In Flames
מובילי הדעה
כל מה שפורסם על ידי In Flames
  1. In Flames
    חדשות רכב.
    1. הרנו טווינגו נראית מוזרה! וגם אני כחובב רנו לא חושב שהיא יפה 2. הדודג'... נראית לא רע בכלל! 3. האיביזה מכוערת!!
  2. פיג'ו 307 SW + תוספת 2 מושבים... אם אתה לא צריך אותם, אתה יכול להשאיר בבית ויש לך רכב סטיישן, אם אתה צריך 7 נוסעים.. מתקין את 2 המושבים הנוספים וזהו זה הרכב הקן ביותר שתוכל למצוא עם 7 מקומות למיטב ידיעתי
  3. התכוונתי לגראנד סניק אתה בטוח בקשר לקסארה?
  4. In Flames
    רנו מגאן 2.
    בקשר למה שטופ ספיד אמר... המכונית שלנו היא הדגם ההכי פחות מפואר (ביזנס) - 2 חלונות חשמל ובכלל חישמול מינימלי אבל הציוד הבטיחותי נמצא במלואו שנה וקצת על הכביש כאמור עבר הרבה התעללות (פעם בשבועיים בית שמש-קרית שמונה וכל יום בית שמש-ירושלים) ולא נתקלנו עדיין בבעיות חישמול
  5. עד כמה יד שניה? אתה יכול גם למצוא רנו סניק 2, אופל זפירה (כמעט ולא נמכרו), סיטרואן קסארה פיקאסו (ראיתי כמה בארץ.. לא בטוח שנמכרו) אולי בכלל תנסה פיג'ו 307SW עם 2 מושבים מאחור?
  6. In Flames
    רנו מגאן 2.
    טוב... נראלי אני אחד האנשים שמכירים את המגאן II יותר טוב אז ככה.... לאמא שלי יש רנו מגאן 2 מליסינג שנת 2006 אוטומט 1600 נכון לעכשיו עברה 35K קילומטר וחלק גדול מהם שלי אז ככה... המכונית מאוד נוחה ומרווחת, בנושא הנוחות אין בכלל מה לדבר... לא יצא לי לנסוע במשנו יותר נוח (מתחום המשפחתיות) בטיחות... איסוזו דימקס נכנס בנו... יצאנו עם טיפול של כמה פלסטיקים חדשים... הטנדר היה צריך גרר (2 המכוניות נפגעו באותו המקום) ההגה רך מאוד, יש אנשים שזה מפריע להם לנהיגה חדה וכו' אבל בתוך העיר זה דווקא נוח ומניסיון שלי (שנה וקצת עם המכונית) גם בכביש המהיר מסתדרים בלי בעיה בכלל הבעיה לי דעתי כמו הרבה אנשים אחרים היא הגיר... המנוע חזק מאוד אבל רק בסלד גבוה והבעיה שהתיבה מורידה ומעלה הילוכים יותר מידי... יש אופציית טיפטרוניק אבל גם במקרה כזה הגיר מעביר בעצמו.... לי אישית אין בעיה לשמור על המנוע ב5000-6000 סל"ד כי אנחנו לא משלמים על הדלק אבל יכול להיות שזה יפריע קצת (עם מזגן כל יום לירושלים מרגישים, אחרת רק אם ממש לוחצים) בסה"כ המכונית יציבה מאוד, אם אתה רוצה משפחתית נוחה ובטיחותית... זאת היא, משפחתית לנהיגה ספורטיבית לא נראלי
  7. In Flames
    חדשות רכב.
    הBMW נראית לא רע... זאת המחליפה של6 או שהם חוזרים ל8? דיפדפתי בלינק.. וההדמיה של הפורשה נראית טוב!
  8. ליאור... נכנסת יותר מידי עמוק למוניות חחח עכשיו... בקשר לנושא מה דעתכם על קליאו 2002? גיליתי שהיא נכנסת לי בתקציב
  9. גם אני ראיתי אותה... דיברתי עם בעל הרכב והמכונית אכן נשמעת במצב טוב... אבל מודעת המכירה ירדה מזמן מיד2... מספרו של האיש הוא 052870____?
  10. שניה.. האיביזה של שנת 2000 (הוצגה ב1999) היא מתיחת פנים מהדגם הקודם (והמאוד מכוער לפי דעתי) או דגם חדש? לא ראיתי תגובות על קליאו... היא כ"כ גרועה?
