Dimonaz
כל מה שפורסם על ידי Dimonaz
לפי תגובה של המוסך המורשה של טויוטה אין ברכב פילטר וגם לא מתקינים... אני אבדוק את זה בעצמי! היכן אתה בודק את הפרטים ? אני אוכל לבוא אליהם עם זה אולי? תודה.
נפח - 1298 דגם מנוע - 2SZ מספר מנוע - D762624 אשמח לדעת איך בודקים.. תודה מראש.
נפח מנוע 1.3 , אין לי את הרישיון כרגע - סלח לי על הבורות, כיצד יעזור קוד מנוע?
כששאלתי לגבי המסנן - פילטר, נאמר לי שלא מותקן פילטר ביאריס החדשה - יכול להיות דבר כזה? תודה.
אני מניח זה בדיוק מה שהם עשו - פתחו את הניקוז ויצאו הרבה מים מתחת לרכב, כששאלתי למה נוצרת הסתימה לא היתה לבחור שטיפל בי תשובה לתת. היכן מצטבר העובש בדיוק?
שלום לכולם, רכשתי את היאריס החדשה לפני כשנתיים (הדגם שקדם ליאריס 100) ומההתחלה היתה בעית ריח רע שיוצא מהמזגן כאשר הוא על מצב איוורור פנימי. כשפניתי למוסך הכניסו לי אוויר עם ריח וניסו לשכנע אותי שאין שום ריח. לאחר שריח ה"בושם" עבר כמובן שב הריח הלא נעים.. לאחר כמה זמן, התחילו לטפטף מים אל תוך האוטו - על רגלי הנוסע שליד הנהג וממש נוצרה שלולית. הגעתי למוסך שוב, הם טענו שהיתה סתימה במזגן ולאחר מכן שוב הכניסו אוויר בלחץ, לאחרונה שוב היו מים ושוב נסעתי ועברתי את אותה הפרוצדורה. אני אובד עיצות, למי אני יכול לפנות אם במוסך המורשה והמרכזי לא נותנים לי טיפול - הרכב עדיין באחריות כמובן. תודה מראש.
שלום רב, אני בעל רכב מיצובישי צ'אמפ 95 , נכשלתי בבדיקת הזיהום אויר, עשיתי שתי בדיקות: בבדיקה הראשונה - בסרק קיבלתי CO 0.55% ובסלד גבוה CO 0.57% הלמדה יצא 1, לאחר מכן תיקנתי צינור יניקה שהיה קרוע ועשיתי את הבדיקה שוב, בבדיקה השניה - בסרק קיבלתי CO 0.54% ובסלד גבוה CO 0.77% הלמדה עדיין יצא 1, יש לציין שלפני הבדיקה השניה נסעתי חצי שעה בצורה מואמצת ודקה לפני הטסט עמדתי בניטרל על 4000 סל"ד למשך 3 ד' כמו שיעצו פה בשירשור, לא ניסיתי להשתמש בתוסף דלק, השאלה האם התוסף יכול לעזור? למישהו יש רעיון על סמך הנתונים במה הבעיה? תודה מראש.
שלום, צינור היניקה (הצינור גומי המחבר בין הפילטר אוויר לסעפת היניקה) בצורת "גרמושקה" נקרע, איני מצליח להשיג את החלק בשום מוסך של היצרן וגם בפירוקיות לא מצאתי - אזור המרכז, למישהו אולי יש רעיון כיצד אפשר לתקן זאת? ניסיתי להדביק עם "איזולירבנד" אבל זה מספיק בדיוק ל 20 ד' נסיעה ואז הוא או נקרע או נשאב לתוך הצינור בגלל הלחץ. יש מישהו שזה קרה לו או יכול ליעץ לי על פירוקיה שיש בה מיצובישי צ'אמפ? תודה.
