topy9100
כל מה שפורסם על ידי topy9100
רון מקצועי ואמין אבל יקר . כל טיפול באוטו נגמר בלא פחות מ1000 שקל . לא חשוב מה זה . טיפול קטן או בינוני או החלפת צינור פתאום הגענו ל1000 שקל . יכול להיות שאני טועה בהערכה שלי של עלויות ורווח אבל לי אישית נראה כאילו זה יקר .
הקפצה
עדיין אקטואלי
חברים, עדיין רלוונטי . צבע רכב כבחול מטאלי , רמקולים קידמיים של HERTZ , מע. PIONEER .
רכב עשה 138000 ק"מ , אני יד שנייה . בזמנו קניתי אותו מאוטו דיל . נפח מנוע 2000 . יש קבלות של טיפולים משנת 2002 ואני אישית לקחתי אותו למוסך רון לטיפולים . סיבת המכירה : קבלת רכב מעבודה . דן טלפון : 050-4750419
שלום לכולם , אני יודע שנאמר הרבה על הגיר הזה וקראתי את כל הנושאים בפורום אך יש לי שאלה בנושא . שמתי לב שאם מהירות הרכב לא מתאימה לסל"ד אז פתאום הגיר משתגע וטורי המנוע עולים . לפני כמה ימים נסעתי מירושלים לגבעתיים על כביש 1 . בירידות הגעתי ל120 ויותר בלי ללחוץ על הגז בכלל , אז נוצר מצב שאני נוסע 120 והסלד על 1500 . כש לחצתי על הגז בזמן שהכביש מתיישר פתאום הסלד קופץ ל4000 ונשאר שם , בלי קשר למהירות . עצרתי בצד כמה דקות דוממתי מנוע , התנעתי שוב והכל הסתדר . האם זו התנהגות נורמלית בפאסאט ?
אני קניתי לעצמי פאסאט 2002 מנוע שני ליטר לפני חודשיים . תשמע בגדול רכב מפנק וטוב . אני באמת נהנה לנסוע בו , מקום בבגאזי ובמושבים האחוריים לא חסר . קניתי את הרכב מאוטו דיל , יד ראשונה עם 130K . השקעתי 3K ביישור קו . בכללי טיפולים לא זולים מצד שני אם אתה מטפל בו נכון גם התקלות לא יהיו רבות . תצרוכת דלק זה אחד ל10 או אחד לשמונה תלוי איך אני נוסע . מבחינת בטיחות בדגם משנת 2002 יש 6 כריות אוויר , ESP וכמובן ABS , די בטוח היתי אומר . לגבי ביטוח , לי עלה המקיף 2555 שקל וחובה 1600 , אני מבוטח בפניקס . בקיצור רכב רציני ,שווה קנייה לפי דעתי .
תודה על התשובות . האם החלפת הרפידות הקדמיות תפתור את הבעיה? הרי בכל מקרה תצטבר לחות בלי קשר למצב הרפידה .
שלום לכולם , תופעה קוראת בשעות הבוקר כשאני יוצא לעבודה וכנראה הברקסים קרים . בדקות הראשונות של הנסיעה כל פעם שאני שם ברקס אני שומע רעש כזה מוזר כאילו ברזל משתפשף בברזל אחר . הרעש מגיע מקדימה . לאחר כמה דקות נסיעה אני כבר לא שמע כלום בלחיצה על הברקסים . יש לציין שלפני חודש החלפתי רפידות בברקסים אחוריים, מקדימה לא החלפתי כי במוסך אמרו שאין צורך . למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה , אם בכלל ? תודה
צבע רכב לא נכון זה טיעון מספיק חזק . אם הוא התבלבל בצבע רכב מי מבטיח שהוא לא התבלבל גם במספר . אתה גם יכול לבקש להישפט על זה , שופטים לא סלחנים על שגיאות טכניות במיוחד אם אתה תשכנע אותו שחנית באותו אזור חוקי . אתה גם יכול לבדוק לגבי חוקיות התמרור . לצורך העניין צבע מדרכה זה כמו תמרור . לפעמים עיריות צובעות את המדרכות בלי לבקש את האישור של ועדת התמרור . אם אין אישור כזה , גם הדוח לא חוקי בלי קשר לצבע או מספר רכב .
