Falcon
כל מה שפורסם על ידי Falcon
  1. ניסיתי לחפש בכל מקום מידע לגבי המעבדה הזאת ולא מצאתי, אשמח את תפרסם היכן הם נמצאים וטלפון להשיג אותם. אפשר גם בהודעה פרטית אם זה מסווג.
  2. יש לי בעיה ברדיו דיסק אלפיין 9855, הוא עבד מצויין שנתיים, הפסקתי להשתמש בו כמה חודשים ואכשיו הוא לא רוצה להדלק. אני מחפש המלצה למעבדה שמתקנת רדיו דיסקים של אלפיין, מקום שהוא אמין, מקצועי ולא יקר מדי באזור המרכז פ"ת ת"א. האם כדאי לתת את המכשיר לתיקון ליבואן הרשמי אפריל טקליין או שלא כדאי כי שמעתי עליהם דברים לא טובים. תודה לעזורים.
  3. מחפש מתאם כזה, צריך להגיע עם כל הכבלים, לא משנה איזה מצב.
  4. (ד) לא ינהג אדם ברכב מנועי או בסירת מנוע זולת אם הותקן במפלט הרכב או הסירה משתיק קול או מיתקן אחר, המונע ביעילות רעש נפץ הבוקע מן המפלט. איך זה קשור למניעת רעש?
  5. עבודה יפה ומקצועית.
  6. קראתי את כל הנושאים באתר ולא מצאתי את התשובה שאני מחפש. איך אני מחבר את הדיבורית למערכת עם מגבר? בלי להתעסק עם הRCA. האם אפשר לחבר את הדיבורית בין המגבר לרמקולים?
  7. אתה יכול גם להפוך קובץ של 128 ל320, גודל הקובץ יגדל אבל האיכות תשאר כשהיתה.
  8. 1. DANI 2. tomz 3.איתמר 4. eden_sti 5.idandavid - עידן 6. אלי. (SOUNDMAN) 7. דוד. davidovic18 8. סטס (Falcon) מגיע, אם מישהוא יוכל לעזור לי לכוון את המערכת שלי מבחינת במה כיוון טוויטרים וכו' אני אשמח.
  9. פיקסר, אשמח אם תעיין בשרטוט שהבאתי.
  10. יש לי כתובת עם חיווט למאזדה שלי: http://www.parrot.biz/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/pinoutmazda2.pdf זאת אומרת שאני יכול לקחת את החוט שהולך מהמגבר לקרוס, לחבר אותו לדיבורית ומהדיבורית לחבר בחזרה לקרוס? ככה שאם תבוא שיחה, הדיבורית תנתק את הרמקול מהרדיו דיסק ותעביר את השיחה לקרוס ולרמקול? בתרשים רשום שהדיבורית מתחברת לצמה המקורית של האוטו, אבל בצמה אין לי חיבורים של הרמקולים הרי יש לי מערכת עם מגבר. זאת אומרת שאני יכול לא להשתמש בצמה אלא להעביר כבלים מהצמה לכבלים של הרמקול שעובר אחרי המגבר נכון?
  11. מקפיץ. אני אפשט את השאלה, האם אפשר לחבר שני מקורות קול (מערכת ודיבורית) לאותו רמקול? שמעתי שז מוריד אוהם נכון? גם כאשר הדיבורית לא עובדת?
  12. אני רציתי להתייעץ איתכם איך לחבר דיבורית Parrot ck3100 למערכת שלי. אפשר לחבר את הדיבורית אם אין מגבר. הבעיה מתחילה כאשר נוסף מגבר ועוד ב bi-Wiring. חשבתי על מתאם AUX אבל כאשר תתקבל שיחה אני יצטרך כל פעם להעביר ליציאה של ה AUX. צריך לציין שיש לדיבורית 4 יציאות לרמקולים, 2 קדמיים ושניים אחוריים. השאלה שלי האם אפשר לחבר את היציאה של הרמקול מהדיבורית לקרוס, האם זה יפעל? אם יש לכם הצעות נוספות או שמישהוא התנסה בזה, אני אשמח לקבל עזרה. תודה.
