כל מה שפורסם על ידי snirza
סבירות גבוהה שלא יהיו לו 4 יציאות אבל עדיין הוא יכול להיות ראוטר צריך להיות רשום אליו אם הוא ראוטר בדרך כלל ואם לא תרשום את הדגם שלו וננסה לעזור לך לראות אם הוא כזה
תשמע חבר מנסיון של רק מחשב אחת ולא כמה היו לי בעיות אם החיבור. ואם עברת על הכתבה ראית שהמחשב שלו יהיה צריך להיות כל הזמן דלוק. מה עוד שאם קנית את הכרטיסי רשת ממקום מסודר אתה יכול ללכת ולהחליף אותם במוצר אחר (במקרה שלך ראוטר טוב). וכמו שרשמת האב לא יעזור לך במקרה שלך כי יש לו מודם כמו שאמרת ומודם לא יודע לחייב לבד לרשת (אתה צריך ראוטר). ראוטרים בדרך כלל מגיעים אם עוד כמה יציאות למחשבים. אם המודם שלך הוא חדש יכול להיות שהוא משתמש גם כראוטר ורק צריך להגדיר אותו ככזה.
יש דרך לעקוף את העניין כמו שמצויין כאן. אבל מאוד לא ממולץ לעשות את זה אתה תסבול מניתוקים רבים אי יציבות והמון כאב ראש. ובחלק גדול מהמקרים זה כלל לא עובד . השיטה היא מאוד ישנה ולא ממולצץ במיוחד לא בימנו שהמחירים של ראוטר כל כך נמוכים. אני במקומך היתי עושה את השיקול הנכון וקונה ראוטר סביר שיעשה את העבודה כמו שצריך . ראה את המחירים פחות או יותר.
לפי מה שראיתי בכתבה שנתתי לך אני חושב שיש לך דיסק SATA (סוג של חיבור ללוח אם) ובשביל שהתקנת הXP תזהה אותו אתה צריך להתקין דרייבר מסויים לפני ההתקנה. על ידי דיסקט יש לך את האופציה איך שאתה מריץ את ההתקנה אתה לוחץ F6 והוא מחפש את הדרייבר מהדיסקט. או במקרה הזה מהדיסק און קי כמו שרשום שם. a. You have to prepare SATA Driver on your USB Disk. You may get the Dell Inspiron 1525 SATA HERE תנסה ותעדכן
אומרים (לפי חיפוש) שאין דרייברים לXP בדגם הנ"ל. ושאתה יכול להתקין את הדרייברים של ה1520 לינק על הXP ושזה עובד. בנוסף היתי מציע לך לקרוא את זה יש שם מדריך איך לעשות את זה. (הפיכה של ויסטה לXP על הדגם הנ"ל) תעדכן.
בעיה ידועה אצל הרבה אנשים (לפי חיפוש קצר בגוגל) מה שעזר להם זה להתקין תוכנה בגרסה קודמת יותר אם הורדת את האחרונה אז יש לך את גירסה 6.85 הם ממליצים לחזור לגירסה 6.7 (לצערי לא מצאתי לך לינק ישיר) תחפש באימיול. ועוד דבר תנסה בלי קשר להתקין את התוכנה לתקיה אחרת לאחר שהסרת אותה לגמרי מהמחשב אולי זה יעבוד לך ואחרון יש עוד דרך פעולה שמסובכת קצת שצריך להעתיק שני קבצי DLL לתקיית הווינדאוס בשביל שזה יעבוד אבל היתי ממליץ לך לנסות קודם את השניים הראשונים ולעדכן.
כמעט אמרו כאן הכל, אני לא יודע אם יש לך מערכת הפעלה עברית או אנגלית אז אני ירשום באנגלית, כנס ל. control panel -> display -> settings -> advanced -> troubleshoot ותנסה לשחק אם ה hardware accleretion יש מצב של FULL ומצב של NONE ברירת מחדל זה צריך להיות ב FULL אם כן תנסה להוריד לחצי או עד הסוף לכיוון ה NONE ואולי זה יעזור לך . תעדכן
קישור לאתר יצרן התוכנה שנתנו מעלי גם טובה פשוט אין בה את האופציות שיש לבבילון כמו ללחוץ על מילה או משפט והוא יתרגם אותה.
היתחממות זו בגדול הבעיה שלך כמעט ובטוח אתה רק צריך לבודד את הבעיה, דבר ראשון תבדוק את כרטיס המסך בדרך כלל יש עליו מאוורר תבדוק שהוא עובד. כמו שאמרו קודמי תבדוק בעזרת תוכנות את טמפרטורת המחשב (מעבד , לוח) במידה ויש לך ריבוי כוננים קשיחים וכוננים אופטים או חיבור חשמל לכרטיס מסך , וכולם מחוברים יחדיו לאותו הספק יש סבירות גבוהה שאם הוא לא איכותי הוא לא יעמוד בעומס. לפי מה שאתה אומר זה אך ורק במשחקים במהלך משחק המחשב מתאמץ מאוד, בעיקר מעבד וכרטיס המסך אני היתי מתחיל בשני אלו. תעדכן.
