carlight
כל מה שפורסם על ידי carlight
  1. האמת שנסעתי אולי חצי שעה וחניתי ל40 דקות ואז שוב נסיעות וקצרות עם חניות קצרות. תודה רבה.
  2. אוקיי תודה. אגב מאז שהנעתי עם הכבלים יצא לי להניע את האוטו בלי כבלים עוד 3-4 פעמים והניע בלי בעיה, יכול להיות סתם נפרק ועכשיו התעורר לחיים אחרי טעינה?
  3. יש חברה מומלצת?
  4. סליחה על השאלה המטומטמת אבל איזה מצבר אני אמור לקנות? יש לי יונדאי i25 שנת 2015 מנוע 1400 חברה מומלצת? כמה וולט ואמפר? לא מבין בחשמל כל כך.. ועוד דבר, הדבר היחיד שנשאר מחובר זה המצת ברכב עם 3 צרכנים אבל אין חשמל כשהרכב מכובה ואם זה רלוונטי אתמול החלפתי נורות (נורות חניה ללד מהלוגן) כשהרכב מכובה ובדקתי כמה פעמים שהם עובדות (זמן קצר מאוד) המצבר בתמונה זה המצבר שלי
  5. הניע עם כבלים תודה רבה.
  6. אתמול נסעתי בצהריים. אנסה עם כבלים.
  7. לנסות להניע עם כבלים? והאם יש דרך כלשהי להטעין את המצבר או שחייב להחליף?
  8. אהלן, הרכב לא מניע יש קליקים בנעה ולא נשמע סטרטר. יש אורות ברכב לכן אני לא חושב שזה המצבר. מה לעשות? תודה רבה
  9. יש דרך לבדוק את זה בעצמי? או שזה סובל דיחוי של חודשיים/5 אלף קמ (מקסימום)?
  10. הלחצת אותי עכשיו עם הגב פרפר הזה (בחיים לא שמעתי על חלק כזה) יש איך לבדוק בעצמי?
  11. שמע אני לא מוסכניק, אני לא סגור על מה הוא עשה במחשב אבל הכל תקין וזה מה שחשוב, לא רואה שינוי כלשהו חוץ מהבעיה שתוקנה.. שאתה אומר לימוד מצערת למה הכוונה? אולי ככה אני אדע פחות או יותר שהכל נעשה כמו שצריך. אגב לימוד מצערת, זה קריטי אם יעשו ניקוי שוב בטיפול הבא? עוד חודש-חודשיים הרכב לא צפוי לעבור את ה6 אלף קמ עד אז והגזמתי).
  12. אם היית קורא טוב היית רואה שכתבתי *אני מניח אני לא בקיע במחירים*. הוא עשה משהו במחשב לא יודע בדיוק מה, מה התהליך של לימוד? אולי זה היה התהליך.. מניח שלא היה צורך הכל תקין.
  13. 100 שקל (בדקו גם עם מחשב לפני) מחיר יקר קצת אני מניח (לא בקיע במחירים) אבל אין לי יותר מדי זמן להתעסק במחירים עכשיו, אפילו מפשיר אדים לא יכולתי להפעיל העיקר שהכל בסדר עכשיו ושזה לא היה נזק גדול מדי.
  14. מעדכן שניקוי מצערת סידר את הבעיה וכנראה שאין לי צורך בעדכון תוכנה.
  15. הייתה חריקה ולאחר בדיקה נראה גם שהייתה בסוף חייה אז הוחלפה לחדשה (קונטיננטל) ומאז החריקה נעלמה והכל בסדר. אני מתכוון לגשת למוסך לבדיקה ביום שישי אבדוק לגבי מה שמוטי אמר. הבנתי שאתה מתעניין גם העדכון שמוטי דיבר עליו, אם תבדוק לגביו לפני שאבדוק אשמח אם תשתף אותי פה בפרטים.
  16. איפה נמצאת רצועת האביזרים ברכב הזה? מצאתי רק רצועה אחת (לא יודע של מה היא) והיא הוחלפה לפני 3 חודשים. תודה. אם יעשו עדכון זה לא יכול לפתח בעיות נוספות נכון? וכמה עולה דבר כזה? מכיר מוסך מורשה אמין שעושה דבר כזה באזור אשקלון-אשדוד? תודה.
