למכסחת דשא אפשר לאלתר (אם באמת יש לה כוהל וכו')
שעון טורים אפשר להשיג מרכבים מפורקים בגרושים או אפילו ב"השאלה" מאיזה רכב זרוק באיזה פרדס , את שלי השאלתי מאיזה דיהטסו מעוך וכשאני מכוון את המערכת הזרקה שלי אני מחבר את השעון 2 דקות לכוהל ומקבל קריאה , הבעיה היחידה היא שהשעון לא בנוי בצורה עגולה עם זכוכית אלא סתם שעון עם מחוג ומספרים .(לא צריך יותר מזה למסכחת)
אף אחד לא קלט עדיין שהבחור בנה\רוצה לבנות איזה קארטינג ממנוע של מכסחת ורוצה שעון סל"ד בסה"כ? ולא בשביל לדעת באיזה מהירות המנוע של המכסחת דשא נמצא כשהוא מקצץ את הדשא בחצר שלו?
חלק שמווסת את הניוטרל?
מעניין מאוד .
בטח התכוונת למנוע צעדים , יתכן וזאת הבעיה , נסה לנקות אותו אם אתה יודע איך להתעסק איתו ואם לא אז אל תעשה את זה הוא רגיש מאוד .
לגבי הואקום שקודמי הזכיר יתכן ויש לך צינור קרוע ומשם הייתי מתחיל .
אח שלי ביקר אותכם בסביבות השעה 5 ורבע
אבל אמר שלא היו הרבה אנשים אז הוא לא עצר והמשיך למפגש ברמת גן.
הוא היה עם הפולו שלו.כסופה עם חצאיות ספליטרים וכ'ו.
כמה אנשים היו במפגש?
יש מפגש גם שבוע הבא?
תשמע, ההמלצה שלי לך היא לקפוץ למוסך ,
גם לי יש רכב שאני מטפל בו רק לבד ויש לי עוד אחד שאני לא מעז לגעת בו ,
למה?
כי אני לא מכיר אותו והוא יותר מדי ממוחשב ודורש מחשבים לכיוונים
שונים וכו' .
גם אצלך יש מצב שזה רק דורש כיוון בסיסי של המערכת .
בחוברת רשום שהוא מזהה לבד את השידור אם הוא pal/ntsc , אבל בפועל זה לא קורא אלא אם אני משגע את המכשיר ע"י כיבוי , הדלקה שינוי הגדרות וגם אז אחרי כיבוי של 10 דקות הכל שוב מחדש.
היה לי מקרה בעבר די דומה וכשאני נהגתי הרגשתי את הבעיה , הדוושה פתאום נעלמת ואין תחושה ושמישהו אחר נהג הוא לא שם לב , יכול להיות שזה סתם צירוף מקרים אבל זה לא משנה .
אסור להזיז את האוטו מטר !!! תזמין גרר ואני לא צוחק , או שאם יש לך כוח תגיע למוסך על לא יותר מ 5 קמ"ש כל הדרך .
אין כסף = אל תזיז את האוטו עד שיהיה.
על הנגן יש ntsc/pal/multi
המסך עצמו אוטומטית מזהה איזה שידור לפי ההוראות שלו ,
אחרי איזה 10 דקות פתאום יש תמונה צבעונית אבל כשמנתקים את הקונקטור של המסך
אז זה שוב חוזר חלילה בגלל שאין לו כנראה מתח , אולי המסך לא מתאים להיות נשלף
התקנתי היום את ה dvd (את המסך מיקמתי על הדש מבלי לתפוס אותו בינתיים )
ה dvd של power acoustik והמסך של starvision , הבעיה שרואים רק שחור לבן
וזה לא בעיה בהגדרות כי ניסיתי את כל הפונקציות .
יש חוט אחד (rca) בודד שהוא מעביר את התמונה אל המסך מהדיודי ומהמסך יוצא עוד rca אחד הבעיה ששניהם זכרים ולכן הרכבתי בינהם מתאם ואני חושד בו כי הוא הרי בעל 2 מגעים ורק אחד מהם (הארוך) משפיע על התמונה והשני לא עושה כלום ,
יש למישהו עצה לפני שאני מנסה לבנות כבל לבד?
