BIOSPHERE
כל מה שפורסם על ידי BIOSPHERE
  1. Still relevant....
  2. מבין שניהם אני הייתי מעדיף את הפולס. אם אתה מוכן להשקיע מעט יותר לך על Polk audio db525 או על 125 DLS CLASSIC שהם ברמה מעל הפולס. מה שבעיקר חשוב עבורך זה הנצילות של הרמקול, מה יותר גבוה יותר טוב. גילוי נאות, אני מוכר את אלו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=201912&highlight=dls עולים קצת יותר מהפולס ושתי רמות מעל....
  3. יש לאודיובאן וופרים 6.5 דיי מפציצים ולא מאוד יקרים. נדמה לי AMD6 או משהו כזה. הם 3 אום ולדעתי יכנסו לדלתות. חפש באתרים בארה"ב.
  4. ובפרט הסאב הזה (יש לי אפשרות להשיג אותו בזול יחסית) מומלץ? מוכר למישהו?: 10" Sensitivity: 88.7dB Power Handling: RMS: 250 Watts Peak: 400 Watts Frequency Response: 25Hz-500Hz Nominal Impedance: 4 Ohms Cone Material: Polypropylene Basket Material: Steel Surround Material: 2" Rubber Spider Material: Poly/Cotton Magnet Weight: 100oz. Voice Coil: Single Free-Air Resonance (Fs): 25.612Hz
  5. יש לי את ה 5950IB ואני מרוצה מאוד. כמדומני אין הרבה הבדלים בינו ל 4950 חוץ מזה שב 5950 הפנל נופל ונשלף וב 4950 הכנסת והוצאת הדיסק הוא בפרונט. (המוכר הסביר לי שככה ה 5950 יותר מוגן מכניסת אבק ולכלוך לפתח של הדיסק לך תדע...) ל 5950 תצוגה יותר גדולה וברורה, אבל השקע AUX הוא אחורי, קח בחשבון. מבחינת תכונות צליל לדעתי הם זהים.
  6. איך ניתן לנקות טיח שנדבק לרכב אחרי שלצערי שיפשפתי עמוד בחנייה של בנין? זה ממש טיח צהבהב מהעמוד שנמרח/נדבק לכנף של הרכב. תודה מראש..
  7. up & jump
  8. ואם אני מצהיר שזה היה פגע וברח בחנייה...? אני יודע שצריך להביא לקצין הרכב אישור מסירת ההודעה על פגע וברח מהמשטרה, זה יכול לעזור מבחינת ההשתתפות העצמית?
  9. יצא ששפשפתי את הכנף של הרכב באיזה עמוד בחניה חשוכה . יש שפשוף וסדק בכנף. אני יודע שעלי למלא דו"ח נזק. האם תכול עלי איזה השתתפות עצמית כלשהיא כתוצאה מהתיקון? מדובר ברכב ליסינג(אלבר) ובחברה עם אלפי רכבים. כמדומני בחברות עם הרבה רכבים תיקון הנזק הוא בד"כ על חשבון המעביד?
  10. אורן, אפשר לדעת איזה גודל הוא היה, חברה ואולי דגם?
  11. איזה גודל סאב זה היה? וכללית, האם סאב 12' תמיד ישמע יותר טוב מסאב 10' או 8'? (בהנחה שההספקים דומים)
  12. אין מגבר עדיין. השאלה היא בגדול תיאורטית, האם מספיק לחפש סאבים בסביבות ה 150 RMS (וכמובן לתת להם הגברה מתאימה, סביב ה 150W) או שאני צריך לחפש סאבים חזקים הרבה יותר(עם הגברה תואמת). אני מעדיף דיוק וכרגע יש לי קדמיים של ALPINE SPS-13C שנשמעים נהדר בחיבור ישיר ל HU.
  13. רציתי לדעת האם נדרש הספק מינימלי כלשהוא או גודל מינימלי לסאב שמותקן בתא מטען ברכב סדאן ע"מ שישמע בצורה טובה? (במקרה שלי שברולט אופטרה). כלומר האם למשל סאב 10' או 12' של 150W RMS (שמקבל נניח 150W) בקושי ישמע מתא המטען? האם חובה למשל להתקין סאב של מינימום 500W RMS ע"מ שישמע טוב? אני מבחינתי לא מחפש משהו שירעיד את השכונה אלא שישמע טוב בהשתלבות עם הרמקולים הקדמיים.
  14. למכירה רמקולים DLS CLASSIC 425 5.25, חדשים בקופסה, עדיין בניילונים. מדובר על רמקולים קואקסיאליים שבאים עם קרוסים נפרדים, כך שמהווים בעצם קומפוננט לכל דבר עם source point משותף. יעבדו נפלא עם חיבור ישיר ל HU (נצילים מאוד) ועוד יותר עם הגברה מתאימה. מצ"ב נתונים וקישור: http://www.dlscanada.com/Dls/Dls_coax_speakers/5/files/classic425IMAGE.php Speaker type : 2-way coaxial Woofer size : 13 cm (5,25") Power handling capacity : 60 W RMS / 90 W max Tweeter : 20 mm (0,8") silk dome tweeter Frequency range : 60 - 20.000 Hz Sensitivity : 93 dB (1W/1m) Magnet size : 90 mm (3,54") Outer diameter of woofer : 130 mm (5,12") Installation depth : 61 mm ( 2,4") Mounting hole : 117 mm (4,6") Crossover : Filter box with LP 6 dB & HP 12 dB slope למי שלא מכיר DLS מייצרת רכיבים איכותיים מאוד ברמה של Focal, Rainbow, MB Quart וכד'. לפרטים נוספים בה"פ.
