chenrp
כל מה שפורסם על ידי chenrp
  1. עדכון: קפצתי לפנצריה ליד העבודה. לקחו 30 שקלים על איזון. ראו ישר שהצמיגים לא מאוזנים בכלל! ומצאתי את תאריך הייצור בחלקו הפנימי של הצמיג. 0413 כלומר בחודש הראשון של 2013. לא חדשים בכלל אבל זה מה יש. עכשיו הרכב נוסע חלק ללא רעידות. ושוב אני מזכיר, לעולם לא אחזור לצמיגי הקריה!
  2. 2008 נטו
  3. ב2008 קיים גיר רובוטי עם קלץ' אחד ולא 2 כמו שיש ב DSG. הנוחות איומה בלשון המעטה. ממליץ לך לנסות לפני שאתה רוכש 2008.
  4. הוא אמר שהבעיה היא ברכב שלי ולא באיזון. ואם אני רוצה איזון אז רק בתשלום. וכן, הוא טען שיש המון יצרנים שאין להם תאריך ייצור. אולי הוא טועה ואין להם תאריך בצד החיצוני ובפנימי יש. בכל מקרה, מבלי להחפיש או לשון הרע, אלו הדברים. שם העסק: צמיגי הקריה.
  5. חזרתי אל הצמיגאי בכדי שיראה לי את התאריך ייצור ושיעשה לי איזון כי יש רעידות קלות מעל 80 קמש אבל הוא אמר שאין תאריך להרבה צמיגים! והבעיה שיש לי זו בעיה באיזון ואם אני רוצה זה רק בתשלום כי הוא כבר איזן פעם אחת. אני לא אחזור אליו יותר!
  6. בצד הפנימי לא אמור להיות תאריך. ראיתי באתרים שמוכרים את הצמיג הטבעה עם 4 ספרות ומסביב אליפסה. אצלי אין. בקרוב אצרף תמונה של הצמיג שלי. בינתיים הנה הצמיג בחנות אינטרנטית: לינק
  7. רכשתי צמיגים בצמיגי הקריה ולא מצאתי את תאריך הייצור. שאלתי את המוכר והוא אמר לי שאין עליהם תאריך. הייתכן? יש לציין כי הוא הרכב רעד במהירות מעל 80 קמש, וזאת לאחר איזון גלגלים פעמיים! בפעם השלישית שחזרתי אליו הוא טען ששום דבר לא יעזור והאיזון הבא בתשלום. בתשלום? אבל הוא טען ששום דבר לא יעזור?!
  8. אני גם באותה ההתלבטות ויותר קורצת לי הרנו מגאן סטיישן והפלואנס בגרסאות הדיזל. גם מטען ענקי, וגם כוח וחיסכון בדלק. בינתיים המחיר קצת גבוה לי אפילו ליד2.
  9. נראה שהגומי זז לך ואין לך גומי כלל בצד הימני.
  10. הבעיה היא שהידנית לא מתאים לכל בני הזוג ולאיזורים מרובי פקקים זה פחות נוח.
  11. chenrp
    צריכת דלק איביזה 1.2 .TSI
    כמובן שצריך למדוד לפי כמות קילומטרים חלקי כמות ליטרים אבל בצריכה רגעית במהירות 90 לפי המחשב ניתן לדעת באיזה מצב הצריכה נמצאת. אצלי ב90 היא מראה 1:20 לפחות. באם המחשב היה מציג לי 1:15 הייתי יודע שיש בעיה ברכב. וכך היה אצלי! הטרמוסטט היה תקול והמנוע היה עובד קר מידי אז צריכת הדלק עלתה. לאחר ההחלפה שוב המחשב הציג 1:20. בפועל 1:18 בין עירוני אצלי. אבל זו רק אינדיקציה.
  12. אני גם בחיפוש מאותם השיקולים ולכן חשבתי על דגמי רנו מגאן או פלואנס עם מנוע דיזל. גם אוטומטי, גם חסכוני ולגבי אמינות אינני יודע. ראיתי ב75000 אבל מליסינג אולי אפשר למצוע בפחות.
  13. chenrp
    מהנסיון שלי עם הפונטו ספייס שלי אפשר להגיע ל1:17 משולב ואפשר ל1:14 משולב. תלוי איך נוהגים. בעיקרון אפשר לבדוק בנסיעה של 90 קמש כמה מחשב הדרך מראה. אמור להראות בסביבות 1:18. באם ב90 קמש המחשב מראה בסביבות 1:15 אז יש בעיה עם חיישן החמצן/פלגים/פילטר/שמן/צמיגים...
