Meishar84
כל מה שפורסם על ידי Meishar84
  1. חזרתי מהמוסך , חיישן האלפא של ההזרקה היה מלוכלך , תופעה מאוד מוכרת בדדרה/טמפרות החיישן נוקה ונעשה גם אינפוזיה להזרקה ולבית המצערת עשיתי גם טיפול קטן + K44 האוטו נוסע כמו בונבון , לא רוצה לרדת מ110
  2. האמת שאני מעדיף להתעסק עם איטלינו , שמעתי עליהם דברים טובים יש להם את האגזמינר שזה כבר מעולה , השאלה אם יש להם את הכלים לפתור את הבעיה ...?? לגבי נסיעה ברכב בינתיים , אני חייב לחזור מהעבודה היום ועוד מחר בבוקר לנסוע למוסך .. כמה זה בעייתי בשביל הרכב , כי למרות שהנורה דלוקה , הרכב נוסע טוב , לא נחנק ומשתעל , רק הדוושה טיפה פחות חדה ורועד קצת בסרק כי הטורים שלו נמוכים יותר... רפי , הבנתי שלך יש רקע רק באיטלקיות יש לך כיוון לגבי הבעיה ? לפי מה שתיארתי
  3. הוא יודע לעבוד על לנצ'יות ?
  4. איפה הוא נמצא ?
  5. למוסך איטליאנו בבני ברק יש את הסורק תקלות שמחברים למחשב של הרכב ...?
  6. דדרה 1996 מנוע 1600
  7. כמה מסוכן לסוע עם האוטו ? כי חוץ מתגובת דוושה קצת פחות טובה ונפילה קטנה בטורים לא מרגישים כלום .. בעקרון אם זה משנה מחר האוטו נכנס לטיפול גדול .. כמה עולה ניקוי מזרקים ?
  8. חיממת אותם יותר מידי ....
  9. יכול להיות שנהגת קצת אגרסיבי עם האוטו ובעצם אחרי זה בעצירה יצא עשן ? כי לי זה קרה פעם ולמעשה באותו רגע איבדתי כמעט את כל היכולת בלימה .. פשוט הם התחממו יתר על המידה
  10. היי היום במהלך הנסיעה נדלקה לי המנורת אזהרה של ההזרקה ... כעקרון האוטו נוסע טוב , לא מקרטע ולא כלום ומגיע בלי בעיה למהירות רק מרגישים תגובת דוושה איטית יותר ... מחר כמוכן האוטו נכנס לטיפול 15K מה אומרת הנורה הזאת לגבי ההזרקה , זה שיש בעיה זה ברור האוטו נוסע ולא נחנק , רק טיפה רועד בעמידה כי הטורים נפלו קצת ל750 סל"ד ..
  11. היי כולם היום התברכתי בשעה טובה בלנצ'יה דדרה 1600 איזה אוטו , אחחח מעל הריפוד המקורי יש כיסוייםי, הכיסוי הזה חם וממש מחמם , אבל נראה לי שהוא מקורי .. איך אני יודע שהוא מקורי ? כי זה מכסה כל מקום אפשרי שאפשר לכסות , כסאות , משענות , ידיות וכו' האם ניתן למצוא כאלה ריפודים חדשים ? זה ריפוד כללי או ריפוד שמותאם לאוטו ? איפה אפשר למצוא עוד כאלה ?
  12. מהיכול להיות הרעש הזה , כי זה של לא מכונת תפירה .. יכול להיות איזה רצועה ? אבל זה לא הגיוני שאוטו נוסע תקין ואז אחרי כמה ימים שבהם הוא לא זז פתאום מתחיל איזה רעש ... שכמה שעולים בטורים הוא עולה במהירות שלו בהתאם
  13. איך זה הגיוני שבכמה ימים שבהם האוטו עמד ולא זז מילימטר פתאום התחילה הבעיה הזאת ? כי ביום שלקחתי אותו לבדיקה (תחילת שבוע) לא היה את התקתוק הזה .. ואתמול היה את התקתוק .. האוטו לא זז בכמה ימים בין אתמול ליום ראשון
  14. יכול להיות שהמזרקים של ac-delco ?
  15. הייי היום אני קונה לנצ'יה דדרה 1.6 אתמול הלכתי שוב לראות את האוטו שמעתי שיש איזה תקתוק מוזר (כמו מכונת תפירה) שלוחצים על הגז התקתוק נהיה יותר מהיר מאיפה הוא יכול להגיע ? טיימינג הוחלף לפני 10K אז לא נראה לי שזה משהו שקשור לטיימינג שמתי לב שהאלטרנטור חלש , יכול להיות ממנו ?
