elimeleche36
כל מה שפורסם על ידי elimeleche36
  1. עשיתי בבאר שבע 2 חלונות אחוריים אצל בחור בשם דורון את שם החברה אני לא זוכר לקח לי 300 שח עם אחריות ל3 שנים אני חושב שזה המחיר ולגבי הפיאט מחיר לכול האוטו 650 זה בלי כסף .
  2. מקפיץ איפא אנשי הוולו כשצריך אותם?
  3. מדובר בוולו S-70 שנת 2000 בתאורה הפנימית זו שמעל למראה יש שתי נורות ימין ושמאל וגם נורות של החגורה אני מדבר על הנורות האחרות אלו שכשניכנסים לאוטו או פותחים דלת הם נידלקות הנורה הימנית נוסע לא דולקת באופן אוטומטי אבל כשמדליקים אותה בכפתור שלה אז כן ז"א שהיא לא שרופה ואין בעיה של מגעים מישהוא יודע מה הסיבה מה לעשות ולמי ללכת זה התחיל לפני כמה ימים כניראה בגלל ששמתי שם לדים ימח שמם ושל הבחור שהתקין לי אותם עכשיו חזרתי לנורות הרגילות וזה עדיין אותו דבר אנא עזרה תודה
  4. תתקשר לאייל מקינגס פארטס ברמלה הם יבואנים גם של גירים אמריקאים 050-4754858 תגיד לו שאלימלך שלך אותך ואולי תקבל הנחה בהצלחה
  5. אם התוסף כלכך טוב למנועי בנזין איך זהשאף פעם לא שמענו עליו הרי כל תוסף שמן נפסל פה מיד בהפניה זו או אחרת לשרשורים שבדרך כלל מכנים תוספים (שמן) כשמן נחשים כאמור איפה ניתן להשיג וכמה הוא עולה?
  6. תבדוק איפא אתה מחנהאת האוטו
  7. WD-40 עם צינורית שתכניס אל מאחורי הידית וסמרטוטמסביב לידית כדי שאם הצינורית תברח לא יהייה הרבה גיפה בכול מקרה לחיצות קצרות ומשחק בידית לאחר מיכן הבעיה תיפתר בהצלחה לדעתי אין קשר בין השיפוץ לידית
  8. יש עוד מקום שנקרא אם א"נלא טועה דור ליד מוסך הונדה -וולו , עשיתי שם 2 חלונות אחוריים ב300 שח ,כנראה שזאת רמת המחירים , אני יודע שיש בשגב שלום מאוד זול אבל לגבי האיכות והשרות אינני יודע לשיקולך
  9. סביר זה ענין יחסי ,אם מדובר במוסך מרכזי וזה המחיר אז כנראה שאין מה לעשות תנסה להשיג הנחה או לבדוק אפשרות לחליפי-פרוק. חוץ מזה ברגע שהתקלה ידועה התיקון אמור לקחת לא יותר מיום בהגזמה.
  10. חבל על הזמן ,אל תתחן מים כנס בהקדם למוסך שרות תציג להם את הבעיה וכן העובדה שהרכב באחריות אין להם ברירה אלה להחליף ,אם יעשו שרירים תאיים בפניה להנהלה הארצית ותאיים בתביעה שבה בתוח תזכה {תביעות קטנות} למרות שלא נראה לי שתגיע לזה האינטרס של המוסך הוא להחליף הוא מקבל על זה כסף מהיצרן שעות עבודה וכ"ד . את החלק הישן לא תקבל כפי שכבר נכתב ,הוא נשלח בתמורה לחדש.
  11. אם הבעיה לא ניפתרה ז"א החלקים שהוחלפו לא היו זקוקים להחלפה דרוש שיחזיר אותם ויזכה אותך במחיר ,למרות שהו בטח יגיד שגם ככה היה צריך להחלף אותם.
