Dushane
כל מה שפורסם על ידי Dushane
היי, לפני שנים זה היה די נפוץ להשתמש בכיסוי לרכב, מפני אבק, מפגעים ולכלוכים קשים (שאם לא מורידים בזמן פוגעים בצבע הרכב, כמו חרא יונים), ורציתי לשאול מה קרה שבשנים האחרונות אני כבר כמעט ולא רואה רכבים עם כיסויים? יש סיבה מסוימת? אני אישית שוקל לקנות כיסוי לרכב, הרכב שלי חונה לעיתים קרובות במקום קבוע שבו יש עצים עם יונים/עטלפים ואני חושב שכיסוי יהיה הפתרון הכי טוב בשבילי בשביל לשמור על הצבע. אבל שמעתי שכיסוי לרכב יכול לגרום לשריטות בגלל הרוחות, זה נכון?
מקציף ידני לא מוציא קצף
Dushane פרסם הודעה בנושא של Dushane בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אוקיי, זה הסתדר, תודה. יוצא קצף מספיק טוב. מצרף סרטון. IMG_1836.MOV עכשיו, יש לי שאלה אחרת, אחרי השטיפה עשיתי פלסטלינה. ואחרי הפלסטלינה התחלתי להעביר קצת פוליש על חלקים שנראים לי בעייתיים, והאמת, לא ראיתי שיפור עם הפוליש... על המכסה מנוע יש מעט כתמים שאני לא יודע איך להוריד: כאמור, שפשפתי את האזור היטב עם פוליש, אבל לא עזר. יש לכם מושג מה אפשר לעשות? אולי כדאי לפנות לדיטלייר מקצועי? אני חושב שזה חרא של יונים שהוזנח אצל הבעלים הקודמים של הרכב. -
אהלן רכשתי מקציף ידני של Kwazar דגם former Venus neutral, והקצף לא יוצא סמיך במיוחד. אני משתמש בשמפו Sonax Rich Foam שמתי בערך 2 וחצי פקקים על ליטר וחצי של מים. מצרף סרטון. יש למישהו רעיון איך אפשר לשפר את הקצף? או שכך זה אמור להיות? תודה חברים. IMG_1823.MOV -
@imprezadude אמרו לי שאוטם זה דבר אחד, ווקס דבר אחר. נועדו למטרות שונות, ולא בהכרח שאוטם ייתן את אותו ברק שווקס מסוגל לתת. בכל אופן, אם אתה אומר שאין הבדל בין אוטם לווקס, אז אולי אני אחפש מוצרים אחרים. העיקר לקחת משהו עם הזיכוי שקיבלתי. ראיתי שהם מוכרים כדור פוליש של SONAX, זה יכול להועיל בתהליך של פוליש או מיותר? https://www.homecenter.co.il/cleaning-tools/product-page/20938 ראיתי שיש גם כמה תכשירים של ניקוי וחידוש ג'אנטים. הם נותנים אפקט שונה משימוש ב-APC לניקוי ג'אנטים?
אהלן, קיבלתי זיכוי של 150 ש"ח בהום סנטר, ויש להם מבצע של קנה 2 מוצרים של סונקס וקבל את השלישי בחינם. עכשיו, אני רוצה לעשות פלסטלינה ופוליש לרכב, יש הכל (גם אוטם), חסר לי רק ווקס. הסתכלתי באתר שלהם ויש כל מיני ווקסים, האם אתם מכירים את אחד או יותר מהווקסים שלהם? אשמח לקבל המלצה. תודה רבה SONAX EASY SHINE SONAX WASH&WAX ספריי אנד סיל SONAX XTREME משחה SONAX Paintwork Gloss פוליש ווקס לרכב NANO PRO כסוף/אפור SONA סופר ווקס נוזלי SONAX ווקס בן רגע SONAX ווקס BRILLIANTWAX מקצועי SONAX ווקס BRILLIANTWAX מקצועי SONAX 250ML
היי חברים ערב טוב. יש לי חומרים של כמה סוגים וחברות אם זה Chemical Guys, Meguiars, Sonax וכו׳... את כל החומרים אני שם בתיק קבוע בתוך הבגאז׳, ולפעמים כשיש לכלוך על האוטו למשל אני מוציא ONR מדלל עם מים ומנגב ישר... ככה שזה עוזר שזה זמין בתוך האוטו. עכשיו היה מישהו שאמר לי שזה לא טוב לאחסן חומרים בתוך הבגאז׳ בגלל שזה טמפרטורה גבוהה. אמנם עכשיו נעים ואני חושב שזה לא גורם לנזק לחומרים אבל רציתי לשאול אם בחודשים החמים של הקיץ (יולי אוגוסט) זאת תהיה בעיה להשאיר את החומרים באוטו או שעדיף לשים אותם בבית? אשמח לתשובה תודה.
