wowohw
כל מה שפורסם על ידי wowohw
  1. לזו הכוונה שהחיבורים ברמקולים עצמם מחוברים טוב במגבר מחובר טוב וברדיו דיסק שהכול מחובר כהלכה
  2. תתחבר עם כבל rca אחר ותבדוק שכל החיבורים גם מהרמקולים עצמם יושבים טוב גם במגבר וגם מהרדיודיסק.
  3. הכבל פלוס זה הכבל שמחובר למצבר כבל מינוס מחובר אל השלדה, תוציא את החיבור ותשייף טוב את הצבע ולאחר מכן תחבר חזרה ותבדוק. כמו כן תראה שכל החיבורים מחוברים טוב ובמקום. אם תהיה לך אפשרות לחבר כבל rca אחר לבדוק אולי זה הכבל שעושה רעש.
  4. תבדוק טוב את חיבור המינוס מהמגבר שהוא מחובר טוב וגם שהאזור שהוא מחובר ללא שכבת צבע. תנסה לבדוק עם כבל RCA אחר אם עדיין יש את הרעשים האלו. אגב כבל RCA הכבל מועבר ברכב עם הכבל מתח? אם כן תעביר אותו בתעלה הנגדית אלייו. במידה וזה גם לא פותר את הבעיה תבדוק את החיווט של הרמקולים אם הכול במקום ומחוברים טוב
  5. חתיכת פרוייקט אתה מרים כל הכבוד כיף לראות דברים כאלו ועוד בארץ! תעדכן גם בהתקדמות הפרוייקט מת לראות
  6. אז מיני ANL עם פיוז של 125A זה מה שצריך לשים? מה העלות של העניין פחות או יותר ואם זה זמין בכל מקום?
  7. wowohw
    שכר
    בלילה שעות נוספות זה אחרי 7 שעות וביום זה 8 שעות אלו התעריפים אצלנו ובדיוק בגלל זה אני פתחתי את האשכול הזה על מנת לדעת אם זה בכלל חוקי לתת תעריפים כאלו ואם לא מה יש לי לעשות בנידון?
  8. שלום לכולם, יש ברשותי כרגע חיווט של 8G שאני הולך לשדרג אל 4G שמן. כרגע רץ על החיווט מגבר מונובלוק של סאונדסטרים L1.600D שנותן ב-1 אוהם 600RMS שהולך להתחבר אל DC AUDIO LEVEL 2 סליל כפול של 2 אוהם, כרגע מגביר סאב ג'נרי שמוצהר 175RMS אבל מאמין שלא יותר מ-130RMS. מופעל גם ALPINE MRV T320 שמגביר קומפוננט של סרווין וגה לא יודע מה הדגם הסט נבחר עקב חוסר תקציב אבל הופתעתי ממנו לטובה. עכשיו לשאלה: קיים כרגע בית פיוז זכוכית פשוט ולא יודע עם איזה פיוז ( איפה רשום עליו לדעת כמה אמפר? ) האם יש צורך שדרג לבית פיוז ANL ואם כן עם כמה אמפר?
  9. wowohw
    שכר
    המשמרת לילה בתחנות דלק אלו בדיוק השעות מעשר בלילה עד שש בבוקר התחנת דלק אצלנו היא 24/7 איפה אני מברר את זה?
  10. wowohw
    שכר
    שלום לכולם, מצטער שהאשכול אינו קשור לרכב אבל הוא כן שייך לעניין משפטי פשוט זה פורום שאני כן סומך עליו אני חייל משוחרר ועושה עבודה מועדפת בתחנת דלק שבאיזור שלי על פי החוזה אני מקבל שכר מינימום וכשאני עושה לילות זה 115% ושעה שמינית זה 140% עכשיו ביררתי ולפי החוק אמורים לקבל לילה 125% ושעה שמינית 150% !! יש משהו שיש בידי לעשות? זה הרבה אחוזים וכסף שמצטבר בסופו של יום.
