Eran Ro
כל מה שפורסם על ידי Eran Ro
  1. הערכה של הראשים זה פשוט זויות קבועות מראש ככה שלא צריך כל פעם לסובב עד שתגיע לזווית שאתה נוח איתה. ישנם גם מכונות היום שעבר מגיעות עם הראשים האלו. ובגלל שאני עובד עם חיבור מהיר אז גם קניתי לו מיכל סבון עם חיבור מהיר (זה בעצם הפואנטה של החיבור.. להחליף בין אביזרים וגם אפשרות להשתמש באביזרים לא מקוריים). המיכל עצמו בחרתי אחד שברובו עשוי פלסטיק והוא רק 500 מ"ל בכדי לא להעמיס משקל על המכונה כי היא כבדה הרבה יותר מאשר אקדח שבד"כ משמש למכונות שטיפה. המנגנון הקצפה עצמו עשוי מתכת ואכן מקציף יותר טוב (הוא גם מאפשר לי בעצם לבחור את זווית ההקצפה שזה גם נוח במידה ואני רוצה למשל להגיע לבתי הגלגלים) הוסף בעריכה: שכחתי לציין שהמתאם שמתלבש בצורה מדויקת למידות של הג'ימי זה מתאם שמיועד למכונות שטיפה של Lavor. אז בעצם כל אביזר שיכול להתחבר למכונה של Lavor יתחבר גם לג'ימי., ףפ
  2. אענה לחלק מהשאלות: לגבי השאלה הראשונה שלך אז התשובה היא כן. ניתן לקנות מתאם למחבר מהיר 1/4 כמעט לכל מותג שקיים היום. המלצתי היא לקנות מתאם, חבילה של ראשים המכוונים מראש לזויות קבועות (40, 25, 15,0) הם כבר ישרתו אותך לכל מטרה שתצטרך, וכמובן מיכל הקצפה. המלצה אישית שלי מהניסיון הספציפי שלי היא חברת MJJC - שכרגע לפני יחסית מעט זמן הוציאו גם גרסה חדשה ומוצלחת אף יותר דגם ה PRO (הקצפה טובה יותר, מיכל רחב יותר ככה שהוא לא נוטה ליפול מכל 'פו' קטן ופתח מילוי רחב שלומדים להכיר כמה זה נוח יותר ככה). לגבי עניין המיכל מים כי אין לך חיבור, רוב המכשירים לא יעבדו לך טוב אם בכלל מכיוון שהם נדרשים ללחץ כניסה מינימלי. חלקם יותר דוחסים את המים עם אוויר ופחות מייצרים פעולת שאיבה של המים לכן יש צורך בלחץ מים שבעצם יכניס אותם. ובעיקר הבעיה היותר משמעותית היא העובדה שהמכשירים עליהם אתה מדבר מוציאים זרימת מים שאתה תלך למלא דלי כל 5 שניות. בלי מקור מים לפי דעתי אפילו אין מה לחשוב על מכונת שטיפה חשמלית שאינה ניידת. *רק אציין שאני משתמש במכונה של Lavor ומאוד מרוצה.
  3. עדכון קטן לאחר מספר שטיפות. המכשיר עובד נהדר בצירוף של מחבר מהיר (1/4). אני רגיל לעבוד עם מכונת שטיפה אצל ההורים עם מחברים מהירים וראשים קבועים ככה שזה הכי נוח וזריז מבחינתי לעשות החלפה של ראש בהתאם למשימה. מה גם שזה סוף סוף מאפשר לי לשטוף באמצעות מניפה אנכית מבלי להחזיק את כל המכשיר מוטה 90 מעלות כל הזמן. ממליץ למי שמשתמש הרבה.
  4. לגבי המלאי, הוא אף פעם לא קיים בסניפים מכיוון שהם לא מחזיקים את המוצרים האלו בחנות אלא במחסן הראשי של החברה. כרגע יש מלאי ב ksp ואתה יכול לקנות וזה יישלח לסניף שממנו תיבחר לאסוף. המחיר כרגע עם המבצע חורף של ksp הוא 495.
  5. שני ג'ריקנים של 15 ליטר כל אחד + דלי עם סבון עבור כפפת השטיפה (לאחר שאני עושה מעבר עם המקציף של המכשיר אני כמובן משלים את הניקוי בשטיפה ידנית רגילה). אם יש לך ברז במרחק יחסית קרוב אפשר להסתדר גם עם ג'ריקן אחד ולמלא אותו שוב. במקרה שלי אני גר בבניין בקומה שנייה ללא מעלית ולא תמיד האוטו זוכה בחנייה על הכניסה לבניין.
  6. 1. בוודאי אתה יכול לחבר לכל ברז מים בהינתן המתאם הנכון. 2. מגלגל את הצינור לאט לאט וכוח המשיכה כבר יעשה את העבודה חחח. 3. לא, השתדל שלא להרטיבה כי לא פשוט להזמין סוללה חדשה מסין (הן בעקבות מלאי חסר והן בעקבות התקנות של חברות תעופה שאוסרות שינוע של סוללות ללא מארזים מיוחדים של הגנה -שמאוד יקרים). 4. מודה שעד היום בשטיפת הרכב שלי לא יצא לי להגיע לסיום הסוללה, משתמש רק בעוצמה הגבוהה לרכב ובעוצמה נמוכה עבור האופניים. 5. אני קניתי שני ג'ריקנים, מספיקים לי לניקוי ארבעת הגלגלים - שטיפה ראשונית לרכב - סיבון - שטיפה שנייה. ואני נשאר עם כשליש ג'ריקן אחד.
