terios4x4
כל מה שפורסם על ידי terios4x4
  1. אותו תקלה קרתה לי החלון ירד לי על המידים ועד שהבנתי את זה מיד אחד נתקע ומיד שני עובד למרות שיש עליו סימני דפיקות מהחלון.. המגנט של הרמקול הזה גדול ועבה .. לגבי הקומפוננט גם לי יש את ה zr קומפוננט מצויין נעים לאוזן וכמובן חזק מאוד יחסית למחירות לגבי הקיקר לא שמעתי וגם את הפניקס אוקטן r לא יצא לי לשמוע אבל תהיה בטוח שפניקס גולד לא מאכזבים במוצרים שלהם
  2. הבעיה של החלון סודרה. לגבי רכישת קומפוננט חדש אני חייל לכן ממש לא בתיכנון . אז חבר הביא לי וופר של סרבין וגה וחיברתי אותו ושומעים מצויין אז בינתיים סבבה אני כל כך מתבאס על הוופר שהלך כל כך אהבתי את הצליל שלהם והחוזק שלהם, פניקס גולד באמת הפתיעו אותי לטובה כי קניתי את הקומפוננט הזה בלי לשמוע אותו. אבל בסדר כי בינתיים רוב הסט נשאר חוץ משהצטרף עוד אח אמריקאי קטן..!
  3. לא נראה לי שהוא מוציא די סי כי התקלה בגלל החלון שהיה יורד על הרמקול ואחרי הרבה פעמים שפגע בו כברהמגנט יצא מהמירכוז וקרה מה שקרה.! אבל בכל מקרה אך אני בודק אם המגבר מוציא דיסי? אם רב מודד או משהו כזה?
  4. מה שמוכרים באוטו דיפו זה אוקטן R ולי יש את האוקטן ZR. ויש הבדלים! בכל מקרה חבר הביא לי וופר שפורק מקומפוננט של סרווין וגה ושומעים יפה אז בינתיים אני לא מתכוון לתקן. עכשיו בקשר לתקלה הלכתי למישהו שמבין והתקלה נוצרה בגלל שהחלון היה פוגע במגנט של הרמקול עד שכנראה הוציא את המגנט מהמירכוז שלו ולפי מה שהבנתי כאשר המגנט יוצא מהמירכוז שלו אז הוופר נתקע ואין לו יכולת תזוזה.
  5. טוב תודה אחרי יופ כיפור אני יבדוק כמה עולה לתקן..
  6. כמה כסף נע תיקון כזה? (להערכתך)
  7. ברשותי קומפוננט של פניקס גולד אוקטן zr ויש לי בו בעיה. הרמקול השמיע לי בזמן האחרון רק טרבל בלי מיד ובאס בכלל לא הבנתי למה הוופר השני נשמע כמו שצריך אבל רק זה נשמע צורם החלפתי בין פלוס ומינוס אולי פאזה הפוכה או משהו כזה אבל שום דבר לא עזר אז פתחתי את הדלת ופירקתי את הוופר וראיתי שהממברנה של הוופר "נדבקה" לאחור זאת אומרת הממברנה לא מצליחה לזוז אפילו מילימטר ממש נתפסה לאחור. מישהו נתקל בבעיה כזאת? ומה עושים? תודה מראש!
  8. דווקא אני מצאתי את רוב המוצרים בזאפ חוץ מהמגבר שגם אני וגם האינטנט לא מכיר אותו http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=65 http://www.hanizoz.co.il/newStore/store/viewItem.asp?idProduct=7057 http://www.psound.co.il/index.php?action=product&productid=925
  9. תודה חבר'ה עניתם לי. עוד שאלה קטנה מישהו מכיר את סיירה ומה זו בכלל החברה הזאת? וחיפשתי בפורום על זה ולאף אחד לא הייתה תשובה.
