כל מה שפורסם על ידי machinehead
[סקר] תחרות EMMA ראשונה באפריל :
machinehead פרסם הודעה בנושא של Astro Power בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מקווה שיהיה הענות לתחרות הזו... סביר להניח שזה יהיה בגני התערוכה, מעניין באיזה קטגוריה אני יהיה: ב"ה עוד חודש זו המערכת שתורכב אצלי באוטו: רמקולים קומפוננטים : פוניקס גולד TX6.5 - 75WRMS רמקולים אחוריים : קנווד KFC-M6930 סאב-וופר: KICKER CVR10 DUAL 2OHM(בחיבור טורי 4OHM) מגברים: לקומפוננטים והסאב : KICKER KX600.4 לרמקולים אחוריים: JBL P.4020 אני מתכוון להתחרות בSPL עם וופר אחד - חובבים. נראה לי שיש לי ציוד מתאים.. -
תיבה לקיקר CVR10 בשביל SPL
machinehead פרסם הודעה בנושא של machinehead בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אוקי, תודה. -
ראיתי את התכנון של התיבה התיבה שמציעים שמה היא תיבה אטומה... אני רוצה להרכיב תיבה שתתאים ל SPL ויש לי את הנתונים הבעייה בגלל האנגלית שלי אני לא כ"כ מבין בידיוק רשום ככה: compact Enclosure(Minimum) Vented Volume: 1.25 cu.ft. + port Port 2 x 10-1/2 x 20 Power Handling = 200 SPL/Deep Bass(Maximum) Vented Volume: 1.75 cu.ft. + port Port 2-1/2 x 10-1/2 x 20 Power Handling = 200 זה תיבה מסוג VENTED, אני לא יודע מה כדאי לי SEALED או VENTED לאטומה (SEALED) הנתונים ממש לא מתאימים ל SPL. -
שלום לכולם! ב"ה שבוע הבא יגיע אלי הסאב וופר קיקר CVR10 DVC 2OHM שנת דגם:2003, אגב כנראה מחיר סופי: 865 ש"ח. אני רוצה להתחיל לבנות לו תיבה אז ככה: אני צריך המלצות - מאיפה להתחיל? סוג עץ ? מאיפה לקנות? עשיתי חיפוש ולא כ"כ מצאתי מידע על זה הנתונים של הסאב וופר: SPL 1W/1M - 85.6dB Displacement, cc - 982.3 Displacement, cu in - 75.3 Hole cutout, in. dia.- 9-5/32 Mounting Depth, in. - 5-7/16 Revc - 7.75 Ohms Sd, SqM - .0379 BL, TM - 17.65 Vas, Liters - 40.40 Vas, CuFt. - 1.42 Mms, gms - 116.29 Fs, Hz - 33.1 Qms - 8.703 Qes - .603 Qts - .564 Pmax, watts 300 Xmax, mm - 11.5 Freq Response, Hz 25-500 Magnet weight, oz 43 Voice coil (Kapton), In. 2
צריך עזרה מכאלה שמבינים חזק במגברים ...