  11. לפיליפ: קודם כל תודה על העזרה ולפונטו מנוע 1.25 80 כ"ס האם הוא לא קטן מידי על המכונית? דבר שני, ידוע לך מה הן גירסאות האיבזור בפונטו? לליאור: תודה על המידע!
  12. כן... הפונטו ספייס גם נשקלה.. מצאתי אפילו אחת יד ראשונה פרטית עם קילומטראז' נמוך... איך האמינות שלה ביחס לאיביזה והפולו? ומה בדבר האמינות של הפאביה?
  13. כרגע אני מחפש מכונית שתשמש אותי בזמן הצבא ומצאתי את השתיים הללו פולקסוואגן פולו 1400 ידנית סיאט איביזה 1600 ידנית (שתיהן שנת 2000, מחיר דומה - פחות או יותר 37K-39K) איזו מהן עדיפה? שמעתי שיש 2 גירסאות מנוע ל1.4 16V של הפולו וגם ל1.6 של האיביזה מהקריאה ראיתי שיש 100 ויש 75 כ"ס, איך אני יכול לברר? אמינות גם נושא מאוד חשוב לי... ואם יש הצעות אחרות אז... התקציב הכללי שלי הוא 40K, מינימום שנת 2000 כמה שיותר חסכונית (נסיעות בעיקר בית שמש-רמת גן) ואמינה.. נמאס לי מהאוטומט במגאן של אמא שלי אז רק ידני איזה מכונית תחשב קנייה טובה במגבלות האלה? בתודה.. מקסים
  14. השילוב בין לואב לקסרה הוא פשוט מוצלח מידי עבור רוב הנהגים אבל מה שחבל לי זה שיש קצת קבוצות רישמיות... בקשר לסופר2000... מה ההבדל בין המכוניות בכללי?
  15. בתור לקוחות חוזרים פעמיים של רנו אני יכול להגיד לך שהנוחות ברנו זה משהו מיוחד אבל! האמינות בהן היא דבר בעייתי... הייתה לנו רנו סניק שנת 2000 שטופלה בהרבה אהבה אבל עדיין בעיות לא היו חסרות בה (וזאת עוד הייתה הגירסא הידנית, באוטומטית בנתי שיש יותר בעיות) מנגד לפני זה הייתה לנו רנו 19 עם 0 תקלות ב6 שנים... הבעיה במגאן היא למצוא אחת שמורה, אם אתה מוצא.. בחירה טובה לפי דעתי -אני חובב רנו, אולי אני לא אובייקטיבי-
  16. In Flames
    חדשות רכב.
    בהחלט לא רק אתה! ללא ספק אחת המכוניות הכי יפות!
  17. נראלי זאת לא תערוכה... וכן.. איזה רכבים =[
  18. In Flames
    The fast and the furious Tokyo drift
    אני כמו הרבה פה מסכים בקשר לזה שהראשון היה טוב והשני ממש לא מעניין מה היה בזה... אולי באמת תיהיה עלילה ולא רק יפניות? (יפניות מ2 הסוגים)
  19. 2 הסקינים באמת יפים! תודה פאדיחה אבל לחפש את מה שיש לי במכונית חח (הסקין)
  20. In Flames
    חדשות רכב.
    הפעם הראשונה שפרוטון לא נראית כמו מיצובישי? ואם כמו שלוטוסאליז אמר היא מתוכננת ע"י לוטוס אמור להיות משהו איכותי ביותר!
  21. באמת מפחיד לגלות משהו כזה בצמיג נסעתי פעם עם אמא שלי ומשהו נדפק לנו בתחתית של הרכב (אז רנו סניק) וכבר היה מפחיד ולקבל כזה בורג =\
  22. In Flames
    חדשות רכב.
    רק אני או שהCRV נראית כמו מתיחת פנים ולא דגם חדש?
  23. In Flames
    חדשות רכב.
    לא יודע מה איתכם אבל אני דווקא אוהב את העיצובים החולניים של רנו מה שכן... הייתי משנה את הפרונט שלה קצת (איזה גריל בין הפנסים היה מוסיף)
  24. לא נמאס לאנשים? קשה להם לשמור על חוקים? =\ עצוב בהחלט! אירוני שהיום יום השנה לתאונת הרכבת הגדולה שהייתה יהי זיכרם ברוך
  25. כן אם יש מלווה שיושב לצידך
