דניאל1983
כל מה שפורסם על ידי דניאל1983
  1. דניאל1983
    TSI או TFSI ,מה ההבדל?
    אני לא יודע אם יש הבדל טכני בין בין s-tronic לdsg אבל ההתנהגות שלהם שונה לגמרי. במיוחד בתחילת נסיעה. הגיר 7 הילוכים באודי מרגיש הרבה יותר קרוב לגיר פלנטרי רגיל. וגיר 6 הילוכים מתנהג בדיוק כמו אוטומט רגיל. אי אפשר להרגיש בהבדל. למשל בגולף הגיר מרגיש הרבה יותר קרוב לגיר רובוטי מאשר לפלנטרי.
  2. כנראה אם המכירות של פולקסווגן לא נפגעו ואפילו גדלו, אחרי כול הבעיות עם הגיר, אז הם באמת שיפרו את ה DSG. השוק הסיני דומה לשוק הישראלי בהעדפה שלו לתיבות אוטומטיות, אני בטוח שבערים הגדולות יש המון פקקים שזה הדבר הכי לא בריא שיכול להיות לגיר רובוטי
  3. תודה על ההסבר. נשמע הגיוני מאוד. שני דברים אחרונים שלא מובנים, 1)למה כאשר אני אפילו שופך בקבוק מים שלם על הווישר האחורי בזמן הפעולה שלו הוא מיד מתחיל לקפוץ? 2) איך זה יכול להיות שאחרי ההחלפה של הווישר לפני חודשיים הוא עבד חלק כאשר במיכל היו מים מתמי 4 בלבד בלי סבון בכלל?
  4. למישהו יש רעיונות למה רק כאשר החלון יבש לחלוטין או אם אני מוסיף הרבה סבון הווישר האחורי עובד חלק? וכאשר אני שופך קצת מים נקיים הווישר ישר מתחיל לרעוד ולקפוץ? איך אני אפעיל אותו בזמן גשם? הווישרים הקידמים שהם גם מתוצרת בוש תמיד עובדים חלק. יכול להיות שיש בעיה במנגנון?
  5. השאלה היא מה יקרה בחורף... הרי גשם יורד בלי סבון.
  6. תודה לכולם! הבעיה נפתרה! מצאתי במחסן 4 ליטר של נוזל לווישרים מאוטודיפו ומילאתי את המיכל באוטו. עכשו המגבים עובדים חלק! מעניין שבהרבה מכוניות תמיד מילאתי רק מים מתמי 4 או שהורתחו ואף פעם לא היו בעיות. דווקא בגולף הווישרים מפונקים... מה שעוד מוזר שפעם שעברה שהייתי במוסך עם אותה בעיה הדבר הראשון שהם שאלו אותי אם לא שמתי יותר מידי סבון/מים כחולים כי זה הכי לא בריא לווישרים...
  7. תמיד במוסכים אמרו לי להשתמש במים מזוקקים או שהורתחו בלבד.
  8. נניח והם התיבשו. מים לא אמורים לשמש כחומר סיכוך ולהקל על הפעולה שלהם? אצלי זה בדיוק הפוך. כשהחלון יבש הם עובדים חלק.
  9. אין חופש. המגב מחובר חזק.
  10. שום דבר לא עוזר... ניקיתי את החלון ואת הווישר עם חומץ. עשיתי פלסטלינה... החלון נקי לגמרי. מה שמוזר שכאשר אני מפעיל רק את הווישר בלי מים הוא עובד חלק אבל אם אני משפריץ טיפה מים הוא ישר מתחיל לקפוץ עד שהחלון לא מתייבש...
  11. הם מתוצרת bosh ונקיים לחלוטין. גם החלון נקי.
  12. איך זה יכול להיות שהוא מתייבש כול כך מהר? אולי יש בעיה במנגנון? למה הקידמים עובדים טוב ולא מתיבשים ודווקא האחורי כן?
  13. שלום, מדובר בגולף 7 שעלתה על הכביש לפני שלושה חודשים. המגב האחורי עובד בקפיצות קטנות, התנועה לא חלקה. מה שמוזר שכאשר החלון יבש המגב עובד חלק וכאשר רטוב בקפיצות קטנות. הבעיה הזאות הייתה כבר לפני חודשים ונפתרה על ידי החלפת המגב. איך אפשר לפתור את הבעיה הנ"ל?
  14. מישהו מכיר מוסך מומלץ לאלפא באזור חיפה?
  15. אם עדין לא שמת לב אז אני אחדש לך שאנשים אוהבים שלרכב שלהם יהיה סאונד יפה. יש הרבה יצרנים שמייצרים דגמים שמגיעים מהמפעל עם תוספת סאונד מנוע מהרמקולים ברכב. הרבה אנשים גם מחליפים לאגזוז פתוח רק מהסיבה של סאונד יפה יותר
  16. יש להם גם אפליקציה שמורידים לפלאפון ומתחברת דרך OBD2 לרכב ולרדיו דרך בלוטוס. היתרון באפליקציה שמקבלים את כול בגרסאות V12, V10, V8 http://www.soundracer.se/?p=98&p2=514
  17. אבל זה מצלמות קבועות. כולם יודעים שהן שם ומורידים מהירות רק במקטע הספציפי
  18. עדין לא מובן למה מיקמו אותן צמודות אחת לשניה ודווקא במקטע הספציפי הזה
  19. מישהו יודע למה יש שם 2 מצלמות אחת אחרי השניה, הראשונה מכוונת לצלם את המכוניות שמגיעות אליה (לצלם את החלק הקידמי של הרכב) והשניה מכוונת לצלם את המכוניות שעברו אותה ( לצלם את החלק האחורי של הרכב). המצלמה הראשונה לא יכולה לסנוור את הרכבים שמגיעים אליה עם הפלאש? זה לא מסוכן?
  20. תודה על הפוסטים! רק הראשון רלבנטי. בפוסט הנ"ל מרק אמר שלמרות שהמנוע מגיע עם שמן 5W30 צריך להוסיף 5W40. כי זה השמן שמומלץ לאקלים בארץ וערבוב עם צמיגות אחרת לא פוגע בשמן.
  21. שלום, מדובר בגולף 150, הרכב עבר 3.5K ומפלס השמן נמצא ב3/5 מהמקסימום. בספר רכב כתוב שכאשר המנועים חדשים הם יכולים לצרוך שמן ב5K הראשונים. מניסיון ואחרי קריאה בפורום זה באמת קורה לעיתים קרובות. הבנתי שהרכבים מגיעים מגרמניה עם שמן 5W30 ובארץ היבואן ממליץ על 5W40. לפני שנה זה קרה ברכב VAG של אבא שלי עם אותו מנוע כמו אצלי, אז היועץ שירות הוסיף ליטר של 5W40. השאלה היא איזה שמן להוסיף כאשר המפלס ירד למינימום? תודה,
  22. עדכון. הייתי היום אצל אורן, הוא עבר על השריטות עם כמה דרגות של פולישים מהעדין ביותר ועד לדרגה שיוצרת נקודת איזון בין נראות השריטות לבין פגיעה פוטנציאלית בלכה. בסוף נשארו 2 שריטות מאוד עדינות שרואים אותן רק בזוית ספציפית.
  23. תודה על העזרה! אני גר בחיפה, אז זה קצת רחוק. קבעתי היום עם אורן קורולה מנשר, נראה מה הוא יגיד.
  24. על איזה פוליש של מגווירס אתה ממליץ? אני ראיתי שלפולישים יש כמה דרגות, איזה אני צריך? אף פעם לא עשיתי פולייש, איך נכון ליישם אותו? תודה,
