ronkrasno
כל מה שפורסם על ידי ronkrasno
  1. מצאתי שמן מעולה במחיר הכי זול , ממליץ לחבר'ה שמן: Castrol 5W 40 קניתי אצל הפרסי ב 150 ש"ח , זה כמו ספא לפולו TSI תהנו
  2. גם לי יש את אותה בעיה עם רנו קליאו B 2002 מצאת פתרון?
  3. שלום, יש לי מיצובישי כריזמה מודל 99 ידנית שטופלה במוסך האחים לוי בגבעתיים. בטיפול הוחלפו זוג כוהלים+פלאגים+קלאצ' חדש לאחר הטיפול כשנסעתי באוטו הרגשתי ברגע שאתה כבר נמצא בהילוך ונותן גז האוטו מתחיל לקפוץ. חזרתי למוסך והמוסכניק אמר שהאוטו קופץ בגלל שהקלאץ' חדש וצריך להשתפשף. לאחר שלושה חודשים שאני מניח שהקלאץ' כבר משופשף האוטו עדין קופץ והתחילה להידלק נורת מנוע+עשן לבן עם ריח של פלסטיק שרוף(או גומי) ותוך כדי נסיעה האוטו גם נכבה. כשחזרתי למוסך הוא אמר שזאת בעיה קטנה ושיחרר לי קצת את הבורג של הנשם כביכול האוטו על טורים יותר גבוהים אז לא אמור לכבות. בקיצור הבעיה עדין נמשכת אני לא סומך שם על המוסכניק האם מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה בוודאות ?? או לתת כמה השארות מחר אני חוזר למוסך אני רוצה לבוא מה שנקרא מוכן.
  4. סחטן על איתור התקלה, בדרך כלל הרבה מוסכנקים בתקלות אלו הולכים ישר למחשבים של הרכב ולא חושבים בכלל על הכיוון המכני. יפה שהוציא לך את כל השמן ומילא חדש. דרך אגב איזה שמן זה ומה הצמיגות שלו? סה"כ נשמע שהעבודה מאוד יסודית ומקצועית לא פעם שאני שומע על המוסך הזה
  5. מישהו יכול לעזור לי בבקשה? זה מבאס לנסוע בלי שעון
  6. אז הסיפור מתחיל ככה בחודש האחרון השעון באוטו התחיל לגמגם לפעמים היתי מתניע את האוטו והשעון לא היה עובד ,היתי נותן איזה צ'פחה על הדשבורד ואז הוא היה חוזר לתפקד אתמול התנעתי ולא היה שעון גם צ'פחה קטנה לא עזרה לדעתי זה עניין של מגעים השאלה שלי אם מישהו יודע איך מגיעים לכבל של השעון במינימום נזק? תודה מראש, רון
  7. חחח..לא שמתי לב לתאריך טוב נו , אולי זה יעזור לאחרים עם קליאו B
  8. אז ככה, לגבי המזגן לרנו קליאו B אם פותחים את המכסה פלסטיק בצד היושב לצד הנהג בין השמשה למכסה מנוע אפשר להגיע דיי בקלות לתריס של המזגן ולסגור אותו ידנית כדאי אפילו לשים דבק נייר אחרי שסוגרים את התריסים כדיי להבטיח שלא יפתח שוב ידיות ניתן למצוא בפירוקיות יחסית זולות אני מניח סביבות 50 ש"ח לידית מקווה שעזרתי רון
  9. הלכתי למוסך סגרו לי את התריס, עכשיו האויר באוטו צלול
  10. אז ככה: א. יש מערכות טובות של פאיוניר וKENWOOD שעולות פחות מ 600 ש"ח ב. לא דיברתי על התקנה אבל תודה על העזרה בקשר למערכת שהציעו לי ב 350 מערכת חדשה עולה 400 אז תודה
