killer6664
כל מה שפורסם על ידי killer6664
  1. שלום לכולם, זקוק ומבקש עזרתכם במציאת תרשימים טכנים של רנו 19 1800 שנת 94 או קרוב לזה, במיוחד תרשימי מנוע (מצערת, סראפת מנוע וכ'ו) . אשמח לכל עזרה שהיא. בתודה מראש יגאל.
  2. עיבוד שמן ברכב יכול להיות משני סיבות: 1. שמן ניכנס לתוך הבוכנה ונשרף ביחד אם הדלק. בדרך כלל ניתן לאבחן בעיה זאת אם יוצא עשן לבן (מהעגזוז) כאשר מאמצים את המנוע כאשר הוא קר. 2. נזילת קלה(או לא קלה) של שמן. את זה ניתן פשוט לראות. (רואים שלולית שמן קטנה ). בדרך כלל יש קודם כול לחפש את כתם השמן ליד מחזיר השמן (אני ממש לא יודע איפה הוא נמצא ברכב שאתה ציינתה). קשה לי להגיד (ליטר ל2K) זה הרבה או מאת. אבל זאת יכולה להיות סיבה טובה להחליף שמן כאשר נשאר מאת מדי . אני גם ממליץ לבדוק לפחות פעם בשבוע את רמת השמן, מכיוון שהבעיה יכולה להחמיר ויקרה מצב שאתה נוסעה בלי כמות שמן מספקת (מצב לא מומלץ).
  3. לבעיה נוספת אצלי באוטו: לאחר קריאה של מליוני התגובות והשרשורים לגבי הבעיה שיש לי (טורים גבוהים לאחר התנעה) 2500-3000 סל"ד לפעמים לדקה ולפעמים ליותר זמן. החלטתי (הבנתי) שאני צריך לנקות את המצערת. אז מי שיכול אני ישמח לקבל עצות של עשה ואל תעשה. ולפי מה שהבנתי אני אמור לנקות את ספרי לניקוי קרבורטורים. יש סוגים שונים? ואם כן באיזה כדי לבחור?
  4. מחפש הונדה אקורד (EX) דגם אמריקאי. גם הונדה אקורד קופה תתקבל בברכה.
  5. אני נוסעה ברנו 19 1800 ידני. ואם אפשר לפרט קצת לגבי הסולנואיד מה זה. ואיך אני בודק מה מהבעיות שצויינו בהודעה למלע היא זאת שקיימת אצלי?
  6. לאחר נסיעה ארוכה, במיוחד לאחר נסיעה אם מזגן. אם אני מנסה להתניע את הרכב כאשר הוא חם, נשמעת נקישה אחת, והרכב פשוט לא מניע. אין סטרטר. לאחר כמה דקות שהרכב מתקרר והסטרטר חוזר לעבוד האוטו מניע בלי בעיה. יש סיכוי לפתור את הבעיה (כנראה בסטרטר, מבלי להחליף אותו)?
  7. השאלה היא האם הדגם של הצמיגים האחוריים כולכך גרוע שצריך להחליף אותם למרות שהם חדשים.
  8. אז עלי להחליף רק את הצמיגים הקדמיים? כי את האחרויים קניתי רק לא מזמן בפנצריה רגילה. או גם בהדגם של האחוריים לא טוב ועלי להחליף גם אותם? מה הוא מחיר סביר לצמיגים: max preformance ו ultra high preformance?
  9. רגע, אז מבחינת הtradewear אני נמצא בתחום סביר. אז מה הבעיה בצמיגים שלי עכשיו? שאני ידע לא לחזור על אותה טעות בקניה של הצמיגים החדשים.
  10. מה tradewear המומלץ לרכב ממוצע ?
  11. טוב אני מבין שמהאוטו הזה ביצויים טובים במיוחד אני כבר לא יקבל. אני בקושי מצליח לממן את התיקונים שאני חייב לעשות על מנת שהאוטו בכלל יסע. אז כנראה הפיתרון הטוב ביותר פשוט לא לנסוע מהר מ100. תודה לכולם על העזרה. וסליחה על ה"..." אני די חדש כאן.
  12. חחח... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 גם לי זה לא ממש נראה הגיוני... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 להתחשב בעובדה שיש לי הנעה קדמית. אבל, "שמר" אמר שזה רעיון מעולה... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 אז אני כבר לא יודע. אבל לא נראה לי שזה פתרון טוב בשבילי גם אם זה עובד וגם אם לא... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 כי בשבילי צריכת דלק זה הכי חשוב.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 חחח. כמו כול סטודנט, כול שקל חשוב... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959
  13. גם לי הייתה הבעיה הזאת...רק שאצלי אם הזמן זה פשוט הפסיק. במוסך אמרו לי שזה בגלל שיש לי ג'אנטים לא מקוריים של הרכב.
  14. לאחר קראית המאמר של מוטי לגבי אחיזה וחקירה מעמיקה של הצמיגים שלי...(חחח) : אחורי..(חדש, עברו איזון) דנלופ- sp-30 tradewear 200 traction A temp. B 170/70 r13 קדמיים...( לא יודע כמה ק"מ הם עברו, אבל לא נראים שחוכים) GTRAPIAL- GT CHAMPIRO 70 tradewear 340 traction A temp. A אשמח לשמוע את דעתכם על הצמיגים...יכול להיות שהבעיה נגרמת על ידי הצמיגים...יכול להיות שרכב זקוק לכיוון פרונט וזה מה שיפטור את הבעיה?
  15. תודה לכול המגיבים, אני חושב שעזרתם לי...כן אני באמת שקלתי לקנות ספויילר מקורי של רנו. עכשיו אני מבין שזה לא יעזור לי לבעיה שלי... החלפתי צמיגים אחוריים ל"דנלופ" והקדמיים עדיין לא הוחלפו (הקדמיים נרכשו על-ידי הבעלים הקודמים של האוטו) אני מרגיש רעידות בהגה..ואם אני רוצה לעבור נתיב במהירות זאת אני מרגיש שהאוטו לא ממש מציית.. יכול להיות שהבעיה היא כתוצאה מכך שהג'אנטים לא מקוריים?
  16. שלום, שמי יגאל בעל רנו 19 מנוע 1800, יש לי בעית אחיזה של הרכב במהירות גבוה (100-120) רציתי לדעת האם הוספת ספויילר לאוטו יפטור לי בצורה מלאה או חלקית את בעיה (אם התשובה היא ממש ממש לא, יבקש לא לצחוק עלי) נ.ב מחפש הונדה אקורד EX (בלי שיפורים)
  17. שלום לי קוראים יגאל.... igal_zeltser כתב: אהלן, קוראים לי יגאל ואני מהקריות. אני בן 22 ואני סטודנט שנה ד' להנדסת חשמל באורט בראודה בכרמיאל (כן כן עתודאי). מהרגע שקיבלתי רישיון ביד אני נוהג על סויפט 92 1000 גיר רגיל. בניגוד ל...igal_zeltser...לי קוראים יגאל מוגילבסקי גם מהקריות, בן 19 עוד 9 ימים...גם לומד בבראודה כרמיאל (חחחח) לומד הנדסת מכונות מתחיל עכשיו שנה שנייה. נוהג ברנו 19 1800 שנת 94 וחוץ מהפח בחוץ החלפתי באוטו (האהבה שלי) הכול בשנה האחרונה! דרך אגב אני גם עתודאי...