  10. זה בכלל לא חברה מדבקה ובטח לא זבל סיני אלה פירמה מאוד מוכרת בתחום הסטיראו בבית ובמוצרי חשמל בכלל אבל פעם ראשונה אני שומע שיש להם מגברים , לגבי רמקולים ראיתי 6X9 שלהם.
  11. היום הייתי אצל מתקין ודיברנו והוא אמר לי שהוא שם אתמול למישהו שני מונו בלוקים של סיירה על סאב אחד של סטוקר. עכשיו השאלה שלי היא האם זה נכון לשים 2 מונובלוקים על סאב אחד או יותר פשוט לשים אחד חזק וזהו.,(למרות שהוא שם 2 מונו חזקים לפי מה שהבנתי).?
  12. אתה טועה ובגדול ואני יסביר לך למה, אני מאמין שחוץ מהאולטרה או הבול פאוור אתה ממש לא שמעת את הסאבים של מגנט ובגלל זה אתה זורק משפטים כמו כל הדגמים שלהם זבל,אבל בוא אני יגיד לך שהבעיה שמייביאים לארץ רק את הדגמים הממוצעים - של מגנט ואז אחרי זה אומרים חברה ממוצעת- או דברים כמו הסאבים שלהם זבל. תדע שזו חברה מובילה בגרמניה ובארופה בכלל שזכתה בהרבה תחרויות שמע בארופה. אז למה אתה ששמעת רק 2 דגמים בלחץ שגם אותם מייצרים בסין יגיד סאבים מעפנים
  13. אתה בטוח שאנחנו מדברים על אותו מגבר כי הוא ממש לא חלש ודווקא ממש חזק ואכותי אם כיוונים מצויינים ואם להזכיר לך שהמגבר הזה זכה בתחרות של תמורה הכי טובה למחיר. אבל בגדול ממליץ גם על הלייטנינג יש לי אותו עומד יפה בהצהרות אצלי הורדתי אותו ל2 אום גם קומפוננט וגם 6 על 9 מחוברים על יציאה אחת והוא ממש לא מפשל מרים אותם יפה מאוד
  14. מבין שנהם אין ספק שהפלנט אדיו יותר אמין וחזק למרות שלי יש את הליטנינג ואני מרוצה עד השמיים אבל אם אתה רוצה להוסיף למבחר שלך עוד מבגר שאני ממליץ עליו מאוד, חזק אכותי ואמין של מגנט THE ROCK 800 אפשר להשיג גם יותר זול חבר קנה אותו ב-1000 http://cheaper.co.il/Product.asp?ProID=703
  15. בלי לבאס כן, אבל היה לי אותו ואני באמת לא ממליץ על הסאב הזה בכל מקרה אם כן אתה מביא את הסאב הזה רק מונובלוק יזיז אותו בגלל שהוא 2 סלילים בתקציב של 1000 שקל הלייטינג B2.350.1 יהיה לך מצויין גם אם תרצה להביא סאב יותר חזק בעתיד
  16. לא הכל מיוצר בסין. כל חברה אכותית יש לה סדרות יצור שמייצרות בסין ויש סדרות גבוהות שלא מיוצרות בסין תקח לדוג' את מאגנאט או mb quart שהרבה סדרות שלהם מיוצרות בגרמניה ולא בסין ויש עוד הרבה חברות כאלה ציינת את סוני ואמרת שהם כבר לא מייצרים ביפן אז ז לא נכון, את עולם המערכות לרכב של סוני באמת אפשר להגיד שהם כבר מזמן נטשו את יפן אבל לגבי מצלמות, טלויזיות וכד' הם עדיין מייצרים ביפן ובגלל זה הם שומרים על אכות מוצרים טובה כן יש ירידה באכות כי כאשר אתה מרכיב מוצר בסין אז גם הרכיבים שמורכבים במגבר/רמקולים/רדיו דיסק, זולים יותר ופחות אכותיים ופחות אמינים. קח לדוגמא את פיוניר שפעם היה להם את הרדיו דיסקים הכי אמינים והכי טובים בשוק והיום הם פחות אמינים ואכותיים