  7. האם אתה משתמש במסגרת ללוחית גם או שאצלך זה נטו הלוחית?
  8. היי, אשמח לעזרתכם בפתירת הר-געש המעצבן הזה. הברגים מחוזקים כמו שצריך. חשבתי לשים משהו בארבע פינות של הלוחית בשביל למנוע את הרעידה שלה בזמן הטריקה של תא המטען. אשמח לפתרונות שאתם עשיתם (אני לא מעוניין במשהו שדורש ממני להדביק על שלדת הרכב).
  9. שלום לכולם, האם מישהו יודע מה הקוד מנהל בשביל פתיחת ההגדרה של התקנת אפליקציות ממקור חיצוני? להוריד ישירות מחנות הגוגל פליי אין בעיה, אבל בשביל להתקין אפליקציה חיצונית שאני מעוניין ע"י קובץ APK צריך לשנות בהגדרות שאני מאשר להתקין אפליקציות ממקור חיצוני. אך המערכת דורשת קוד מנהל בשביל לשנות את ההגדרה הזו, האם למישהו ידוע מה הקוד? מדובר על המערכת בגרסתה החדשה (הרכב-ויטרה שנת 2020). תודה רבה למי שיודע ויכול לעזור. *בבקשה לא לתת לי מספרי טלפון של מקומות שרוצים לעשות פתיחת מערכת בתשלום.
  10. הפתרון עם המרסס גינה וכמובן הראש שמיועד לספות וריפודים (פיה שטוחה רחבה ושקופה - על מנת לראות שבאמת כבר שאבת מה שהיה אפשר) הוא הפיתרון הכי אידיאלי ומוצלח במקום לקנות אקסטרקטור ייעודי. א. ספציפית לקארצ'ר קיים דגם של שואב רטוב שניתן לקנות לו ערכת אביזרים עם מיכל חיצוני וראש עם ברז הזרקה *אבל* הדגם הזה נמכר רק באירופה. ב. אם כבר יש לך שואב רטוב, לא רואה סיבה לקנות אקסטרקטור מכיוון שלפי דעתי אדם ממוצע לא צריך לבצע ניקוי ריפודים כזה יסודי בתכיפות שמצדיקה החזקה של שניהם. מה גם שאקסטרקטור איננו יכול לתפקד כשואב יבש מוצלח ולכן לפי דעתי פחות שימושי.
  11. תודה לכולם פה, כנראה אזמין את האובר. מקסימום לא יסתדר זה יהפוך למגבת עבור הכלבה 😂😂 האם במקרה למי מכם יש את השואב של גולד ליין ויכול לומר לי מה קוטר הצינור? (האם 35 ממ? בשביל שאוכל לקנות חלקים נוספים במידה וארצה)
  12. ebay - https://www.ebay.com/itm/MAROLEX-Axel-2000-Detailing-Pressure-Pump-Foamer-2L/223752273501?hash=item3418acbe5d:g:qR4AAOSwq5Jdz7Gy בדיוק מהחנות הזו הזמנתי.
  13. היי, מעוניין לקנות מגבת חדשה, וההתלבטות היא בין שני הדגמים הנ"ל. מה יותר מומלץ (כמובן עדיפות למי שהיה לו ניסיון עם שניהם)? הקארפרו ממה שראיתי בעצם מגבת חד צדדית בעלת GSM יחסית נמוך, אז השאלה איך רמת הספיגה שלה.. כיצד לדעת איזו מידה תהיה מספיקה עבור יבוש של רכב אחד? לא רוצה להזמין גם סתם מגבת שבסוף תהיה קטנה מידי או גדולה וכבדה מידי.
  14. מה המחיר של הגלוריה בארץ? אני קניתי את Marolex Axel הגרסה של ה 2 ליטר, מרוצה ממנו בטירוף. בעל שלושה פיות לשליטה שונה בכמות ההקצפה (מה שמייחד את המרולקס זה שניתן להחליף פיה מבלי הצורך לרוקן את לחץ האוויר ואז לפמפם את הכל שוב מהתחלה). מגיע עם פיה בינונית ספייר וגם ראש ספייר לכל מקרה שיהרס. המוצר אצלי כבר מעל שנה ועובד ללא דופי. עריכה: שכחתי לציין שהעלות הייתה למוצר + משלוח מפולין (בין שבוע לשבועיים זמן הגעה) כ-200 שקל.
  15. 9 קניתי גם את הג'ריקן הזה, וגם נוכחתי לגלות שהפתח דיי קטן. עד כמה זה קריטי אם אני אפסח על השימוש במסנן ופשוט אכניס את הצינור לבד? גם המסנן עצמו כמו האילתור שביצעת נכנס עם שימוש בכוח בלבד.
