pita100
כל מה שפורסם על ידי pita100
  1. היום התקנתי את ה PR880 של פיוניר לאחר שמכרתי את הקלריון 865 שהיה לי, אני יודע שחלק יתפלאו (אני נורא התאכזבתי מהקלריון נורא) ואני יש לציין מאוד מאוד מרוצה מהפיוניר . רק שיש לי בעיה אחת אולי הגדרות , אולי משהו בחיווט , הבעיה שהמסך מקבל כל זמן רקע לבן כזה וברגע שאני נוגע באחד הכפתורים הרקע נעלם, גם אם אני לא נוגע אחרי זמן מסויים זה נעלם מדוע? ישנו איזה כבל שנקרא illumination שלא חיברתי האם בגלל זה הבעיה?
  2. יש ברשותי סאן רוף מקורי של גולף קומפלט. אני מחפש מתקין שיעשה לי את ההתקנה על הגולף שלי שהוא לא שוחט/מרטש כמו גנות. אשמח להצעות.
  3. 2500 ש"ח לרציניים ומבינים בלבד. נקנה בחו"ל לפני שבוע. פרטים רק בטלפון 0507326110. פרטים על המוצר + תמונה: http://www.clarion.com/ca/en/products/2006/audio/source_units/cd/DXZ865MP/ca-en-product-pf_1138706936844.html
  4. רציני מאוד. ניתן להשאיר הודעה פרטית עם ט"ל ואני יתקשר תודה.
  5. עוד שאלה האם יש הבדלים בין 945 ל 955 כי מכשיר שלא קורא MP3 אני לא מעוניין.
  6. דווקא משומש באיזור ה 300$.
  7. עוד שאלה על הדרך שקשורה: האם יש הבדל רציני בין קלריון 955 ל865 מלבד ל MC.
  8. הראשון:PIONEER DEX-P1R premier . השני: CLARION DXZ955MC מה דעתכם בבקשה החשיבות והדגש הוא על סאונד סאונד וסאונד.
  9. מגיע עם ספרות ושלט כרטיס. נקנה בחול לפני שנה. מחיר 1800. נתונים: Key Features: MOSFET 50W x 4 XM Satellite Radio Ready Rotary Volume Control EEQ Performance Chip 3-Band Parametric Equalizer (Adjustable Level, Frequency and Q Factor) Easy EQ (EEQ) switches 5 Factory, 2 User EQ Presets (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom 1 and Custom 2) Source Custom EQ Memory (Independent Custom Memory for each source) Selectable Loudness Control (Low/Mid/High/Off) SFEQ (Sound Focus EQ) Additional Independent Bass / Treble Control for Front / Rear Two-Way Crossover Front/Rear HPF (50/80/125Hz, -12dB/oct) Selectable LPF (Low Pass Filter) (50/80/125Hz, -18dB/oct) Sub-Out Level (-12dB to +12dB) and Phase Control Independent Subwoofer Outputs IP-Bus System Control MCD Control TV Tuner Control Auxiliary Input (CD-RB10 or CD-RB20 required) 2 External Unit Control S.L.A. (Source Level Adjustment) ASL (Auto Sound Levelizer) Selectable Fader Control Hi-volt RCA Preouts (x3 pair, Front, Rear & Sub) (4V) Dual Motion, Dual Display Motorization swings open to reveal "hidden" Organic EL display Dual Display - 8 Character LCD Display plus Organic EL (128x33) Display 8-character LCD with LED backlighting on front faceplate Organic EL (128x33) Display on rear faceplate OEL display features Full-motion 3D graphic animations including: 2 screensavers (Jet Ski, Sky Gate) 2 Spectrum Analyzers and 3 Level Meters 6 background animations Clock Display and Off (Text-only) modes 16-character text display capability Adjustable brightness level (16-mode) Cellular Mute Capability (CD-CM1 required) Clock Compact disc: Pause/Repeat/Random Play Audible Fast-Forward/Reverse (CD Audio) Playback Compatible with Digital CD-R and CD-RW Disc Title Memory (48 Discs) CD Text AGC (Automatic Gain Control) WMA (Windows Media Audio) & MP3 CD-ROM Playback capability ID3 & WMA Tag Capability (32 characters max, with Auto-Scroll) 8x oversampling 3-beam laser pick-up 1-bit D/A Converter Anti-shock mechanism Chassis DIN Mountable Detachable Face (faceplate carrying case included) Dual-Motion Motorized Flap Face Radio: 24-Station/6-Button (18FM / 6AM) Presets BSM (Best Station Memory)Up/Down Seek with Selectable Local Seek Tuning
  10. חובה שיהיה עם כל החלקים להתקנה על ההגה. בפרטי בבקשה.
