איתמר 2.עידן 3.שומאכר 4.אסיף 5.Derish 6. איציק 7. תומר 8. ישי 9 אדגר 10. האמפרינט האלוהי (נגיד) 11. אלי (סזאונדמן.) + משי 12.xxxedxxx 13. אדם (הגולפנית) 14. down2u 15. אורן (אולי מגיע ) 16. דוד (סוף סוף!! חיכיתי לזה) 16. ניב (Niv A) - יגיע עם כוכבה הנרגילה (או בשמה המקוצר- כוכי). 17.ל'+מצלמה לתיעוד 18.ישראל 19 . AC/DC\מיכאל 20. רומןX 21.טרס 22.ודים 23.שחר -
חוץ מזה גם גודל נכנס למשחק.
ההבדל הוא שזה פי 2, וגם יש לך זרם של חשמל יותר מהיר.( תלוי גם בסוג של כבל)
**אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך ** גם אופציה.
לאחר חפירות רבות,נקנתה המערכת,להלן הרכיבים:
Number One פרסם הודעה בנושא של Igor_STI בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
טעות לאורך הזמן. -
רכיב החלומות, לכל אחד יש הפרעה!
Number One פרסם הודעה בנושא של $DRAGSTER$ בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חופשי -
BEST ראיתי את המגבר הזה, וירד לי את הלב. -
האם מישהו מזהה את הסאבים הבאים
Number One פרסם הודעה בנושא של bora מאור דוידי בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
4 " MOREL דוטק. -
אם זה חירטוטים אז מה זה: Sundown Audio SAZ-1500D + 2x Fi Car Audio Q15" [7CF Sealed box] -
האם יש אפשרות לשים רמקול בדלת אחורית של פולו 01??
Number One פרסם הודעה בנושא של db8 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כן אם יש לך מקום, אם אין אז תתצתרך לחתוך ובניה. -
יש יותר גדול ויפה ואותו מוטג.