מחפש עיצה לגבי Honda Jazz Vs Toyota Yaris החדשות
Dimonaz פרסם הודעה בנושא של Dimonaz בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אחרי שבצעתי נסיעת מבחן בשני הרכבים, הונדה ג'אז - הרבה מקום - גם במושבים האחוריים, התאוצה שלה סבירה - תיבת ההילוכים , 7 הילוכים רציפה, החלפת ההילוכים לא מורגשת בכלל יש תחושה כאילו יש הילוך אחד ארוך, הבעיה היא שבמאמץ - למשל בעליה לירושלים כניראה שג'אז תישאר כל הזמן בסלד גבוה והרעש הזה די מציק, נציג הונדה מצא "פיתרון" לבעיה, לשים מוזיקה! טויוטה יאריס - מבחינת מקום ההונדה לוקחת בטוח, מאחור יש את המקום המינימלי בשביל להיכנס ולשבת, אהבתי את המד מהירות שהוא באמצע הדשבוארד, ומופנה לכיוון הנהג, מבחינת הפלסטיקים יש תחושה של משהו זול, ולא איכותי בהונדה התחושה היתה נעימה יותר. מבחינת ביצועים ותיבת ההילוכים לא היתה לי שום בעיה, ניסיתי מעצירה מוחלטת לנסוע בעליה והרכב הגיב בצורה טובה וכמעט לא התדרדר - לא משהו שאי אפשר להתרגל אליו במיוחד שיש לי את המצב הידני ואני מחליט מתי להעביר הילוך. מבחינת מראה גם אני מעדיף את היאריס, אני נוטה ללכת לכיוון הטויוטה - וכניראה שזה מה שיהיה גם. -
לגבי השנתון לא ענית לי, אם רשומים חודשים ברישיון אז אני אקח את 07 אם לא אז אחכה... אני מחולון. תודה. -
כן, אני מודע לכך שיש רק שני חלונות חשמל, אבל זה גם מה שמציעה ההונדה כך שאין כל כך מה לעשות עם זה וזה לא משמעותי עבורי, מבחינת תאים לאיחסון - אתה לא מרגיש בחוסר? איך המזגן? בדקת אותו כאשר הרכב "מאוכלס" היטב ובדרך בינעירונית\עליה לירושלים? והאם תוספת של צבע מטאלי מוסיפה משהו חוץ מיופי? אריכות חיים של הצבע אולי? עוד שאלה שמטרידה אותי, אין כמעט הבדל במחיר בין הדגם של 07 לדגם של 08 אבל לדגם של 2008 צריך לחכות חודש וחצי מינימום, שמעתי שעכשיו יהיה כתוב ברישיון הרכב, שנה וגם מספר החודשים ולא רק שנת דגם האם זה באמת כך? כי את ה2007 אני יכול לקבל תוך שבוע ועבורי זה יהיה נוח בהרבה. ואפשר לשאול על כמה כסף סגרת איתם כולל האגרת רישוי והקודן? (אם לא אכפת לך לענות) תודה. -
זאת אומרת שעבור אדם שרגיל לנהוג על ידני לא אמורה להיות בעיה להסתגל לגיר הרובוטי ולהוציא מהיאריס נהיגה "חלקה"? מה לגבי שאר הרכב - יש משהו שאתה לא מרוצה ממנו? תודה. -
אני מודע לעובדה שהנושא נלעס פה כבר מספר פעמים, עדיין רציתי לשאול כי אין לי תשובה ברורה, היאריס זולה יותר (כ - 3000 ש"ח) חסכונית יותר (בעיר) וזה מה שאני מחפש, יותר מאובזרת - רדיו דיסק MP3 , שישה רמקולים ו 4 כריות אויר לעומת רדיו דיסק רגיל 4 רמקולים ו 2 כריות אויר. מה גם שטויוטה מציאה לי עסקת טרייד אין טובה יותר על הרכב הנוכחי. (מיצובישי צ'אמפ 95) מה שמטריד אותי זו התיבה הרובוטית של היאריס, לאחר שנהגתי בה בנסיעת המבחן, אני מסכים כי אין את "חלקות" ההעברה של ההילוכים אבל אם קצת מורידים את הרגל מהגז זה לא מורגש בצורה בלתי אפשרית (במיוחד לאחר שהייתי הרבה שנים נהג על גיר רגיל). מישהו יודע על ההבדלים במחיר הביטוח של שתי המכוניות? יש משהו ששכחתי? יש מישהו שרכש את היאריס ומרוצה\לא מרוצה מהגיר? אשמח לשמוע תגובות, תודה.
