MeMaHeR
כל מה שפורסם על ידי MeMaHeR
  1. אתה יודע לפרט מחירים? ‏ תודה
  2. אם כבר נפתח שרשור בנושא, אשמח אם תעזרו לי עם שאלה משלי אני מבין שלכל רכב יש רצועה משלו ולכל מנוע. עכשיו אני יודע שיש מקורי וחלופי והרבה חברות שיצרות טיימינג באיכויות שונות מה הכי מומלץ? ולמקרה שהשאלה כללית מידי אז אני אשאל גם מה הכי מומלץ ל פיג'ו 106 XR שנת 99? והאם יש מקורי של החברה? ושאלה אחרונה לסיכום: מה ההבדלים במחירים? תודה!
  3. אוקי אז ככה: הייתי היום בבוקר במוסך שאבא שלי עובד איתו (הוא החליט לקחת את האוטו שלי לשם) כמו שחשבתי היתה נזילה ברדיאטור והיא תוקנה ע"י החלפת דוד ושטיפת רדיאטור. מעבר לזה הלך יוניט וגם הוא הוחלף. עד כאן הכל היה צפוי.. הנזק הנוסף שנגרם זאת משאבת המים שיושבת ליד הטימינג.. אתם יכולים בבקשה להעריך לי עלויות של התיקונים האלה? מחירי חלקים , עם ובלי עבודה? תודה!!!
  4. תודה רבה, מחר חבר יגיע אלי לנסות להחליף את הרדיאטור ולסדר את היוניט של הונטות אני אעדכן מחר תוצאות חג שמח!
  5. אני הולך למוסך בהקדם פשוט עכשיו חגים אז אני לא רוצה סתם להשאיר את האוטו באיזה מוסך.. אני בנתיים מנסה להבין מה הנזק וכמה אמור לעלות לי הבלאגן הזה כדי לראות לאן אני לוקח אותו.. יש לי בעיה של תקציב אני חייל לכן אני מנסה להבין פבני איזה נטל אני עומד. כי גרר אני מקבל פעם אחת!
  6. פיג'ו 106 XR מישהו יודע כמה זה אמור לעלות לתקן\להחליף קרבורטור + תיקון מגעים\ החלפה של יוניט \ רילאיי?
  7. לפיג'ו 106 XR שנת 99 אלה יתאימו? : http://www.superbrightleds.com/store/html/images/74-2.jpg אני מעוניין לשים כחולים
  8. האוטו עדין מניע והכל בסדר, הוא לא היה בטמפ' גבוהה יותר מ 5 דקות (לכן אני מניח שהוא לא הספיק להתעווט מהחום ולהדפק) אני עכשיו מסדר את הונטות עם חבר ועושה גשר שיעבדו רציף ונוסע איתו לת"א לסדר את היוניט ולבדוק שהכל בסדר באוטו אם יש לכם כתובות ביפו-דרום ת"א אני אשמח ואם יש לכם רעויות איך למנוע את החימום מראש ולהגן על האוטו אם יתקבלו בברכה תודה!
  9. אפשר כתובות וטלפונים בבקשה?
  10. אני מאזור רחובות-ראשון-ת"א תודה מה הנזק הכספי?
  11. שלום ביצעתי לרכב טיפול לבד עם חבר לפני יומיים הוחלף מסנן שמן למקורי ומסנן אוויר חלופי פלאגים של בוש ושמן מנוע ליקוי מולי 5-40W לאחר הטיפול גילינו כי היוניט לא תקין והאוטו לא מפעיל את הונטות כאשר המנוע מתחמם. היום לאחר נסיעה בדרך מהירה ועצירה במקום עם רכב מונע לאיזה 20 דקות , היו אדים על השמשה אז הפעלתי דיפרוסט ושיחקתי עם המצבים של המזגן (גם חימום בטיפשוטי המרובה) ופתאום הרחנו ריח מסריח וראיתי עשן לבן יוצא מהמכסה מנוע! ישר כיביתי מנוע ופתחתי מכסה מנוע והתקשרתי לחבר שבא אלי עם מיים ירוקים, הפעלנו את המנוע עם מסגן על קירור על מנת להפעיל את הונטות של הקירור, ומילינו מים ירוקים. יצבנו את החום וסידרנו (כך חשבנו) ביצעתי סיבוב באוטו אחרי זה, ולאחר סיבוב בעיר של כ 5-10 דקות שוב עצרתי את האוטו עם מנוע עובד והתחלתי לראות שהחום עולה והתחיל לצאת טיפה עשן לבן ומיד כיביתי! ראיתי שנשפכו מלא מים ירוקים! נתתי לו להתקרר קצת עם מכסה פתוח לאיזה 10 דקות, ואז הנעתי עם מזגן ונסעתי הביתה (5-7 דקות) כאשר המחוג חום נמצע קצת מעל הקו הלבן העליון , שאחרי כבר הכל אדום! אני מקווה שלא נגרם נזג ושהעשן היה רק המים שהתאדו. אני חייב לטפל בבלאגן הזה ולשמוע מה אתם אומרים כמה שיותר דחוף! אם יש לכם אנשי מקצוע שמחר עובדים ושווה ללכת אליהם (במחיר סביר - אני חייל) אודה לכם מאד! תודה רבה!!!
