sagi1806
כל מה שפורסם על ידי sagi1806
  1. אני עם דור קודם מנוע 1600, אבל צריך אותו תקן וצמיגות. שנתיים השתמשתי בקסטרול והיה אוכל שמן, עברתי למוטול באותה הצמיגות ואותו התקן ואוכל הרבה הרבה פחות מקסטרול. לא יודע למה כולם ממליצים על קסטרול למאזדות.
  2. במאזדה 3 דור 2 מנוע 1600, הפילטר נמצא בחוץ על השלדה. שקניתי את האוטו החלפתי במורשה יחד עם מצתים ועכשיו לאחר 3 שנים צריך להחליף שוב. לא הייתה לי שום בעיה, שמתי מקורי. תבדוק איפה נמצא הפילטר, אם נמצא בחוץ או במיכל ותחליט. במנוע 2000 הוא במיכל לעומת 1600 של דור 2.
  3. גם לי יש 2010 ויש את זה בדלת נוסע ליד הנהג ומאחורה אבל בתדירות נמוכה. משהו הזוי שאם סוגרים את הדלת חלש אז זה מופיע לעיתים קרובות יותר ואם אני טורק חזק אז התדירות נמוכה. יודע שזה מחלה בדור הזה. אני ניתקתי את הצופר והשארתי ככה, אם לא נוסע יום ומעלה אז נועל עם המפתח.
  4. תחליף את השתיים האחרים גם. גם יש לי אותה שנה והחלפתי את העליונה ואחרי כמה חודשים הרגשתי רעידות והחלפתי את השתיים האחרות ורק מקורי.
  5. תודה רבה !!🙏
  6. מאזדה 3 שנת 2010 נבדק ב 9 בבוקר, היה 30 מעלות בחוץ. היה על סירקולציה פנימית. ולגבי מהירות מאוורר זה אלקטרוני אז אין שם 1,2... היה על מהירות בינונית, אפשר להגיד 2, 3 כמו במכני
  7. היי, מהי הטמפרטורה שאמורה להיות של מזגן ברכב? בדקתי עם מד טמפרטורה ובנסיעה נותן לי סביב ה 4 , 4.5 מעלות ובעמידה סביב ה 7,8 ,האם זה נחשב תקין?
  8. אני עם הגימי כבר שנה, עובר עם מים, סבון ואז מים, בערך 7-8 דקות שהמכשיר עובד וזה מספיק ומראה לי 2 קווים מתוך 3. גם אם אתה עם מכשיר נייד אומר שאתה מוגבל בכמות מים כי 15 דקות עבודה רציף תצטרך כמויות של מים אז אתה לומד להתייעל. *ואני נמצא על מצב ECO במכשיר, אם לא לחוץ אני אצטרך 4 דליים. עכשיו משתמש בשתיים ועוד גריקן של 4 ליטר
  9. היי, האם מישהו קנה מהם את הכיסוי החיצוני שלהם (walter) ויכול לתת חוות דעת? והאם יש שם רצועת ביטחון למניעת התעופפות ברוח? כתוב רק נגד גניבה אבל לא מובן וגם לא בתמונה.
  10. וניתן לשים do4 על dot3 וההפך? בקבלה במוסך מאזדה לא כתוב סוג הנוזל.
  11. היי, מאזדה 3 מנוע 1600, רכב בן 14, אצלי שנתיים ואיך שקניתי ביצעתי במוסך יבואן החלפת נוזל וששאלתי מכל הגלגלים, נאמר שרק מאחד ועדיין הסכמתי בנוסף לפלאגים ומסנן דלק. עכשיו רוצה לעשות החלפה מלאה ולא נראה לי שהבעלים הקודם ביצע זאת, הוא השאיר לי כמה קבלות על טיפולים ולא היה החלפה. השאלה אם אני מבצע כעת החלפה מלאה, יש סיכון בנזק ליחידת abs? שנוזל חדש "יעיר" משהו? אני יודע שזה מחלה בדגם שלי (בלי קשר לעניין הבטיחותי של ספיחת לחות) תודה..
