carlight
כל מה שפורסם על ידי carlight
  1. carlight
    שלט לרכב
    הרכב יוצא ליסינג אם זה רלוונטי. תודה.
  2. carlight
    שלט לרכב
    הרכב הוא יונדאי i25 שנת 2015. השלט בקישור זה השלט שאני רוצה לקנות והשלט בתמונה זה השלט שיש לי עכשיו. https://a.aliexpress.com/_vNzynz דבר נוסף, האם ניתן לקודד את השלט החדש לפתוח את הבאגז (בשלט המקורי זה קיים) אם השלט שיש לי עכשיו לא מקודד לזה?
  3. carlight
    שלט לרכב
    המפתח החדש יגיע עם צ'יפ אז כנראה שאחליף ביניהם באמת, תודה רבה! אם מישהו יודע מה לעשות לגבי קידוד השלט אשמח לעזרה בנוסף.
  4. carlight
    שלט לרכב
    והצ'יפ צריך להיות ממוקם במקום קרוב למפתח הברזל? כאילו שאני אקבל את המפתח "אולר" אני אמור לשים אותו קרוב לברזל או שלא משנה איפה? תודה.
  5. carlight
    שלט לרכב
    איפה הצ'יפ של המפתח נמצא בדרך כלל? המפתח והשלט מופרדים אחד מהשני.
  6. אהלן, יש לי יונדאי i25 שנת 2015 עברה כמעט 114 אלף ק"מ. החודש צריך לעשות לרכב טיפול ובגלל שמדובר יחסית בק"מ גבוה אני לא בטוח האם לעשות את הטיפול ה"סטנדרטי" של שמן מנוע, פילטר אוויר, פילטר שמן, פילטר מזגן, פלאגים וכו' או שיש צורך במשהו נוסף ולכן מתייעץ איתכם. ברכב אין בעיות כלשהן או משהו חריג. תודה. שני דברים נוספים, 1. חשבתי להשתמש בתוסף bg 44k, האם יש למישהו חוות דעת כלשהי? הרכב מעולם לא השתמש בתוסף ואני מאמין שיש די הרבה פיח במנוע. 2. אם מישהו יודע כמה עולים זוג בולמים קדמיים כולל עבודה ליונדאי i25 שנת 2015 מנוע 1.4 אני אשמח אם ירשום.
  7. carlight
    שלט לרכב
    אהלן, שקניתי את הרכב קיבלתי 2 שלטים "חלופיים" שלא מקוריים של הרכב (אפילו לא מפתח "אולר"). עכשיו אני רוצה להזמין מעליאקספרס שלט עם מפתח "אולר", לפי התיאור השלט והמפתח מתאימים לרכב שלי (המוכר חורט את המפתח). עכשיו השאלה שלי היא איך אני מקודד את השלט החדש לשלט הנוכחי ואיך "מפעילים" את המפתח החדש לרכב (ממה שהוסבר לי האימובילייזר לא יתן לי להניע בלי הפעלה כלשהי של המפתח (הברזל), לא ממש הבנתי). אשמח להסבר ומחירים לקידוד והפעלה בארץ. תודה. https://a.aliexpress.com/_vNzynz
  8. איך הולכת העבודה? צריך נייר שיוף וספריי צבע כסף רק?
  9. אהלן, הטסות שלי השתפשפו בפינות שלהן ורציתי לתקן את זה אז הזמנתי מדבקה (זאת עם הפן) וחשבתי שאני אצליח לעבוד עם זה בקלות, אז מסתבר שלא עבד לי אז התחרטתי והורדתי את המדבקה אבל המדבקה תלשה לי את הצבע של הטסה, איך אפשר לתקן את הצבע? תודה
  10. רק כדי לוודא, לוח המקשים זה הכרטיס הירוק הזה שצילמתי? ובלנתק מצבר אתה מתכוון לנתק מינוס כן? תודה רבה
  11. אם אני מחליף את השבב הירוק הזה אני צריך רק לנתק את החוטים משבב הנוכחי ולחבר לשבב החדש? הקוד ישאר אותו דבר? יכולות לצוץ לי בעיות פתאום אחרי ההתקנה אולי?
  12. ההתקנה מסובכת או שניתן להתקין לבד?
