carlight
כל מה שפורסם על ידי carlight
  1. אוקיי ושאלה נוספת, יכול להיות שבאמת זה יסתדר אחרי הטיפול? הלכתי למישהו שמתעסק במיזוג לרכב עם המלצה של כמה אנשים והוא אמר כנראה בגלל שיש תזמון משתנה ושמן סמיך זה קורה ולחכות לבדוק אחרי הטיפול, יכול לקרות מצב כזה בכלל?
  2. אני לא מכיר יותר מ2-3 חברות מוכרות 😅 איך מנקים? ספריי קרבורטורים ומברשת שיניים? תודה!
  3. -לא ניתן לערוך לכן אני כותב תגובה חדשה- לאחר בירור בגוגל השמן שהוצע לי לא מתאים לתקן שהרכב צריך, אשמח להמלצה לשמן מנוע 5W30 שיתאים לתקן שבתמונה המצורפת (תמונה 1). בנוסף אשמח להמלצה על נוזל בלמים לפי התקן שבתמונה (תמונה 2). דבר נוסף - במידה ולמישהו יש השערה לגבי מה שכתבתי בתגובה הראשונה (בעיית המזגן) אשמח לשמוע. תודה רבה!
  4. הסלד תמיד יציב גם עם 3-4 צרכני חשמל, מולטימדיה ואורות ביחד תמיד יציב, רק כשמדליקים מזגן גם שאין אורות הסלד יורד כמעט מתכבה עולה טיפה ואז מתכבה. כמה פחות או יותר עולה מה שהצעת? ומה הכוונה באיפוס? תודה.
  5. הרכב שנת 15 עשה כמעט 114 אלף, הסלד עולה ויורד ואז מתכבה. בוצע ניקוי "פשוט" למצערת בלי פירוק.
  6. דבר נוסף ששכחתי (אי אפשר לערוך) - איזה נוזל בלמים מומלץ לשים? (תקן וחברה). והאם ההסבר שנתן לי העסק שעוסק במיזוג הגיוני? (בגלל שיש תזמון משתנה ואולי השמן סמיך זה מה שגורם לבעיית כיבוי המנוע כשהמזגן דולק).
  7. אהלן, הרכב השבוע יכנס לטיפול שנתי וקיבלתי מהמוסך הקבוע שלי הצעה כזו: שמן קסטרול אדג' 5w30, פילטר שמן מקורי, פילטר אוויר מקורי, פלגים (שכחתי לשאול איזה), נוזל בלמים ועבודה ב550 שקל. מחיר נורמלי? פספסתי משהו שצריך להיות בטיפול תקופתי? דבר נוסף, לפני חודשיים בערך הרכב היה נכבה שמדליקים מזגן, לאחר ניקוי מצערת התופעה הפסיקה והיום חזרה שוב, הייתי בשני מקומות - אחד מתעסק במערכות קירור לרכב והשני במוסך די אמין, המוסך אמר לי שכנראה הבעיה היא חיישן קראנק ולהחליף אותו עולה 280 שקל ושהם נהרסים יחסית מהר ביונדאי, המקום שמתעסק במיזוג לרכב אמר לי שבגלל שלמנוע יש תזמון משתנה והרכב עבר טיפול לפי בערך 15 אלף ק"מ יכול להיות שהשמן סמיך מדי וזאת הבעיה. מה דעתכם? יכול להיות חיישן קראנק או שיעלם אחרי טיפול? תודה רבה!
  8. היי, אני יכול לענות לך רק לגבי הפנטסטיק, זה חומר ניקוי ביתי שנמצא בכל סופר. מצורפת תמונה של החומר רק שים לב שכתוב רב תכליתי ולא לשימוש ברצפות בלבד, אני משתמש באחד עם ריח אורנים אבל לא מאמין שזה משנה משהו.
  9. נשמע אז שהapc מתאים לריפוד שלי יותר (לצערי כל פעם אוכלים ברכב וכל פעם איכשהו מלכלכים), תהליך הניקוי של הapc לריפוד זהה לתהליך עם הפנטסטיק? מזכיר שמדובר בריפוד בהיר (קרם בז' כזה) מניח שהapc המדובר נכלל בקטג' שדיברת עליה.
  10. כלומר אחרי שניקיתי עם פנסטסטיק/apc לעבור עם שואב בעיקר על הכתמים? בעיקרון מה יותר מומלץ לניקוי ריפוד בהיר? apc כמי בקישור ששמתי למעלה או פנטסטיק? ספריי סקיי זה אחד הדברים שאני הכי שונא שאנשים שמים ברכב, אי אפשר לגעת בכלום בלי לקבל צמרמורת והכל נוצץ מדי בקטע מוגזם. בעיקרון מה יותר מומלץ לניקוי ריפוד בהיר? apc כמו בקישור ששמתי למעלה או פנטסטיק?
  11. אז מה בעצם הוא (החומר) עושה אני לא מבין.. שאלתי כי אני לא אוהב את ה"מרקם" אפשר לקרוא לזה שספריי סקאי עושה. יש לי שואב נייד ששואב גם מים (לא ברמה של ייבוש ריפוד אבל שואב קצת פה ושם). משום מה שאני מנקה עם פנטסטיק כשהמושב בתהליכי ייבוש אז רואים את כל הכתמים שהיו עד היום בצורה בולטת מאוד אבל אחרי ייבוש מלא (יום בערך) זה נעלם ואז נראה שוב כשהמושב נרטב, יכול להיות אני לא עושה משהו נכון? אני שואב את המושב ואז מרטיב קצת עם רסס מים, אחר כך מנקה עם מברשת וסמרטוט טבולים (לא בהגזמה) בפנטסטיק, חוזר על התהליך פעמיים מרסס קצת מים מניח מטלית יבשה ושואב שוב.