אני אגיד לך מה קורה , אם אתה משלם לעורך דין , הוא מטפל בכל הניירת מול משרד התחבורה . אותי שלחו ממשרד התחבורה גם לבדיקת עיניים. יש להם שם נטייה לתזז נהגים שחוזרים משלילה . אחרי שנתיים של פסילה זה עוד יותר תיזוז , תאוריה , טסט , בדיקת עיניים , צילומים חדשים לרשיון . יש עורכי דין שבאמצעות הקשרים שלהם חוסכים קצת בירוקרטיה. בעיקרון לא צריך אך מומלץ להיתייעץ , לשאול לא עולה כסף .
אני היתי בפסילה 11 חודש אז אמרתי לו שהתייעצתי עם עורך דין . פותח השרשור בשלילה לשנתיים .
אני הבנתי אותך טוב מאוד ,כמו שאמרתי היתי במצב שלך רק למשך 11 חודש . עורךי דין יכולים לקצר תהליכים בשבילך , אם אתה לא רוצה אז לא צריך אבל שווה בדיקה , למשל כש לי נגמרה הפסילה פניתי לעורך דין והוא הציע לי להחזיר את הרשין בלי שום הליך נוסף תמורת תשלום 2000 שקל . לשאלתך אתה צריך לגשת למשרד התחבורה עם כל המסמכים משם הם שולחים אותך לעשות טסט ,אתה לא חייב שיעורים רק טסט . אם לא תעבור אז תעשה שוב טסט כמו אדם רגיל שאין לו רישיון . אם האופנוע זה אותו נוהל כמו לאוטו . אבל תפנה למשרד התחבורה כשתסתיים השלילה , יום אחרי סיום השלילה . אם אתה בא לפני אין מי עם מי לדבר . אז אני מקווה שהבנת, שלב ראשון לפתרון הוא לחכת עוד חודש ויום ואז ללכת למשרד התחבורה משם כבר יסבירו לך הכל .
אתה לא חוזר להיות נהג חדש , אלה אם כן הייתה נהג חדש בזמן העבירה . כש פוסלים רישיון פוסלים הכל , כולל דו מנעי אלה אם כן השופט מחליט אחרת . למשל יש אנשים שיש להם רשיון על משאית וטרקטור . את רשיון המשאית פסלו כי הוא נהג שיכור (סתם דוגמא) אך את רשיון הטרקטור השאירו לו כי הוא נוהג בו לצורך מחייה שלו ושל משפחתו , חורש בו בשדות . אם השופט לקח לך את שתיהם אז אתה צריך לחדש את שתיהם . ן אני מציע לך להיתייעץ עם עורך דין , אולי הוא ימצא לך כמה קיצורי דרך בנושא , הבעיה שעורך דין עולה כסף .
מי שנפסל מעל שנה צריך לעשות טסט שוב . נדמה לי שגם תאוריה + בדיקת עיניים . פעם היתי בפסילה 11 חודש אז אני מכיר את הנושא מקרוב ( לצערי הרב ) .
אני מציע לך לחשוב ולבדוק פאסאט . בתקציב זה תוכל לקנות רכב משנת 2002 . רכב גדול , בגאז' ענק המון מקום גם מאחורה . בטיחות : 6 כריות אוויר , ESP . צריכת דלק 1:10 מחוץ לעיר ו1:8 בעיר . אנ וחברה שלי קנינו דגם כזה , עד עכשיו מרוצים עד הגג.
אני הגבתי מקודם על צינור נשם , זה מה שהיה קרוע גם אצלי באוטו . הלכתי למוסך רון ,שמו לי צינור מקורי וזה עולה נדמה לי 350 או 380 שקל + עבודה + מע"מ . לפי דעתי אם תלך למוסך בפחות מ500 שקל לא תצא משם .
