Excellence
כל מה שפורסם על ידי Excellence
מדריך לניקוי מסנן אוויר (טנדר סובארו שנת 91)+תמונות
Excellence פרסם הודעה בנושא של Excellence בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה לכולם על התגובות ועל זה שאתם מלמדים אותי מה שאני לא יודע ... וצביקה מהזה בידיוק הכבל מהמצבר איכן הוא נמצא ואיך אני מנתק אותו ... ונתקלתי בעוד בעיה בפירוק לוח השעונים לפי מה שהבנתי מחיפוש בפורום שצריך לפרק 4 ברגים ולהוציא את כל האזור של הלוח שעונים הבעיה שלי היא שאני לא מצליח לפרק את הצוק והוא לא נותן לי להוציא את הפלסטיק הצלחתי להבריג החוצה את הכפתור של הפנסי ערפל שלידו אבל הצוק לא מתברג אשמח לעזרה דביר -
שלום אני דביר בן 17 ... זה הפרוייקט הראשון שלי ברכב רציתי לשתף אותכם, פילטר אוויר זה החלק שמסנן את הלכלוכים שבאוויר לפני שהם נכנסים לקרבורטור צילמתי והעלאתי תמונות בישביל אנשים ברמה מתחילה (כמוני) , מבקש לא לזלזל ... עדיין כל אחד פה התחיל ממשו קטן ויאללה לעבודה שלב א: בתוך המכסה המנוע יש את הקופסא הכחולה זה הפילטר אוויר (INBOX) יש לו 3 ברגים למעלה שמסתובבים עם היד,מפרקים בעדינות רבה שלב ב: מרימים את המכסה בעדינות , צריך להזהר מאוד החור שאמצע התמונה זה לוע הקרבורטור אסור שיכנס לשם לכלוכים שלב ג (הכי קריטי) : מוציאים בעדינות את הפילטר (האליפסה הכתומה) זה פשוט נשלף בעדינות רק להזהר שלא יפלו לכלוכים לתוך לוע הקרבורטור כי אז זה יכול לגרום לבעיות שלב ד :עכשיו הפילטר בחוץ אפשר לנקות אותו היטב עם לחץ אוויר ולהכניס חזרה באותו סדר ... בקרוב אני מתכנן גם להחליף נורות בלוח שעונים אני יצלם גם את הפרוייקט הזה ויעלה תמונות עם הסברים מקווה שעזרתי ... מחכה לתגובות
"קונדומים" למנורות לוח שעונים או נורות לד 12V ראש שטוח (בחיפה)
Excellence פרסם הודעה בנושא של mush בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
התושבת של הנורות היא סטנדרטית בכל רכב ? והאם אוכל למצוא באוטו דיפו את הנורות האלו בצבעים מוכן ישר להרכבה תודה לעוזרים -
מוש מאיפה בחיפה אפשר לקנות את הלדים האלה ? ועוד שאלה .. הנורות בלוח שעונים הם לא צריכים ליהיות בהספק של 3W ? אפשר לשים 12 ? -
*אין לצטט הודעה שמעל* תסביר לי בבקשה איך דוחפים החוצה ואיזה חלק תודה ...
לפי מה שהבנתי הם מקבלים את הרישיון הרגיל שלך הישראלי וזה עולה 900 שקל להשכיר טרקטורון לשבוע רק לפני תבדוק שיש לך ביטוח נגד גניבות למה אם גונבים לך את זה שם זה סיפור ושמעתי סיפורים על אנשים שהשכירו להם טרקטורון ואחרי זה בא זה שהשכיר להם גנב להם את הטרקטורון ואחרי זה הם היו בבלאגן שבת שלום דביר
השלט והאזעקה של הרכב לא סוגרים חלונות , ניתן לשנות זאת?
Excellence פרסם הודעה בנושא של rlup בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הם לקחו לך 500 שקל על שלט למרים חלונות + נעילה מרכזית ? זה כולל עבודה ? -
תגובת המנוע ללחיצה בדוושה - הבדלים בין שני רכבים בעלי גיר אוטומט
Excellence פרסם הודעה בנושא של cartom בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יכול ליהיות פילטר אוויר יעזור קצת ... לפי מה שהבנתי מהדיונים בפורום על פילטר אויר הוא גורם ליניקה יותר חלקה ועל ידי כך הוא גורם לקצת יותר רגישות בגז (תקנו אותי אם אני טועה) בהצלחה שבת שלום -
לי לקחו 400 על הידית איתותים יש לי סובארו טנדר 91 אבל נראה לי שזאת אותו ידית ולפי מה שראיתי בעבודה שהמוסך עשה לא נראה לי כל כך מסובך אם אני לא טועה אחרי שאתה פותח את המכסה הידית מחוברת על ידי שתי ברגים בכל מיקרה בהצלחה בחיפושים..
