ran
כל מה שפורסם על ידי ran
  1. ran
    חיבור אזעקה
    אם אפשר עוד שאלה קטנה? חיברתי גלאי נפח הוא פועל אך לא מפעיל את האזעקה .חיברתי אותו לחוט שמפעיל את האזעקה מהדלתות והוא לא עובד יש לציין שאני בודק מתח בחוט היוצא ושם אצבע על הגלאי אז הוא מראה מתח שלילי .יש למישהו מושג? אגב מדובר באזעקה של sirio תודה מראש
  2. ran
    חיבור אזעקה
    דני תודה אך אם אפשר הסבר קטן,בעמוד הימיני הכוונה בצמה שרצה לאחור,או שהכוונה בעמוד הימיני היכן שנמצא הגלאי נפח?,ידוע לך באיזה צבע החוט? בכל מקרה אני עובד עם אמפרמטר ,ושוב תודה לך ולכולם
  3. שלום מדובר באזעקה מסוג sirio ברכב מסוג סובארו 88 GL [יש לציין שאני הרכבתי את האזעקה ] השאלה היא כזאת: כשחיברתי את מתג דלת נהג האזעקה עבדה רק על הדלת הזאת לכן חיברתי לכל מתג דלת . ומאז הבעייה היא שכל דלת שפותחים נראה בתצוגה שכל הדלתות נפתחות,האם זה המצב? האם יש איזשהוא חיבור אחר שאני יכול לחבר? ובמידה שכן היכן הוא? לתשובות אודה
  4. אני חושב שדני כתב לך הכול , ואני רק מדגיש בדיקה שאתה יכול לבצע לבד בדיקת מהדקי מצבר היה לי אותה בעייה בסובארו החלפתי את המהדקים וזה הסתדר, כמו כן אתה יכול לבצע עם אמפרמטר זליגת מתח .
  5. אני מרמלה גם אצלנו זה מכה[לפחות ירדו מהסובארו,אז אני קצת רגוע] תבדוק שאין לך נזילה שבגללה מלכתחילה היה חוסר שמן. ב, אני לא יודע אצלנו רוקנו את השמן שהיה ומילאו חדש . ג, תבדוק שוב שמן אולי יש לך חוסר [לא שאני מבין]כי השמן נכנס לכל מיני מערכות לאחר ההנעה . בכל מקרה תחכה לתגובות המומחים בפורום הם בטוח ידעו מה לייעץ
  6. מניסיון עם הלאנסר של ההורים[שאגב ניסו לגנוב אתמול] היה את אותה בעייה בדיוק, שהאוטו קר הוא היה נוסע לאט ולא רוצה להחליף הילוך ואז מחליף במכה וכל היום עובד רגיל. החלפנו שמן גיר ומאז זה פסק . מקווה שעזרתי
  7. עבודה יפה ומעולה . האם זה אותו דבר גם בסובארו? וגם אם לא. אהבתי את התוצר הסופי זה ממש שידרוג לאוטו
  8. מתעלק על השאלה אך בקשר לסובארו 88 1.6 לפני טיפול ורצוני לשים מים ירוקים במקום מי ברז האם זה מצריך משהו מיוחד או לרוקן את מי הברז ולשים מים ירוקים?
  9. היי אנסה לעזור לך תבדוק אולי הסוללה חלשה אז היא מדליקה את הנורה בשלט אך לא נשאר לה "כוח" לשלוח אות לאזעקה ובמידה והסוללה טעונה תלחץ על שני הכפתורים של השלט [דריכה ו איתור] יחדיו לשניה ממש מקווה שזה יעזור
  10. קרבורטור זה לא זה שממלאים בו מים לשפריצרים? סתםםםם הידע שלי מוגבל אך לא עד כדי כך...ניקוי קרבורטור עשיתי לא מזמן אצל חבר כשהייתי באילת עם הרכב ,עשה ניקוי והחלפת דיזה או משהו כזה
  11. כתבתי שהבנתי בתחום מנוע לא משהו בכלל אך יחד עם זאת בחשמל אני די טוב.לגבי קילומטרים אני יעשה בדיקה .ובכ"ז מה זה רוטור?ומה זה קבל? סתם להעשרת הידע שוב תודה
  12. סבבה צביקה...יש לך הצעה למכונאי טוב ואמין באזור רמלה ?יש כאן המון מוסכים אך עד לפני כ חצי שנה בערך הייתי עם רכב ליס' לכן אין לי מוסכניק מוכר אני יתייעץ עם חברים שמכירים ואשמח לעצות גם כאן בפורום ושוב תודה לכולם
  13. חוטי הצתה זה היה בתכנון המקורי ,מה זה רוטור?מכסה מפלג אני יחליף ומה זה קבל? האם אחרי הטיפול הצריכת דלק תרד? יוצא לי מנסיעה רמלה חולון יום יומי כמעט 1000 ש"ח בחודש האם זה סביר לסובארו אוטו 1.6?
