פולו_קלאסיק
כל מה שפורסם על ידי פולו_קלאסיק
תקתוקים במנוע!למה זה קורה לי?! [כי יש לך פולו]
פולו_קלאסיק פרסם הודעה בנושא של פולו_קלאסיק בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
איך זה משפיע ובמה זה יכול לעזור? בחורף שעבר התופעה הזאת לא הופיעה -
שלום צביקה, עשיתי טיפול 10 לפני חודשיים והחליפו מסננים ושמנים כמובן. המכונית היא פולו קלאסיק שנת 97, מנוע 1600. שמן חצי סנטטי. אם יש עוד מידע אשמח לנדב כי אני יכול להשתגע מהאוטו הזה -
שלום לכולם בשלושה ימים האחרונים כשאני מניע את האוטו בבוקר אני שומע תקתוקים מהמנוע, אני אוסיף שזה קורה כאשר האוטו קר ולאחר כמה דקות הרעש נעלם. בדקתי שמן ולא היה חוסר. שנה שעברה החלפתי מנוע לפולו שלי וממש לא בא לי לעשות את זה שוב. יש סיבות? אני צריך שוב לדאוג?
מבקש עזרה במציאת בעיה/תקלה VW פולו קלאסיק
פולו_קלאסיק פרסם הודעה בנושא של Biglvov בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
איפה את בצפון? אני יכול להמליץ לך על מוסך טוב בכפר יסיף, הם מאתרים אצלי כל בעיה בפולו קלאסיק שלי ובלי עין הרע יש המון בעיות. אחרי כ"כ הרבה מוסכים, מצאתי את המקום הראוי לגורטאה שלי. קיצר כפר יסיף, מוסך סבג -
מחפש מוסך באזור הקריות שפתוח בשבת להחלפת מצבר
פולו_קלאסיק פרסם הודעה בנושא של debaser בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תנסה שפרעם, הכי קרוב. בעיקרון אני לא מכיר , אני חושב שיש גם ליד מגה בחוצות המפרץ מצברים ופתוח בשבת -
לצערי כל דבר כבר ראיתי עם הקלאסיק שלי וכל הזמן יש תקלות, כולם אומרים לי להחליף אותה אבל אני לא מחליף כי משפחה לא בוחרים. בכל אופן, היה לי את הבעיה הזאת, הכוסיות לא ישבו כמו שצריך, הלכתי למוסך "מורג" (מורשה) אל תלך לשם אם אתה מאיזור נהריה. אמרו לי שצריך לעשות ראש מנוע ולאחר שפירקו אמרו לי שצריך לעשות over all . בסופו של דבר החלפתי מנוע. אבל לפני כל התהליך... עשיתי פלאשינג מנוע, עזר טיפה, רמת הרעש ירדה בעיקרון אני יודע שזה מה שעושים. בכל מקרה כל עוד המנוע עובד והאוטו נוסע לא הייתי ממליץ לך להחליף מנוע. תנסה פלאשינג, בנוסף תתיעץ מכיוון שאני לא מכונאי, "רק" למדתי על בשרי יותר מידיי דברים. בהצלחה ושבת שלום
אני צריך עזרה דחופה מאוד (תרומה לחולה כליות)
פולו_קלאסיק פרסם הודעה בנושא של פולו_קלאסיק בתוך אוף-טופיק
אין מנוס, נאלץ להקפיץ שוב http://www.haverim.org.il/funds/one_fund/68.htm שתהיה שבת שלום לכל בית ישראל -
תודה רבה לך ולכל מי שיכול לעזור אולי מארה"ב תגיע הבשורה הטובה. שיהיה לך שבוע טוב ומהנה -
שבת שלום אין ברירה, נאלץ להקפיץ http://www.haverim.org.il/funds/one_fund/68.htm תודה ושבת שלום -
היתה לי בעיה דומה, כשהאוטו היה במצב עצירה אז המנוע נכבה לי ללא גז, התורים היו נמוכים וכשהייתי מנסה להאיץ האוטו היה נחנק ונכבה הלכתי לאיזה מוסכניק חובבן שנקורא לעצמו "מהנדס" הוא עשה הרבה ניסויים על הפולו שלי ונראה לי שמרוב שהוא "חשב" שהוא יודע מה הבעיה , הוא בעצם קלקל את האוטו. המחשב גם הראה AUTODATA במקרה שלי החלפתי פלגים, מזרקים ,חוטי הצתה, האוטו היה אצל חשמלאי ומה לא. בסוף אחרי שבוע החלפתי מוסך, הלכתי לאחד מקצועי והוא החליף את הקוהל למקורי, הקוהל הקודם היה קוראני. קיצר זאת היתה הבעיה. אם אתה מכיר מוסכנק מקצוען אז תלך אליו. אם אתה מאיזור הצפון אתה יכול ללכת למוסך סבג בכפר יסיף, שם הם תותחים.