  13. משתמשים בכבל אופטי ברכב כדי לחבר בין הרדיו דיסק לאקולייזר, חוץ מזה אין לו כל שימוש.
  14. חג שמייח לכולם.
  15. השלדה של המגבר היא מינוס אחד גדול, כאשר אתה מחבר את המגבר לכסא האחורי שהוא עשוי מחלקו האחורי מברזל, הוא מעביר מינוס למגבר וככה הוא פועל בלי כבל מינוס. היות וחיבור זה הוא לא איכותי, עשויים להיווצר קצרים שיובילו לשריפת המגבר. קח זאת לתשומת לבך.
  16. כמה מטר? איזה דגמים הזמנת? כמה עלה אחרי משלוח? נראים טוב.
  17. גנבים לא פורצים סתם למכוניות, אם הם פורצים הם יודעם טוב מאוד מה הם מחפשים. יש כמה דברים שאתה יכול לעשות כדי להמנע מגנבים: 1) אל תתפאר במערכת שלך בפני אנשים שאתה לא מכיר. 2) תנסה לכסות את המגברים בבגאג' כדי שלא יראו אותם כאשר הבגאג' סגור. 3) תקפיד לקחת איתך את הפנל של הרדיו דיסק. 4) אם יש לך רמקולים אחוריים, תשים עליהם בד אקוסטי. יום טוב.
  18. חשבתי שהתכוונת ל9855, מה שגם לא מצאתי את הManual של שלך באתר של אלפיין, מאוד מוזר. הכי טוב תחפש אצלך בManual.
  19. אל תסבך אותו יותר מדי, יש אופציה מאוד פשוטה בהגדרות של המכשיר. תלחץ על Menu אחר כך Setup אחר כך Tuner Mode ושם תהיה לך בחירה בין שני האפשריות השונות.
  20. יש לי את ה9855 ויש שם אפשרות לשנות בכמה התדרים יקפצו כל פעם, שזה אומר בחירה בין שיטת שידור אמריקאית לאירופאית. אם תרצה אני יוכל להדריך אותך.
  21. מסכים עם אליקו, הספוג יתרטב, ויהיה לך ריח של טחב באוטו. לא רעיון טוב בכלל. החומרים הייעודיים הם חומרים שמוסיפים מאסה לדפנות של הדלת, וככה אין רעשים של רעידות של מתכת, כמו ה Dyanmate Extreme חומרים אחרים של Dynmate מבודדים רעשים מחוץ לאוטו, אבל הם יותר יקרים.
  22. הקסנון שאתה מצאת הוא 600 וואט, מישהוא יכול להגיד לי בוודאות כמה וואט השיבה MK3? אחד אומר 350, אחד אומר 600, כמה הוא באמת? האם יספיק לי מגבר של 400 או מגבר של 600 כדי להגביר את הסאב הזה? נראה לי ש600 גבוהה מדי לא?
  23. אוקיי בואו נחזור לשאלה המקורית שלי: איזה מונו יתאים יותר לסאב של Shiva: Phoenix Gold Xenon 400.1 Rainbow KW M2000 אם יש הצעות יותר טובות במסגרת המחיר של עד 1500 מהמגברים שמוצעים למכירה בפורום הזה, אשמח לשמוע את הצעתכם.
  24. תנסה להוריד טיפה מהגיין, יכול להיות שיש לך דיסורשן ואתה לא שומע אותו ובגלל זה המגבר נכנס לפרוטקשן.
  25. למה מאוורר למגבר מונו זה חסרון? המגבר לא מתחמם ולא נכנס לפרוטקשן, אלא אם כן הרעש של המאוורר מפריע לך?
