שלום לכולם
במבחני ריסוק , ברכבי 7/9 מקומות (כשיש שורת מושבים נוספת),
האם מתבצע מבחן לשורת המושבים האחרונה?
בסירטונים של http://www.euroncap.com רואים שיש בובה רק במושב השני.
האם יש מחקר לבטיחות במושב האחורי?
תודה
שלום לכולם
ב מבחני ריסוק , ברכבי 7/9 מקומות (כשיש שורת מושבים נוספת),
בסירטונים של www.euroncap.com רואים שיש בובה רק במושב השני.
תודה
שלום לכולם
קניתי לא מזמן פיאט סקודו (תאום סיטרואן ג'פמי )
1. נדלקה לי נורת ניהול מנוע
2. האוטו נוסע לאט יותר קשה לו מאוד בעליות (גם בהילוך ראשון )
3. הטורים לא עולים יותר מ3000 סלד, ללא קשר למהירות ותנאי הדרך
אשפזתי אותו במוסך מורשה (בירושלים) , והם חושבים שה" ווסט לחץ של הדלק -טורבו " הוא הבעיה
מחיר החלק : בערך 5000 ש"ח
מה דעתכם?
שלום לכולם
אני בעלרכב פיג'ו 306 שנת98 1400 לאחרונה החלפתי רדיאטור (בשל סדק ברדיאטור הקודם)לאחר ההחלפה החל הרכב להתחמם (עובר את ה100 מע').
הלכתי למוסך שבו החלפתי את הרדיאטור והוא שם שעון מכני במקום כניסת המים לרדיאטור שם הראה השעון 80 מע' ואילו השעון של הרכב הראה 100 מע'.
לכן חשבתי שמדובר בבעיה של היונית החלפתי את שניהן ועדיין הרכב התחמם , מוסכניק חאפר ראה את הרכב וטען שמדובר בפאקום ראש (בדקתי זאת גם במוסך מורשה שאישר).
אותו מוסכניק תיקן זאת.
הבעיה לא נפתרה ,לדעתי רק כשאני מפעיל את המזגן המנוע מתחמם.
לפתרונכם אודה....
לאחר דיאגנוסטיקה (עצמית) באופל אסטרה 96 1600 ,התקבלו התקלות הבאות:
Code:
Item:
Fault:
12
Initiation of diagnosis.
n/a
13
Oxygen sensor
No change in voltage/open circuit.
19
Crank Angle Sensor (CAS)
Incorrect RPM signal
35
Idle stepper motor
Poor or no idle speed control
44
Oxygen sensor
Air/Fuel mixture too lean (weak)
47
Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position
n/a
56
Air control soleniod
Low voltage
71
Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only)
High voltage
92
Camshaft sensor
Faulty hall effect sensor or circuit
כן 9 תקלות.
התקלות הן בעקבות (מאז) החלפת מנוע. הרכב נוסע רגיל ובסדר גמור. נורת ניהול מנוע דולקת כל הזמן.
השארה שלי שיש תקלה אחת שגורמת להופעת שאר התקלות.
כל התקלות נדלקות גם לאחר איפוס מחשב (ניתוק חשמל לכמה דקות).
מבקש את עזרתכם, תודה
החלפתי מנוע באופל אסטרה 96 1600 המנוע שאמור להיות הוא מדגם X16XEL אבל שמתי לב ששמו לי X16XE .
1. האם זה בעיה ?
2. האם יכול היות שהמחשב לא יכיר את סוג המנוע החדש?בגלל שוני בחיישנים וכדומה
מאז הרכב נמצא במצב בררת מחדל והנורה דולקת חוץ מזה הוא נוסע אחלה
תודה ברק
יש לי אופל אסטרה 96 ,1600
גם במוסכים וגם בתגובות פה בפורום, בכל פעם שמישהו ראה את סוג המנוע (אקו טק) ישר אמר או יו יוי, או לא נוגע .
מה כזה מפחיד במנוע הזה?
בנוסף זה נראה בדיוק (אבל בדיוק) אותו מנוע כמו בשברולט אופטרה מור החדשות.
תודה לפותר התעלומה
אומנם קניתי מצבר לפני עלית המחירים לפני פחות משנה אבל לפני השוואת מחירים ונתונים הכי משתלם היה של חברת ורטה (כמו הבטריות) אותה אחריות כמו שנפ ,נראה לי 20 חודש, בפחות כסף
אני עברתי גם חויה מזעזעת אבל בUMIהרצליה ,הם איבחנו שיש להחליף מנוע בגלל קומפרסיה נמוכה,לקחתי למקום אחר כדי לקבל חוות דעת אבל UMI פירקו את האמא של המנוע (את הראש לגורמים) אז הוא לא יכל לתת לי חוות דעת.
לאחר החלפת המנוע עדיין לא הניע בגלל ... המוביליזר. כנראה שזו היתה הבעיה
יש לי בעיה במיכל הדלק
בכל פעם שאני ממלא דלק , הידית מלוי קופצת כאילו המיכל מלא למרות שהוא לא, הדרך היחידה היא בזרימה איטית וידנית.
יש למישהו רעיון?
מדובר על אופל אסטרה 96 ידני
(בספר רכב כתוב שמותקן באוטו מנגנון נגד מילוי יתר)
תודה
יש לי אופל אסטרה 96 מנוע 1600.המנוע המקורי(שהוחלף)מסוג X16XEL
כאמור החלפתי מנוע(סיפור ארוך) אבל שמו לי מנוע קצת שונה דגם X16E.
בשטוטים שלי ברשת איתי שזה מנוע חדש יותר שמותקו גם ברכים משנת 2003.
1.האים זה בעיה שזה לא בדיוד אותו המנוע?
2.האים יכולה להווצר בעיה עם המחשב כי הוא מותאם למנוע משנת 96 ולא לחדש?
(יש ל נורת ניהול שדולקת מאז ההחלפה קבוע-אני יודע צריך לחבר למחשב)
תודה
שלום,שמי מני ואני מחפש רכב במחיר הנע בין 20k ל37k ש"ח
ראוי לציין כי אני מקבל החזר בגין רשיונות וטסטים
לכן חשבתי על רכב דיזל בכיוון של פלסווגן פולו
מה דעתכם???
בשורות רעות, אני לא יודע עד כמה אפשר לסמוך עלי,אבל לפנישבוע נתקע לי האוטו אופל אסטרה 96'
מבוסך אמרו שזה בלוק מנוע (מתחת לראש ) ששם יש מעבר מים.
אני מקווה מאוד שלא אבל אולי זה מה שקרה לך.
הם איבחנו את זה ע"י בדיקת קומפרסיה
בהצלחה