machinehead פרסם הודעה בנושא של The X בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
זה תלוי בעקרון שאתה עושה גישור אתה מחבר את שני הגלים של שני ערוצים, ובכך יכול להווצר הפרשי פאזות וכתוצאה מכך יכולים להאבד תדרים מסויימים או ייווצר עיוותים בתדרים מסויימים. מה שכן, אתה מאבד את הסטראו. במגבר הפרוסאונד אני לא יודע איך הגישור עובד שמה, וסביר להניח שזה לא ייתן תוצאה טובה. -
טוב, המגבר הנ"ל שקנית הוא בקטגורית "זבל סיני" "זבל סיני" = כל המוצרים המיוצרים בסין, האיכות שלהם מאוד ירודה, אתה יכול לעשות חיפוש בפורום. הקטגוריה הזו כוללת את: PROSOUND,REDSOUND,SAGA,LOGIC,INOX ושות' ושנוי במחלוקת - CALIFORNIA BOOM. המגבר שלך נישרף יכול להיות משני סיבות: חיווט לא נכון - מכיון שנסעת 20 דקות והכל עבד כשורה אז כנראה שזה לא בגלל החיווט. הסיבה השנייה זה בעצם האיכות של המגבר, בגלל זה הוא נישרף לך, המגברים של פרוסאונד לא אמינים בכלל ואיכות הרכיבים ממש נמוכה. כנראה בעצם לא תיקנו לך את המגבר הביאו לך אחר במקומו. יכול להיות שיש עוד סיבות אבל זה דעתי. מקווה שעזרתי לך. -
שלום לכולם למרות שהנושא הזה נפתח כבא באשכול של "דיעה על קומפוננט" באשכול FASTQT העלה את העניין שהפולס מיוצר בסין והאיכות שלו גרועה - "זבל סיני" ובין היתר גם הוא רשם שמורל מנסים לנצל את המוניטין שצברו מהמילניום. משיחה שלי עם מישהו מהחנות של מורל - לטענתו הפולס מיוצר בארץ, הקרוס מופרד ולא בא עם החוט כמו במילניום. אני מבקש לדעת מה כל אחד ממכם חושב על זה , מה כדאי מהם. יצא הליין החדש של הרמקולים לרכב שלהם http://www.morel.co.il/car.htm.
L.P - LOW PASS בעברית מעביר נמוכים או מסנן תדרים גבוהים , זה מעגל חשמלי המסנן את התדרים הגבוהים ומעביר רק את התדרים הנמוכים - באוטו זה מתאים לסאב וופר. המגבר שקנית מסוגל להוציא 30WRMS בכל ערוץ (נראה לי שהחבר'ה כאן יסכימו איתי שזה הערכה אופטימית) וגם המגבר הזה לא ייתן לך צליל איכותי ונקי, הרכיבים במגבר הזה לא ידועים. חבל שלא התייעץ כאן בפורום לגבי הציוד שקנית אם יש לך אפשרות להחזיר את זה אז תחזיר, עדיף שתחסוך עוד כסף ותקנה משהו יותר איכותי.
כפי שידוע לי אין אפשרות לגשר ערוצים של רדיודיסק הרעיון הוא בגישור שאפשר לגשר 2 ערוצים המוציאים הספק נתון ב2 אוהם ואז חיבור בטור של אותם שתי ערוצים ייתן את ההספק הכולל באותם שני ערוצים ב4 אוהם ( חיבור נגדים בטור = סכום התנגדות הנגדים) זה הרעיון במגברים ישנם מגברים המסוגלים לרדת להתנגדות יותר נמוכה ולכן יהיה אפשר לחבר צרכנים בעלי התנגדות נמוכה יותר (2 אוהם למשל) - זה קורה במגברים יציבים על 1 אוהם. המגבר הפנימי של הHU בד"כ לא בנוי לגישור וגם לא מסוגל לתת את הביצועים שבמגבר רגיל ובכך אתה מסתכן בגרימת נזק למגבר של ה HU. אני מעריך שזה ממצה , יכול להיות לא דייקתי פה ושם אבל זה התמונה בכללי
טוב לדעת לא ידעתי את זה ובאמת חשבתי על הפולס כאופציה דיברתי עם מישהו בחנות של מורל והוא טוען שהוופר של הפולס יכול לעמוד בהספקים יותר גבוהים וששאלתי אותו על זה שהפולס לא מיוצר בארץ הוא הדגיש שהפולס כן מיוצר בארץ. ושייצור המילניום הופסק לחלוטין.
ע"פ מה קבעת שהפולס הוא זבל סיני?
