Olechko
כל מה שפורסם על ידי Olechko
איפה ברווז ? זה שרשור הזהב לשרשור הכותרות !
רוצה קצת רעש באוטו (גולף שנת 2002)
Olechko פרסם הודעה בנושא של Aviedri בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
ואותי העבירו עם אגזוז של דראגון. אין דבר כזה אגזוז ש"בטוח" יעבור טסט,הכל תלוי במצב רוחו של הבוחן. -
ערב צח לכולם. עם חזרתי מהמילואים קיבלתי הפתעה קטנה מהרכב. הממיר הקטליטי לפי מה שנטען במכון לתיקון רדיאטורים ואגזוזים הלך לעולמו (ריח של דלק ברכב,רעש נורא מהאגזוז - המוסכניק אמר לי שחלק פנימי מהממיר פשוט התפרק ונפל לי לדוד האמצעי שבא אחריו). על תיקון ביקשו ממני כ1000 שקל על ממיר תחליפי ויש מצב שאני אצטרך גם להחליף את הדוד האמצעי בגלל שנפל לתוכו החלק שהתפרק מהממיר (שוב,כך נטען וגם נשמע לי די הגיוני אחרי שהעלינו את הרכב על ליפט והזזנו את הדוד נשמע כאילו יש בתוכו עצם זר). כרגע האופציות שיש לי זה להוריד לגמרי את הממיר,הבנתי שזה דווקא יגרום לשיפור כלשהו ברכב. האופציה השניה וכרגע פחות מתאימה לי היא החלפת ממיר לתחליפי (מקורי נאמר לי עולה כ-4000 ש"ח). העזרה שאני מבקש כאן היא בעצם יותר שאלה,איזה נזק נגרם לרכב שהממיר שלו הורד?או שבעצם אכן יש דווקא שיפור בתגובת הרכב לאחר הורדת ממיר? תודה מראש לעוזרים וסליחה על החפירה. עריכה : כמו כן אודה אם תוכלו להמליץ לי על בעל מקצוע באיזור הדרום (ב"ש-אשקלון-אשדוד) שיוכל לעזור לי בפתרון הבעיה. נ.ב- ערכתי חיפוש,אך תשובה חד משמעית לא מצאתי חוץ מזה שרכב בלי ממיר לא עובר טסט.
הדגם המדוייק הוא Subaru Impreza R.i.P
היכן ניתן לקנות קרבון בארץ?
Olechko פרסם הודעה בנושא של redroze בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
מהסלע יוצא שפן (סלע) ואורג לך חולצה ! -
אני גר בערד,כך שהזמן היחיד שבו אני שונא לנהוג זה כשמודיעים שעדר של גמלים מסתובב ברחבי העיר.
אכן זהו פורום משטרה,ותודה על זיהוי צבע הרכב באמת הבנאדם הנחמד שבא והתלונן עליך שכח לציין שרכבך בצבע שחור. צפה פגיעה בהערכה,משטרת ישראל (אגף התנועה).
פיאט טיפו מדיה - הנעה קשה לאחר החלפת פלאגים. [קשה לי לרשום דגם רכב בכותרת]
Olechko פרסם הודעה בנושא של Olechko בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה על התגובות. הבעיה נבעה מזה שהתפורר לי חיבור של החיישן שנמצא מאחורי הפילטר אויר (על המנוע,נראה לי על תחילת סעפת הפליטה) הוא היה עשוי פלסטיק והתפורר,היום החלפתי באחד אחר והרכב מניע מצויין והטורים גם כן כמו שהיו לפני כן ! -
בוקר טוב לכולם. לפני יומיים החלפתי פלאגים ברכבי (פיאט טיפו מדיה 1400 הזרקה חד-נקודתית) מאז התחילה לי לבעיה,בימים קרים (כמו עכשיו) ההנעה מאוד קשה,צריך לתת גז לפני שהאוטו מניע וגם זה קורה רק אחרי כ3-4 ניסיונות הנעה. משהו ששמתי לב אליו הוא שהטורים ברכב נהיו קצת יותר נמוכים מאז החלפת הפלאגים. מישהו יכול להצביע על הבעיה? נ.ב - החלפת הפלאגים נבעה מזה שהטורים לא היו יציבים,לאחר ההחלפה הטורים יציבים והרכב לא נכבה (למרות שהטורים נשמעים לי נמוכים יחסית למה שהיה קודם החלפת הפלאגים).
מתעלק על השרשור,המחשב שלי נכבה רק אחרי כ10-15 דקות משחק באחד המשחקים שדורשים האצה גרפית די גבוהה... מה זה יכול להיות? המחשב הוא AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 5000+ ram 1GB 2.61ggh מערכת הפעלה XP SP2 כ.מסך: 512Mb Nvidia Geforce 8500GT
ייעוץ לגבי קניית אופל קורסה 2003 נפח 1200 (פעם זה היה דחוף למישהו)
Olechko פרסם הודעה בנושא של DDD בתוך ייעוץ ברכישת רכב
בתור אחד שיש לו אחת כזאת,אומנם קצת יותר ישנה. בשנה וחצי שהרכב אצלנו,הוא לא ביקר במוסך כולל טיפולים שוטפים שנעשים ע"י וע"י אבי. עריכה : הרכב שלנו בעל תיבת הילוכים ידנית ! -
האם 3000סל"ד במהירות 100קמ"ש במאזדה זה תקין?
Olechko פרסם הודעה בנושא של daniel20 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ולי יש פיאט והמוסכניק שלי הכי מרוצה מכולכם ! -
בתור אחד שעבד בתחנת שטיפה העושה גם ווקסים ופוליש לרכב אני יכול לומר לכם ששום דבר שתעשו בבית לא יתקרב ברמה לעבודה במקומות מקצועיים עם חומרים יקרים ולא ווקס ב40 שקל.