  12. עד עכשיו השתמשתי בנוזל "פנטסטיק" עם מים קרים ומטלית מיקרופייבר לניקוי והתוצאות די בסדר. החומר מתאים לכל דבר חוץ מצבע הפח של הרכב? והאם הוא עושה תחושת ספריי "סקאי" על הפלסטיקה והדשבורד? אשמח אם תוכל לפרט על דרך הניקוי עם החומר ועל דרך הניקוי עם אבקת הכביסה. תודה רבה!
  13. אהלן, יש לי ברכב ריפוד קרם שהתלכלך משוקולד וכו', האם החומר מתאים לניקוי ריפוד בד בצבע קרם-בז'? האם יכול לעשות נזק כלשהו? למה עוד הוא מתאים? תודה. מדובר על המוצר הזה: https://www.autodepot.co.il/meguiars/meguiars/meguiars/8251983.html
  14. carlight
    שלט לרכב
    אהלן, מצטער שאני מקפיץ אבל שכחתי כנראה את אחד הדברים היותר חשובים 😝 שלט של כמה mhz אני צריך לקנות? לא ראיתי על הכרטיס של השלט שלי שכתוב כמה mhz הוא (אולי כתוב בצורה אחרת ממה שאני חושב) לכן העלתי תמונה אולי מישהו פה יצליח לאתר. תודה רבה!
  15. חחחחחחחחחחחחחחח תודה על העזרה!
  16. זה לא יגרום לשחיקה מהירה יותר/משיכה לצד כלשהו או משהו? או דרך כלשהי לגרום לו לעמוד נורמלי? דבר נוסף - לגבי המשיכה (אם באמת תהיה משיכה כשאבדוק) ממליצים ללכת לעשות כיוון פרונט? תודה לכולם!
  17. הבעיה שהתחנת דלק נמצאת בערך קילומטר מהבית אז אני מניח שהאוויר מתחמם אז אני ממלא קצת יותר. אין רעידות אבל מה שכן אני כמעט בטוח שהרכב התחיל למשוך קצת שמאלה אבל אין לי איפה לבדוק כל הכבישים באזור שלי מעוקלים או שבורים. עריכה: הוספתי תמונה ממעל הצמיג השמאלי הקדמי, (הטלפון צמוד לרכב). (המדבקות ירדו בקרוב אחרי צביעה תתעלמו 😝)
  18. אני ממלא בתחנת דלק פעם בשבוע-שבועיים 35psi באופן קבוע (למרות שכתוב על הקורה של הנהג 32). ניסיתי למלא אפילו 45psi סתם כדי לבדוק והמצב לא השתנה. דבר נוסף - הסתכלתי על שני רכבים זהים ואצלם זה לא ככה. תודה.
  19. האמת שהסתכלתי על 2 רכבים שונים (כמו שלי) ואצלם זה נראה ישר ולא בולט ככה. וגם אני חושב שמאחורה זה בולט קצת (לא בטוח). יכול להיות כיוון פרונט או בולמים?
  20. חייב להודות שקראתי ולא ממש הבנתי.. הוצאתי את כל הגלגלים וכשהם לא על הרכב הם עגולים לגמרי ונראים ישרים. איך אני אמור לבדוק האם הצמיג עקום או גלגל? תודה!
  21. אהלן, שמתי לב שהצמיגים אצלי מקדימה יושבים מוזר קצת (אני לא בטוח לגמרי). לא בטוח האם גם האחוריים ככה... למה זה יכול להיות קשור? תמונה ראשונה הצמיג הקדמי בצד שמאל. תמונה השנייה הצמיג הקדמי בצד ימין.
  22. carlight
    שלט לרכב
    מאמין שיש אפשרות או שהשלט הישן יכול לקודד את החדש (לפחות ככה עושים אצלי בבניין שמחליפים שלט לשער). אזור אשדוד - אשקלון. השלט מעליאקספרס מגיע כולל אלקטרוניקה בפנים והכל, כלומר הכרטיס הירוק, להב, צ'יפ אימובילייזר וכו' - כלומר החלפה מלאה של השלט שיש לי כרגע בשלט אחר לחלוטין. לגבי החיתוך דווקא יש ביקורות טובות בעמוד המוצר. אני לא יודע בדיוק איך זה עובד עם שלט של רכב אבל כשאצלי בבניין מחליפים קידוד לשער החניה לא מחליפים שלטים אלא פשוט מצמידים את השלט הישן לשלט עם הקידוד החדש ואז השלט הישן פותח את השער.
  23. carlight
    שלט לרכב
    אהלן, לגבי 1 - אני מבין שראית אבל בכל זאת, שלט + להב (כולל אלקטרוניקה). לגבי 2 - אני די בטוח שזה נעילה שמגיעה עם הרכב מהמפעל. הסתכלתי על השלט החדש ובתוכו יש מקום ייעודי לצ'יפ האימובילייזר.
  24. תודה. מרבה לנסוע בעיר סלד תמיד באזור ה2000 גיר רציף. לא יכול לעשות נזק להוסיף תוסף פעם ראשונה בחייו של הרכב בקמ ככ גבוה? מצערת נוקתה לא מזמן (לא פורקה). היסטוריית טיפולים יש רק מה שאני טיפלתי, הרכב אצלי מ01.01.18 ותמיד עשה רק את הטיפול ה"סטנדרטי" של שמן, פילטרים ומצתים ופעם אחת הוחלפו צלחות ורפידות מקדימה (בזוג כמובן).