אתה יכול לבדוק את האופציה הזו JENSEN חברה טובה http://www.home-car.co.il/Product.asp?Pid=EXPLORER-2065&Cat2Cat1ID=44&Cat2ID=61&aff=zap אם אתה מעוניין בגודל של 5.25 אז יש את הקומפוננטים של POWER ACUSTIK שגם הם חברה דיי לא רעה http://www.rechtman.co.il/ProductInfo.asp?indx=714 תכלס בסכום הזה אין לך מבחר של חברות טובות לקנות עדיף לך לחפש יד שנייה או פשוט לחסוך, לא כדאי לך לקנות את INOX ושות'. לא כדאי לך לעשות סתם שטות ולקנות בכל מחיר, תחסוך עוד 200 ש"ח ותקנה מורל מילניום 6 או פולס 6
אהלן אז ככה, הקומפוננט הזה ממש ממש לא מומלץ!! זה קומפוננט גרוע ביותר, אם אתה מחפש משהו בסביבות ה100-200 ש"ח זה יכול להתאים אבל בסכום כזה 500 ש"ח כבר אתה יכול להביא משהו אחר הקומפוננט הזה מיוצר בנצרת ע"י חברה שמייצרת כל מיני "מותגים" למיניהם ובניהם זה: PEERLESS,INOX,REDSOUND,LOGIC,PROSOUND,SAGA,VOLCANO ועוד... , הרמקולים באיכות ירודה ביותר, ההספקים המוצהרים ממש לא משקפים את המציאות. זה יותר בשביל לעבוד על הישראלי הממוצע שאין לו מושג ברמקולים ומגברים. עדיף לך להוסיף עוד 250 ש"ח ולקנות את מורל מילניום שזה כבר רמקולים ברמה יותר גבוהה ואיכות אחרת. עדיף לך לא לגעת ברמקולים האלו כי באמת זה מן זריקה של כסף סתם על משהו שייהרס לך.
בלי תקציב מוגדר אי אפשר לעזור לך
בניית מערכת חדשה כאשר כל הרכיבים של אותה החברה.
machinehead פרסם הודעה בנושא של RADI בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
קבל אתה צריך אם יש לך לפחות 2 מגברים חזקים, בשביל מגבר ממוצע אתה לא צריך לי יש באוטו 2 מגברים ממוצעים ואין לי צורך בקבל. והסימן לזה כאשר אתה מגביר ואתה רואה את האורות של הלוח שעונים מהבהים עם המוסיקה. -
לגבי ה 500a2 שבתמונה באתר, ממש ממש זה לא המגבר, אבל יש דבר כזה הנתונים של ה 500a2 הם ככה: 2 ערוצים 125WRMS * 2 ב 4 אוהם 250WRMS * 2 ב 2 אוהם בגישור לסאב וופר 500WRMS ב 4 אוהם וזה נראה לכם באמת ב 899 ש"ח??? עשיתי חיפוש של תמונות והממצאים שלי הם: ה 150S זה: נמצא מגבר שכנראה זה המגבר הנ"ל הדגם הוא: Rockford Fosgate PUNCH 120 A2 הנתונים: מגבר 2 ערוצים 30WRMS * 2 על 4 אוהם 60WRMS *2 על 2 אוהם ובגישור לסאב 120WRMS על 4 אוהם.
שלום לך, תראה לדעתי יש כאן משהו דיי מחשיד במגבר הזה יכול להיות שהוא זיוף או לא אני ניסיתי בעבר לחפש עליו מידע באינטרנט ולא מצאתי, בד"כ אפילו דגמים מאוד ישנים אפשר למצוא מידע עליהם, על המגבר הזה - כלום!!. באתר של רוקפורד גם לא מצאתי שים לך מה שרשום על המגבר: מגבר שיכול לדחוף כל סאב מגבר שיכול לדחוף כל זוג רמקולים מגבר רק למבינים זו שיטת שיווק דיי ידועה כדי למשוך אנשים שלא מבינים ושמעו על רוקפורד. תנסה ליצור קשר עם בעל האתר ותבקש ממנו פרטים על המגבר וכו'.. עדיף לך לרדת מהמגבר הזה ולחפש משהו אחר, חבל שתקנה ותתבאס מקווה שעזרתי לך.