אני הבנתי שאחרי שחידשו את החוק (לפני מספר חודשים) שינו את הנוסח קצת בשביל שתהיה הגבלה עד גיל 21 בלי תלות בנהג חדש או לא. לפני כחודש התקשרתי למשרד הרישוי וקיבלתי תשובה שאסור לנהוג עד 21 עם יותר משני נוסעים בכלל.
לפי מיטב ידיעתי החוק חל על כל מי שמתחת לגיל 21 (גם אם הוא לא נהג חדש), האם אני טועה? בהצלחה במשפט.
מחפש לקנות רכב משפחתי חדש סביב ה 115000 ש"ח אוטומט
אני אשמח אם תוכל להרחיב לגבי המכוניות האחרות ולמה דווקא הסובארו והמיצובישי "מיושנות" לפי מיטב ידיעתי אלא גם דגמים חדשים שיצאו לא מזמן... יש עדיפות לרכב מסוים? אני מחפש רכב שיהיה אמין, אני מעדיף מיצובישי כי אני מטופל כבר במוסך מורשה מיצובישי יותר מ 10 שנה , לכן אני שוקל את האפשרות. במה הוא נפסל לעומת האחרים? אני מחפש שהרכב יהיה חסכוני ואמין, מבחינת ביצועים לפי מה שראיתי הביצועים דומים (אם אני טועה אנא תקנו) עוד דבר שהייתי רוצה הוא שפנים הרכב יהיה מרווח עד כמה שאפשר גם מלפנים וגם מאחור - מה עומד בקריטריונים האלה? תודה. -
שלום, אני מחפש רכב משפחתי חדש, ראיתי שהאפשרויות שלי הן מיצובישי לנסר , סוברו איפרזה מה עוד? מה עדיף - אם בכלל? תודה.
הרכב כרגע מוצע למכירה ממישהו שקנה אותו למכירה אבל אין לו את הרשיונות על האוטו ואין מספר לרכב, האם יש אפשרות לאתר דרך מספר שלדה/מנוע את מספר הרישוי או שזה מוצא ממשרד הרישוי בזמן העיקול? תודה.
שלום, האם ישנה אפשרות להעלות כלי רכב אשר הורד מהכביש ע"י רשות מקומית, אין לרכב מספר רישוי ולא ידועים בעלים קודמים של הרכב, מצבו הכללי של הרכב טוב וניתן לנסוע בו, מדובר בחיפושית ישנה. תודה.
בעיית "גמגומים" וצריכת דלק למיצובישי צ'אמפ 95 [נערך, כולל מחיקת 3 נק' מיותרות]
Dimonaz פרסם הודעה בנושא של Dimonaz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אוקיי, אז אני אשמח למוסך טוב באזור המרכז, כיום אני במוסך טורניו למי שמכיר והוא יקר ולא יודע אם הכי אמין אבל זה מה יש.... למישהו יש עוד הצעות בדוקות? -
מישהו? -
לצערי חיפה זה קצת רחוק, אשמח אם מישהו מהמרכז יעזור.. אתה חייב לראות את האוטו? אתה לא יכול לנסות להבין באילו חלקים התקלות על סמך מה שהבאתי? תודה בכל זאת. -
אני אשמח לקבל עזרה... -
אני מחולון, הלכתי למוסך מורשה והם ניסו להתחבר למחשב של המכונית ואמרו שהם לא מקבלים שום מידע מכיוון שאוטו ישן או משהו כזה... החלטתי לא לעשות אצלהם כלום.. אני אשמח אם מישהו לפחות יגיד למה הבעיות האלה קשורות וגם המלצות למוסכים מאיזור חולון , ת"א יתקבלו בברכה.. תודה.