  11. ב zap גם אני יודע לחפש, אבל זאפ עובד עם חברות מסויימות זה לא באמת חיפוש ברשת. אני שאלתי אם מישהו מכיר מקום שלא מוכר בזאפ שמוכר בזול לא חשוב אני כבר אסתדר, תודה
  12. אחי ***אם הוא אחיך דבר איתו בבית. קרא את כללי הפורום*** זה מאוד ריאלי, לא כל מערכת עולה כמה אלפים מערכת פשוטה של KENWWOD עולה סביבות 400 ש"ח פשוט רוצה המלצה לחנות זולה זה הכל
  13. שלום, ברצוני לקנות רדיו דיסק של KENWOOD קורא MP3 שלא יהיה יקר עד 400 ש"ח אם למישהו יש המלצה לחנות באזור המרכז אני מודה לו מראש
  14. שלום ברצוני קבל חוות דעת על פיאט פונטו גרנדה מודל 2008 נפח מנוע 1400 ליקויים, ביצועים, עלות טיפולים או סתם דברים שאתם יודעים על האוטו אני שואל זאת בגלל שהוריי מתכננים לקנות רכב כזה תותדה לכ המשיב
  15. הביעה באמת יכולה להיות מנוע צעדים תנסה לעשות את הדבר הבא: תתניע את האוטו תן גז איזה כמה דק' עד שהטמפרטורה באוטו תעמוד באמצע כמו שצריך להיות . ואז תעזוב את הגז, אם האוטו נכבה זה מנוע צעדים מקווה שעזרתי רון
  16. או שזה מוט מייצב או שזה גרמושקה
  17. כל נושא לגופו לפעמים יש רכבים עם קילומטראז' נמוך, שטופלו בצורה גרועה (פילטר רביט, צמיגים סינים, שמן של חברת פז או דלק) לפעמים זה נשמע וטוב אבל בפועל אחרי שלוקחים לבדיקה מגלים בדיוק מי נגד מי לפעמים עדיף לקנוןת רכב עם 100,000 פלוס מאשר רכב עם קצת קילומטראז' במצב גרוע . ברור שרכבים שטופלו טוב עם 250,000 לא כדאי לקנות כי אז יש גם בעיות מטלים ועוד דברים שקשורים לשילדה שלא תלוי איך שטופל. מקווה שעזרתי רון
  18. אם אתה רוצה להחליף לבד את המצתים זה לא סיפור גדול לפני כמה ימים העליתי מדריך לטיפול 30K ברנו קליאו B שכלל בין היתר החלפת מצתים אתה יכול לעיין בתמונות ואם עדין מתקשה אשמח אם תפנה אליי בפרטי ואוכל להסביר לך לעומק רון
  19. מישהו יודע איפה אפשר לקנות פנס כזה ולא במוסך? לדעתי זה מוגזם לשלם קרוב ל 300 ש"ח בשביל פנס ברקס
  20. לגבי מחיר הפלאגים, אני קניתי פלאגים של bosh (נחשבים איכותיים ) עלה לי 40 ש"ח אם אתה איש עם ידיים טובות אתה יכול לעשות זאת לבד במוסף זה באמת יעלה סביבות 150
  21. אני לא מבין בתקלה הזאת יכול רק להמליץ על מוסך המכונן נכון שהיתי שם רק פעם אחת אבל קיבלתי רושם שהמקום רציני. נמצאים ברח' ישראל בק בת"א
  22. אם החלפת לפני 8 חודשים אז אין בעיה. בדרך כלל אם מחליפים טיימינג אז כדאי כבר להגיד למוסכניק להחליף משאבת מים למנוע תשלום כפול על עבודה שזה בערך 500 ש"ח
  23. איפה בדיוק בתא מנוע, אתה יודע להגיד?
  24. הפלסטיק הלבן זה דלי בנפח 6 ליטר אנחנו אנשים שאוהבים את הטבע
  25. עשיתי טעות ואין לי מושג איך סוגרים שירשרתי בנושא הראשי הראשון שפתחתי