  15. שמע, הרמקולים שבחרת מצויינים וישמעו טוב בלי מגבר ומצויין עם מגבר. אני חושב שגירסת ה 5 ורבע שלהם לא פחות טובה והם יכנסו לך בקלות בדלתות. שווה אולי לבדוק אם אתה יכול עדיין להחליף את מה שקנית...
  16. לך למתקין מקצועי. גם למתקין שלי לקח כמה דקות ותהיות עד שהצליח לפרק את הדלת. תעדכן אם הרמקולים האלה נכנסו בלי בעיות בדלתות....
  17. למעשה הרמקולים הקדמיים המקוריים באופטרה הם 6.5 אינץ, אבל עם מגנט דקיק. אם תמצא משהו דומה ושטוח (מאוד) תוכל להכניס שם. ההמלצה שלי: שים 5.25 איכותיים, נכנסים ללא בעייה. לגבי האחוריים לא בדקתי.
  18. לא הבנתי את הקטע של הנוחות. האופטרה זה אחת המכוניות הגרועות מבחינת נוחות שנהגתי עליהם, קשה לי להאמין שהמזדה פחות נוחה... ולענינינו, המורל פולס 5 ורבע בחירה לא רעה, קח בחשבון שללא הגברה מתאימה הם לא ינוצלו מספיק, אם כי כנראה ישמעו סביר בחיבור ישיר ל HU. אם אתה לא מתכנן להתקין מגבר, חפש רמקולים 5 ורבע עם נצילות גבוהה ככל האפשר(90DB ומעלה) ו RMS נמוך (30-50W זה יהיה מספיק). רמקולים טובים (ויקרים) כאלה הם של POLK AUDIO, DLS, JL AUDIO,BOSTON....
  19. מסתבר לדגמי פיוניר האחרונים יש אפשרות להגדיר את היציאות של הרמקולים האחוריים ב HU שיתפקדו כמו סאבים או ערוץ אחורי בודד שיכול לספק 70W (שאני מעריך שזה בערך 35-40WRMS) על 2 אום ישירות מהיציאה של ה HU(כולל LP פילטר). מצ"ב קישור: http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25/121/tech/DirectSubDrive.html אתם מכירים אולי סאב נציל, עם הספק לא גבוה, סליל בודד של 4 או 2 אום (רצוי 2!)שמתאים לסוג חיבור כזה? לא מחפש בומים מטורפים, רק משהו חביב שישלים יפה את הבאס מקדימה.
  20. מצאתי את השרשור המענין הבא מתוך האתר של crutchfield שבגדול אומר שלא אמורה להיות בעייה לחבר אפילו רמקולים של 2 אום ישירות ל HU! (בהסתמך על בדיקות שחברת infinity ביצעו וגם על נסיון ההתקנות שלהם עצמם) כך שאני מניח שבחיבור רמקולים של 3 אום יש אפילו פחות סיכון. http://community.crutchfield.com/forums/3/14702/ShowThread.aspx כל הברברת הזו מצידי, באה משום שיש לי רכב ליסינג ואני לא מעוניין להתקין שום מגבר ו/או בניות כלשהם ועדיין להגיע לתוצאות סבירות מבחינת הסאונד והבאס. כמובן שזה לא ישתווה למערכת נורמלית מוגברת כולל סאב וכד', אבל המטרה זה להגיע למקסימום תוך שמירה על מראה OEM והשקעה כספית לא גבוהה.
  21. המכשיר שלי תומך 4-8 אום. דיברתי עם הבעל בית בהניצוץ והוא אמר שאין עם זה שום בעייה מתוך נסיון של הרבה התקנות כאלה. אשמח לשמוע האם יש למישהו עוד יש השגות?
  22. רדיו דיסקים אמורים לעבוד בד"כ עם רמקולים של 4 אום. האם חיבור של רמקולים 3 אום ישירות ל HU יכול לגרום למגבר הפנימי להתחמם יתר על המידה או כל נזק אחר? למשל הרמקולים האלה: http://www.hanizoz.co.il/newStore/store/viewItem.asp?idProduct=5029 או כל רמקול אחר של 3 אום...
  23. בהמשך לנושא הנ"ל. אני מתעניין בזוג מידים מסויים שישמשו כרמקולים אחוריים ברכב בחיבור ישיר ל HU. המידים הם 3 אום. הבנתי שרמקולים של 2 אום לא מומלצים לחיבור ישיר ל HU, האם חיבור רמקולים של 3 אום יש פחות סיכון? האם עדיין יתכן נזק ל HU? בנוסף, ב HU שלי יש יציאה נפרדת לסאבוופר וב SPECS רשום שיש יציאה של (70W X1/2 Ohm (for subwoofer. האם ניתן לחבר במקביל ליציאה זוג רמקולים של 4 אום? של 3 אום?
  24. אבל ממש לא זול...
  25. בשברולט אופטרה 4 דל' הרמקולים המקוריים הם בגודל 6.5 למעשה, אבל עם מגנט דקיק!! כמעט כל סט 5 ורבע יכנס שם בקלות ללא בעיה, גם עם מגנט מכובד. אתה יכול לנסות להתקין 6 וחצי במיקום המקורי אבל רצוי שתמצא כאלה שיש להם מגנט מאוד מאוד דק. ניתן להתקין כמעט כל 6 וחצי עם הגבהה מתאימה(צריך לפרק את הכסוי המקורי).