  12. עשית כל מה שצריך עזוב את האוטו אין צורך בתוספים פשוט תשקיע בשמנים איכותיים זה הכול סע ותהנה
  13. [לא אמרתי אצטון אמרתי אלכוהול שהינו עדין יותר ולא יפגע בצבע או בברק לאחר מיכן תוכל לעשות ווקס
  14. רוצחים אין מילים אחרות אם הם חושדים שהקולר נפרץ וזה הגיוני במיקרה של התחממות יש לפרק אותו ולעשות מעקף כמו שאכן עשו אבל אין צורך לפרק את הרדיאטור אלה להכניס לאחר המעקף חומר שטיפה יעודי או מי סבון פשוטים כדי לסלק שאריות שמן שהרי אם קיימות נימצאות גם בצנרת ובמקומות אחרים ולאחר מיבן יש לשים מי ברז או נוזל קירור פשוט ולעקוב . אין טעם לשלם סכום כזה במיוחד אם הראש אכן נפרץ +מחיר ראש במחיר הזה ניתן להשיג מנוע קומפלט מקומי מאחר והרכב חדש יחסית ניתן להשיג מנוע עם הסטוריה לפי מס רכב במוסך מרכזי חוץ מזה שגם מחיר הקולר גבוה מאוד לדעתי לפחות 3000 שח כך שבמיקרה נזק לראש כדאיליבדוק מנוע שגם מגיע עם הקולר ולא פתחו אותו מה שיקשה על המחירה מאחר ומדובר במוסך מרכזי שבו הכול נרשם. בהצלחה
  15. תנסה להוריד עם פאן של נשים תתחיל בתנועות פיזור לא רק בנקודה אחת ואז עם הציפורן תרים מהקצה ותמשוך בעדינות אחר כך תתבול מתלית באלכהול ותנקה את שאריות הצבע בהצלחה
  16. מישהו, .........................................................אין מישהו שהתקין או יודע מה צריך לעשות כדי לישלוף את משענת הראש ?
  17. לצורך הרכבת מסכי DVD נ יסיתי למשוך אותם וכך גם המתקין של המערכת אך ללא הצלחה משהו יודע אם יש איזשהו פאנט או שצריך למשוך חזק יותר? תודה
  18. מודול ABSשלי מראה תקלה המחשב ללא בקרת משיכה המספר שמופיע על החלק הוא 9467582 אבל אני לא מצליח להשיג לא בפירוקיות ולא בEBEY שם רוצים שאפרק את היחידה שלי ואשלח אבל ללא היחידה לרכב לא יהייה ספידלומטר ואולי גם לא יסע למישהו יש רעיון ?
  19. מישהו?
  20. אני מעדכן נאבה הוחלפה בימים הראשונים לא נידלקה שום נורה אבל עבשיו נידלקה שוב נורת ABS ולאחריה נורת מנוע הנוריות נכבות שוב לאחר נסיעה ונידלקות שוב לאחר מספר ימים או נסיעות,מה שמביא אותי לשאול שוב איפה ניתן לשפץ או להחליף את המחשב התקול ואים כבר להחליף האים ניתן להתקין מחשב עם בקרת משיכה,במקום התקול שהוא בלי .ומה זה אןמר מבחינת כדאיות . תודה לעונים
  21. רפי תודה ,מה שאתה אומר נישמע הגיוני אבל בבדיקת מחשב ההתראה שנידלקת היא בצד הנגדי וגם לעיתים נידלקת נורת המנוע בחברה אמרו לי שזה בגלל שהספידומר מתנתק לשניה בגלל מחשב הABS, יש לציין ששתי המנורות נכבים מעצמם לאחר זמן מה , לפעמים תוך אותה נסיעה ואים לא מייד לאחריה ,לאחר סיבוב המפתח בסיוץ.נורת המנוע נדלקת רק כאשר נדלקת נורת הABS אני לא יודע אם זה קשור זה בד"כ קורה ביום חם קיץ או חורף.
  22. עזבו את הנאבה מה בקשר למחשב אנשי הוולו מישהו?
  23. במוסך המרכזי אמרו לי שצריך להחליף נאבה קדמית ימנית (רכב שנת2000) מקורי עולה 1420 כולל . האים אפשר להחליף רק את המיסב ? מהאתם אומרים על סיני מחירו בסביבות 500 שח אבל קשה להשיגו בגלל השנתון הבנתי שיש נאבות שמתאימות רק לשנתון הזה. כמו כן צריך לשפץ או מפרוק מחשב ABS. אני מבאר שבע אשמח לעזרה. תודה.
  24. דבר עם אייל מיבא מנועים למגוון של מכוניות ואים לא מיבא את הסוג שלך בקש שיפנה אותך . תגיד לו שאלימלך הפנה אותך בהצלחה 050-4754858
  25. אף אחד לא יודע איפה מתקנים ABS ?
