Sparrow420
    1
כל מה שפורסם על ידי Sparrow420
  1. תודה על התשובה חוט שמקשר בין המנוע לחלון? אם הוא נקרע אז איך החלון עדיין זז קצת?
  2. מישהו?
  3. שבוע טוב חברים יש לי בעיה בחלון הקדמי בצד של הנוסע, הוא יורד רק סנטימטר אחד(גם עולה חזרה). ניסיתי להפעיל עליו קצת כוח, ירד עוד חצי סנטימטר מעבר לזה פחדתי לשבור משהו. מצורף סרטון של הבעיה, יש למישהו מושג מה זה יכול להיות? יש מצב שכל האבק שיש בזמן האחרון נכנס למערכת שם ותקע אותה? 20230611_110159.mp4
  4. נראה לי בברלינגו זה גם באמצע, אבל לא איפה שהמשענת יד, איפה שהמזגן\מולטימדיה בדרך כלל
  5. נראה כמו דבר מיותר לחלוטין, מה הבעיה שזה יתלה על הפלסטיק הזה שיש בחגורות?
  6. Sparrow420
    טרנזיט ישנות
    מזתומרת? או "שהיא רישיון ב' (B)" ומותר לך לנהוג עליה או שהיא מצריכה רישיון ד' (D) כלשהו.
  7. Sparrow420
    טרנזיט ישנות
    פעם ראשונה שאני נתקל בהם, אבל נראה כמו הגרסא הסינית לGMC (מתעלקים על השם שלהם)
  8. Sparrow420
    שרשור קילומטרז'
    בעבודה הקודמת שלי היה טויוטה היילקס שנת 2016 ב2022 הלך המנוע אחרי 620 אלף ק"מ. מה שכ"כ הדהים אותי זה שזה רכב סיור שרוב הזמן סתם עומד עם מזגן ושנוסעים קורעים אותו הרכב הפרטי שלי שנת 2001, נקנה ב2021 עם 130(זוג פנסיונרים שיוצאים מהבית פעם בשבוע לסופר) אלף, כרגע על 170
  9. Sparrow420
    נתיב 2 פלוס שאלה
    זה לא רק 2, זה 2 ומעלה
  10. נראה לי קצת מוזר שהנחו אותך ככה אתה(או החברת ביטוח) אמורים להביא שמאי שיעריך את הנזק, עם המספר הזה עובדים. רוצה\לא רוצה לתקן זה כבר עניין שלך, ככה או ככה ספגת נזק ואם צד ג' אחראי על הנזק הוא צריך לפצות אותך. (לא מנסיון אישי)
  11. רציתי לרשום שסבירות גבוהה שהנהג פשוט לא היה חגור ואיבד שליטה על הרכב אני מכיר עוד מקרה שהנהג לא היה חגור, פנה שמאל מהר כי לא רצה לפספס את הרמזור ועף מהכסא, האוטובוס קפץ את האי תנועה, חצה את הנתיבים הנגדיים, עלה על המדרכה ואם אני זוכר נכון פגע בחומה מאבן. אוטובוס ריק בלילה, רק הנהג נפגע, אם אני זוכר נכון קלות.
  12. נראה לי ששניהם אשמים במידה מסויימת לזה שחנה יש חובת זהירות בהתחלת נסיעה ולזה שעוקף יש חובת זהירות בעקיפה כזאת
  13. הרכב שלי נועל מישלן פרמסי 4 במידה קרובה לשלך (195/65/15), צמיג פשוט מעולה והמחיר שלו לא בשמיים ואם תחשב כמה הצמיג עולה לך ביום זה הוצאה יחסית זניחה
  14. 1. אם אתה מטפל במוסך קבוע יש מצב שיעשה לך בחינם, נראה לי 200-300 במקרה הכי "גרוע" 2. שקע אבחון אוניברסלי שקיים (כמעט) בכל רכב, מתחברים לרכב עם מחשב ואפשר לראות כל מיני נתונים ולבצע פעולות
  15. כי דלק זה דליק ועדיף שישרף רק בתוך תא הבעירה במנוע רכב אחר (פז'ו 406)
  16. היה לי סיפור דומה, המשאבת דלק התחילה לנזול אחרי נסיעה קצרה היה עליה שלולית דלק (בחלק שרואים מתחת לכסא האחורי) אחרי נסיעה ארוכה גם התחיל לטפטף מתחת לרכב לבדוק את הנושא (הריח של הדלק) בהקדם!
