A-r
כל מה שפורסם על ידי A-r
ואיך הצמיג הזה של קונטיננטל האסימטרית? צמיג טוב?
הלכתי היום לברר על סוג מסויים של דנלום ה- sp 300 ובסוף קיבלתי הצראה שלמה על וייקינג הצרפתים עם הצמיג חצי רח חצי יבש שלהם וכו" את הצמיג מביא לי במחיר של 490 ש"ח במידה 195/60/15 חיפשתי ברשת, ולא מצאתי יותר מדיי מידע עליהם, הם שווים משהו? או להשאר בראש הרגיל.. וללכת על דנלופ?
החלפת צמיגים בויואנט בעיקבות בלאי מהיר מדיי של הקודמים
A-r פרסם הודעה בנושא של A-r בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האוטו נסע כ-28 k עד היום, לחץ אוויר תקין היה, התייבשות באמת ניתן לראות בצמיגים האחוריים, בלאי רציני בקידמיים. דנלופ אני יכול להשיג במחיר מוזר, והמליצו לי כמו שאמרתי בהודעה הקודמת על sp 300 איזה דגמים בטווח מחירים אלו ובטווח מהירויות h/v אתם ממליצים? שיתן לי אחיזה מכובדת בהחלט,? נ.ב באתר הזה התבוננתי כבר לצורך השוואה מחירים, אם הצמיג שתגידו לי שמספיק טוב לדרישותי משם, מה טוב.. אם לא, אני אשמח לקבל עוד פרטים, אני מזכיר שוב, **צמיג בעל אחיזה טובה(כמובן יחסי.. במחיר הזה.. של עד 550-600* עדיף קצת פחות) ** דנלופ. **זמן החזקה משוער, שלוש שנים.. לא צריך יותר.. מה שאומר שעדיף אחיזה קצת יותר טובה, ובלאי יותר מהיר מאשר ההפך. תודה. -
מה אתם אומרים על דנלופ sp 200 או sp 300? או אם יש הצעות באיזור סכום הזה, של דנלופ אני אשמח לשמוע. המליצו לי על sp 300 לויואנט. המטרה שלי צמיג בעל אחיזה סבירה בהחלט, שיתן תמורה טובה, המחיר שאני מוכן להוציא לצמיג זה עד 550 -600 ש"ח תודה. -
כרגע, יש לי Kumho 195.60 r 15 המכונית על הכביש כמעט שנתיים וחצי, הנסיעות רגועות. ורק על כבישים ככה שאין סיבות מיוחדת להרס שכזה. כל 4 הצמיגים שחוקים דגש רב על ה- 2 הקידמיים (כמובן) יש פיצוצים לאורך כל הגומי, ושקעים מוזרים בכל מיני מקומות אני צריך הצעות לצמיגים באיזור 500 שקל לצמיג, תודה מראש.
סאב 9000 מודל 97 יעלה בסביבות 70 אלף, אחזקה יקרה. אוטו מהנה לנסיעה 4 מקומות מכובדים.. מנוע 2000 גדוש 252 סוסים אם אני זוכר נכון. לדעתי לא בישבילך. אבל בהצלחה.
אני לא מבין למה הלכת על שלושתן, אלא אם אתה רוצה מכוניות שהם עם פוזה של רכבי שטח ולא יותר. מה שכן מבחינת ביצועי כביש, הקפטיבה לוקחת, יש לה האצה מצוינת. ומבין שלושתן בשטח הסאנטפה יותר עדיפה.
אני חולק על דעתכים. מצד אחת אתם קוטלים אותה.. מצד שני אומרים נתונים נכונים.. אז תחליטו.. כמו שאמרתי מיקודם.. בעיר היא נוטה ל -8 וטיפ טיפה יותר. מחוץ באיזור ה- 13 וקצת יותר ! מנוע גדול, הספק יחסית נמוך ביחס לגודל המנוע. אך בעיקבות משקל לא רב במיוחד נותנת ביצועים יפים מאוד. לי היה מודל 95 ls 18 מומנט עם 115 סוסים שנתנו יפה מאוד. רכב נוח מאוד על הכביש, בקווים ישרים.. הדגשה.. מתלים רכים במיוחד שאומנם נותנים נוחות יתרה. אך הרכב לא יציב בכלל. חווית נהיגה די שואפת לאפס, בקיצר אחלה רכב לטעמי, כל עוד אתה לא מתכוון לזגזג ולבדוק את האחיזקה שיש.. אבל בסיסית ..