  11. מצטער על ההודעה הנוספת אך אין לי אפשרות לערוך, קראתי שאסור וחלק קראתי שיש איזשהי תקנה מתקנת שפורסמה ב 2005 שכן מאפשרים זה דיי מבלבל ואשמח לתשובה סופית ליבי העניין הזה
  12. שלום לכולם, יש לי פיג'ו 206 שנת 2002 ושידרגתי את מערכת הסאונד ברכב ולאחרונה קניתי סאב dc audio level 2 והסאב נכנס לתוך הבגאג אבל אני חייב להוריד מאחור את המגש האחורי בשביל שהוא יוכל לשבת באוטו ( התיבה 70 ליטר עם פורט פתוח ) ואם אני אשאיר את הסאב שמה זה ימשוך יותר מדיי עיניים אז לבינתיים הסאב יושב בבית. הייתי מעוניין לשאול מספר שאלת לגבי השחרת החלונות. 1) עניין החוקיות, אני מעוניין להשחיר את שני החלונות האחוריים והשמשה האחורית לגבי החלונות האחוריים אני יודע שמותר גם 100 אחוז אך מה לגבי השמשה האחורית זה תקף גם? 2) שוטרים "מחפשים" במיוחד על רכבים בעלי חלונות שחורים? ( לא שאני פורע חוק פשוט לא בא לי שיעצרו אותי כל הזמן) 3) עלות, כמה עולה להשחיר אצל בעל מקצוע וכמה עלות החומר במידה וארצה לעשות לבד? 4) והכי חשוב! בטיחות, במידה ואני אשחיר את החלון אני אראה טוב דרך החלון? לא יפריע לי לנהיגה?
  13. כבר לא רלוונטי אפשר לנעול
  14. מגבר 2 ערוצים איכותי שמור •80 watts RMS x 2 at 4 ohms •110 watts RMS x 2 at 2 ohms •220 watts RMS x 1 in bridged mode •stereo or bridged mono output •Tri-way capable (Tri-Way crossover required) •requires 10-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier •Bass Engine® features: ◦variable 15-400 Hz high-pass/30-400 Hz low-pass crossover, 12 dB/octave ◦variable Bass EQ (0-12 dB of boost at 50 Hz) •MOSFET power supply •STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference) •speaker- and preamp-level inputs •oversized power and ground connections •gold-plated screw terminals •top-mounted controls with cover •detachable front cover •blue power LED •9-3/4"W x 2-1/2"H x 8-1/4"D מחיר - 500. ברק - 0523522690. במידה ואני לא עונה נא להשאיר הודעת SMS ואני אחזור אליכם, אני מאיזור חיפה-קריות.
  15. אוקיי לאחר שחפרתי קצת בנושא לגבי אמזון שלא שולחים לארץ מתברר שזה נכון אך יש שירותים כגון buy2us וכל מיני אחרים לפי האתרים ההפרש הוא 100 שקל הבדל בערך ולא משתלם ליבא בכלל. בדקתי גם באיביי והמחירים הזויים והדמי משלוח מוגזמים יוצאים לי יותר מבארץ וזה עוד לפני המיסים ( שאגב, על כמה הם עומדים?)
  16. שלום לכולם, אני מעוניין לרכוש את המגבר mb quart oa800.4 מן האתר אמזון. המגבר עולה באתר 114 דולר והמשלוח חינם, עכשיו אני מעוניין לדעת כמה מס אמורים לשלם ואיך כל התהליך הזה עובד פשוט אני לא יודע מה עושים פעם ראשונה שאני מזמין מגבר מהאינטרנט הוצאתי ויזה נטענת דולרים של הדואר ועד כה הזמנתי רק כרטיס זיכרון לסוני 2 שעולה 2.7 שאין עליו מיסים ושאגב עדיין לא הגיע. אשמח להכוונה לגבי המיסים ולגבי לאיפה אני מגיע כשהמגבר יגיע ארצה. אגב אני חייל משוחרר השתחררתי באוגוסט האחרון יש הקלה על מס או משהו? תודה רבה מראש
  17. שלום לכולם, יש ברשותי רכב פג'ו 206 שנת 2002 דגם xt ויש ברשותי 2 מגברים ואני מעוניין להרכיב פלטת עץ שייראה יותר אסתטי לעין כרגע מחובר מגבר אחד לרכב והוא פשוט מוברג על המושב והייתי רוצה לשים עוד מגבר ולשים את שניהם על פלטה במקום לחורר את המושב. יש סוג של עץ שיותר מומלץ? פשוט הבנתי שעץ mdf זה בעיקר לבניית תיבות אבל פחות מומלץ לפלטות למגברים. איזה סוג בד לרפד עליו? יש דגשים מסוימים שאני צריך לשים לב אליהם כשאני בונה את זה? יש צורך בתעלות ממתחת לבד? ולאחר הכנת הפלטה איך אני שם את הפלטה פשוט מבריג למושב או שיש הדבקה מסויימת? אשמח לעזרתכם!