  12. בוצע כבר אני רוצה לקנות יוניט חדש השאלה כמה יעלה לי ואיפה אני יכול להשיג מקורי? אני מעוניין לשמוע כמה יעלה לקנות ולהתקין לבד וכמה יעלה להתקין במוסך (עם אחריות?, מישהו יודע כמה זמן?) ? תודה!
  13. המנוע הגיע לקו העליון העליון ועבר אותו מעט לכיוון האדום! ועדין לא נכנס לפעולה. כמובן שמיד הפעלתי את המזגן על מנת להפעילן ולקרר את המנוע. נסיתי כמה פעמים חבר שמבין מעט ובעל מעט ניסיון אמר לי שזאת הבעיה אבל לשאול גם אותכם אז כך אני עושה מה אתם אומרים?
  14. שלום היום עשיתי טיפול החלפתי פילטר אויר פילטר שמן מקורי ושמן מנוע סנטטי מלא 5-40W גרמני בנוסף גם פלאגים של בוש הוחלפו לחדשים לאחר הבטיפול בדקתי את חום המנוע ושהכל תקין וראיתי כי הוונטות לא נכנסות לפעולה כשאשר המנוע חם! מפחיד אותי מאד במיוחד בפיג'ו שמועדות לפורענות בנוגע להתחממויות.. הלך יוניט? מה נראה לכם הבעיה וכמה עולה יוניט חדש והאם מסובך להתקין לבד? יוניט מקורי בלבד כמובן. תודה!!!
  15. היכן בחדרה ניתן להשיג? ולד רגיל משמע? אין גדלים שונים? מתח שונה? הספק שונה?
  16. מה זאת אומרת אין חוטי הצתה?
  17. ומה קורה במידה וכן יש כרית אויר?
  18. היכן ניתן למצוא לדים כחולים ללוח שעונים של פיג'ו 106 שנת 99 והאם ידוע לך איזה לד בידיוק אני צריך ועלויות? תודה!
  19. זה בידיוק מה שאני עושה תודה
  20. האם זה מתאים גם ל פיג'ו 106? והיכן ניתן לרכוש עבורי? אני מעוניין להחליף לבד ואני לא ידוע באיזה גודל מדובר ומה העלות? תודה!
  21. לגבי הדבקה של פסי קישוט על הדלות כיצד ממליצים להתדביק חזרה? (נפלו לי 2) חלק מהניקים חסרים והאם כדאי להוריד את כולם (יותר יפה) ולתסום את החורים עם פיבר או משהו בסגנון? (מבחינת עלות כמה יעלה?) תודה! מדובר בפיג'ו 106 XR שנת 99 5 דלתות
  22. תודה רבה לך אורן מחר אתקשר אליו בבוקר
  23. היום דיברתי עם בני ל בטלפון והוא אמר שהוא לא יודע לפי הדגם שהוא צריך לראות.. אני מפחד שזה מה שהם יגידו לי מחר כי אני לא נוסע עם האוטו הזה..
  24. תודה, זה עזר אבל הרבה יותר חשוב לי לפני החנות זה איזה רכיב לחפש בחנות.. איזה חוטי הצתה צריך לפיג'ו שלי? 106 XR 1.4 ידנית שנת 1999 5 דלתות.