  16. אגב , שכחתי לשאול משהו מה הצריכת דלק הממוצעת של הרכב ? עירוני , משולב , בין עירוני
  17. תודה תודה , ביום שישי האוטו אצלי האוטו שנת 96.. תמיד רציתי להתמכר , עכשיו אני יכול להתחיל בתהליך .. מועדון לנצ'יה עדיין חי ונושם , או שכבר גווע למוות ?
  18. לאחר התייעצויות ובירורים עם כמה בעלי מקצוע סגרתי על האוטו ,במחיר 12.5K כמו שנאמר פה דדרה 1.6 ידנית 147,000 KM כל החשמל עובד , מזגן מקרר טוב מנוע סוחב טוב , גם עם מזגן יום שישי אני מעביר בעלות על האוטו ולוקח אותו להחליף את הגומיית שסתומים שהתייבשה ועקב כך יש טפטוף שמן משם. זאת התקלה היחידה שיש לתקן כרגע (ושישאר ככה) כל שאר הבעיות בטסט לא רלוונטיות ... קאלץ' חדש הוחלף לא מזמן - מצמד גבוה מדי נפסל , בדקתי עוד את הקלאץ' לפני הבדיקה והאוטו ישר נכבה אז ככה שאין בעיה סרן קדמי ומערכת היגוי- הוחלף לפני חודש מסרק הגה ... אז פה אין בעיה , יש אחריות על הבעיה (אם קיימת) . לנצ'יהוליסט - זרוק לי לפרטי שם של מוסך טוב להכניס את הרכב לטיפול ראשוני לאחר הקניה. בקליות אחוריות , כמה עולות אגב ? רק הצד החיצוני של הבקליה ... שפריצר של הפנסים מקדימה , אחד חסר , להוריד את השני או לשים חדש , כמה זה עולה ?
  19. הלנצ'יה צריכה להיות משנתון 95 ומעלה מנוע 1.6 ידנית הבראבה 96-97 , 1.6 ידנית תשאירו פרטים בה"פ
  20. בדקתי את ה1600... האוטו עצמו עם נפילת קומפרסיה של 25 % , זאת בעיה .... אני מת לכזה אוטו ובמוסך של איטלקיות , יותר נכון כמה אמרו לי להתרחק מהאוטו בגלל הנתון שהבאתי למעלה
  21. יש גם ירידה בהספק וגם בקומפרסיה... הרכב לא צורך שמן , נעשה לרכב טיימינג לפני כ 15 אלף ק"מ ... אז אני משער שאז נעשה הכיוון שסתומים ירידה בהספק של 18% וירידה בקומפרסיה בממוצע של 25% לצילינדר ...
  22. כן נהגתי ברכב כזה , לא פעם למען האמת .. לגבי לנצ'יות נהגתי על דדרה, תמא וקאפה כל אלה מכוניות נפלאות , והדדרה עונה לציפיות שלי במיוחד בתור רכב ראשון ... כל החשמול באוטו עובד פיקס , אין פה שום בעיה מה שמפריע לי מאוד זה הקומפרסיה שלו , יש לו נפילה של 25% בממוצע בכל צילינדר וזה לא התייחסו
  23. תטוס תטוס אין פה עניין של כדאיות , זה הדבר של החיים שלי היה .... תטוס בלי לחשוב בקיצור ארגנטינה מדהימה וגם ברזיל
  24. אוטו שמציע המון לנהג בין אם זה רמת אבזור מאוד גבוהה (פנסי ערפל , מזגן מפוצל , בקרת אקלים , כל האוטו חשמלי , התנהגות כביש טובה מאוד , פינוק שנותן האוטו לנהג. ובין עם זה ההתנהגות הכ"כ טובה שיש לאוטו לא לשכוח שהאוטו עצמו אמין (במידה שהוא שמור) החלפים שלו לא יקרים ... תמורה נהדרת לכסף . ולנצ'יה זאת לנצ'יה חווית נהיגה איטלקית ... עדיין זאת לא אלפא , אבל ממש לא רחוקה ממנה ... כל נסיעה זאת חוויה ויצא לי להרגיש כמה לנצ'יות בחיים שלי
  25. אין חריקות בהעברות ,הרעש הוא מהגיר בנסיעה ....