אני מוכן להתנדב להיות הראשון שיגייסו את הפרטית שלו,רק מה אני מקווה שלא יחזירו אותה בחתיכה אחת אלא בצ'ק ע"ס מחירון הרכב. =)
הרכב מסרב להניע לסירוגין (פיאט טיפו 94 1400)
רפי תודה רבה אך פתרתי את הבעיה שהייתה (ובנוסף את אותה בעיית טורים לא יציבים עליה דיברתי איתך בה"פ) הפתרון היה מאוד פשוט : היום בצהריים החלטתי לפרק קצת את הרכב דבר שכלל גם הוצאת הפלאגים.ראיתי שכל הפלאגים שחורים אז החלטתי שאני פשוט אחליף אותם.אצתי לחנות חלפים וקניתי 4 פלאגים חדשים של NGK שהיו שונים משלי (על שלי היו 3 פינים,לעומת פין אחד כמו שמומלץ ע"י היצרן) החלפתי וראו זה פלא הרכב לא מעלה טורים,לא נחנק ומניע כמו גדול. כמו כן רעשי הצילצולים נעלמו כלא היו,הרכב סוחב יפה רק שהבעיה עכשיו היא שקצת יותר קשה להניע כאשר הרכב קר והטמפ' בחוץ גם כן נמוכה יותר. -
תודה רבה על המידע בוקי.יש לך אולי סכמה של הפינים ואופן קיצורם? -
ערכתי חיפוש בפורום,אך לא מצאתי מקרה שדומה לבעיה שלי. היום בעבודה ניסיתי להניע את הרכב 5 דוקת אחרי שכיביתי אותו,והוא פשוט סירב להניע. סטרטר יש,מצבר חדש בן שבוע. בדקתי אם יש ניצוץ ואכן מגיע ניצוץ לפלאגים. אחרי כ20 דקות ניסיתי להניע שוב והרכב הניע כרגיל אבל עם קירטועים אז נעזרתי בדוושת הדלק בשביל להגיע הביתה. האם פלאגים שצריכים החלפה ו\או פילטר דלק סתום יכולים לגרום לבעיה כזאת ? בעיה נוספת ששמתי לב אליה,לפעמים תוך כדי האצה אני שומע צלצולים מוזרים מהמנוע.לא יודע איך להסביר בדיוק אבל זה נשמע כאילו הגלגלים נוסעים על זכוכית ושוברים אותה,מה יכולה להיות הבעיה כאן (כיוון הצתה? הבנתי שברכבי מאוד בעייתי לכוון הצתה). תודה מראש.
קשה לי להאמין שבנאדם שישכב בקבר יתלונן על הנוף.
תשמע,אתה תהיה הצלם בחתונה שלי (אני מקווה אתה פנוי עוד 5-6 שנים) =))) תמונות מדהימות...
עזרה בבחירת סאב ומגבר לבגאז של פיאט טיפו.
Olechko פרסם הודעה בנושא של Olechko בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חיווט והתקנה יש לי מי שיעשה לי,התקציב הוא לסאב ומגבר נטו,אם יש אפשרות לצאת ביותר זול מזה אז מה טוב אך בעיקרון זה התקציב. -
שלום וערב טוב לכולם. אני ממש בוק בכל עניין המערכות וכד'. יש לי פיאט טיפו שהבגאז בה כידוע לא הכי גדול. כרגע יש לי רק מערכת לא מוכרת (אך לדעתי עושה עבודה טובה) ורמקולים קנווד 450 וואט אחוריים. אני מחפש כרגע סאב ומגבר להוסיף קצת באס לרכב. אך איני מבין מאומה בכל הקטע של האודיו. אודה אם תוכלו לעזור לי לבחור את מה שהכי יתאים לי.. תקציב סביבות ה1K (לא מחפש משהו שישמעו בכל העיר,אלא משהו שאני אהנה ממנו עד כמה שאפשר). תודה מראש לכולם.
בעיית טורים עולים בפיאט טיפו 1400 1994
חבר'ה תודה על המידע אבל כרגע יש לי בעיה,שהסל"ד לא יציב,הוא אומנם לא יורד אל מתחת לסל"ד התקין,אבל הוא כל הזמן עולה בין 3000 לבין אותם 800-850. מישהו יכול להצביע על החלק הסורר שדורש תיקון? -
ערב נעים לכולם. קודם כל ערכתי חיפוש,אך בעיה כמו שלי לא מצאתי. בזמן האחרון הטורים ברכב שלי עולים ויורדים באופן מוזר,הם עולים גבוה,יורדים אך אף פעם לא אל מתחת לסל"ד הנורמאלי (ז"א אף פעם אין גמגום של המנוע.) אודה אם תוכלו לעזור לי בפתרון או איתור הבעיה,כמו כן אם יש המלצה למוסך שמטפל בבעיה באיזור אשדוד-אשקלון אשמח לקבל כתובת. שאלה נוספת : לקראת החורף אני מתכוון להחליף צמיגים,המידה אצלי היא 165.65.14 מידה די בעייתית.איזה צמיגים מומלצים יש במידה הזאת? שוב אם יש לכם פנצ'ריה מומלצת באיזור שציינתי למעלה אודה אם תכווינו אותי אליה. תודה מראש על העזרה.
רגע בגלל התקלה הזאת גם אי אפשר לבצע משיכה מכספומט?או שנגמר לי הכסף?! (בנק הפועלים)
מעכשיו תראו את ראשי הפשע בארץ נוסעים בסובארית או סקודה פייבוריט.