תלוי בדגם, יש את הls שבשנתונים אלה הוא בעל 4 הילוכים, ויש את ה cs שהוא בעל 3 הילוכים, וצריכת הדלק שלו גבוהה יותר בעיקבות זה. לי היה ls ובעיר הוא עשה בנסיעה רגועה 8 -9 לליטר מחוץ לעיר באיזור ה- 13 הcs יעשה קצת פחות קילומטרים לליטר..
מכיוון שאתה לא מפרסם מחיר בנוסף. הצעתי אליך זה להשתדרג ל- 1800 ולרכוש אופל אסטרה,.. ביצועים טובים, התנהגות טובה. צריכת דלק טובה, אחלה מכונית לטעמי. המחיר שלה אני חושב 133 הדגם הפחות מאובזר
שלום, רציתי לדעת אם יש מסלול כזה איפושהו באיזור בין נתניה לחיפה, או בכלל שאני יכול לבוא עם המכונית שלי ולבדוק אותה בעצם במצבין מסויימים, כגון החלקה,. ביצועים, סללומים וכדומה, או שבעצם יש רק את האפשרות לקחת קורס נהיגה מתקדמת וזה גם לא על האוטו שלי, אבל זה הכי קרוב למה שביקשתי. ? בכל מקרה אם יש מקום כזה שאני יכול לבוא עם הפרטית שלי ולבחון אותה אני אשמח לקבל פרטים ממחיר ועד כל דבר שידוע לכם, תודה מראש.
עד כמה שידוע לי אתה לא טועה.. מה שכן אומנם הביטוח יחסית זול לרכב זה.. אבל צריכת הדלק שלו כמה של מכוניות 1600 מה שאומר צריכה גבוהה מהקטגוריה.
לדעתי האלרו זה מנוע 2400, כהוא בא בשני דגמים 3400 ו2400, שהוא מצוייד באיזה 150 סוסים אם אני זוכר נכון, בסך הכל אוטו נחמד ביותר, לא שמעתי על בעיות מיוחדות, מתלים יחסית רכים כמו בקוואליר והלומינה מה שמוריד מהיציבות
גיפ חסכוני אמין וזול גם בעלות וגם באחזקה.. יש חיה כזו?
A-r פרסם הודעה בנושא של פה לא מוסד בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני מצטרף לתגובה שמעלי, סמוראי אומנם לא נוחה על הכביש אבל חיה בשטח ויחסית זולה לאחזקה.. דוגמאות נוספות אלה שאר רכבי סוזוקי, כמו ויטרה וגימני שהם רכבים מעולים -
שלום, לי היתה כבליר ls מודל 96 4 הילוכים. האוטו סוחב יפה מאוד כמו שנאמר פה. מכונית חזקה מאוד שאפילו בשטח נוסעת בצורה מפתיעה ביותר. (שטח = בוץ + דיונות וכדומה.. זה מה שהיא עברה אצלי) צריכתץ הדלק סבירה בהחלט.. בעיר עשתה כ- 8.5 קילומטר לליטר.. אחלה למנוע 2200 בעיות אופיניות לדגם בעיות חשמל, -חלונות. אצלנו היתה גם בעיה שכל הזמן נדלקה הנורית של ה- abs בסף הכל אוטו מעולה ואני ממליץ בחום.. הדבר היחידי שעלול להפחיד הוא שאנשים נוטים "לקרוע " את הדגם הזה.. תבדקו לפני שרוכשים
לגבי המאליבו החדשה אני לא יודע הרבה יותר מאשר מה שצויין פה שגם אני שמעתי על זה, שאומרים שזה רכב מעולה עוד יותר מקודמו. אך קודמו היה רכב גם מצויין בנסיעה עירונים צריכת הדלק היתה כ-1 ל- 8 וחצי 9, בין עירונית זה נע באיזור ה- 13 וקצת. מה שטוב לדעתי במאליבו זה איכות המנוע,. נכון שהאיבזור לא הכי, והיציבות ואחיזת הכביש,. אבל המנוע אכותי ביותר. מנוע גדול חזק עם ביצועים מעולים במנימום צריכה. אבל כמו שאמרתם. המונדיאו באמת חבל על הזמן. אך אני ההיתי הולך על המאליבו.. שריטה אישית