בגדול אתה קונה רשיון ולא תוכנה (כל עוד יש לך את מדבקת הרשיון) הדיסק של התוכנה פחות חשוב כי גם אם הוא נשבר אתה יכול לבקש אחד חדש מחברת מייקרוסופט. לשאלתך כמו שאמרו מעליי בגדול אפשר רק אם רשיון אחר לא חוקי (כי לא קנית אותו) ברגע שאתה מתקין את הדיסק אתה מכניס את המספר הסידורי שיש לך, במידה ואתה מחובר לאינטרנט הוא גם נרשם במייקרוסופט בסיום תהליך ההתקנה, וככה הם יודעים שיש לך מערכת הפעלה חוקית, במידה ואתה מחליף מחשב או מתקין מחדש אתה יכול ליצור קשר אם החברה, הם בודקים שיש לך רשיון חוקי ומכניסים אותו שוב לתוקף או נותנים לך אחד אחר אחרי ההתקנה, (בדרך כלל זה רק אחרי שתיים או שלוש התקנות הוא נחסם) יש גם את האופציה לקנות רשיון לכמה משתמשים שברשיון אחד אתה יכול להישתמש על מספר מחשבים. (כמובן שהוא עולה יותר)
החום הכללי בתוך המארז בהחלט יכול להשפיע על העבודה של הדיסק הקשיח. אתה יכול לקנות מאוורר 80MM ולהתקינו מול הדיסק הקשיח, במידה והמארז שלך מאפשר את זה, או פשוט יש מאוורר יעודי לדיסק קשיח תראה בקישור הבא, http://www.zap.co.il/zapnewmodels.asp?Sog=C-Fan&DB231252=231254 המחירים סבירים והמוצר נותן פיתרון מצויין.
או זה או שהיא פשוט מצלצלת בפעמון ובורחת. זה היה בגדר דימוי כדי לנסות להסביר לו למה ב99% מהמקרים זה קורה באותו זמן של עליה.
אני ינסה לפשט לך את העניין, הדיסק הקשיח בנוי כמו מגירות מגירות של מידע, כשיש יד שכל פעם מושכת מידע ממגירה אחרת בהתאם למה שאתה רואה, במקרה שלך כנראה רק כשהיד מגיע למגירה של הווידאוס (קבצים שלו) או תוכנה כל שהיא כמו ש THE-ONE אמר אז או שהיד נדפקה ושם (במגירה המסויימת הזו) קורה לה הבעיה וברגע שהווינדאוס עלה כבר, היא לא נגשת למגירה זו וכבר אין את הרעש, המלצה שלי לא לקחת סיכון במידה ויש לך חומר חשוב פשוט לעשות גיבוי של החומר, ולהמשיך אם הדיסק עד יומו האחרון ולהחליף בחדש (המחירים היום ממש לא גבוהים) המשך יום טוב
או איך היתם מרגישים אם היתם באוטו, מסתכלים למעלה, ואז שומעים בום, או שלא שומעים (: שיגיד תודה שזה רק האוטו ולא משהו או מישהו אחר.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=197930 תקרא את זה ותעדכן
מנחם, GSI16V צודק במה שהוא אומר הבעיה מאוד פשוטה. אני יתן לך כתובת אם כל הפתרונות שעולות מקובץ זה. http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm זה הלינק תעבור שם על הבעיה שהכי דומה לשלך, ותעבוד בדיוק לפי מה שהם אומרים, במידה ואתה לא מבין משהו תודיע ונשמח לעזור.
אין שום צורך למחוק או לפרמט אני יוצא מנקודת הנחה שזה WINXP הנה מה שאתה צריך לעשות, Windows XP users Insert the Windows XP bootable CD into the computer. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter. You will then be prompted for your administrator password, enter that password. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer. copy e:\i386\ntldr c:\ האות סי אמורה להיות בהתחלה copy e:\i386\ntdetect.com c:\ האות סי אמורה להיות בהתחלה Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot. אני לא רוצה להוסיף יותר מידי אבל במידה וזה WIN2000 תרשום ואני יתן לך את את מה שצריך לעשות.
מדהים !!! כל הכבוד . אתה חשבת על הרעיון או שקיבלת את ההשראה ממקור שעשה כבר פרוייקט כזה ?
תודה רבה נלקח לצומת ליבי. שחכתי לקחת בחשבון באמת את זכרון הדברים. תודה.
