כל מה שפורסם על ידי TheWolf
מהו קצב ההעברה שלך? האם בדקת? רשום אותו כאן. USB מהירים יש של כל החברות, יש של פטריוט מסדרת הPATRIOT XPORTER XT BOOST והMAGNUM שהם מאד מהירים.
לא נתקלתי בבעיה עם סרטים וסדרות מקודדים בDIVX ברזולוציה סטנדרטית אפילו על ה SANDISK CRUZER הבסיסיים. FHD וHD זה כבר עניין אחר. אם יש לך כניסת USB בטלויזיה אז יש לך גם שליטה על הצגת הסרטים/מוסיקה דרך השלט.
windows 7 - 465 שקל בערך, אופיס 2010 HOME&STUDENT עולה 590 שקל בערך, המחירים יקרים זה נכון, אך אין הודעות מרגיזות, אין התעסקות עם קראקים שלא ברור מקורם, זכאות לתמיכה הטלפונית של MICROSOFT וראש שקט בכללי. אם יש לך חברים שעובדים בכללית, דבר איתם, יש להם מבצע עכשיו של OFFICE 2010 בגרסא מאד טובה ב9$ בלבד.
הוא לא רע, אבל אני משוחד, אני מוכר את המוצרים האלה. אבל מצד שני, אני נוטה לא למכור מה שיש לי ניסיון רע איתו או לא סומך עליו.
N עם אנטנה אחת יספיק (לא יכול להתחייב כי אני לא מכיר את צורת הבית שלך ומיקומי המחשבים ומיקום המודם) N עם שתי אנטנות עולה 425 שקלים כמו שרשמתי בהודעה הראשונה.
היי, שלושתם יספקו את העבודה, ואם מדובר על חיבור מחשב אחד אז בכלל אין מה להתרגש. ההבדלים בינהם מאוד מובנים ואין יותר מדי מה להתבלבל. האחד, G. השני, N. השלישי, N MIMO 3T3R. ההבדלים כמובן זו מהירות העברת קבצים ברשת אלחוטית ושיפור קליטה בין הN לMIMO. הוא יהיה מחובר עם חוט או אלחוטי? האם המרחק גדול בין המחשב למודם/ראוטר?
רוכב בודד, נראה לי שאתה מתבלבל, או לא מבין את משמעות תקן הN בנתב. אף אחד לא מצפה כעת להורדה מהאינטרנט ב300Mbps, אבל לשימושי מדיה ביתית, שיתוף קבצים וסטרימינג זה מעולה.
עשיתי סלט, ללינקסיס יש ראוטרים מעולים, אין מודם ראוטר משולב.. אדימקס טובים, על אותו משקל מבחינתי של הTP, מניסיון רב ברשתות אלחוטיות, נתקלתי בתקלות של מכשירים מכל החברות הנפוצות, בכמה יותר ובכמה פחות. דווקא על הDLINK לא הייתי הולך. גם NETGEAR לא רעים.
