זה וזה וזה
כל מה שפורסם על ידי זה וזה וזה
  1. http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=1088&CatCode=87 2000 ש"ח http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369808 1200 http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=533&CatCode=83 1350 http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=1062&CatCode=84 1500 = 6050 ש"ח
  2. אז לך על הקנטון ולא תתאכזב. תאמין לי . מנסיון אישי.
  3. חח.. ברור שלא זה מגבר היי אנד. אני דיברתי שתקנה משומש . הנה הלינק: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1041141 קישור לאתר היצרן: http://www.dls.se/english/fstark/a1n.htm
  4. תשמע זה מגברים קטנטנים כולם. יכנסו שלושתם בלי בעיה. אם אתה רוצה איכות לך על זה. אין מה לעשות הA1 זה מגבר ברמה .אפילו ברמקול 3.5 כמו האינפינטי האיכות שתקבל מקדימה זה משהו אחר.
  5. לא ברור. המערכת בכותרת הראשונה כבר קיימת? כן לא? אם לא אני בונה לך ב 10 דק' מערכת מטורפת.
  6. פייז אודיופיל מבקש 120 RMS ויש לו שני קרוסים נפרדים. לחבר לו 75 וואט זה צחוק מהעבודה אפילו שזה JL. הקנטון סט מדהים פשוט ככה. להשיג אותו בארץ זה לא אפשרי כי היבואן לא מביא אותם לכן להביא מאירופה זה טוב. זה סה"כ 120 יורו ושווה כל יורו. כמו כן אם תסביר למה אתה מוכר את הסט שלך אולי יהיה קל להבין לאיזה כיוון אתה לא רוצה ללכת.
  7. Z4100 יותר מזה פשוט חזק מדיי או יקר מדיי. אפילו אם תמצא משהו קצת חלש יותר עדיף. אם בא לך איכות הייתי הולך ככה: 1000 ש"ח , מגבר A1 של DLS ממנהל הפורום BLACKB לקדמיים. עוד 600 ש"ח , Z2100 של מק אודיו לאחוריים.
  8. או! צודק צודק צודק! האיש יודע על מה הוא מדבר. לגבי האיש והשרשור. הסט לא יקבל 125 , הוא יקבל פשוט הספקים שונים לכל חלק. הבעיה היא שהאלמנטים של מורל שניהם בהייבריד הם בעלי אותה נצילות בערך באותו RMS מה שאומר שתהיה בעיה להבדלים ככ גדולים. זה 1 ל 4 .
  9. מאיזה אתר זה? יש סיכוי שיש מציאות יותר טובות.
  10. תמכור את כל מה שיש לך תשיג עוד איזה 1500 ש"ח ואז יהיה לך תקציב למערכת טובה. לבנות על זו עוד משהו זה חבל.
  11. מגברים מיד שניה שיתאימו לך: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=142902 הקלריון והרוקפורד http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=144494 האינוקס נחמד, לחסכון אם אתה רוצה כמו כן הנה חיפוש מוכן ביד 2 למה שאתה מחפש: http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=&SalesCatID=8&SalesSubCatID=57&Info=&fromPrice=&untilPrice=600 עכשיו אתה יכול גם לקנות יד ראשונה בלי בעיה שיתאים למשל: http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=PS600&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=398
  12. שים לב שרוב הרדיו דיסקים בארה"ב לא עובדים עם תחנות הרדיו בארץ? שיקול חשוב. אם רדיו לא חשוב לך אז : http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=17451 + http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=17333 יעבוד סבבה , לא יותר. ישמע טוב+ , לא יותר. אני לא יודע לאיזה רכב זה מיועד ומה המידות של הרמקולים. אם אתה מוכן למשוך עוד 40 דולר , קח כבר את זה בנוסף : http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=17292 והכל 289 דולר. ואז תשמע פצצה.
  13. נייט! קודם כל תיקנתי את זה. אין בי אמפ. דבר שני יש טווטרים ויש טוויטרים. אתה מתכוון לעשות בי אמפ מהקרוס? דבר שני אני הייתי הולך על זה : http://mobile.jlaudio.com/products_components.php?comp_id=120 לא שמעתי אותם אבל אם כבר סט לבי אמפ נראה לי יותר טוב, במיוחד עקב הטוייטר. אגב להייביריד המגבר המתאים הוא ה 450/4 .
  14. לדעתי הם לא מתאימים. אני חושב שתצטרך לתת להם יותר כח ממה שיש לך . אם אתה רוצה שיהיה לך כיוונונים יותר טובים אז תוסיף את ACCUSET ALIGNMENT SYSTEM . אני לא חושב שיש סיבה לעשות בי אמפינג לסט הזה במיוחד שקיים החיבור הזה. לדעתי אתה תקבל יותר מדיי וופר ופחות מדיי טוויטר ואז תצטרך לעשות כיוונים שלא בטוח באמת יעזרו לזה לעבוד טוב. בשני ערוצי ה 25 הנוספים תוכל דווקא להתקין מיד ברכב. ולשלוט עליו בנפרד. בכל מקרה אני חושב שהסט הזה לא מתאים למגבר הזה.