  13. בלוח המקשים אתה מתכוון לשבב הירוק או לגומי של המספרים? לבטל את הקודן אני לא יכול בגלל הביטוח (לא יודע למה הם לא מוכנים לבטח בלי). הקודן ישן ולפעמים צריך ללחוץ פעמיים על המספר כדי שייקלט והצליל נתן לי חיווי האם נקלט או לא. אגב, אתה יודע במקרה איך אפשר להחליף קוד בקודן הספציפי הזה? משום מקום הוא שוב מצפצף (בבוקר לא צפצף ועכשיו כן כשבאתי לבדוק). אנסה אם תחזור הבעיה. אגב, אתה יודע במקרה איך אפשר להחליף קוד בקודן הספציפי הזה?
  14. מעדכן שהקודן שוב השמיע כמה צלילים בודדים (לא כל לחיצה) וחזר להיות בשקט.. מישהו מכיר את התופעה או יודע מה לעשות?
  15. אהלן, יש לי ברכב (יונדאי i25 נקנתה מאלדן) קודן erm (לפי גוגל) ואתמול הוא לא השמיע שום צליל אבל פעל, לאחר כמה שעות הצליל חזר חד פעמית ומאז שוב אין צליל בקודן אבל הוא פועל. מה יכולה להיות הבעיה? תודה רבה. מצורפות תמונות.
  16. האמת שמדובר ביונדאי i25 שכחתי לציין. מה זה הrom בדיוק? ram אני יודע שזה זיכרון עבודה משהו כזה. בעיקרון אני אצטרך רק בלוטוס, מצלמת רוורס, שליטה מההגה, וויז, פנגו, יוטיוב, גוגל ואולי עוד אפליקציה או שניים. אבל הבנתי שיש דרך לשקף את המסך של הטלפון למולטימדיה גם.
  17. אוקיי תודה
  18. נשמע מסובך, הרעש קיים כבר חודש בערך והגיע משום מקום ובנעילה אין שום רעש כמו שהיה פעם. זה יכול להחמיר לדעתך ולגרום לבעיות או שזה רק מבחינת שמיעה?
  19. צודק לגמרי לא שמתי לב. מדובר ביונדאי i25 שנת 2015. מה זאת אומרת ממסר? מצורפת הקלטה, הרעש הראשון זה שמכבים את המנוע, הרעש השני זה שמבטלים נעילת דלתות. הרעד מגיע מכיוון דלת הנהג ולא היה פעם. רעש דלת אוטו.m4a
  20. מישהו בכל זאת?..
  21. אהלן, כרגע יש לי ברכב מערכת מולטימדיה jvc kw-v21, אני רוצה להזמין מעליאקספרס מערכת מולטימדיה עם אנדרואיד, כמה ram וrom צריך? מה ההבדל בין 1gb ram ל2gb? ומה ההבדל בין 16gb rom ל32gb rom? מה עוד צריך לראות לפני שמזמינים? תודה רבה
  22. אהלן, בזמן האחרון שאני מבטל את הנעילת דלתות יש רעש חזק של קליק (לא בפתיחת הדלת פיזית אלא רק בשחרור נעילה), מה יכולה להיות הבעיה? הרעש קורה גם שאני מכבה את המנוע וגם שאני מבטל נעילת דלתות. הרעש מגיע מכיוון דלת הנהג אם אני לא טועה. מה יכולה להיות הבעיה? מקווה שהסברתי טוב ואם יש צורך בהקלטה אני אקליט.
  23. מחר מתכנן לנסוע להחליף מצבר אבל נתקלתי בבעיה. הרכב מליסינג לכן אני בספק אם לפני שקניתי את הרכב דאגו לשים מצבר עם אמפר נכון וזרם הנעה נכון. מישהו יודע במקרה איזה מצבר אני צריך (גם חברה מומלצת תתקבל בברכה)? יונדאי i25 שנת 2015 מנוע 1400. המצבר הנוכחי הוא volta 12v 50ah עם זרם הנעה 300a בתקן IEC (תמונה מצורפת בהודעות למעלה). תודה.
  24. יוגב, איפה קנית את דוחה האדים? והאם אפשרי לשים ביחד עם rainx?