תעקוב אחרי ההוראות האלו: Rebuild the BCD store by using the Bootrec.exe tool If the previous method does not resolve the problem, you can rebuild the BCD store by using the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment. To do this, follow these steps: 1 Put the Windows Vista installation disc in the disc drive, and then starts the computer. 2 Press a key when you are prompted. 3 Select a language, a time, a currency, and a keyboard or another input method, and then click next. 4 Click Repair your computer. 5 Click the operating system that you want to repair, and then click next. 6 In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt. 7 Type Bootrec /RebuildBcd, and then press ENTER. If the Bootrec.exe tool runs successfully, it presents you with an installation path of a Windows directory. To add the entry to the BCD store, type yes. A confirmation message appears that indicates the entry was added successfully. If the Bootrec.exe tool cannot locate any missing Windows installations, you must remove the BCD store, and then you must re-create it. To do this, type the following commands in the order in which they are presented. Press ENTER after each command. Bcdedit /export C:\BCD_Backup ren c:\boot\bcd bcd.old Bootrec /rebuildbcd 8 Restart the computer. If we are not able to solve this error by both the above methods then try method 3 Method 3: Rebuild the BCD store manually by using the Bcdedit.exe tool If the previous method does not resolve the problem, you can rebuild the BCD store manually by using the Bcdedit.exe tool in the Windows Recovery Environment. To do this, follow these steps: 1 Put the Windows Vista installation disc in the disc drive, and then starts the computer. 2 Press a key when you are prompted. 3 Select a language, a time, a currency, and a keyboard or another input method, and then click next. 4 Click Repair your computer. 5 Click the operating system that you want to repair, and then click next. 6 In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt. 7 Type the following command, and then press ENTER: cd /d Partition:\Windows\System32 8 Type the following command, and then press ENTER: bcdedit /enum all 9 In the Windows Boot Loader section of the output from this command, note the GUID that is listed for resumeobject. You will use this GUID later. 10 Type the following command, and then press ENTER: bcdedit -create {bootmgr} -d "Description" 11 Type the following command, and then press ENTER: bcdedit -set {bootmgr} device partition=Partition: 12 Type the following command, and then press ENTER: bcdedit /displayorder {GUID} 13 Type the following command, and then press ENTER: bcdedit /default {GUID} 14 Type the following command, and then press ENTER: bcdedit /timeout Value 15 Restart the computer. תעתיק את השורות ותסדר ימין לשמאל או כנס לכתובת הזו: http://www.articledashboard.com/Article/Fix--Windows-boot-configuration-data-file-is-missing--Error/926832 ובנימה אחרת, אם מישהו שמע עכשיו את ארז טל מקריא את שמות העשירייה שמשחקים מהבית ב"אל תפיל את המליון" ואמר "the wolf" מחיפה, אז זה אני . חבל, רק מקום תשיעי!
TP-Link TD-W8960N נתב ומודם B/G/N 300Mbps 2T2R (יכול לשמש גם כAP) איכותי ואמין עם שלוש שנות אחריות. עולה 425 שקלים. אם אתה רוצה איכותי ואמין ביותר, אז יש את הLINKSYS המעולים במחיר גבוה יותר.
למכירה פסי קישוט לחישוקי 15"
TheWolf פרסם הודעה בנושא של TheWolf בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
הקפצה! -
תוריד את הדרייברים מאתר NVIDIA, בהגדרות התצוגה תפעיל ריבוי מסכים ותראה אם משודר סיגנל לטלוויזיה מחיבור הSVID - RCA, אם עובד, תשנה בהגדרות תצוגה לשכפול התצוגה הראשית שיהיה גם בSVID וגם בVGA אותו הדבר ותעבוד כך.
שכחת לגמרי מSKYNET!
דרך אחת לגלות זאת: הAUTORUN הנורמלי אינו קובץ מוסתר אלא גלוי, לחיצה על ערוך יראה לך את המיקום אליו הוא מפנה.
יקרונית התאנה, לפי מה שאמרו לי כשאני נפגשתי עם היצור הזה פעם ראשונה זה כנראה יבוא אישי מסין, אולי מגיע ממטענים מחו"ל.
אייל צודק, בAVIRA הוא מזהה ומתריע על כל AUTORUN.INF כוירוס, אין מה להתרגש, לא שמתי לב לזה בהודעת הפתיחה.
נירו, את הATTRIB עשית מCMD או מהווינדוס?
דלת אחורית בקליאו 2002 לא ננעלת, למי פונים בחיפה? מוסך או מנעולן?