  14. סובארו תודה מחר אני מתחיל ללמוד ב11 אז יהיה לי זמן לקנות בבוקר .בקשר לחימום הרכב בבוקר הצ'וק פועל אני נותן מכת גז הוא נרגע ונוסע כשהרכב עוד בתחום הקר כי להתחמם יקח לו כמה שעות טובות .יש לך המלצה למכונאי טוב באיזור רמלה? שוב תודה על הפירוט
  15. צביקה הרכב ככה שנתיים כי עד שלא ניכנסתי לפורום כאן וקראתי את השירשור לטרמוסטט לט היה לי ידע בזה אני חזק בתחום המערכות ונהיגה ולא בטיפולים ,יש לציין את הפורום כאן רק לטובה,ולגבי טיפולים לאוטו זה היה נראה לי זניח כל זמן שהאוטו מניע ולא חסר מים ושמן , יש לציין שאני קורא את הפורום כמעט כל יום ורק לומד דברים חדשים ולכם מגיעות התודות
  16. אני מרמלה....כשהרכב בתחום הקר זה בן ה ההתחלה לרבע ,בפקקים ממושכים הוא כמעט בחצי, בנסיעה בן עירונית מהירה יורד כמעט להתחלה .אני מעדיף לקנות את החלקים עצמאית ולתת למכונאי רק על העבודה לכן אשמח לפירוט חלקים כולל פלאגים איכותיים ושמנים חוץ מזה...תודה לכל העונים
  17. אם כבר מטפל אז מטפל ומשקיע חומרים טובים שיחזיקו עוד שנתיים ,סתם פשוט הרכב נוסע טוב אז לא ראיתי צורך לטפל עד שראיתי נזילה לפני יומיים וזה מחייב טיפול וכשכבר אני מטפל אני משקיע .יש לציין שבטיחותית האוטו מטופל ונבדק די הרבה ע"י חבר שהוא בוחן צבאי
  18. רציתי לדעת בערך מחיר חלקים ועבודה לסובארו GL 88 אוטו 1.6 לגבי : נזילת שמן מהדיפרנציאל {כנראה} שנוזל לאגזוז ,הוספת טרמוסטט,וטיפול 10K {האוטו לא עבר טיפול מאז הקנייה ,מדובר במנוע מיבוא חדש מלפני שנתיים ,לא אוכל שמן ולא מים} לתשובות והצעות אודה
  19. יש לי רכב מסוג סובארו 88 GL אוטומט 1.6 מסוג פוג'י {נראה לי}. יש לי נזילת שמן שהיא לפי דעתי מהבקקס על האגזוז כמה עולה לתקן את הנזילה? להוסיף טרמוסטט? {כי הרכב תמיד בתחום הקר} ,ועל הדרך טיפול 10 אלף ? לתשובות אודה
  20. אני מעביר את הרכב במכון בלוד שהם ישרים ואמינים .על אף שאיני מכיר אותם ,יש לי רכב מסוג סובארו 88 .פעם ראשונה העברתי את הרכב חודש אחרי הקנייה והוא עבר ישר, והשנה עשיתי בדיקת בלמים ברמלה עלה לי 100 ש"ח, והמכונאי אמר לי שצריך להחליף צמיגים קידמיים וחוץ מזה הרכב נראה בסדר{יש לציין שהוא בדק רק ברקסים והעביר מבט כללי על הרכב} .ניסיתי את מזלי והרכב נכשל רק על הצמיגים הקדמיים ולוחית זיהוי ,שהבוחן נתן לי טוש שחור לעבור על המספרים ולהחליף צמיגים וכשחזרתי הוא בדק והחתים ,וכל זאת בלי הכרות עימם לכן אני חושב שהם ישרים ולא מנסים למשוך כסף סתם.
  21. תודה לכולם סיימתי היום את ההרכבה כולל חיבור לאזעקה וחיווט ניסתר .חבל שלא צילמתי כי היה שם לחתוך קצת מהפח על מנת לשים את המנוע והמון יצירתיות בקשר למוט של המנוע .תודה לכולם על העזרה
  22. קניתי את המנוע ב 35 ש"ח באוטו דיפו .בדקתי אותו עם האזעקה והמנוע והאזעקה תקינים. שאלתי כיצד לחבר אותו בדלת?אם יש המלצות מאדם שהתקין לסובארו?החיווט של האזעקה כבר מוכן רק היכן למקם את המנוע ולאן לחבר אותו? ותודה מראש על העזרה
  23. יש לי סובארו 88 GL אני רוצה להוסיף מנוע נעילה מישהו יודע מחירים? והמלצות לגבי אופן ההתקנה בדלת . יש לרכב נעילה מרכזית פשוט היא לא נישלטת שלט לתשובות אודה