יעוץ לגבי מציבושי כריזמה [טיפ: הוא מתכוון למיצובישי]
A-r פרסם הודעה בנושא של tzahi2007 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לא מכיר אותו יותר מדיי טוב, אבל מנסיעה בו אני יכול להגיד לך שהוא נוח, מאיץ טוב, ועושה רושם של אחלה אוטו,... תכוון יותר בשאלה שלך... -
הסנטה פה תהיה יותר איכותית, כמו כן היא גם עולה יותר, יש לה ברוב הדגמים מנוע יותר גדול וחזק, במקרה הזה מעיד גם על צריכת דלק טיפה יותר גבוהה, מבחינת ביצועים עד כמה שידוע לי הם פחות או יותר שווים, אם אין מגבלת תקציב, ההיתי הולך על הסנטה פה
סבא שלי נוסע כיום על פיאט בראבה מודל 96 ידנית מנוע 1600 צריכת דלק עירונית עומדת על כ- 1 ל 8.. הרבה יחסית. ממוצע יוצא לו בסביבות 1- ל- 11. בעיקרון מכונית נוחה מאוד לנסיעה,לדעתי, ממש לא כפית לנהיגה,. \ בהצלחה.
אישית אני ממליץ לך על סובארו DL לדעתי השנה האחרונה שלהם היא 92 זאות מכונית אמינה,חסכונית, ונוסעת לא רע. בהצלחה
רכב מנהלים עם ביצועים מצויינים,(רק שכנראה שלא ממש מהנה לנהיגה) זאות השברולט מאליבו. ב- 160 אתה יכול לקנות אוטו עם ביצועים מרשימים, 220 סוסים. זה כל עוד שאתה נכנס להשוואות עם הגגרמנית והכל. ולפי מה ששמתי לב את דואג יותר לביצועים. אז אולי זה האוטו בישביל אבא שלך
מהמכוניות שרשמת, אני יגיד על הקוואליר כאותה, היה לי בעבר. אם תחפש חיסכון בדלק מכל הרשימה שהבאת, אז אני חושב שכדאי לך לרדת ממנה מכיוון שהקווליאר עושה בעיר בסביבות 1 ל- 8 יכולה גם פחות (בנסיעה רגועה עוד ) והיא הכי פחות חסכונית מכל אלה. מה שכן היא תעשה לך בקלות יתרה את העליות מאשר שאר המכוניות שהצגת. במכונית הזו לרוב צצים שתי בעיות שחוזרות על עצמן, בעיות חשמל, חלונות. ונורת ה abs שנדלקת באופן כמעט קבוע בהרבה מכוניות.. בסך הכל מכונית חזקה וטובה. כרגע יש לי שברולט ויואנט ואי בכלל מה להשוואת.. הקוואליר לוקחת בגדול.
קודם כל כל החרטא של הכוכבי ביטיחות, האופטרה לא קיבלה ציון גבוה גם בגלל שהמכונית אמורה להיות כיביכול סופגת יותר כאשר יש תאונה, ככה שאולי הסיכויים לאדם שהיא נכנסה בו יגדלו, הכל בולשיט, מה שכן האופטרה החדשה מצוייצדת בגי פי אס באמת ועוד כל מיני תוספות קטנות, אם אתה רוצה מרווח כך אותה. אם אתה רוצה מכונית יותר "נורמאלית" כך את הפוקוס, כל זאות במידה ולא ישבו אנשים גבוהים מאחורה .
שלום, לפני כמה זמן שאלתי לגבי מאליבו, אך לאחרונה הורי שללו את הרעיון בגלל גודלה של המכונית. הועלתה הצעה לאופל אסטרה 2006 מנוע 1800. אני יודע שיש די הרבה מידע בפורום עליו. אבל לא מה שאני מחפש. אני רוצה לדעת לגבי הביטוח, כלל נהג צעיר,(+מקיף) מה ההספק של האוטו בשנתון הזה 2006 איך הביצועים שלו הבנתי שהאחיזת כביש שלו מצויינת. עוד דבר שחשוב הוא הצריכת דלק, כמה קילומטר לליטר הוא עושה בעיר ובבינעירוני פחות או יותר? ואם יש עוד דברים שרצוי שאני אדע, אז ברצון.