TheWolf פרסם הודעה בנושא של TheWolf בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדכון: בעזרתו האדיבה של דודי חורש! האיש והסובארו (ברבים) נמצאה הבעיה בדלת האחורית, בנועל העליון בדלת האחורית ישנו חלק שבור אשר מונע את תפיסת הלשונית התחתונה. מה שיוצא מכך הוא שעלי להחליף את כל החלק שתופס את הנועל בדלת האחורית. קבלתי המלצה על יורופ חלפים (פירוקיה), האם יתכן ובחנות חלקי חילוף יהיה את החלק הזה או רק בפירוקיה? -
דניאל וכולם שלום! מבקש מידע ממי שמכיר ויודע כיצד פותחים את חיפוי הפלסטיק הפנימי של הדלת האחורית כדי להגיע למנגנון נעילת הדלת. ניסיתי לפרק אותו אך היה רק בורג אחד בצד הימני לפתוח ולבד זה לא היה דבר נוסף שמצביע על הדרך לפירוק החיפוי. אני בטוח שאם אוכל להגיע למנגנון אוכל לפתור את הבעיה או לפחות לראות מה גורם לה מניסיוני עם מנעולים. לפי מה שכבר הצלחתי להבין, הבעיה ככה"נ מכאנית ולא חשמלית. אודה לתגובתכם המהירה. -
שניר, הסרקזם לא במקומן, יכלו לקחת את כתובת השרת שממנו מופנים בתוכן ההודעה, לבקש את תוכן ההודעה ועוד. אתה יודע מה, היו יכולים פשוט לומר לי - העניין מוכר וכבר קבלנו מידע בנושא ואנו מטפלים בזה - ומבחינתי העניין סגור. אבל " תודה שהסבת את תשומת ליבנו" ? נשמע לי מופרך.
עדכון: ניסיתי להתקשר למחלקת הבטחון של בנק הפועלים לפי מספרי הטלפון שנתנו לי במרכזיה, לא ענו בטלפונים. התקשרתי למחלקת התמיכה באינטרנט של הפועלים, ענה לי נציג וסיפרתי לו את מה שידוע לי. הנציג בקש ממני להמתין ושם אותי בהמתנה, לאחר שתי דקות חזר אלי ואמר לי: "העברתי את המידע לבנקאי בכיר, תודה שהסבת את תשומת לבנו", שאלתי אם הם לא מעוניינים במייל או בכתובת המזוייפת או כל מידע אחר וחזר שוב על המנטרה "תודה שהסבת את תשומת לבנו" ובזאת הסתיימה השיחה. מדהים!!
שלום לכולם, אני רוצה לעדכן אותכם במה שנראה לי כתרמית שמופצת במייל כניסיון לגניבת פרטי הלקוח שלכם בבנק הפועלים! קבלתי את המייל הבא: "לקוח נכבד הרישומים שלנו מראים כי הפגישה המקוונת שלך ננעל עקב בעקבות סיבה. 1. היכנס ניסיונות עם מידע לא חוקי. 2. מספקת עדכון על חשבון בנק הפועלים באינטרנט שלך. אנו קוראים לך לשחזר את החשבון שלך בבנק הפועלים באינטרנט מיד כדי להימנע לסגור סופית את החשבון שלך. לחץ כאן כדי לעבור בשרת מאובטח שלנו. אנא המתן 48 שעות לעיבוד. בבקשה להיענות ותודה על ההבנה. 2010 בנק הפועלים" בלחיצה על הלינק מגיעים לאתר מראה של בנק הפועלים אשר לא נמצא בשרת מאובטח כפי שאומר המייל וכפי שנמצא באמת האתר האמיתי של בנק הפועלים! אני כעת מנסה ליצור קשר עם בנק הפועלים - מחלקת בטחון כדי לדווח להם על המייל הזה, הפיצו בין חבריכם בעלי חשבונות בבנק הפועלים להתעלם ממכתב זה! עדכונים אם יהיו בהמשך.
שאלה לגבי שמן מנוע שמלאו לקליאו B במוסך מורשה רנו.
יש לי שיעורי בית לעשות על הרכב הזה, חסר לי רק טיפה זמן, סופ"ש אתפנה לעבור על כל הקבלות הישנות ועל הרכב בפרט. לא מצאתי chilton או haynes לספר, אני עיוור או מה? -
מעולה, תודה.
