כל מה שפורסם על ידי zl@tnik
שלום חברים, לאחר חיפוש במעמקי הפורום ( וגם בגוגל) לא מצאתי חוות דעת מפורטת על הרכב . אשמח לחוות דעת מאנשי המקצוע ומבעלי נסיון עם הרכב על הדגם 2.4 ל' 2005 140 כ"ס תקלות / טיפולים/ אחזקה/ נוחות וכו'. בגדול אני מתלבט בינו לבין B4 2006 2.0 .
גם אני נועל Maxxis MA-Z1 כבר שנה וחצי , צמיג מעולה !!!!! אחיזה מעולה בכביש יבש ורטוב . יצא לי גם לחוות כמה בלימות חירום ( ברטוב וגם ביבש) עם הצמיג הנ"ל , זה פשוט הדהים אותי כל פעם מחדש כמה הוא נדבק לכביש ! אבל לדעתי MA-Z3 זה לא הדגם ה"חדש" אלא דגם אחר לגמרי ...MA-Z1 זה הצמיג ספורט שלהם שמיועד לביצועים, לאומת ה MA-Z3 שמיעד לשיוט . תקרא כאן : http://international.maxxis.com/tires/autolt/ultra-high-performance
שלום לכולם, איך מאפסים את הדוושה של הגז ברכב ( רנו מגאן קופה II ) ?
לא מעביר הילוך במצב טיפטרוניק, רנו מגאן 2004
zl@tnik פרסם הודעה בנושא של zl@tnik בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
משהו ?? -
האם קיים משהו כזה גם ברנו מגאן II ???
שלום לכולם , השבוע החלה תופעה מוזרה ברכב (רנו מגאן II קופה 2004 ) , כאשר אני מעביר למצב טיפטרוניק הוא נכנס למצב ,כלומר הוא רושם לי באיזה הילוך אני נמצא ולא מעביר עד לפקודה של +/- ...אבל ברגע שאני מנסה להעלות או להוריד הילוך הוא לא מגיב ואם אני מנסה כמה פעמים להעביר ב+ הוא קופץ חזרה ל D (לא בידית אלא על הצג במחשב ) . אציין שהגיר עובד טוב ( טפו טפו טפו ...) והנסיעה בסדר . מה יכולה להיות הבעיה ?
האם משהו בפורום יכול לאשר שהחלק הזה מתאים לרנו מגאן 2 2004? (סליל כרית אוויר)
מצויין תודה ! -
שלום לכולם , לאחר בדיקה מעמיקה באי ביי מצאתי את החלק שאני צריך לרכב שלי ( רנו מגאן II קופה 2004) נהרס לי הסליל כרית אוויר , הסליל מגיע כיחידה אחת עם ידיות האיתות ולכן בארץ קרסו דורשים מחיר שערורייתי של כמעט 3000 ש"ח ...(איני יכול לקנות את החלופי שעולה 1000 ש"ח כי הדגם שלי מגיע עם פנסי ערפל קידמיים ,קרוז קונטרול שנשלט מההגה ומפסק נוסף של וישר אחורי), וכמו שכבר אמרתי מצאתי את החלק הזה , מקורי של VALEO באיביי בעלות של +- 630 ש"ח כולל המשלוח ... למרות שהמוכר כותב שזה מתאים לדגם כמו שלי הייתי רוצה לוודא את זה , אני יודע שיש כל מיני תוכנות שאפשר לוודא חלקים אז אם משהו יכול לעזור לי אני אשמח ...המק"ט של החלק באיביי : 8200216462
שיפוץ / תיקון או החלפה של מזרק במגאן 2 ?
אכן מאזור צפון ....על איזה חנות מדובר ? -
האם משהו בפורום יכול לעזור לי למצוא את המק"ט של המזרק ( ע"י תוכנה או קטלוג או היינס ) ? -
ביררתי בקרסו , הם רוצים בערך 650 ש"ח לאחד !!! לאומת זאת ראיתי באי ביי רביעייה של מזרקים חדשים ב 600 שח כולל המשלוח (!) , למרות שקשה לדעת את איכות המזרק ואיזו חברה מייצרת אותו . יחד עם זאת הייתי בכמה חנויות חלפים ואף אחד מהחנויות שביקרתי בהן לא מחזיקות את החלק הנ"ל ... חשבתי ללכת לכיוון המשומש / מפירוק , מה דעתכם ? שווה להתעסק עם משומש ? -
שכחתי לציין שגם את זה ניסיתי (44K על חצי מיכל דלק) ...לא עזר ! -
הרכב - רנו מגאן 2 קופה , 1.6 2004 לפני שבועיים בעת עמידה בפקק התחילה להבהב לי נורה בצורת מנוע כתום בלוח השעונים ולאחר כדקה וחצי נעלמה ( ד"א לא הורגשה תקלה ) לאחר מכן במהלך השבוע הדבר שוב קרה אבל אז החלו רעידות כאילו הרכב עובד על 3 בוכנות (ועל הצג מופיע check injection). לאחר בירור קצר חשבתי שמדובר בסלילי ההצתה אז נגשתי וקניתי רביעייה חדשה והחלפתי , לצערי התקלה לא עברה . לכן נגשתי למוסך לחיבור הרכב למחשב והמחשב הראה תקלה במזרק 3, (ד"א בזמן נסיעה אין שום נורת תקלה או רעידות חשודות או משהו שבכלל מעיד על תקלה , אבל בעמידה ממושכת הנורה חוזרת להבהב ולאחר מכן הרעידות ! האם לדעתכם אכן מדובר על המזרק ואם כן מה עדיף ? לשפץ או להחליף רק את הפגום ?? ואם לשפץ אז איפה ?
