saar5555
    2
כל מה שפורסם על ידי saar5555
  1. ואם כבר מדברים, חבר שלומד נהיגה לרכב פרטי, הציעו לו 75 שקל לשיעור. נניח שהוא יעשה 40 שיעורים, זה 3000 שקל. זה סביר בהחלט.
  2. תודה על התשובות. זה בהחלט אומר לי שאצטרך לעלות לגג.. (דירה שאני מתכוון לעבור אליה בקרוב). כשאני פותח את ברז המים החמים, יוצאות כמה טיפות, ואז זה מפסיק לגמרי (כאילו שאין לחץ בכלל... ואין סימנים של אוויר שיוצא מהברז). ברז המים הקרים - יוצא בהתחלה לחץ חזק, שמיד נחלש (אני יודע שלשכנים שם יש לחץ מים לא משהו). אני שוקל להתקין שם דוד מים חשמלי. זה יחסוך לי את ההתעסקות עם הדוד שמש על הגג (שיכול מאוד להיות שהוא דפוק..). מה דעתכם? כמה זה אמור לעלות בערך? שבוע טוב.
  3. סליחה על חוסר הבהירות. כשאני מסובב את ברז המים החמים, אין מים בכלל. כשאני מסובב את ברז המים הקרים, יוצאים מים. ובהמשך לשאלה הראשונה, כמה בערך עולה דוד חשמלי, כולל התקנה? (למיטב זכרוני היה פעם בדירה דוד חשמלי כזה, אז הצנרת מוכנה ולא צריך להכין דברים מחדש).
  4. שלום לכולם, רציתי לדעת מה יכול לגרום לחוסר במים חמים. כלומר, כשאני פותח את ברז המים החמים בבית, פשוט אין מים חמים. המים הקרים - יוצאים (וגם, אין לחץ חזק במיוחד). חשבתי שאולי הדוד שמש על הגג אינו תקין (הוא בן כמה שנים... לפחות 6). בכל מקרה, אני מתכנן כנראה לעקוף את זה - חשבתי להתקין בתוך הבית דוד מים חשמלי. מישהו יודע בערך כמה עולה דוד מים חשמלי [כולל התקנה] ? מקריאה בפורום וחיפוש, הבנתי שאטמור זה לא משהו מומלץ בכלל. היות ואני מתכנן לעבור דירה בקרוב, אין שם מים חמים בכלל, אני מנסה לפתור את הבעיה של להתקלח בחורף, עם מים חמים. תודה רבה.
  5. יש לנו כזו. טרנדליין ידנית, 80 כ"ס. בקומפורט ליין פסי הקישוט בצבע הרכב, והכיסא מתכוון למעלה ולמטה. שנת 2008. עם 2200 ק"מ עד כה. אין לי הרבה מה לומר - האוטו הזה מחליף איביזה משנת מודל 2004. אוטו זול שיחסית נותן תמורה מעולה למחיר שלו. מצויד במערכות ABS, ESP, TCS, EBD. נוסע נהדר (טפו טפו ). ביחס לאיביזה מרגיש טיפה שונה, למרות שמדובר באותה פלטפורמה. דלק עושה בערך 1:12 בתוך העיר, אולי קצת יותר. סה"כ? מומלץ ביותר. אל תשכח לבצע נסיעת מבחן. נ.ב לפי כתבה בעיתון, משבוע שעבר, הפולו יחסית שומר על השוק שלו.
  6. לי זה תמיד נראה כמו הסבונים האלה של המוסכים. ניקטוב או משהו כזה.
  7. מניסיון העבר, אני ממליץ על בומבס, אולי יש להם משהו לתת לך.
  8. שוב, תודה על התשובות.
  9. תודה רבה לכולם
  10. סליחה, לא הבנתי את המילה הזאת. בקשר ליותר מס, אני יודע את זה. בקשר למקומות העבודה, תודה על התשובה.
  11. saar5555
    שיפור מחשב, כדאי?
    תומר, אצלי בבית, המחשב הישן משמש לאחסון של קבצים גדולים. אני מדליק אותו מדי פעם. וזה מאוד נוח (וגם, אם מחשב אחד מתקלקל, אתה עדיין יכול לעבוד עם השני... ככה שלזרוק אותו, לא הייתי מציע לך).
  12. שלום לכולם, אני שואל בשביל חבר. האם כשמישהו מועסק ועובד במקום עבודה אחד, האם יש לו זכות/אפשרות, לעבוד במקום אחר...? אני מדבר על עובד שמחפש להשלים את ההכנסה שלו, ונניח עובד עוד כמה שעות בשבוע, אצל מעסיק אחר. מה אומר החוק על כך? האם המעביד (הראשי) רשאי לפטר עובד בגלל כזה דבר? או שלא יראה זאת בעין יפה... תודה!
  13. שלום לכולם. היום, בין שבע לשמונה בבוקר דוד נמרי רואיין. היה מאוד מעניין. לצערי שמעתי רק חצי שעה ולא את כל השעה. היו סיפורים מעניינים. אני מאוד נהניתי. ניכר שדוד בעל ידע רב..! מישהו יודע אם הראיון כולו זמין באינטרנט? עכשיו אני מחכה, אולי יראיינו את בני הספל? שבוע טוב, וחג אורים שמח!
