MiD
כל מה שפורסם על ידי MiD
  1. עזרתם לי, תודה.
  2. תודה על התשובות האם אפשר להרכיב על הקאליפרים סוג של כיסוי (BREMBO נגיד לדוגמא) ליופי בלבד? לצבוע? או משהו בכיוון? ומה ההבדל בין צלחות מחוררות ל-ללא מחוררות מלבד מראה ספורטיבי ורענון לחום שהצלחת סופגת?
  3. ערב טוב, לפני שבועיים רכשתי לקסוס IS250 שנת 2008 האמת גם שמורה עברה 75 אלף קילומטר. אני צריך להחליף צלחות קדמיות כי אין אפשרות כבר לחריטה, קניתי את הרכב בדיוק שצריך כבר לעשות טיפול אז עשיתי במוסך לקסוס ונתנו לי הצעה לברקסים מחיר בשמיים משהו, יש למישהו המלצה איפה לעשות? לפני הרכב הזה נהגתי על סובארו B4 שנת 2007 ויש לי מוסכניק שתמיד הייתי מטפל אצלו, מעולם לא חסכתי שקל על הרכב אבל אחרי שהחלפתי אצלו ברקסים ממש היו מרגישים את החיכוך של הברזל בתחילת נסיעה כשעוזבים את הברקס זה פשוט עושה צמרמורת. הייתי רוצה לשים ברכב צלחות שלא יעשו את הבעיה הזאת וגם במחיר שנחשב בסדר. אפשרי גם לרכוש בנפרד אם זה שווה והמוסכניק שלי יעשה את העבודה. תודה.
  4. יש לי סובארו B4 כבר 7 שנים מהחברה ועד שהיום שעומדת למכירה כי קניתי רכב חדש. על הרכב יש חלונות שחורים שעשיתי לפני 4-5 שנים פחות או יותר אצל בחור ברמלה שקוראים לו אלברט. אתה מוזמן אליי ליראות את העבודה ואת האיכות עד היום (5 שנים!) שום דבר לא קרה למדבקה. עשיתי חלונות קדמיים אחוריים משולשים ושמשה אחורית, העבודה לא פחות ממושלמת, חיתוכים מדוייקים מאוד, עצר אותי שוטר בשעת לילה לביקורת ואז ראה את החלונות הוא רצה ליראות אם החלונות עם מדבקה או לא, הוא התקרב לחלון עם פנס שמאיר כמו פרוז'קטור ולא זיהה שזה מדבקה שיחרר אותי לדרכי. אין ספק שברכב החדש אני הולך לעשות אצלו.
  5. הג׳אנטים לגמרי תקינים וצמיגים החלפתי לפני ארבעה חודשים בגלל הכיוון פרונט שהייתי צריך לעשות תקופה ולא עשיתי ארבעה צמיגים נאכלו בגלל זה.
  6. המינימום שאפשר להעלות לפייסבוק זה 400 אז אסור לרדת מזה.
  7. ניסיתי 450 וניסיתי גם 800 אבל כשאני מעלה את זה בתור תמונת נושא זה נישאר אותו גודל בדיוק. הצלחתי גם בצייר לעשות את זה ועשיתי 500 - 800 ואותו הדבר.
  8. אתה מתכוון לצייר? לא רואה דבר כזה שם.. ובפוטושופ הצלחתי להגיע ל Image size, הקטנתי ושמרתי אבל כשאני מעלה את זה לפייסבוק זה אותו גודל כמו התמונה המקורית פשוט ענק, לא מבין למה.
  9. כל תמונה שאני שם רואים אותי כאילו יש לי ראש 8 מטר! איך מקטינים תמונה שתתאים לתמונת נושא בפייסבוק החדש. יש לי פוטושופ ואני על הפנים בתוכנה הזאת אפשר אולי תדריך קצר? אפילו אולי בצייר? תודה.
  10. מישהו?
  11. הייתה לי משיכה ימינה והלכתי לעשות כיוון פרונט אך הבעיה עדיין לא ניפתרה, לא קריטי כמו קודם אך עדיין כשאני עוזב את ההגה אני מרגיש בריחה ימינה, מה זה יכול להיות? תודה.
