dany
כל מה שפורסם על ידי dany
  1. בנוסף מערכת החשמל בבית הוחלפה כולה לפני כמה שנים ולכן אני שולל תקלה ברשת. קראתי על מצב שבו מצטברת לחות עקב חוסר שימוש ארוך ואז יש להדליק את התנור ללא הארקה למשך זמן מסויים(כמובן תחת פיקוח והרחקת אנשים מהאיזור). Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  2. בוקר טוב חברים, תנור אפייה עם כיריים בן כ-20 שנה, התנור לא הודלק מימיו במשך כל התקופה עד שלפני שבוע ניסיתי לראישונה להדליק אותו. מדליק את התנור,מתחמם כ-10(לא מגיעה לטמפרטורה הרצוייה אך מתחמם) ואז מפיל את הפחת בבית. לפי הבנתי הגוף חימום הוא היחיד שיכול לגרום לכך. מה יכול להיות הבעיה? תודה מראש. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  3. מקפיץ, יש מצב שנסעתי 4 שנים כמעט עם כוילים מזייפים בלי להרגיש? לאחר ההחלפה הגעתי לצריכת דלק שבחיים לא דמיינתי. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  4. dany
    העסקת עובדת זרה
    עובדת סיעודית 24 שעות. Teyal-אתר מעולה תודה רבה לך. ספריאל-תודה רבה על המידע, אשמח אם תוכל לחלוק אתי מידע יותר קונקרטי לגבי שאלותיי. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  5. שלום חברים, אנחנו רגע לפני העסקת עובדת זרה ויש כמה שאלות שהייתי רוצה לשאול אדם שיצא לו להתעסק בכל העניין הנ"ל: 1- ראיתי שמחיר השוק לביטוח עובדת זרה הוא סביב 2$ ליום, מבירור קצר הבנתי שעבור עובדים זרים קיימת רק פוליסה אחת ויחידה במדינת ישראל ולכן אפשר ללכת על מי שמציע מחיר נמוך ביותר. האם זה נכון? האם הגיוני שהרוב מוכרים ב-2$ ואני מצאתי ב-1.5$? 2-כמה נהוג לתת למטפלת עבור אוכל בשבילה? 3-כיצד הכי מומלץ להפריש פנסיה+פיצויים? לפתוח קופת חיסכון וכו? 4-כל פרט שיקל על חיינו וימנע מאתנו לקבל תביעות בעתיד יתקבל בברכה. תודה מראש.
  6. תבדוק בלוד.
  7. הוחלפו כל 4 הכויילים ל-R8, הבעיה נעלמה. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  8. עריכה: כרגע הודיע לי הסוכנת שלא קיים דבר יותר "ביטוח ערך קרקע" מאוגוסט 2015. האופציה היחידה היא תוספת עבור נזקי רעידת אדמה. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  9. המצלמה הקיימת יושבת על תפסן שמחובר לשמשה,מעדיף שגם החדשה תשב באותה צורה. יש לי בעיה להצמיד לשמשה בגלל הריבוע הצללה שיש עלייה. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  10. מתחת לפלסטיק שעליו יושבים הווישרים? Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  11. שלום חברים, מדובר בפולו 2008, בסריקה של ואג קום: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent מקריאה ברשת מדובר בתקלה נפוצה של הארקה לא תקינה בין המצבר ל-ECU. ויזואלית אני רואה את הארקה שיוצאת מהמצבר לכיוון הלוח האש אך אינני מבין היכן יושב ה-ECU. מישהו יכול לעזור לכוון אותי אליו? תודה.
  12. יקר לי מדי, בסופו של יום הם כולם מתפרקות מהשמש. המלצות נוספות?
  13. מקפיץ, סבתא וסבא גרים בבניין עמידר(6 דירות בבנין) ורכשו לפני כמה שנים את הנכס מחברת עמידר, מאמין שיש אולי עוד דירה שהיא בבעלות הדיירים והשאר עדיין תושבי עמידר. הבניין כמובן ישן ומתפרק ואני דואג כל שנה לעשות להם ביטוח מבנה. האם כדאי לדעתכם לבטח את הקרקע?
  14. שלום חברים, G1W שלי החלה לגסוס לאחר 3 שנים. איזה DVR כדאי לרכוש נכון להיום במחיר עד 300 שקל?
  15. מישהו? תודה.
  16. רק לוודא,בהנחה שזה הכוייל מגמגם, אם החליף בין כוייל 2 ו-3 אראה מיספייר בכוייל 2? Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  17. מקפיץ, התביעה היא בבית משפט מחוזי,מרכז הארץ. כרגע לפחות דרוש עורך דין שינסח כתב הגנה ל-Y. אם מישהו יכול להמליץ מניסיון על עורך דין טוב בתחום אשמח לשמוע.
  18. בוקר טוב חברים, לפתע הרכב החל להחנק\לגמגם סביב ה-3K בכל הילוך ובנוסף מהבהבת מנורת CHECK ENGINE בכמה שניות האלה,לאחר מכן הכל בסדר. ביצעתי סריקה עם וואג קום וקיבלתי: 4 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-00 - 16687 - Cylinder 3 P0303 - 35-00 - Misfire Detected Readiness: 0000 0000 מבדיקה בגוגל הבנתי שמדובר בתקלה מוכרת שמקורה בכוייל דפוק. האם יש עוד מקורות לתקלה הנ"ל? פלאגים הוחלפו לפני כ-30 אלף. תודה מראש.
  19. נדחף באותו נושא, כמה דיירים החליטו שבא להם להוסיף מרפסת (אין מרפסות בכלל בבניין), מה צריך לבדוק מבחינת ניירת שזה צעד אפשרי בכלל מבחינת הרשויות המקומיות?
  20. לנו קרה מקרה דומה באמצע הלילה שהמדף נפל על הרצפה והנשבר הדבר הכי יקר שהיה עליו,בקבוק גלנפידיף 12.
  21. אני רואה שהמקלדת לא מתחברת בכלל, ניסיתי לחבר בכל כניסות ה-USB על הלוח ובאף אחת מהם אין תגובה מהמקלדת.
  22. ניסתי שוב איפוס פיזי,לא עזר. עדיין מקבל מסך ביוס ואז מסך שחור. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  23. עשיתי את האיפוס הפיזי ובנוסף גם הוצאתי את הסוללה לאחר מכן. אנסה לקצר שוב מחר.
  24. מיד לאחר מסך ה-BOOT אני מקבל מסך שחור. לא משנה מה אני לוחץ הוא זורק אותי למסך שחור כך שאין לי אפשרות לבחור בכלל. אני שומע שיש קריאה של הכונן. ה-HD לא הראה שום סימני גסיסה למען האמת,לא הייתי חושב שהוא נפטר כך לפתע.
  25. אז יצרתי hirens boot cd אך גם זה לא עוזר, מיד לאחר הופעת מסך הביוס מתקבל מסך שחור. אם זה השלב האחרון לפני החלפת לוח אם אשמח לקבל הצעות לכרטיס חדש שיחליף את הקיים.