  14. אוראל ושאר הקוראים. מצטער אם לא הובנתי כראוי. התכוונתי למצב של תרבות צריכה אצלנו. לא התכוונתי למקוריות של המסגרת.. התכוונתי לבכלל... וכל אלה שמחפשים את המחיר הכי נמוך ואח"כ מתלוננים על טיב העבודה (הנושא הזה נטחן עד דק בפורום). ואם רדיו מילאנו מבקשים מחיר גבוה, אז הצרכנים לבד, לא יקנו שם. זה יגיע לשיווי משקל, ולפי ההגיון הזה, הם אמורים להיתקע עם הסחורה אצלם. כנראה בהם הבינו שגם במחיר הזה, הם עדיין מצליחים למכור.. אז כל עוד יש ביקוש, זה סבבה מבחינתם.
  15. 1. לפותח השרשור: כפי שנאמר קודם, לא רוצה, אל תקנה. 2. עם כל הכבוד, אף אחד לא חייב לך כלום. מה, זה שיש לך פאסאט או BMW או וואטבר, אומר שמישהו חייב לך משהו? מי שנותן לך משהו בחינם, רוצה שתצא עם הרגשה טובה. הוא לא חייב לך כלום (במקסימום, הוא מבטיח לעצמו שתחזור אליו לפעם הבאה..). 3. לידיעתך, המוכר צריך להרויח גם כן. הוא לא צריך להפסיד עלייך. תזכור, שהוא מייבא את זה, מאכסן את זה אצלו, משלם שכירות, משלם מס הכנסה. למה שהוא ייתן לך את זה בחינם?? אתה מתלונן על מחיר יקר מדי. מצטער זה די דוחה אותי. אני רוצה שאנשים יתפרנסו פה בכבוד. ולא יצרכו לגנוב או לחפש את הדילים..או לדפוק את הלקוחות שלהם, בהתקנה של חלקים משומשים, גנובים או השד יודע מה, תן למוכר להרויח. תפרגן קצת! והקטע של הישראלי המכוער: מתפלא שאח"כ הזבל שהוא קנה בזול לא עובד. מחפשים את הקומבינה, מוכנים להתקין חלקים שלא יודעים מה המקור שלהם, ואח"כ מתלוננים שהרכב שלהם נדפק (חס וחלילה) - ומתפלאים למה דברים לא זולים..והביטוי הדוחה:"יצאתי בנזק של .... שקלים". שום דבר אינו נזק. ביקשתם שירות, או מוצר,שילמתם כסף, קיבלתם אותו. ואני לא אומר שכסף לא חשוב. כסף חשוב, אבל אנחנו חברה שמחפשים את הקומבינה, ואז מתפלאים שנדפקנו. ההודעה נערכה עקב שימוש בפונט ענק.
  16. האתר הזה מראה לך איזה אתרים פתוחים להרשמה. אני ממליץ על bitsoup.org
  17. אני חושב שסיסמא היא הסיסמה של הWINRAR שלך. כנס לאתר oldversion.com ותוריד WINRAR חדשה (כמובן, תסיר את הוינראר הנוכחי שמותקן לך על המחשב...). בהצלחה.
  18. מה עם סובארו B4 ?
  19. תודה על התשובות.. אעדכן בהמשך.
  20. 1. נסה לעקוב אחרי התופעה. 2. האם זה קורה רק בהתנעת הבוקר? 3. האם האוטו עדיין באחריות? 4. בכל מקרה, שווה לך ללכת למוסך, שיחברו את האוטו לסורק, ותהיה לך תשובה יותר מדוייקת מאשר אפשרויות באינטרנט. חג שמח!
  21. שלום לכולם. בדרך כלל יוצא לי לקרוא כאן הודעות של אנשים שמדווחים כי הצליחו להשיג מחיר טוב לביטוח הרכב שלהם. חשבתי שאוכל להתייעץ עם יושבי הפורום. לקבל משוב כלשהו. רציתי לדעת כמה, לדעתכם, יעלה ביטוח לפולקסווגן פולו, 1400 סמ"ק, ידנית, טרנדליין. מדובר ב-2 נהגים. ללא עברות תנועה וללא תביעות ביטוח בשש השנים האחרונות (טפו טפו). בהצעות שמצאתי דרך השוואות ביטוחים באינטרנט [אחרי שמילאתי את כל הנתונים..]. עלות הביטוח החובה נעה בין 1500~ ל 1700 ש"ח (במחשבון של משרד התחבורה). עלות הביטוח המקיף 2600~ ש"ח. ביטוח צד ג' - 600~. כלומר שסה"כ בערך, 4800 ש"ח. האם לדעתכם זה מחיר סביר? (ביטוח שנתי כמובן, שמתחיל בינואר 2008). תודה לכולם וחג אורים שמח!
  22. ניסיון העבר שלי, היה פעם חיישן טמפ' תקול. והאחרי שהוחלף הבעיה נעלמה (אבל מדובר על מצב קיצוני, לא כמו של פותח השרשור... עליות סל"ד קצת יותר עצבניות).
  23. אם אתה לא נותן גז, והאוטו ממש קר בבוקר, אז הטורים עולים ויורדים קצת. מה שתיארת בהמשך, שהסל"ד נשאר יציב במשך היום - נראה נורמלי.
  24. מונדיאל בסדר גמור. די קפדניים (לפחות מניסיון של שני רכבים שמכרנו לטרייד אין... הם בדקו כמו שצריך...). מה שכן, לפעמים יש משפטים מוזרים, "חוסר שמן" (שזה ברור שרוב השמן מרוכז במנוע, בזמן שהמנוע בטמפ' עבודה...). אז לשים לב.
  25. תסיר ותתקין את הנרו, מההתחלה. אגב, גם לי היה סמסונג.. מהדגם שציינת. אצלי הוא היה דפוק פשוט. לדעתי הדגם לא ממש מוצלח. קניתי LG לאחריו, (למחשב הישן שלי) והוא עובד כמו סוס.