כמה שאלות לגבי הטנדר סובארו שלי ... (יש תמונות)
עזרתה לי מאוד .. תודה רבה אחי -
תודה רבה קודם כל על העזרה בעיקרון הידע שלי הוא ממש בסיסי ... בקטע של ריתוח וכל זה גם אין לי את הכלים וגם בחיים לא עשיתי דברים כאלה אז די נראה לי שאני יהרוס את האוטו .. אני יותר בקטע של לשים את האוטו במוסך ולתת למוסכניק לעשות את זה השאלה אם בסיבות ה 500 -600 שקל (כולל עבודה) הוא יוכל לשים לי משו שיותר טוב מהפילטר של היצרן שגם עובר טסטים וגם אני ירגיש איזהוא שינוי בגז וגם יהיה איזה רעש חביב ולגבי הרדיאטור ... רציתי לדעת אם כדאי לנתק את שתי הצינורות השחורים הגדולים שמחוברים לרדיאטור (זה שמכניס מים חמים והתחתון שמוציא מים קרים) ולנסות לנקות את הרדיאטור מבפנים עם מים ומסיר אבנית ולכלוכים ולשטוף היטב .... (הכוונה להפריץ קצת לבפנים מסיר אבנית ולכלוכים ולשטוף היטב) יעשה את עבודת הניקוי ? ולגבי הניקוי הידני של הפילטר .. נשמע לי רעיון מצויין אני ינסה את זה תודה רבה דביר -
שלום ... בהמשך לבעיית ההתחממות שלי .. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=164058 לפני ששאלתי כל שאלה הרצתי חיפוש ולא כל כך מצאתי תשובות מספקות אז לכן אני שואל ירדתי לצלם כמה תמונות ברכב ורציתי לדעת כמה דברים ... א.אין לי מיכל עודפים ... פשוט מתוך הרדיאטור ליד הפקק שממלאים ממנו מים יוצא צינור צהוב-שחור שפשוט מוציא את המים החוצה בעיקרון מה שנראה לי זה שבעקבות כך כל פעם שמתחממים המים ונוצרים אדים זה פשוט יוצא החוצה (אני רק משער) השאלה שלי כאן היא 1.האם זה סטנדרטי לטנדר סוברארו .. (זה שאין מיכל עודפים) 2.האם אני צודק בתאוריה שלי .. שכל פעם שיש אדים אז המים פשוט יוצאים החוצה 3.יש ליד היציאה של הצינור חוטי חשמל יכול לקרות מצב של קצר כשיוצאים משם עודפים ? תמונה : הכוונה ל: ב. יש לי תיבה גדולה וכחולה במכסה מנוע ... מה שנראה לי כמו מה שיונק אוויר לקרבורטור בכל מיקרה יש עליה מתג שבוחרים winter או summer 1.מה זה אומר ... 2.הקופסא הזאת זה מה שמקבל את האוויר למנוע ? כלומר אם אני מתקין פילטר אוויר פתוח ברכב אז זה יבוא במקום הקופסא הגדולה הזאת? , ואם כן באיזה טווח מחירים עולה פילטר אוויר ששווה להשקיע בו (הכוונה שהוא יותר טוב מפילטר של היצרן), אני רוצה להחליף פילטר כדי שיהיה לי קצת יותר רגישות בגז... הוא ממש קשה .. יכול ליהיות הגז קשה בגלל שהפילטר סתום בלכלוכים ? כגון אפר זבובים וכו' ושאם אני יפתח את הקופסא הכחולה (בהנחה שאני ימצא שם איזה משו שמסנן את האוויר) וינקה אותו זה יסדר לי את הבעיה ? אל תצחקו עלי ... אני חדש בקטע של מכונאות רכב וכל הידע שלי זה מהפורום פה תמונה ב : תמונה שניה: תודה רבה לעוזריםםםם שבוע טוב דביר
מה קשור ?