  17. מי משקיע בכלל על מונובלוק שיש לך סאב של פיוניר שלא משנה אם תשים מונו של ליטנניג או גישור של פלטיניום תשמע אותו מרוח ולא מדוייק אבל אם הסאב הוא 2 סלילים אז באמת תצטרך מונובלוק ובשביל הפיוניר אז יש לך את הג'נסן או הליטנינג, לא הייתי ממליץ להביא מגבר יותר יקר משניהם אלה אם כן תרצה להשתדרג בעתיד
  18. על סמך זה שלי יש את הקיקר ולחבר שלי יש את הרוקפורד והקיקר יותר חזק אם צליל שונה הp1 יותר מדוייק ופאנצי הקיקר חזק ממנו אכותי ובתיבה נכונה יהיה לך מדוייק הp1 סאב צעצוע שאם תרים איתו יותר מידי את האף הוא ישרף לך מהר
  19. הp2 ממש לא לוקח בעיניים עוצמות אני מסכים איתך שהוא יותר חזק ופאנצי מהקיקר אבל תשמע את הקיקר בתיבה נכונה כי הסאב הזה בעייתי כשלא שמים אותו בתיבה נכונה, אצלי הוא גם מדוייק, גם חזק ובכלל לא נמרח וכל זה אני מדבר איתך על סאב שעולה חצי מחיר מהP2 לכן לשם סיכום שני הסאבים האלה מצויינים דבר ראשון אל תחשוש מלבחור אחד משניהם כי למעשה אתה לא עושה השוואה נכונה כי הם לא באותו טווח מחירים בכלל אם כבר אתה מתלבט אז גם תוסיף להתלבטות של את הפניקס גולד אוקטן
  20. ה-c12 יותר חזק מה p1 לכן תיקח את הp1 כי המגבר הזה ממש לא יזיז את ה c12 ועוד בתיבה אטומה שים את הp1 בתיבה פתוחה ...
  21. לא ידידי זה לא הנתונים שלו נכון הדגם שלו b2.400.4 אבל זה הנתונים הנכונים http://www.loudnclear.co.il/37359/Lightning_Audio_B24004 מגבר מומלץ, חזק ואכותי אצלי הוא מחובר ב-2 אום ועומד מצויין בהספקים שלו
  22. מאגנאט מייצרת את התיבות מהסוג הזה הכי טוב ממליץ מאוד
  23. אני שמתי את המגבר מתחת לכסא, גם בטוח וגם מאוורר טוב ולא אין לי מונו מספיק לי המגבר הזה מחובר בגישור לסאב..
  24. יש לי את אותו אוטו.. הרכבתי בו את אותו מגבר כמו שלך b2.400.4 שהוא מגבר חזק.. שמתי קיקרC12 בתיבה אטומה.. וגם קומפוננט של פניקס גולד octan-zr כמו כן מניסיון של 3 סאבים בגיפים אני ממליץ לך ללכת על סאב יותר מדוייק מאשר עוצמתי מפני שעוצמה תיהיה לך מכל סאב עקב סוג הבאגז'.. אצלי הקיקר נותן גם מזה וגם מזה .. אם תלך על הקיקר תלך על תיבה אטומה ומינימלית בגודל שהיצרן נותן כי כל רעש תהודה אתה תשמע באוזניים. אם תרצה משהו יותר עוצמתי אני ממליץ על ה-p2 יתן לך גם עוצמה וגם דיוק.. לגבי שאר הסאבים שהמליצו לך לא שמעתי לכן אני לא יגיב אבל מה שאני יודע זה שאני כל פעם שאני נכנס לאוטו אני מברך את פניקס גולד על שיצרו קומפוננט כזה נעים לאוזן ועוצמתי