פולקסוואגן פולו קלאסיק - נזילת מים כתוצאה מקרע בצינור
אני מאמין שהפוגעת לא תודה באשמה כמו שהיא לא הודתה בזמן אמת אז לא יהיה מנוס מבית משפט, למרות שאני בטוח בחפותי אי אפשר לדעת מה יהיה בבית המשפט. אני מקווה שזה יסתיים בטוב. בכל אופן תודה על העזרה ואני אקח את הטפסים שאמרת לי מהביטוח. השמאי אמר לי לגשת אישית לבית משפט ולא להסתמך על הביטוח. מומלץ? חג שמח -
תודה על התשובה. ניסיתי בכמה מוסכים באיזור חיפה ולא מצאתי את החלק, כך גם בכפר יסיף ,המוסכניק שלי המליץ לי על ה"שיפצור" שעשה, אולי אני צריך לקנות את החלק ממוסך מורשה ואיתם יש לי ניסיון גרוע. לגבי ההשתלה...בינתיים לא עברתי את ההשתלה, כמו בכל דבר בחיים הכל עניין של כסף...אז עד שאשיג את הסכום אני אנסה לשרוד. המצב פחות או יותר "יציב" יש ימים קשים יותר ויש קשים פחות. קופ"ח עדיין לא מוכנה לממן חלק מהניתוח למרות שאני כל פעם מביא את האישורים הנדרשים והם כל פעם דורשים אישורים חדשים. אנשים מהפורום תרמו סכומים יפים וכל הכבוד להם. אמשיך להלחם בקופ"ח ושיהיה לכולם חג שמח ושנה טובה -
שלום לכולם וחג שמח בעיקרון יש לי שני נושאים להציג ולשאול. 1)קיים צינור שמסתעף ממיכל המים למנוע,לרדיאטור ולעוד כמה מקומות(אם אני לא טועה סה"כ 4 מקומות) .כל המים שהיו לי במיכל נזלו והמנוע התחמם, מכיוון שזה היה בחושך לא ראיתי מאיפה הבעיה ויום אחרי שמתי שוב מים ושוב אותו הדבר. ד"א הצינור נקרע בגלל שהוא היה קרוב למאוורר. הזמנתי גרר הלכתי למוסך ושפצרו לי משהו ואני שמתי לב שעדיין יש נזילה,אולם קטנה והמנוע לא מתחמם. רציתי לדעת איך קוראים לצינור הזה אם אני קונה חדש והאם שווה לקנות משומש וגם כמה זה יכול לעלות? בנוסף כמה שעות עבודה זה? לפי דעתי העבודה לא נראית קשה אבל אני לא מקצוען ואעדיף לקחת למוסך. תודה מראש על הזרה לגבי סעיף 1 2.לפני שהצינור נקרע לי אישה נכנסה לי בפולו והדלת האחורית נדפקה והזנק לפי שמאי מהיום הינו 3K. יש לי ביטוח צד ג' ולפי דעתי האישה אשמה. מה עליי לעשות? לא תקנתי את האוטו בינתיים בגלל שאני צריך את הכסף לדברים אחרים. בביטוח המליצו לי קודם לתבוע את הכסף מהביטוח של צד ג' ורק אז לתקן את האוטו.כמובן שזה בתביעות קטנות והתהליך הוא משהו כמו שנה. שוב, מה עליי לעשות? תודה מראש עתיר והפולו קלאסיק המנכוסה
לכל מי שמעוניין לעזור לי... http://www.haverim.org.il/funds/one_fund/68.htm תמישכו להפיץ ולעזור שתהיה שנה טובה לכולם וחג שמח -
תודה על ההקפצה אני גם מאוד מקווה שיהיה המשך. אם יש למישהו רעיון איך למנף את המבצע הזה, אשמח לשמוע. מהרגע שחשפתי את עצמי בפורום זרמו תרומות יפות שוב תודה לכולםםםםםםםםםם -
אולי לא הובנתי נכון. הייתי דיי מאוכזב מכל ה"תורמים" העשירים שקיימים כשיש רק תקשורות . תמיד חשבתי וחונכתי שצריך לעזור בכל מצב. בגלל זה גם התנדבתי לצבא כשהצבא פטר אותי. התנדבתי בעוד הרבה מקומות ותמיד ניסיתי לעזור. בכל אופן בגלל שאנחנו עם קטן אז המחשבה הבסיסית היא שצריך לעזור אחד לשני. תמיד טוב לדעת שלאנשים כן איכפת אחד מהשני וכן מוכנים לעזור...ולזה היתה כוונתי -
תודה רבה רבה -