  15. קומפוננט למערכת כזו: מק אודיו פרוטקטור. מגבר מונו: טוב בתקציב הזה ולכזה סאב נכנס לך המאגנט פאנטום. מעבר לזה קשה לי למצוא משהו מעניין וחדש.
  16. פלאט כבל הוא בעצם סוג של מעגל מודפס, אשר משמש ככבל עם הרבה גידים שהם בעצם חיבורים מודפסים. יתרונו הוא גמישותו וגודלו הקטן מאוד. מה שיכול להיות(שוב בתנאי שיש כזה) הוא שלאחר גלישות רבות של המכשיר הפלסטיק נשבר/נחתך/קיבל כיפוף יותר מדיי וכו... גש למעבדה מסודרת הם יפתרו את זה בקלות. פלאט כבל לא מתקנים , מחליפים. זה אחד היתרנות והחסרונות שלו.
  17. Z4100 יספיק לך. אם תרצה ב200 שח יותר יש Z4200 קצת יותר טוב. שניהם יספיקו לך ולא יצריכו ממך למצוא מישהו עם כרטיס טיסה.
  18. בעיקרון כך. רמקול טוב אמור לעמוד ב 1.5 יותר ממה שרשום עליו. הכוונה כמובן לRMS. לגבי הMAX זו בעצם תוצאה של הכנסת כל מיני תדרים למגבר והתדר שנמדד הכי חזק מקבל את ערך הMAX. בעקרון מה שמעניין זה הצהרת ה MAX ברמקולים. ההצהרה הזו היא נכונה ויש להתייחס אליה בקמרולים שההבדלים בין ה NOMINAL ל MAX הוא לא גדול כ"כ כיוון שפה מקבלים בעצם את המקסימום שבו הרמקול לא ישרף. מומלץ לשים מגבר שהוא הנומינל כפול 1.5 בערך , כמובן אם לא עובר את הMAX . בעקרון כמו שנכתב מגבר חלש מדיי לא מומלץ. כמובן ש 10 וואט לפה ולשם זה זניח. אבל לשים מגבר של 40 וואט על רמקול שמבקש 100 נומינל זו בעיה. לרמקולים איכותיים כתוב מינמום עוצמת הפעלה. לרוב תהיה ב 20-40 וואט.
  19. ?אין קומפ' 4" במחיר שפוי? מזה מחיר שפוי? מורל לא טוב? פייז CFS לא טוב? וכו... יש הרבה לא הבנתי את הטענה.
  20. לפותח השרשור. אם אתה לא מתכוון לעלות ברמת הסט בשנה שנתיים הקרובות אין מה להשקיע כמויות עצומות של כסף. אני חושב אישית שעד 1500 ש"ח זה מספיק לסט כזה. הוא סט "יחסית" פשוט. לא צריך להשתגע. כלומר מגברים ברמתו של ה Z4200 ודומיו יספיקו לך. אני לא חושב שיהיה כזה שינוי עצום בעוד 500+ ש"ח . מה שכן יש לך פה חבר'ה ביד שניה שמוכרים מוצרים מעולים שיתנו לך תוצרות נהדרות. למשל שני אנשים שמוכרים מדברי XETEC כל אחד ב 600 ש"ח. תקח אותם (תמיד עדיף 2 של שני ערוצים מ1 של 4) , חבר אחד לסאב אחד לסט. את הכסף שנותר אם כבר הייתי משקיע באיטום+חיווט. זה מה שישפר לך את הסט חוץ ממגבר אחר.
  21. שאלה? אתה היחיד ששומע את זה? או שיש עוד אנשים ששמעו את זה? אתה יכול לחזור באיזה רכב מדובר?
  22. אוי לבושה. לא שמתי לב שיש לך גם מונו. בקיצור אם זה כך תבדוק מחדש א כל החיבורים. יכול להיות שהרימוט שנכנס למגבר JBך יושב לא טוב. אולי זה המתח. אולי זה המינוס. אפילו קח רב מודד ותבדוק שהחוטים שלמים ומעבירים זרם.
  23. לא הנה הפתרון המגבר דפוק אם המכשיר לא מחובר+אין קרוסים + אין חיווט. בעצם בדקנו את המגבר לבדו עם מתח וזהו. אם עוד זה התגבר זה אומר שזה המגבר כי את הרעש שהיה הקרוסים אכלו בחלקם. בקיצור- המגבר לתיקון ושלום על ישראל.