  11. האם התוכנה הנ"ל מפרטת גם מק"ט של כל חלק וחלק ברכב? אם לא הייתי רוצה המלצה על תוכנה שמפרטת וגם מראה חלקים ומק"ט של כל חלק ברב הרכבים
  12. זה היה מחובר ב RCA אחד ישירות לקרוס. האם הקרוס של ה HU יותר איכותי?האם יתן יותר אופציות לחיתוכים ?
  13. קניתי את הרכב עם הקומפננטים בדלתות כבר. ולגבי שאר הרכבים תיארתי בדיוק. המגברים של רקופרוד פאנץ 500.2(לסאב) השני גם רוקפורד פאנץ 200.4(לקומפננטים) השאלה שלי היא מאוד פשוטה למי שמבין , האם כדאי להשתמש בקורס חיצוני שיש לי (שרווד VN1000) או להשתמש בקרוס של ה HU ולמשוך 3 RCA?
  14. חברה כל המערכת בחוץ רק מחכה לתשובות שלכם איפה כל המומחים?
  15. הציוד: HU פיוניר 5800 (שני פאנלים). מגברים: רוקפורד פאנץ 500W שני ערוצים. רוקפורד פאנץ 200 4 ערוצים (יחוברו עליו הקומפננטים). ועוד מגבר לא מזוהה באיכות סבירה פלוס ל 6/9 . קומפננטים: מקדימה קומפננט של רוקפורד לא יודע איזה דגם(הכל כבר שתול בדלתות). מאחורה קומפננט של מורל לא יודע איזה דגם(הכל כבר שתול בדלתות).. מגש אחורי 6/9 פיוניר300W. סאב : JBL 15 GT משהו. לאחר שהצגתי את כל החומרה האם כדאי להשתמש בקרוס שיש לי של שרווד VN1000 או כדאי להשתמש ב HU ישרות כקרוס ולמשוך שלוש RCA ? ד.א הרכב הוא גולף שנת 2000.
  16. הנתונים הנ"ל נבדקו אתמול: 1. 6 2. 14.1 3. 14.1 4. 12
  17. הרכב(גולף) אחרי לילה לא נדלק (המצבר מיתרוקן) הרצתי סריקה ב VAG וזה השגיאה שיש לי: 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 27-00 - Implausible Signal יש לציין שאחרי שאני מניע את האוטו בבiקר כל היום הוא מניע ללא בעיה. האם זאת בעיית מצבר שפורק בלילה ?
  18. לא כ"כ מעניין רדיו יותר חשוב לי איכות הסאונד וכדו'
  19. הבנאדם שאני קונה ממנו הוא ממש חבר , אם יש בעיה אני מחזיר אותו אין לי בעיות איתו. מה עם המכשיר ? חוות דעת בבקשה.
  20. אני מעוניין לקנות ממישהו שאני מכיר מאייבי ב 190 דולר אשמח לדעת פרטים כמו איכות סאונד , תצוגה גרפית , יכולת קריאת דיסקים , בעיות כלשהן?
  21. העניין שאין לי את המפתח המקורי עם הקוד האם זה יכול להווה בעיה? האם הם לא ישחטו במחיר?
  22. רכב גנוב מחשב גנוב מה קורה איתכם אנשים? יש תשובות יותר רציניות?
  23. ניסית צביקה זה לא הולך יש עוד רעיונות?
  24. טוב מי שקרא או לא את כל הבעיות שהיו לי אז לבסוף התגלה שיש לי ברכב SDI מחשב TDI הבאת מחשב SDI תואם את הרכב(לפי מק"ט) עכשיו הבעיה היא שברגע שאני מניע את הרכב הוא מייד נכה ונדלקת נורת אימבולייזר איך אני עוקף את הצרה הזאת (אפילו ניתוק האימולייזר לחלוטין) או מגדיר אותו מחדש יש לי VAG -COM .
  25. ברצוני לקבל חוות דעת על הקרוסאובר הנ"ל 3 ערוצים + שלט לסאב.