היתה לי בדיוק תקלה כזאת , אבל בול אותו דבר . היתי במוסך רון והחלפתי את זה . לפי דעתי לא תוכל להחליף את זה לבד כי הצינור הזה עובר שם מתחת . בכל מקרה אם תפנה למוסך תכין איזה 500 שקל לתיקון הבעיה . צינור זה משמש ליציאת האדים או גזים מהמנוע . האוטו יסע גם בלי התיקון , אבל אני בספק אם זה יעבור טסט ככה .
מה זה אומר נקישה בתיבת ההגה ? בנוסף צריך לתקן זוויות היגוי וסרן אחורי ? מה משמעות הליקויים ? תודה
תוצאות בדיקה של פולקסוואגן פאסאט 02', צריך עזרה בפענוח
topy9100 פרסם הודעה בנושא של topy9100 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הבדיקה במ.מ.מ. נעשתה על ידי אוטודיל כשקנו את הרכב מהבן אדם הקודם . לא שמתי לב לתאריך . בנוסף הבוחן אמר שלגבי רעש המיסבים , צריך לפתוח מנוע ולהסתכל לבדוק . לגבי הגיר הסוכן מכירות טוען שאם לא כתוב החלקה אז הגיר בסדר , והמכון סתם מנסה להגן על עצמו . איפה אפשר לבדוק את הגיר בצורה אמיתית כדי להבין מה המצב שלו ? בנוסף אוטודיל נותנים אחריות 3 חודשים לגיר ומנוע . -
תודה , קצת נרגעתי . כמה עולה שיפוץ גיר בימינו ? ולמה זה מגיע לחמש ספרות ? -
שלדה נקייה , יש רק פגיעות פח . ראיתי גם טופס בדיקה ממכון מ.מ.מ. שעשו על האוטו ושם לא היה רשום כלום על תושבות . בנוסף שם היה רשום בלאי בגיר ולי אמרו במכון מבדק שזה בלאי גבוה פלוס התושבות . מה לעשות עם הגיר ? אני נהגתי באוטו והוא נוסע חלק בלי בעיטות ולא שמעתי נקישות אבל לי אין ניסיון של בוחן רכב . -
הרכב המדובר זה פאסאט 2002 , 135K יד ראשונה : מנוע :רעש פנימי ממיסבים , רעש מערכת שסתומים , תושבות מנוע פגומות , צינור נשם פגום ,נזילות שמן מערכת פליטה : תקין סרן קידמי ומערכת היגוי : נקישה בתיבת הגה , לתקן זוויות היגוי וסרן אחורי . קפיצים : בולמי זעזועים קדמיים חלשים בלמים : תקין צמיגים : יבשים ולא זהים מערכת תאורה כולל מצבר : הפעלת מראות חשמליות לקויה , פנסים קדמיים דהויים העברת כוח : בלאי תיבת הילוכים גבוה , רעש מתיבת הילוכים ודפרנציאל , נקישה ושהייה בשילוב הילוכים ובהחלפת הילוכים נזילות שמן בתיבת הילוכים . מה אתם חושבים על הרכב ? האם הקנייה כדאית ? תודה
שלום , אני שוקל לקנות את הרכב הנ"ל , יש לו 135000 ק"מ והוא יד ראשונה . הרכב נקי מבחינת שאסי וסה"כ נראה טוב . הציעו לי אותו תמורת 52000 שקל . האם זה רכב טוב ? נפח מנוע הוא 2000 סמ"ק , איך רכב זה מבחינת צריכת דלק ? ממה שאני הבנתי הצריכה היא אחד לעשר או אחד לתשע ... תודה
אוטו סנטר - מיהם? אמינים? אני די מתרחק מסוחרים
topy9100 פרסם הודעה בנושא של AORPAZ911 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
זה לא משנה מאיפה אתה קונה ....תמיד יש סיכון שתידפק , ולא חסרים פה סיפורים על אנשים שקנו מפרטי רק שהפרטי איפס את המחשב ובמכון לא עלו על התקלות . יש מגרשי טרייד אין שהם מורשי יבואן כמו אוטודיל או טריידמוביל . הם גם סוחרים אבל שווה לבדוק אם הם נותנים אחריות על מנוע או גיר . בקיצור תחרוש פה על הפורום כדי שתהיה מודע לסכנות ובהצלחה בחיפוש .