שלום ותודה על כל העיצות. אני לא יודע אם הרבה רעש שאני אעשה לא יהיה לרעתי. אי אפשר לשחק עם קופ"ח, הן חזקות. בינינו, מה איכפת להם? אם הייתי בן של... אז אף אחד בפורום הזה לא היה יודע על קיומי, לצערי ככה מתנהלים הדברים בארץ. לפני שהעלתי את הבעיה שלי בפורום חשבתי שלאנשים לא איכפת ,שלא ערבים אחד לשני. בטיפשותי פניתי רק לחברות ולעשירים ולהם באמת לא איכפת...מול התקשורת כולם נדבנים גדולים. לעומת זאת... התגובות פה הפתיעו אותי, טוב לדעת שעדייו לא נפלנו לשאננות ולאנשים מאוד איכפת ממה שקורה סביבם, זה חשוב, אין לנו עוד עם יהודי אחר/נוסף ואין לנו ארץ אחרת... -
שלום! אני רוצה שוב להודות לכולם על העזרה,העידוד והתרומה. תעזו לי בבקשה להשאיר את הנושא הזה בחשיבות גבוהה על מנת שיותר אנשים יראו ויהיו מודעים למצב שלי. לגבי קופ"ח זאת באמת מלחמה כל פעם אני מביא להם מסמך שהם מבקשים וכל פעם הם מקשים במסמך אחר. אני מקווה שכל עקבה לטובה... שיהיה לכולנו שבת שלום ויש לנו פורום מעולה!!! פורום שמורכב מאנשים טובים! -
כפי שציינתי יש לי מגן זהב. הפרוצדורה לקבלת הכסף ממכבי היא מאוד ארוכה ואני כבר נמצא בלופ הזה איתם, אני מחכה לאישורים שלהם. בכל אופן הסכום המקסמלי שהם נותנים מכסה בדיוק 50% מעלות הניתוח וגם זה בהנחה שהם את ה-70K. כרגע הסיכויים לקבל מהם משהו דיי קטנים(בינתיים הם שללו לחלוטין) אני עדיין מנסה... -
הלוואי וחדירה לפרטיות תהיה הצרה שלי. יש לי מכבי זהב למזלי. ההשתלה חייבת להיות בחו"ל מכיוון שבארץ יש רשימת המתנה(אפשר לחכות שנים) ויהיה צורך בדיאליזה דבר שפוגע בחיים ולמעשה משתק אותם. ניתוח בחול יהיה מהיר יותר וככה אני לא אצטרך לעבור סבל ארוך שגם ככה נמשך אצלי כבר כמה שנים. -
אני רוצה להודות להענות היפה עד עכשיו והתמיכה מחברי הפורום. תודה על המאמצים והעזרה. אני שמח על ההתגייסות של חברי הפורום, טוב לדעת שיש עוד אנשים שאיכפת להם. בחודש האחרון פניתי לעשרות אם לא מאות גופים ואף אחד מהם לא עזר. אני מקווה שמפה תבוא הישועה... תודה, עתיר -
אני מבוטח דרך מכבי והם לא מכסים כלום ולא משתתפים אפילו לא בשקל אחד. -
שלום לכל חברי הפורום, כפי שחלקכם יודעים קוראים לי עתיר ויש לי פולו קלאסיק. ולעניין עצמו... יש לי בעיה גדולה מאוד, יש לי מחלת כליות סופנית ואני צריך לעבור השתלת כליה בחו"ל עלות ההשתלה הינה 85,000 יורו! אם אתם מכירים אנשים שמעוניינים לתרום ו/או בעלי עסקים ואם אתם מוכנים לעזור אשמח מאוד ומשפחתי תשמח עוד יותר. רקע כללי עליי: אני בן 27, עובד, שירתתי בצבא, עד לפני כמה חודשים חייתי חיים רגילים עד שאבן שהיתה בכליה התחילה לעשות בעיות ודפקה לי את שתי הכליות וכרגע אינן עובדות. לפני חודש נפתחה עמותה על שמי ב"חברים לרפואה", לעמותה יש קבלות והכל חוקי ויש שם עוד אנשים שצריכים עזרה הינה כתובת האתר וכל הפרטים עליי נמצאים שם. תודה לכל העוזרים והעוזרות. כתובת האתר: http://www.haverim.org.il/funds/one_fund/68.htm שיהיה שבוע טוב לכולם! תודה, עתיר מי שמעוניין ליצור קשר: כתובת האי-מייל [email protected]
פולקסווגן פולו,1600 CLASSIC,אוטומט - המלצה לקניה.
פולו_קלאסיק פרסם הודעה בנושא של pasya בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תשמע אני קניתי קלאסיק 97, מכונית ראשונה שלי, אומרים חתוך בשק?תוסיף לזה כיסוי עיניים ששמו לחתול. תגיד חלק במכונית ואני החלפתי את החלק הזה, כולל מנוע. בעיקרון אחרי כללללללל התקלות , אני מאוד אוהב את האוטו ואחרי כל ההשקעה(קניתי ב-23K והוספתי בתיקונים 30K) הלך לי הרבה כסף סתם. אני מתאר לעצמי שהאוטו שלי יוצא מן הכלל ושאר המכוניות לא יעשו תקלות. בכל אופן אם האוטו מתוחזק טוב אני בטוח שהוא ישרת אותך נאמנה.