האם התכוונת שאקנה את הסלילים הזולים וכל פעם אחליף אחד כאשר אחד מתקלקל ? אם כן אז מה ההבדל בין להחליף הכל במכה אחת לבין אחד אחד ?
טוב , אז כנראה שאחד מסלילי ההצתה במגאן שלי עומד להחזיר את נישמתו לבורא (לאחר בדיקת כול הסימפטומים : רעידות, חוסר כוח, נורת תקלה במע' פליטה מהבהבת , check gearbox, וכו') ... בשיחה קצרה לקרסו - 420+- ש"ח לסליל אחד (!) , שזה פשוט גניבה !!! בשיחה לחנויות חלפים שונות המחיר נע בין 200-250 ש"ח לאחד (שגם זה לא זול בהתחשב בעובדה שכדאי להחליף את כל ה-4). אבל בשיטוט קצר באיביי מצאתי את זה (260 ש"ח לכל ה-4 !!!) השאלה היא אם באמת כדאי להזמין ולחכות או שיכולות לצוץ בעיות עם הסלילים האלו ? אני יודע שיש סלילים איכותיים (בוש, וואליאו ,ועוד חברה גרמנית ששכחתי את שמה ) אבל האם הם באמת שווים סכום של 1600+ לרבעייה ??
אהלן חברים, האם להוספה של ספייסרים של 25-30mm יהיו השלכות ? מכאניות ? בהתנהגות הרכב ,לטוב / לרעה ?
איפה ראית את זה ? אפשר לינק ? האמת שאני ראיתי שמוכרים כזה חלק באיביי (סביבות ה400 ש"ח) אבל זה נראה לי דיי לקנות "חתול בשק" ... ד"א בפירוקיה הציעו לי 500 ש"ח משומש ללא אחריות !
שלום לכולם, נדפק לי הסליל כרית אויר במגאן II שלי (2004 , קופה) ...כרגיל בחברה הם דורשים מחיר לא הגינוי ! (הם רוצים 3000 ש"ח WTF ?) בכל מקרה , אני לא מצליח למצוא בפירוקיות כזו יחידה ( כי במגאן II זה מגיע עם הידיות איתות והוישרים ) אבל, מצאתי בפירוקיה מגאן II שנפתחה לה הכרית אויר ,השאלה היא האם הסליל עדיין תקין אחרי פתיחת הכרית? אם אני אקנה אותו האם הוא יתפקד כרגיל? ( כי לצערי גם הקרוז קונטרול לא עובד בגלל זה ?) תודה מראש.
יבוא קיט מגרמניה
zl@tnik פרסם הודעה בנושא של zl@tnik בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
הם יקרים בטירוף !! או שזה רק אני? עוד רעיונות / עזרה / אתרי ייבוא ...יתקבלו בברכה ! -
אז מסתבר שיש ה-כ-ל ביוטיוב !! תהנו : קצת ארוך, אבל עמוס אינפורמציה !!
[פרוייקט מצולם] החלפת שסתומים (שסתומי ויסות לחצים) בגיר AL4
zl@tnik פרסם הודעה בנושא של איציק נ. בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ואם הוא הוחלף ב2008 ,כמו שכתוב , ייתכן שהוא התקלקל שוב ?- 139 תגובות
- 257416
- al4 gearbox evm
- (ועוד 1 )
תודה על התשובה, אבל עדיין לא הבנתי , אם אני רוצה להחליף גם את EVM וגם את EVLU האם אני פשוט מזמין 2 סולונואידים זהים מהלינק הנ"ל ?- 139 תגובות
- 257416
- al4 gearbox evm
- (ועוד 1 )