  14. כיול לא מתבצע ע"י סוויץ ON דקה, מנוע דלוק דקה, כיבוי דקה, ואז שוב?
  15. אם כך הוא ניקה כראוי. מדוע עדיין יש לו רעידות בסרק?
  16. בדוק אם זו השמשה המקורית. יתכן וזו לא השמשה המקורית של הרכב והייתה דליפה שגרמה לחלודה. זו לא אשמת היצרן. באם זו המקורית, הייתי ממליץ לך לבדוק את החיבור לאנטנה. אפילו לפרק אותה, מה תפסיק? פרק נקה והחזר עם סיליקון שקוף. לגבי השמשה, לדעתי כדאי לך להפעיל ביטוח שמשות (זה חינם לרוב) וכשיחליפו את השמשה הקדמית, תוכל לראות מה מצב הפח שם. בהחלפת השמשה הם מדביקים את השמשה עם דבק מיוחד. תוכל להסביר להם את הבעיה והם יתנו דגש על הנקודה העליונה. בנוסף כדי לשלול שמשה, תדביק מסקיןטייפ ובדוק באם הבעיה נעלמת. באם היא נעלמת אז הבעיה היא בשמשה. סילוקון שקוף כפי שהציעו יכול להיות פתרון זול ומהיר. אני אישית בפונטו ספייס שלי לא מבצע פתרונות חצי עבודה. אני משקיע והרכב משרת אותי. לגבי מזל נאכס... לכולנו זה קורה. ותבין, זה לא נורא. בסך הכל רכב, יש אנשים עם בעיות גדולות יותר. בהצלחה ותעדכן!
  17. חלק מהשמן נמצא בממיר המומנט. תמיד עושים כך אבל אם אתה מזכיר מכונה... יתכן ואתה צודק. אצלי בפונטו ספייס הוצאתי כמות גדולה בהרבה של שמן גיר רציף מאשר המיכל שמן החדש ולבסוף נזקקתי ל2 מיכלים!
  18. עדכון, בוצע שוב כיוון איזון גלגלים לצמיגים החדשים, וכיוון פרונט+שפור והרכב נוסע טוב. יש לציין כי הרעש נפתר והחלפת הציריה פתרה את הרעש. הצמיגים של MENTO M400 עושים רושם לרכים מאוד (למרות שבאיזון ניפחו ל39PSI!) - כמובן שניפחתי ללחץ אויר רצוי. סוף טוב הכל טוב. המוסך מדורג מקום 1 במדרג באיזור הצפון הוא מוסך נאסר ליד צומת קרית אתא. תודה לכל המגיבים כאן.
  19. לבחור בסרטון יש גיר ידני. אצלי רציף. ביצעתי נסיעת מבחן ואין יותר רעש. אבל! 1.אבל הרכב מושך ימינה. בטופס כיוון פרונט אני רואה שהייתה בעיה והם סידרו. את המשיכה הם מסבירים בכך שהצמיגים עם פגם בייצור ושאני אחליף אותם באוטודיפו (היכן שרכשתי). 2.בצמיגים החדשים (MENTOR M400) אני לא רואה תאריך! אצל שלומי - צמיגי הקריה הוא טוען שהמון יצרנים לא מטביעים את התאריך... ועכשיו השאלה מה עושים לעזעזל!? נכנסתי עם רעש ויצאתי עם בעיה אחרת.
  20. בפונטו ספייס אפשר להחליף רק את הקרדן? יש לזה שם בלועזית?
  21. דווקא ראיתי בפחות מ80. בכל אופן לדעתי זה המון. קורולה לא מאבדת כך. אני מחפש רכב חסכוני ומרווח וכרגע הרנו נראית כפתרון טוב אבל התקציב שלי מוגבל יותר ולכן אני אקנה יד2 בעוד כשנה...
  22. לא מצליח לערוך מישום מה. מה אתם אומרים על המחיר? ראיתי לפונטו ספייס כי מחיר ציריה קצת יותר מ700 שח. אז נראה לי מחיר סביר לא?
  23. לא אני פתחתי את השרשור אז לא מעניין אותי כל כך המערכת המותקנת כי חדש לא אקנה בזמן הקרוב. אני כן מתעניין ביד 2 בפלואנס/רנו כלשהו כי המחירים שלהם יורדים בטירוף ביד2 והדיזל חסכוני מאוד.
  24. זה לא ויכוח. אני אומר לך כי כך זה נראה. מה גם שזה לא משנה מהי המהירות המותרת. בעיר למשל מותר 50 אך ישנם מקומות שאני נוסע פחות מ30. הכל תלוי בסביבה. לשיקולך.
  25. חבר, אתה נוסע מהר מידי לכביש הזה.