  12. https://www.ronlight.co.il/jimmy/cat/309 זה היבואן, ראיתי בעלי אקספרס ב 200, הבדל של 50 שקל..
  13. יש לי גרניק של ג'ימי ,עושה את העבודה. עד עכשיו שמתי סבון במיכל ומים. ראיתי כאלה ששמים מים במיכל וכאלה שלא. מהי הדרך הנכונה? לשים מים במיכל או לא? תודה.
  14. סתם מעניין, למה לא קנית חדש? באיזור ה500 שקל. אולי תנסה לבדוק סוללה מול היבואן .
  15. אני קניתי ב ksp את הג'ימי עושה את העבודה רק הכמות מים לא מספיק לי. צריך לפחות 3 דליים. עדיין מנסה להתייעל....
  16. מקורי 260 בערך, תחליפי ראיתי בין 100 ל 130
  17. היי, בימים הקרובים מתכנן להחליף נוזל קירור ומיכל מקורי של האוטו שנראה שעבר הרבה קילומטרים וזמן. (מאזדה 3 שנת 2010) רוצה להחליף אותו על הדרך כי גם הבנתי שיש מחלה של סדקים בדור שלי. ההבדל בין חליפי למקורי בערך 120 שקל. אפשר להסתפק בתחליפי או עדיף מקורי. תחליפי כנראה יהיה סיני או שיש חברה ידועה וטובה כמו המקורי? תודה.
  18. הנוזל הקיים לא בתקן של מאזדה. אז בגלל זה מתלבט אם לשטוף לפני או פשוט לרוקן ולמלא נוזל בתקן.
  19. היי, מאזדה 3 שנת 2010. קיים עכשיו נוזל בצבע אדום לא איכותי. השאלה שלי אם כדאי להוריד את הקיים ולמלא זרקס אסיאן בצבע אדום (אם מתאים? יודע שהירוק כן) או כדאי לרוקן ולשטוף עם מים מזוקקים את כל המערכת ולמלא בצבע ירוק? קצת חושש מניקוי כללי כי האוטו בן 13 והכל עובד מעולה. תודה.
  20. יש המלצה למקום טוב ללכת באיזור ראש העין-פתח תקווה?
  21. היי, הרגשתי לאחרונה שמזגן מקרר פחות טוב. פתחתי מכסה מנוע, הדלקתי מזגן על 16 מעלות. ושעומד ליד המנוע אני שומע קליק ומאווררים עובדים ואחרי כמה שניות הרעש פוחת (מדחס) ומאווררים נראה שמפסיקים ואז עוד פעם קליק, מאווררים עובדים ומפסיק. חוזר על עצמו. האם זה פעולה תקינה של המזגן ברכב? יוצא קור על לא הכי חזק. תודה *צירפתי וידיאו 20230605_080120.mp4
  22. היי מעוניין לקנות פיאט פנדה 2013. לא מצאתי מידע שגרת טיפולים לרכב. האם מישהו יודע או תצלום מספר רכב. מתי חלפים טיימינג או פלגים ? ומה לשים לב לפני שקונה את הרכב? תודה.
  23. היי, הרכב אצלי 10 חודשים, מתלבט אם להחליף את השמן, החלפה חלקית לפחות. השמן לא בצבע אדום ולא בצבע שחור. העברות הילוכים מורגשים בעיקר הילוכים ראשונים שהרכב קר וגם זה תלוי בלחיצה על הגז שהיא מתונה שהרכב קר. האוטו עומד על 171,000 ק"מ ולא ידוע לא אם הוחלף או הוחלף חלקית בעבר. יש כאלה שאומרים כן ויש כאלה שאומרים שלא ויעשה יותר נזק מתועלת. מבולבל כבר. מה דעתכם? תודה!