תודה רבה תשובה עניינית ענית לי על כל השאלות. כשאני ידע את זמן קבלת הרכב אני יפרסם כאן יותר פרטים על האוטו, ואולי באמת זה יעזור לי למכור אותו. תודה רבה לכולכם
תודה על התגובות. אני יעשה את החישוב של כמה יעלה לי להחזיק אותו מעבר לזמן שאחרי קבלת הרכב. ואם זה סתם מיותר עלתה כאן הצעה שאפשר למכור אותו לסוחר רכב אומנם הוא יוריד את המחיר. אבל אולי זה משתלם. וגם אני חושב שבפרסום של תאריך הקונים יבינו שיש לחץ בנושא וינסו להוריד כמה שיותר למטה.
אודי A4 מודל 04, 75 א' קילומטר, יד 2. יעוץ בנוגע לתוצאות בדיקה [כותרת מאוד משוכתבת]
snirza פרסם הודעה בנושא של CARLO בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תראה אני לא מבין גדול במכוניות את זה אני ישאיר למבינים שבפורום. אבל רצית כמה שיותר תגובות אז לפי דעתי לא צריך להיות מבין גדול, כדי לראות את הבדיקה של הרכב יש המון דברים שהם לא תקינים, אני לא שולל את הקניה כי מצד אחד אתה צריך לקחת בחשבון שמכוני בדיקה שומרים על עצמם. ולפעמים רושמים ומקצינים דברים כדי שאם עוד חודש מהיום יקרה משהו לגיר לא תבוא ותתבע אותם. אבלל יש כאן הרבה דברים קטנים שכבר בגללם יהיה מוגזם לבקש מחירון, כמו גלגלים יבשים לא ציינת כמה מהם יבשים אבל נגיד ואלו כל הארבע, זו כבר השקע של 2000ש"ח אם לא יותר (קח בחשבון) תראה אני מבין שזה אוטו יד שניה וכמובן שיש ליקויים פה ושם, אבל לפי מה שכתוב כאן יש המון דברים שתצטרך להוציא כסף על תיקון שלהם, לכאן אתה צריך להיתקזז על זה אם בעל הרכב. -
מצאתי רכב, רגע לפני הכנסה לבדיקה זקוק לכמה חידודים..
snirza פרסם הודעה בנושא של ישראל86 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
קודם עצה קטנה מנהלי הפורום לא אוהבים כותרת כמו שכתבת ועלולים לנעול לך את השרשור. לכאן רצוי שתערוך את הכותרת לאיזה אוטו זה איזה שנה ואיזה גיר. כמו שאמרו בכמה שרשורים באותו נושא. לא כדאי בכלל לבדוק את האוטו במוסך אלה במכון בדיקה, נכון שמוסך מורשה מכיר את האוטו יותר טוב אבל אין לו את הכילים לבדוק שילדה ותאונות רציניות. מה גם שהוא לא יתן לך שום מסמך שאומר שהאוטו נקי ואין או יש בוא תקלות (מה שמכון בדיקה יעשה) לכאן אם בעל הרכב מוכן להיתחייב בבדיקה כדאי לך ללכת למכון בדיקות טוב. בקשר לעניין המשפחתי בניהם זה לגמרי לא עניין שלך אותך צריך לעניין של מי האוטו כרגע, ואם הוא לא ממושכן או משועבד לגוף כל שהוא. ניתן לעשות את הבדיקה הזו במשרד הרישוי. שיהיה בהצלחה הכי חשוב אל תמהר לשום מקום (כי אם משהו לא בסדר האוטו לא ילך כל כך מהר) לגבי המחירון זה עניין שלך מולו אם אתה מרגיש לנכון לתת לו סכום מלא (במידה והאוטו יוצא נקי כמובן ולטעמך) אז אין שום בעיה לא שאני שולל במידה והאוטו לא נקי ויש בעיות תדברו על המחיר, אבל תהיה יותר חכם אחרי בדיקה. -
הבנתי בכל מקרה תודה על העזרה. אני ינסה למכור לבד ואם אני יראה שזה לא שווה את הזמן שזה לוקח. אני פשוט ימסור אותו לסוחר.
אז זהו שהביטוח כבר שולם לבטל אותו זו לא הבעיה. אבל אני לא יקח את הסיכון של גנבת האוטו כשאין לי ביטוח. ובנוסף לזה כשהוא עומד ציינתי שיש הלוואה על האוטו. בכל מקרה סתם מתוך סקרנות יש את האופציה למכור את האוטו לסוחר רכב ושהוא ימשך בתהליך המכירה ? או שהם לא עושים כאלו דברים לקנות רכב מבן אדם פרטי ?
