zambo
כל מה שפורסם על ידי zambo
  1. רשמתי למעלה שאת הפיוניר אני משיג לחבר שלי בסביבות ה 550 ועם אחריות לשנה לא אכפת לו עם האחריות שנה של חנות או 3 של עוזי רדיו ותכלס אני מבין אותו כי יש הבדל משמעותי בגלל זה
  2. סבבה חברים כמו שחשבתי אני יאמר לחבר שלי לקנות את הפיוניר תודה רבה
  3. אם תפרטו במה אתם חושבים שאחד מהם יותר טוב מהשני זה יעזור לי יותר אני חושב
  4. חברה חבר שלי רוצה לקנות רדיו דיסק בסביבות ה 550 שקל ההתלבטות בין פיוניר 2950 http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=491825 המחיר לא עובר את התקציב כי אני יכול להביא את הפיוניר ב 550 ש"ח jvc kdg 270 http://www.wallashops.co.il/m2/a/ap.aspx?pi=YHar2700 אין לי ניסיון עם ה jvc לכן אני שואל איזה מהם יותר איכותי ונותן יותר תמורה למחיר לפני שאני ינעל על הפיוניר שעם החברה היה לי ניסיון ברדיו דיסקים מחכה לתשובה בתודה כפיר
  5. יש לכל זוג ערוצים מנחת כולמר למגבר שלך יש 2 מנחתים אם אתה הולך להשתמש בכל הערוצים אז אתה חייב להשתמש ב 2 מנחתים אם אתה הולך לחבר 2 ערוצים אתה יכול להשתמש רק עם אחד אבל במקרה שלך אתה צריך 2 מנחתים מחוברים כדי לפתוח את כל הערוצים במגבר חברה תקנו אותי אם אני טועה .. ובקשר לצנג'ר אתה לא יכול לחבר אותו למגבר דבר שני אם יש לך ברדיו דיסק כנסיה של צאנג'ר והיא תואמת לו מבחינת חיבור אז אני מאמין שאין שום בעייה לחבר אותו כפיר
  6. גם אני הייתי לוקח כבר טמפו אבל הם עולים בסביבות ה 600 ו .. אם אני לא טועה לפי דעתי תיקח את המוראל ולא את ה jbl אבל זה לפי מה שהאוזן שלי אומרת ולכן עדיף שבמקום להיתייעץ פה כי לכל אחד יש דעה משלו תלך לחנות אודיו לרכב ותשמע את 2 הסוגים ותחליט לבד יש מצב שלמוראל יש תכונות יותר טובות מ jbl ולהפך בגלל זה הכי טוב שתשמע בעצמך ותחליט לבד
  7. החלפה של הרדיו דיסק ? תאמת לא אכפת לי זה אוטו של חברה אבל רציתי לדעת אולי אני הייתי מצליח לתקן וללמוד אף פעם לא מזיק הרדיו דיסק לא נראה לי נשרף או משו כי הפיוז שעליו תקין הבעייה היא שיש קצר שקושר את המנורה בתיקרה לא יודע איך לשאר הדברים נראה לי רק אם מחשב יהיה פשוט לפתור את הבעייה אם זה אפשרי לזהות איפה היא עם התחברות
  8. כן זה לא פעם ראשונה גם שאני מתקין רדיו דיסק אני חושב שאיזה משו נגע ב - שהחברה המפגרת עשתה לאוטו שהוא חשוף השאלה מה אני עושה הלאה ? ניסתי לנתק את המצבר ל 15 דקות אולי לאפס את המחשב אבל זה לא עזר
  9. זה לא מחשב שיש ריסט אין כיוון מאסטר חפש בפורום איך לכוון כמו שצריך
  10. קצר באיזור הרדיו דיסק כאשר הכנסתי את הפאנל ודחפתי את הרדיו דיסק למסגרת זה קרה החלפתי פיוז הכל עבד כמו שצריך כי הפיוז נשרף אבל לאחר מכן התחילו התופעות המוזרות כעיקרון המצית באוטו השעון והרדיו דיסק הם על אותו פיוז משום מה הפיוז לא שרוף ורק הפלאג של המצית עובד עוד משו מצחיק\עצוב ומשו הזווי לחלוטין שאני משחק למעלה בתאורת תיקרה של הרכב ( בבורר מצבים) הוא מכבה את השעון של האוטו ובאחד המצבים הוא מדליק אותו (האור בתיקרה כמובן עדיין אל עובד והמנורה לא שרופה) אבל עדיין העיניין עם הלוח שעונים שהשתגע נשאר והרדיו דיסק שלא עובד והתאורת תיקרה
  11. 2004 הוא מניע והכל עובד חוץ מהבעיות שרשמתי למעלה אז מה כן הבעייה ? בדקתי גם את הפיוזים הראשיים במכסי מנוע ואף פיוז לא שרוף
  12. אהלן חברה אני הרוב בפורום אודיו ולא פה אבל יש לי שאלה אתמול היה לי קצר באוטו אחרי הקצר הרדיו דיסק לא קיבל חשמל משום מה וגם התאורת תיקרה וגם השעון שמחובר לדש בורד ועוד תקלה שפותחים את הסוואי'ץ הסקלה מגיע עד הסוף שלה וחוזרת ל 0 ורואים כאילו השעון של הקילומטרא'ז מתאפס אבל בעצם רק ה trip שם מתאפס בדקתי פיוזים וחיפשתי קצר אך לא מצאתי ולפעמים האזעקה עושה בעיות יש סיכוי שיש בעייה במחשב הרכב ?!?! יש להדגיש שהפיוז המשותף של המצת השעון והרדיו דיסק תקין ומגיע חשמל לשקע המצת אך לא לשעון ולרדיו דיסק הרכב הוא מאזדה b2500 תודה מראש לכל העוזרים
