בוכ
כל מה שפורסם על ידי בוכ
  1. בוכ
    אחריות - יונדאי
    אז אם אני לא יודע כמוך אני לא אקנה?! התגובה שלך לא רלוונטית ידידי. תודה רבה על כמה שאתה יודע. צודק. בראיה רחבה הבנתי את השגיאה הגדולה, הבעיה שלי היא לא מול המוסך. כמו שהסביר לי אחד המכונאים שם בצורה ברורה - תשחרר את העניין, אין לך מה לבנות על אחריות בכל מקרה. גם זאת למידה, תודה על התגובה המפורטת
  2. בוכ
    אחריות - יונדאי
    בלי לדבר על עלות של 200!!!!!!! שקל לפילטר מזגן בטיפול (בלי עבודה) פי 5 מעלות של פילטר! 500% מה נסגר
  3. לאחר קניית קונה חשמלית, מסתבר שהטיפולים שנעשו לא נרשמו (או שלא נעשו) סמכתי על כך שהיד הקודמת וזו שלפניה עברו בתוך המוסך המורשה אצל בעל המוסך ואחד העובדים ולא בדקתי כהלכה. כעת הגעתי לטיפול 60k ובדרך אגב הבנתי שגם לאחר הטיפול הרכב לא יהיה באחריות יצרן. כאשר עובר המטראז' המתבקש לטיפול ולא נרשם טיפול האחריות מתבטלת לחלוטין גם אם לא נעשה נזק כלשהו לרכב? זה מרגיש לי כמו זריקת אחריות. ביקשתי לערוך טיפולים קודמים ואז את הטיפול הנוכחי בכדי שתהיה הסטוריה, נאמר לי שזה כבר לא השנתון לטיפול. הצדק איתם? מוסך מורשה של יונדאי בדרום הארץ
  4. תודה!
  5. אז אתה מתכוון שלמעט השילדה אין טעם לגשת למכון לבדוק? במידה ותצוץ תקלה אוכל לתקן במסגרת האחריות
  6. יש מישהו בקהל?
  7. שלום לכולם במהלך היום אסתכל על יונדאי קונה 2021 חשמלית, יד2 פרטית 26kkm זה הרכב החשמלי הראשון שאני בודק לקראת קניה, יש איזה דגשים חשובים לשים לב אליהם בבדיקה עצמית של רכב חשמלי? לפני בדיקת מכון כמובן
  8. קבעתי בשבוע שעבר למחר בשעה 10, מחכה להגיע תודה
  9. בוכ
    שרשור קילומטרז'
    ראיתי אצל מישהו כתבה על טויוטה היילקס כמדומני עם 2 מיליון ק"מ, חקלאי אחד https://www.mako.co.il/mako-vod-channel2-news/main-newscast-0f416e2d06045810/13448e34c8296810/VOD-ceaf790e859e681027.htm מקווה שזה זה, מה ששלחו לי. לא יכול להיכנס לקישור
  10. לגזור ולשמור תודה רבה! @רפי לין
  11. 550₪ במורשה, התשלום יהיה נמוך יותר אם מטפלים בתקלה אבל לא יורד לגמרי. רק בעוד שבוע. יש המלצה למוסך אמין שמכיר צרפתיות? - מאשקלון עד ת"א - אם זה רק סריקה אז גם אם לא מורשה. (בהמשך אצטרך גם טיימינג, האם יש סיבה לדעתכם להחליף טיימינג רק במורשה ולשלם משוער 4500 - ולו לטובת מקוריות החלפים, הרישום והעבודה המסודרים)
  12. @Gavrik @TZR84 תודה רבה מרגיע מאוד. אני מטפל עד כה רק במורשים, יש השערה של עלות סריקה כזאת? במידה ומאתרים תקלה ומטפלים בה, מקובל לשלם על הסריקה גם כן?
  13. נלחצתע מאוד כי בשעה כזאת בכביש מהיר וברכב הזה פחד הטיימינג מוחשי תמיד דוממתי והנעתי והתקלה חלפה יש לי 70 ק"מ חזרה הביתה...חסר אחריות לנסוע את זה?
  14. באמצע נסיעה הרכב צפצף על התראה והציג את זה בתקלות - החיישני רוורס זה לא חדש. מה זה אומר? האוטו לא התחמם ואין נורות שנדלקו חוץ מסרוויס 308 sw 2016
  15. לא סרטון, אבל עונת החופש הגדול קרובה. היזהרו. אתמול כמעט פגעתי באחד מהם שרכב בלי אורות וקיבלתי מטר של קללות, היצמדות לרכב ואצבעות משולשות לכיוון אישתי הצלמת.
  16. עכשיו צריך לשלם הכל למוסך. גם על הכנה לטסט, גם על טסט וגם על לעבור את הטסט. בטח יימכרו כרטיס משולב
  17. תודה!
  18. הופה
  19. ?
  20. שלום לכולם מישהו יכול לתת הערכה של מחיר וזמן עבודה למדחס מזגן למאזדה 3 2011 ? וגם למקום אמין שמומלץ ע"י חברי הפורום לתיקון בטווח ב"ש-אשקלון? בעל הרכב קיבל הצעה של 1600 ש"ח ומספר ימים עד שיכניסו את הרכב לעבודה 🧐
  21. תודה. איך אתה מזכיר לה שהיא המשרתת ולא הפוך? @David2540
  22. תודה. המקרים בהם אתה לא מצליח להיות רגוע והמקרים בהם אתה משתמש בעוצמה כוח, הם אותם מקרים? או נובעים מאירועים דומים? נשמע שכיף להיות טרמפיסט שלך
  23. השאלה בנושא היא חלק מניסיון ראשוני וגולמי להבין - כשאתה נוהג לבד, מה אתה מרגיש / על מה אתה חושב בנהיגה? איך מרגיש לנהוג איתך? מה סגנון הנהיגה שלך? גם במצבי לחץ, גם בשיוט שגרתי. שתפו חוויות-תחושות כלליות כמו גם אירועים ספציפיים. אז מה המכונית שלך היתה אומרת עליך?
  24. אתה יכול לבדוק למעלה לפי הקילומטראז' שמופיע בתווית
  25. מדהים איך הערך הרגשי של חפצים גורם לנו לא להיפטר מהם, אלא לעשות איתם משהו רגשי אחר. להעביר את זה הלאה.