התרמוסטט זה מה שעוצר את המים להיכנס למנוע כשהוא קר נכון? ואז כשמתחמם הוא מאפשר צירקולציה של המים יכול ליהיות שהתרמוסטט זה הבעיה שהוא מתחמם בעליות ? אם כן אז איך זה מתקשר זה לזה תודה רבה לעוזרים דביר
חחחח אני גם רוצה לשים ... לי יש סוברו 91 הבעיה היא שאין לי מושג איך להתעסק עם זה תגידו מישו יודע כמה אמורה לעלות לי עבודה במוסך על זה ?
שלום יש לי בעיה עם הסובארו שלי ... האוטו מתחמם כאשר יש מאמץ עכשיו ירדתי עם האוטו למוסך כדי שהמוסכניק רק יגיד לי מה הוא חושב שהבעיה .. הוא עשה עם האוטו סיבוב והוא לא ראה שום בעיה אבל הוא אמר שאני יביא לו את האוטו פעם אחרת הוא ישלח לבדיקה יכול ליהיות שצריך לנקות אותו בעקרון בעליות אפשר לעלות איתו בעדינות ואז הוא לא מתחמם הרבה ואם הוא מתאמץ קצת הוא מגיע אפילו עד הקו הצהוב המסוכן רציתי לדעת לפי דעתכם מה הבעיה או שאם זה ניקוי האם אוכל לעשות את זה לבד ... (על ידי פתיחת הרדיאטור הכנסת חומר ניקוי ושטיפתו) תודה רבה לעוזרים
מהזה עושה ?
הלנצ'יה דדרה שלי מקרטעת לחצי שניה בנסיעה (להבא אני אקרא את כללי הכותרת)
Excellence פרסם הודעה בנושא של yafit2003 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היה לי בעיה דומה מאוד ... שהמנוע מקרטע כאילו לשני אין גז ואז הוא חוזר לעצמו לאט לאט זה החמיר עד שכבר לא היה אפשר לסוע איתו בסוף המוסך עשה ניקוי לקרבורטור והכל הסתדר לפי מה שהבנתי זה שכאשר לא מנקים הרבה זמן את מיכל הדלק מצטברים כל מיני פסולת ולכלוכים בקרקעית המיכל .. וכאשר אתה נוסע על כמות דלק קטנה הקרבורטור שואב את כל הפסולת ולאט לאט נסתם לפי דעתי .. תעשה ניקוי קרבורטור וניקוי מיכל דלק ויסתדר -
הגבהת טנדר סובארו , אפשרי בישראלי ? (כולל תמונות)
הבנתי... תודה אבל מה הגובה החוקי מקסימלי שאני יכול להעלות אותו ושהוא יעבור איתו טסט וכמה זה יעלה ? -
רנו מגאן - חריקה בשילוב לרוורס
Excellence פרסם הודעה בנושא של מרטין מקפליי בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש לי את אותה בעיה בטנדר סוברו ... אך לעיתים רחוקות תודה לעוזריםם מקווה שעכשיו זה יכנס כמו שצריך -
שלום ... רציתי לדעת אם יש אפשרות בארץ להרים סובארו טנדר לגבהים כמו בתמונות שמצורפות אם כן כמה יעלה בערך סיפור כזה ... ואם זה הרבה בלאגן לאשר בארץ... יצא לי לראות כמה טויוטה היילקס עם כאלה הגבהות אפילו יש לי אחת כאלה ברחוב ... סביר להניח שאם להם מותר אז גם הסוברו יכול ואם אי אפשר אז רציתי לדעת כמה אפשר להרים את האוטו מקסימום בלי הרבה בלאגן וכמה יעלה כל הסיפור ... או כמה עולה הגלגלים ... כל פיסת מידע יעזור תודה רבה לעוזרים שבוע טוב
שלום .. יש לי טנדר סוברו ורציתי לדעת אם אפשרי לשים לו פילטר פתוח ... אממ יש לי קרבורטור על האוטו וזה מנוע סטנדרטי בלי שום הזרקת דלק או משו שמעתי כל מיני שמועות שזה משנה בכל מיקרה אשמח אם תגידו לי כמה אמור לעלות לעשות דבר כזה ומה התפקיד של החלק הזה ,אם הוא משפר את הכוח של האוטו ואם יש בזה סיכון לרכב חחחחח אתם בטח חושבים שאני משוגע לשים בכזה אוטו פילטר אבל אני סתם רוצה שיהיה לו רעש יפה תודה לעוזרים שבת שלום