  13. לא התכוונתי שילך לקנות דרך זאפ רק נתתי לו נתונים על המגבר אם הייתה קורא קצת למעלה הייתה רואה שאמרתי לו שיחפש חבר שנוסע לחו"ל
  14. תכנס תקרא מפרט על הגי בי אל המפורסם ותתרשם http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=37788
  15. אם אתה מחפש בומים ולא סאב איכותי שתהנה ממנו גם מבחינת עוצמה גם עמידות וגם איכות שזה הכי חשוב אז תלך על הפיוניר אם אתה רוצה איכות ולהשקיע בסאב אולי יותר חלש אבל פי 2 יותר איכותי ונשמע טוב לך על קיקר c12 קח דוגמא היה לי סאב קנאוד 400 וואט rms מהסדרות של ה kfc-w3009 עברתי לקיקר שנחשב ליותר חלש בהרבה אבל הקיקר לא מאכזב ואפילו נשמע חזק יותר ומבחינת איכות אין מה להשוות הקיקר לא מורח את הבאס ומדויק יותר
  16. מצטרף לתגובה מעלי ישמעו על הפנים הרמקולים יבלעו בתוך הבאס שהסאב יתן אם יש לך תקציב למגבר תחליף אותו ואפילו תשאיר את ה 2 ערוצים לשידרוג עתידי
  17. הייתי ממליץ לך לקנות מגבר 4 ערוצים אם לא בא לך להשקיע אז עד 400 ש"ח וזהו ולמכור את ה 2 ערוצים חבל להשאיר סאב בבית בגלל שאין לך מגבר 4 ערוצים כמו שחבל לא לחבר את הסאונדסטרום למגבר במצב שלך הייתי מחר את הרמקולים בלבד אם יש להם סאונד טוב
  18. רוב התצוגה שלהם היא של mac audio ו magnet בקיצור כל התצוגה של המוצרים של s.g כמעט אם אתה רוצה ללכת לראות מה יש להם ולהתרשם ממוצרים אז בכיף אבל אל תקנה משם ואם תערוך חיפוש על החנות בפורום תבין למה ואם כל זה שהחנות נראת יוקרתית מרוב מוצרים דחוסים ועוד כמה דברים שם אז תדע שזה רק רושם מוטעה
  19. אין סאב שמתאים לקומפוננט זה הכל תלוי באוזן שלך אם היא אוהבת את הצליל של הסאב או לא ובגדול הסאב אמור להיות מתאים פחות או יותר למגבר והייתי ממליץ לך לשמוע סאב שאתה רוצה לקנות לפני הרכישה בתקציב שיש לך לסאב אני הייתי הולך או על c12 חדש שעולה 400 ש"ח או על cvr גם של קיקר שאתה יכול למצוא ב 500 ש"ח משומש שווה לך להציץ בלוח מכירות בפורום אם אין לך בעייה עם מוצרים משומשים יש שם מציאות לא רעות המחירים של הפוקאל נעים בערך מ 1000 ש"ח ומעלה לסטים חדשים איזה מגבר בכלל יש לך ?
  20. הבנתי הוא הולך להיות מחובר רגיל ולא בבי אמפ עדיין לא חיברתי את הקומפוננט מקווה מחר לחתוך טבעות mdf ולהרכיב הכל מקווה שהקומפוננט ישבו טוב על ה jbl את הצליל שלהם אהבתי ושמעתי לפני שקניתי תודה בכל מקרה על העזרה גל . כפיר
  21. לפי ההיכרות הלא ארוכה שלי עם המכשיר אתה בהחלט צודק אז ככה אני הולך לכוון את הסאב לפי התדר הכי נמוך שלו שזה 32hz לקיקר c12 ואת הקומפוננט לפי משו באמצע בין טווח התדרים שלהם . עוד שאלה המערכת מותקנת בטנדר חד קבינה עכשיו אני לא ידוע על איזה מצב כדי לי לשים את הקומפוננט hpf או מצב שכולל hp+lp נקרא flat במגבר שלי אם אני לא טועה הסאב יושב מאחורי ככה שאני לא זקוק לבאס רצחני כל כך מהקומפוננט מה הכי כדי לי לעשות בנושא ?
  22. הבנתי בערך אבל עוד שאלה לקומפוננט אני אמור לכוון לפי התדר הגבוהה ?
  23. בדרך כלל עם הידיים סתם אבא שלי מתעסק בחשמל ואלקטרוניקה ויש לחבר שלו ועוד משו אם יש לך איזה קרוב שעובד ב yes אז חייב להיות לו אחד כזה באוטו
  24. קודם כל היה שקוף לי שאתה תענה לי תודה דבר שני יש לי סקופ זה לא שאני הולך להפוך עולמות בשבילו אז אין לי בעייה להשקיע טיפה זמן גם עם הרדיו דיסק זמני עד שאני יחליט מה להביא מחו"ל אז שנייה גל שאני יבין אתה אומר לבדוק בערך לפי התדרים שהאלמנטים עובדים ? (מה שרשום במפרטים)
  25. אני הייתי שוקל על הסט שמוכרים פה באתר של Rainbow אם הוא עדיין אקטואלי סט ברמה והמחיר שלו מצחיק לסט איכותי כזה (אפילו שהוא משומש) ואם אתה לא רוצה משו משומש אז האופציה מעלי בהחלט לא רעה בהצלחה