ממש לא, אפשרי לגשר 2 ערוצים לערוץ אחד, מה שכן אפשרי זה לקחת סאב וופר בעל 2 סלילים (DVC) ואז לגשר כל 2 ערוצים לסליל אחד ואז אתה יכול לנצל את כל המגבר על אותו סאב. זה לא אפשרי עם סאב וופר בעל סליל אחד. (SVC) אל תנסה אפילו לחבר את שני הערוצים המגושרים ביחד לצרכן (סאב וופר,רמקול), אתה מסתכן בהריסת המגבר.
רוצה לשמוע את דעתכם על הרמקולים והמגבר הבא
machinehead פרסם הודעה בנושא של MATAN206XT בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תראה, לנזר זו חברה דיי ידועה גם בארץ וגם בעולם והיא ידועה כחברה בינונית אבל יותר טובה מהקליפורניה בום. הרבה אנשים ניסו את המוצרים שלהם והתגובות דיי מעורבות בפורום, אם תשאל אנשים בפורומים בחו"ל הם דיי יקטלו את לנזר. לגבי הקליפורניה בום - המגבר הזה דיי מפורסם בכל המכרזים ואתרי מכירה בישראל. בגלל זה אנשים יותר מכירים את החברה הזו מה שרשמת ה SOUNDSTORM וכו' זה קצת פחות כי במכרזים הם פחות פופולרים שמה תראה, שאני התחלתי קניתי ישר מגבר של PROSOUND וסאב 12 אינץ' של קליפורניה בום אחרי שקראתי בפורום על החברות האלו את הקנייה של הPROSOUND ביטלתי ישר ושילמתי דמי ביטול ועל הסאב שילמתי דמי ביטול+משלוח כי כבר הסאב הזה הגיע אלי. כל עוד יש אפשרות לבחור שקנה את המגבר קליפורניה בום להחזיר אותו שיחזיר!! תבין גונן מדובר כאן על מוצרים שרק משווקים בישראל ולא בשום מקום אחר, זה האבסורד כאן. -
ל - GONEN טוב, המטרה שלי ממש לא הייתה לעצבן, חשבתי שהוא כבר לא קנה חוצמזה.. בין היתר המטרה שלי גם להסביר לך ולכל מי שרושם שקליפורניה בום כדאי לקנות אותם זה טעות. -
מהסיבה הפשוטה - כסף למדינה בבית דין לתעבורה יש נטייה דיי ברורה לשופטים להאמין לשוטרים אפילו אם הם לא צודקים ולא לנאשמים כבר קראתי לא מעט כתבות על זה שאנשים נשפטו בגין דוח על מהירות מופרזת - כאשר ביקשו מהשוטר להראות מה המהירות על הממלז אז הוא אמר שאין בחובתו להראות את המהירות, ומבחינת השופט זה לא עילה לבטל את הדו"ח יכול להיות גם מקרים יוצאי דופן.
טוב אז ככה, לך זה נשמע מפוצץ וחבל על הזמן, נכון? אתה חושב ככה כי לא שמעת ציוד ברמה יותר גבוהה, לכן אתה חושב ככה תלך למישהו שיש לו ציוד ברמה קצת יותר גבוהה ואתה תבין על מה אני מדבר. ציוד יותר טוב = יותר כסף, מה לעשות אין ארוחות בחינם וככה זה , לדבר יותר טוב אתה משלם יותר. -
יפה, אתה רואה זה אתה וגונן אומרים את זה רק שניכם ועוד בודדים חושבים ככה... מוזר מאוד שכל המבינים כאן בדיוק אומרים ההפך ממכם, עזוב אותך אם כבר קונים משהו קונים משהו בטוח לא חתול בשק. עדיף להוסיף עוד מאה - מאתיים ש"ח ולהביא כבר משהו עם חברה מוכרת. -
ב"אתר" שלהם כן רשום אבל תכלס זה ממש לא נכון רשום שמה הסאב 12 אינץ' הוא 900W מקסימלי ו 450WRMS כן בטח... וגם על המגברים שלהם רשום את כל הנתונים כולל ההספק הנומינלי והמקסימלי. זה מגבר ששייך לחבורה של PROSOUND,REDSOUND,PYRAMID,SAGA,VOLCANO,LOGIC וכו'.