  12. ז״א 150-160 שקל בנוסף לקנייה שביצעתי כואב לי הראש כבר מהמצלמה הזאת. מסך כבר יש לי ברכב.
  13. מנהל אפשר להעביר לאודיו לרכב? שם אני אקבל עזרה, תודה.
  14. חחחחחחח דפקתי על המקלדת מהצחוק הרג אותי עם המשטרה!
  15. עזרה?...
  16. הייתה לי אחת כזאת עד לפני חודש היא הייתה אצלי 4 שנים על אותו רכב ופשוט שווקה חיים.
  17. http://www.sonicelectronix.com/item_23537_Absolute-CAM2000CCD-Silver.html אחרי שמאסתי בחיפושים בארץ למצלמת רוורס שהיא מובנית בלוחית הגעתי לאתר הזה וגם לאיביי. מה הסיכון לקנות את המצלמה הזאת ב 100 דולר ושהיא תיעצר במכס? וכמה משלמים מכס כדי לשחרר אותה? אני יודע שמותר עד 50 דולר כולל משלוח, החנות הזאת לא עושה את החבילה בתור ״מתנה״. יש עוד חברה שראיתי boyo vtl דגם 110 מה כדאי יותר אם מישהו מכיר? אשמח לעזרה לאחר חיפושים בארץ מצלמה שהיא רק ניקל המחירים לא ירדו מ1000 שקל. תודה
  18. לעולם לא נתקלתי במזגן עייף ברכב שלי ויש לי אותו 4 שנים, אני זוכר אותו מקפיא, אף פעם לא נסעתי ברכב נסיעה ארוכה והמזגן נשאר על 15 מעלות כי תמיד היה לנו קר, יכול להיות שהייתה לך בעיה שלא עלית עליה, כמוני עכשיו. המזגן בעל שני איזורים וכבר כתבתי למעלה שלמרות ששניהם על 15 מעלות הבעיה קיימת. אגש למוסך תודה חברים, שבת שלום.
  19. מקפיץ במקום לפתוח דיון חדש. לאחר החלפת פילטר בחדש הבעיה עדיין זהה, התריסים שליד הנהג עדיין מקררים יותר מאשר התריסים של הנהג, הצד של הנהג מוציא רק אוויר במשך 10 דקות אם לא יותר, בתוך העיר הצד של המזגן לא מגיע לעולם לרמת קירור כמו הצד השני, לעומת זאת בכביש מהיר הוא סוגר פער ומקרר יותר טוב אבל זה עדיין לא הרמה שלו. יש רעיון או הצעה לפני שאני פונה למוסך?
  20. מדריך חזק ביותר, תודה רבה.
  21. הקפצה?? אין מצב שהפורום הזה לא יודע..
  22. כידוע יש בB4 מזגן מפוצל, כשאני מדליק את המזגן אני מרגיש ששני התריסים שבצד הימני ז"א הצד שליד הנהג מקרר יותר מאשר הצד של הנהג וזה ממש מורגש והמעלות בשני הצדדים על 15 מעלות. האם יש פילטר מזגן לB4 אם כן איפה הוא? או שכבר מדובר בבריחת גז וצריך להגיע למוסך כדי להוסיף, הרכב שנת 2007 והאמת אף פעם לא בדקתי או כאמור החלפתי פילטר. תודה.
  23. תמונה טובה והתוכנה הזאת הרבה יותר טובה מאחרות, אבל כמו שהבחור אמר, יש קטעים של תקיעות מוזרות כאלה שקשה להסביר בכתיבה.
  24. יוהווו טוב תשמע הורדתי את התוכנה והיא עושה פלאים, האיכות השתפרה ברמה העלתי את המושן לדרגה 10 ובאמת יש שיפור אבל אני לא מצליח להגדיל את התמונה לכל המסך, חפרתי בהגדרות ולא הצלחתי.
  25. כן כבר הזכרתי שאני משתמש ברזולוציה הזו- 1080P 1920 X 1080 60HZ בא לי להביא את כולכם פה אליי הביתה שתיראו את ההבדל העצום הזה בין הצפייה בסרט דרך המחשב והצפייה דרך הUSB שהעברתי, שמיים וארץ כאילו סרט אחר נשבע.
