wncrazy
כל מה שפורסם על ידי wncrazy
  1. ניסיתי בצפון אבל כולם טוענים שכבר לא מתעסקים בזה. אם מישהו מכיר עסק שמתעסק אשמח לשמוע Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  2. זו לא המשאבה שאני צריך זו הקצרה הv0 בכל אופן הזמנתי קיט שיפוץ אבל עם החגים זה בטח ייקח נצח ובינתיים הרכב מושבת Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  3. צריך משאבת בלם מרכזית ל307 xsi ידנית ולא מצליח למצוא המקט המקורי הוא 4601l3. הבעיה היא שהאוטומטיות הן לא דומות בכלל. מקורית אני מפחד בכלל לבדוק כמה תעלה. אם למישהו יש כיוון איפה אני יכול להשיג חליפית או קיט שיפוץ שהוא אותו הקיט לכל הסדרה של הבוש 4601 ניסיתי לחפש בחנויות חלפים לכולם טוענים שאין סיכוי שאני אמצא. תודה לעוזרים Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  4. כדאי למדוד מתח על המצבר יש סיכוי שאחד התאים במצבר קרס Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  5. אחרי שפרקתם והחזרתם נקזתם אויר? Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  6. לנסות את מזלך מפירוק אם כי בד"כ מוכרים יחד את הכנפיים הפגוש והמכסה מנוע לפחות מנסיון שלי Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  7. האם הנוריות של מצב שלג וספורט בגיר מהבהבות או דולקות קבוע? האם כפתור האוברדרייב לחוץ? Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  8. הייסיס זה רעש סטטי? Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  9. זה בדיוק מה שעשיתי לגבי ההנחתה של רצועת הבדיקה מתי זה מסוכן להשתמש בטראק מונחת? האם 1khz הוא המתאים ביותר לקומפוננט? Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  10. Pioneer mvh-x560bt Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  11. יש לי מגבר JBL 1004 שההספק שלו הוא 4X100 בארבע אום כאשר אני מחבר לו זוג מורלים וירטוס בשני ערוצים וסאב 4 אום בגישור לשני הערוצים ה"אחוריים". אני מכייל גיין באמצעות "פלוק" DMM השאלה שלי היא האם החישוב שביצעתי הוא נכון לגיין של הקומפוננטים הכפלתי 100 ב4 ועשיתי שורש ויצא לי 20 האם זהו המתח הנכון שעליי למדוד ביציאת המגבר? או שעליי לקחת את ההספק של שני הערוצים ולבצע את החישוב?(כלומר 200 כפול 4 ושורש) את הסאב חישבתי לפי 200 שכן זה מה שנוצר בגישור. חשוב לציין שישנם שני כיוונים של גיין: "קידמי" ו "אחורי" כמובן שכל הבדיקות נעשות ע"י test tone של 50HZ ו1000HZ בהתאמה וללא אקולייזרים וחיתוכים. שאלה נוספת היא מתי משתמשים ב0DB ומתי ב מינוס 5 DB או כל קונפיגורציה אחרת! תודה לעונים!!
  12. בפיגו מומלץ להשתמש בשמן מקורי שכן הוא שונה משמן ממסרה Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  13. זה מצב ספורט ושלג של הגיר כשהם נדלקים יחד זה אומר שהגיר נכנס למצב בטוח נעילת הילוך 3 אם אני לא טועה. יש לגשת למוסך ולבדוק את הגיר אני מניח שאצלך זה גיר al4. במידה וכן אלו בד"כ הסולונואידים. בהצלחה! Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  14. הויכוח איתך הוא ויכוח מטופש וחסר תכלית הרי אין לך מושג מה אני יודע ומה לא ומה עשיתי בחיי ובכלל איך אתה מסיק מסקנות על הידע שלי. התופעות של הבחור תומכות לחלוטין את מה שאמרתי מה גם אני לא ממליץ שום דבר לאף אחד אלא משתף ידע אבל אתה מקסיזם יודע הכל אז דעתם של אחרים מיותרת! יום טוב! Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  15. אני בטוח שאם תכנס למוסך ותראה איך מחליפים רפידות אז תראה שמרבית המכונאים לא שמים אזיקון על הקאליפר אלא נותנים לו להיות תלוי על הצינור ברקס. האם הצינור יקרע מיד? לא האם נוצר נזק? האם רוב רובם של הרכבים יצאו מהמוסך והצינורות יהיו שלמים? כן האם זה בסדר? בטוח שלא אותו הסיפור אצלך זה שזה עובד לא אומר שזה נכון ובסדר תקרא קצת על הפלאגים ותקרא גם מה הסימפטומים.. יום טוב! https://www.ngk.de/en/products-technologies/spark-plugs/spark-plug-technologies/lpgcng-spark-plugs/ Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  16. וזה אומר שזה בסדר? Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  17. אני לא מומחה גדול בגז אבל למיטה זכרוני טמפרטורות השריפה בגז גבוהות יותר ולכן צריך פלאג "חזק" יותר אני יודע שבחול ברגע שעוברים לגז אז מתקינים פלאגים lpg שזה מיועד לגז . לא יודע מה נהוג בארץ אבל אני אישית הייתי מתקין מה גם אתה מציין שהם "נגמרים" מהר Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  18. שים לב שזה לא פלאג ייעודי להנעה בגז! Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  19. התכוונתי שיש פחות Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  20. Sl זה באמת התקן הגבוה ביותר שניתן להשתמש לקלאצים באופנועים כך שלדעתי אתה צודק אבל אני אישית עדיין הייתי משתמש ב5w40 אז כי מנוע הtu הזה יודע לעבוד עם 10w40 ובכלל מנוע יחסית עמיד חוץ מהרגישות למים בגלל בלוק אלומניום Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  21. העיניין עם שמן לאופנועים שהוא מגיע ללא חומרים מונעי שחיקה וזאת על מנת שאופנועים בעלי קלאצים רטובים לא יחליקו.לכן הייתי נמנע מלהוסיף את שמן אופנועים לרכב. Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  22. רק כנראה שלקאדי הוא צריך צמיגים מחוזקים למסחריות ואם אכן זהו המצב אז המחיר יכול להיות שונה Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  23. נשמע כמו ממסר שנתפס Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  24. הבעיה היא שגם במוסכי היבואן השירות זוועתי לפחות בחלקם. שוב אני מבין שאי מכירת חלפים במרלוג כנראה נובעת מבעיות סליקה או כוח אדם שלא משתלם לו להחזיק או אלף סיבות אחרות.. אבל למוסכי היבואן אין שום תירוץ!
  25. חייב לציין שאת אותו השירות חוויתי במרכז שירות בכרמיאל יורו2000 נגשתי לשם בכדי לרכוש תושבת מנוע מקורית תוך כדי שאני מדגיש שאני מעוניין במקורית ומנהל המוסך פשוט צחק לי בפנים וטען שהוא לא חנות חלפים. בושה קיריל