  18. שכחתי לציין כי האוטו יד ראשונה וננהג על ידי בחורה והאוטו מאוד שמור. הגיר עושה בעיות? במה זה מתבטא איזו מחלות יש עוד לאוטו שאני צריך לדעת? אין הגבלה רק לאוטומט יש אופציה ידנית פשוט הרכב הזה ספציפית מאוד שמור ובעל קילומטרג' נמוך מאוד אז שאלתי אם הרכב עצמו מומלץ
  19. מה דעתכם על הרכב רנו קליאו b מנוע 1400 אוטומט שנת 2003 ? יש אחד על הפרק עם 15000 קילומטר ( 1500 לשנה ) אני חייל משוחרר הרכב ישמש לעבודה וחזרה באיזור הקריות ונסיעות קריות - חיפה כמעט כל יום איך האוטו אמין? מבחינת דלק שותה? ביטוחים?
  20. גטס יכולה לבוא בחשבון אבל היא ממש זללנית במנוע הזה לגבי המגאן כל הרכבים שלנו טיפלנו בזמן וכמו שצריך יכול להיות שקנינו אותה ממישהו שלא טיפל בה כמו שצריך אם זה ככה יש המלצות על עוד רכבים?
  21. בקיצור רק גיר רגיל נכון? יש עוד המלצות לעוד רכבים שאני אוכל לקחת בחשבון?
  22. אני מאמין שאנשים שהתקינו מערכות על רכבם שכאלו היו אנשים שבאו לעשות פוזות עם הרכב וגם קרעו אותו, אבל יכול להיות שאני טועה שפשוט כי הם באמת אהבו את זה ושמרו על הרכב ולא בשביל פוזה, כמוני למשל. לגבי האמינות של הצרפתיות היה לנו בעבר הרחוק רנו מגאן שעשתה לנו חיים לא כל כך קלים אז קשה לי לבטוח בצרפתיות אבל אם אנשים מהפורום ממליצים אז אני אבדוק גם את האופציה הזו בכיף. לגבי הפז'ו 206 הדגם האוטומט מומלץ או שרק ידני? ואיזה מנוע מומלץ?
  23. הונדה סיוויק יש 2 בעיות 1) אחזקה יקרה. 2) אין למצוא מכוניות שמורות קרעו להן את הצורה להונדה סיוויק כל אחד שיש לו מושפע ממהיר ועצבני. לגבי הפז'ו, לא בדיוק הכיוון שלי זה לא חייב להיות אוטו גדול אמרתי שרק מומלץ שיהיה עוד מקום בבגאג אבל אין בעיה עם רכב קטן כמו פונטו ספייס לדוגמא מה לגבי פיאסטה או אונו? איך הם? שוב הדרישות הן חסכוני, אמין אין העדפה לגיר מסוים ואין חשיבות לגודל הרכב אני מסתדר גם עם רכבים יותר גדולים בלי שום בעיה.
  24. שלום לכולם, אני חייל משוחרר ומתכנן לקנות רכב עד 15,000 שקלים. אני גר באיזור הקריות והשימושים שלי לרכב יהיו נסיעות מהבית לעבודה ונסיעות לחיפה אל החברה. ברכב הולכת להיות מותקנת מערכת הכוללת קומפוננטים, מגבר וסאב של 12 אינץ אז אני צריך מקום להכיל את זה ורצוי שישאר טיפה מקום ברכב. חשוב לי ברכב שלא יהיו תקלות, חסכוני יחסית, אין העדפה לגיר מסויים. אני רגיל לנסוע על רכבים חזקים וגדולים כך שלא תהיה בעיה עם גודל הרכב ( הרכב של ההורים לנד קרוזר ארוך והייתי נהג בצבא נהגתי על פורדים האמרים אבירים וריאו בעל רישיון מעל 15 טון ככה שמבחינת גודל אין שום בעיה. ) אני מאוד אשמח לייעוץ והכוונה ממכם לגבי הרכב תודה מראש לכל העוזרים
  25. האמת זה קודם כל לעשות את זה כתחביב ובשביל עצמי לעשות פרוייקט הרבה זמן רציתי ליישם את זה ורק לאחר מכן לעשות בזה שימוש וכרגע זה הציוד שיש לי, איך אני מחבר כניסה של AUX אל המגבר הזה שיהי הלי שליטה מנגן מולטימדיה? הבנתי בנושא שאני אמור לחבר את הרימוט ביחד עם הפאוור, אני צריך להעביר חוט מן הרימוט ( אחד מהם ) אל הפאוור? לעשות לולאה שכזו? ואת המינוס הבנתי שצריך להעביר את זה בתעלה השניה של הרכב, צריך לחבר אל המינוס במצבר ולחבר את הקצה השני של הכבל על הגראונד?