  17. אהלן, היום הנעתי את הרכב חיכיתי כמה שניות והדלקתי מזגן (בהדרגה כמובן מ1 עד 2 וכמה שניות אחרי שהסלד התאזן) והיו רעידות לכמה שניות (דבר שקורה לי תמיד לשנייה-שתיים) ואז המנוע התכבה מה שאף פעם לא קרה. הנעתי שוב ושוב אותו הסיפור בדיוק. אחר כך הנעתי לא הדלקתי מזגן והכל עובד כרגיל. הגעתי לבית ובדקתי מה הסיפור וראיתי שכA/C דלוק יש רעידות והסלד נופל והמנוע מתכבה. כשA/C לא דלוק הכל עובד בסדר. (שאני אומר A/C אני מתכוון לכפתור A/C), כשיש מזגן בלי A/C הכל בסדר. חשוב לציין שנסעתי לפני שזה קרה עם מזגן והיה בסדר כשחזרתי לרכב והנעתי זה מה שקרה. מישהו יודע במה מדובר או מה ניתן לעשות? תודה רבה. אגב שכחתי לציין, תמיד ש- A/C דלוק היה משחק בטורים (בלי שאגע במשהו) וזה לא היה עובר למצב סטטי עד שהייתי לוחץ ברקס ומשחרר בעדינות (בדרכ). וגם רעידות לכמה שניות כמו שאמרתי. עכשיו כשיש את הבעיה - כש- A/C דלוק יש משחק עם הטורים ורעידות עד שהמנוע מתכבה אחרי כמה שניות. זה קרה כשהיה משולב פארקינג, לא ניסיתי בהילוך נסיעה מחשש שיתכבה המנוע באמצע נסיעה.
  18. מן הסתם שאין תחליף למגבים אלא רק "עזר". תודה. אין איתו בעיה על מראות? זה לא יפגע במראות או משהו? והאם המגבים לא מסירים את החומר? תודה.
  19. תודה. פחות מבין בזה. כמה מ"ל לדעתך יספיק לחורף הזה? רגע אז אני מבין שאפשר לשים על השמשות (קדימה ואחורה אך לא בטוח יעיל מאחורה) וגם על החלונות של הדלתות נכון? וכל 3 שבועות למרוח מחדש את החומר גם אם לא היה גשם? יש לך רעיון מה לעשות עם המראות או שאין איתן מה לעשות? תודה רבה.
  20. מתכוון לאלו: https://www.autodepot.co.il/8206822.html https://www.autodepot.co.il/8206860.html אגב, מה ההבדל ביניהם? בשניהם כתוב דוחה גשם.
  21. אהלן, לא יודע אם זה קשור לכאן אבל אנסה בכל זאת. מישהו מכיר ספריי rainx לשמשה? מתלבט האם לקנות. מי שמכיר - האם זה עובד? הורס את השמשה? לכמה זמן תקף עד שמפסיק לעבוד? חייב לשים באופן קבוע פעם בx זמן אם שמתי פעם אחת? אפשר לשים בחלונות ובמראות? ניתן להסרה? תודה.
  22. אהלן, לא יודע אם זה קשור לכאן אבל אנסה בכל זאת. מישהו מכיר ספריי rainx לשמשה? מתלבט האם לקנות. מי שמכיר - האם זה עובד? הורס את השמשה? לכמה זמן תקף עד שמפסיק לעבוד? חייב לשים באופן קבוע פעם בx זמן אם שמתי פעם אחת? אפשר לשים בחלונות ובמראות? ניתן להסרה? תודה.
  23. הכוונה באיך מתקינים הייתה איך להתקין בלי שיפול לי באמצע נסיעה ויגרום סכנה כלשהי (בכל זאת דבק מעפן מתחת למכסה מנוע אבל לפי איך שאתה אומר מסכים איתך לגמרי זה מיותר ומחוץ לטעם הטוב מה שנקרא. תודה.
  24. אהלן, הדבר הזה חוקי? ואיך מתקינים את זה? זה פועל קבוע? אם מישהו התקין את זה ויכול לתת חוות דעת אני אשמח. https://a.aliexpress.com/_mNQrS81 תודה