  17. Sparrow420
    צריכת דלק
    צריכת דלק לא תלוי רק ברכב תלוי גם איפה נוסעים (בעיר, כביש מהיר, פקקים, מישור, עליות/ירידות) ותלוי איך נוסעים (בעיקר מהירות וגם שאר צורות נהיגה חסכוניות) יצא לי לנהוג על רכב של חבר ש"שותה 1:10" יצאתי ממנו עם 1:17
  18. יש לי מלחם ובדיל, אבל זה קטן מידי, אני לא יעשה את זה כמו שצריך תודה רבה על ההצעה, אחרי העבודה אני אקפוץ ל"פאר המנעולים בע"מ", הם ממש לידי ואמרו שכנראה יכולים לעזור לי, אם לא ילך אצלהם נקפוץ אלייך 🤘
  19. שבוע טוב חברים, היה לי עכשיו סרט עם המפתח של האוטו בא לפתוח את הרכב, שלט לא מגיב מחליף בטרייה, פתאום כפתור מס' 1 "נופל" פותח את השלט ורואה שהכפתור בכלל לא קיים?? איך זה יכול להיות? הצד עם הכפתורים עצמם נשאר בתוך 2 כיסויים(צד השני של הפלסטיק החיצוני ושכבת גומי צמודה), זה לא נפל שהחלפתי בטרייה בצד השני! מנסה להקיש את הקוד שהמפתח פתוח ע"י סגירת מעגלים איפה שהכפתור אמור להיות.. הפעלתי את האזעקה של הרכב פעמיים.. 😬 הולך להביא את המפתח הספייר, הפלא ופלא.. כפתור 1 גם שוקע??? פותח אותו ורואה שהכפתור שחוק ולא לחיץ בעליל מה שעשיתי כרגע זה לתלוש כפתור אחד מהשלט הרזרבי ולהניח אותו על המגעים של השלט הראשי וככה לפתוח את הרכב עכשיו צריך לחפש מקום שיתקן לי את השלטים, יש למישהו המלצה למקום בפתח תקווה שמתעסק בזה?
  20. בדקת שלא נגמר הנוזל? (אולי אין רעש של משאבה כי הרכב מזהה שאין נוזל ולא רוצה לשרוף את המשאבה על יבש?)
  21. לא שזה העניין (אבל סתם מעניין אותי מה קורה בתקנות פה) אבל מסתבר שבתקנה הישראלית רכב נקרא משאית רק אם המשקל שלו 10 טון ומעלה? עכשיו עשיתי מבחן הכרת הרכב (חלק מהתאוריה של רישיון C+E) וזה התשובה לאחת השאלות שם. ש: מה משקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כדי שיוגדר משאית ת: עולה על 10,000 ק"ג אני לא מוצא שום דבר שמדבר על זה בשום מקום חוץ באינטרנט(חוץ ממדברים שקשורים למבחן הזה, תרגולים וכ'ו), מישהו יודע איפה לחפש? איפה זה מוגדר?
  22. רק עוד דבר אחד, זה לא תלוי רק בכמה נסעת למשאבה זה תלוי גם בטמפרטורה בחוץ ובאיפה הרכב עמד(שמש או צל) אם נכנסת לרכב שעמד בשמש ב2 בצהריים ביום של 35-40 מעלות (ונסעת 2 ק"מ), 50 זה לא לחץ כזה משוגע לדעתי הלחץ הרצוי נמדד ב20 מעלות אם אני לא טועה הכי טוב זה לקנות קומפרסור הבא הכי טוב זה למלא קצת יותר ממה שאתה צריך בתחנת דלק ואז שהרכב בחנייה שלך והתקרר להשתמש במד לחץ עם פורק ולהוריד לבדיוק מה שאתה רוצה
  23. מתלים הידראוליים חפש בגוגל Lowrider Hydraulics
  24. אני עובר שם כל יום, כולם עוברים שם כאילו יש פנייה וזה פשוט משגע אותי, אפשר לעשות פרסה 100 מטר אחרי.