הבנתי תודה רבה. אז המוכר הטעה אותי. אחזיר להם אותו ואזמין את המקציף בקישור.- 7 תגובות
- 1
קניתי היום בהום סנטר מקציף ידני של Sonax עם שמפו קצף Rich Foam של Sonax ומשום מה לא יוצא קצף. בהתחלה חשבתי שהמכשיר מקולקל, אז חזרתי להום סנטר להחליף לאחד אחר, אבל זה לא פתר את הבעיה... בדקתי שיש מספיק סבון (שמתי 2 פקקים ל-1 ליטר מים), וכמובן שפימפתי בלי סוף כדי שיצא קצף, אבל לא עוזר... זה ממש נוזל ולא סמיך אני מצרף סרטון אשמח לשמוע עצות מה אפשר לעשות. IMG_1638.MOV
כיסוי חיצוני לרכב
Dushane פרסם הודעה בנושא של LiranAr בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
היי אני לפעמים מחנה את האוטו במקום שהוא מתחת לעצים אז חשבתי לקנות כיסוי לאוטו בשביל שקקי של ציפורים וכל מיני דברים שנופלים מהעץ לא ילכלכו את האוטו. פעם הייתי רואה הרבה רכבים שמכסים את האוטו עם כיסוי, אבל היום זה נראה שזה הרבה פחות נפוץ, יש לזה סיבה? אני רוצה לקנות אחד כזה: https://www.al-galgalim.co.il/catalog.php?id=4089 זה יכול להתאים למאזדה 3? ואמרו לי שכיסוי יכול לשרוט את האוטו זה נכון? -
תודה, אבל את זה אני יודע. השאלה היא האם מזגן שעובד בעוצמה 4 יצרוך יותר דלק מאשר בעוצמה 1? בנוסף - האם מזגן בטמפרטורה של, נניח, 18 מעלות יצרוך יותר דלק ביחס לטמפרטורה של 24-25 מעלות?
תודה על המענה. והאם לעוצמת המזגן ו/או לטמפרטורה יש השפעה על צריכת הדלק?
היי רציתי לשאול כמה דלק אוטו צורך בשעה בעמידה בניוטרל? ואם מדליקים מזגן על חום/קור זה הופך את הצריכה להרבה יותר גבוהה? יש לי מאזדה עם מנוע 2000 שזה מנוע די גדול אז רציתי לדעת. ושאלה אחרת סתם כי מעניין אותי- בזמן נסיעה במהירות גבוהה, חלון/חלונות פתוחים יגרמו לצריכת דלק יותר גבוהה מאשר עם מזגן דולק?
תחזוקת שבר משמעותה לטפל כאשר יש תקלה. זה מה שהיה. טיפל רק כאשר היו תקלות. ולא היו. מלבד החלפת קלאץ.
אני מסכים עם ואדים. לחבר שלי יש טויוטה קורולה 2008, והרכב שלו מתפקד מצוין בתחזוקת שבר. לא היה לו (ועדיין אין) שום צורך להיכנס למוסך מלבד לפני כמה שנים (לדעתי 4-5 שנים) לצורך החלפת קלאץ, אמינות מופתית. רק לדאוג לטיפולים בזמן והאוטו נוסע כמו גדול. וזו צריכה להיות הגישה לדעתי. מינימום זמן והתעסקות עם האוטו. בשביל מה לשבור את הראש?
אהלן יש הבדל בצריכת דלק בזמן שיוט ארוך (נניח בשעות הלילה נסיעה ארוכה של 100 ק״מ) אם נועלים בקרת שיוט על 90 קמ״ש או 100 או 110 קמ״ש - יהיה הבדל? ואם כן באיזו מהירות תהיה צריכת דלק הכי טובה?
שואב אבק נייד לרכב
השאלה היא האם wd3 יוכל להתאים לעבודה של ניקוי מושבים? בסרטון אחר שצפיתי בו נראה ש wd2 למשל עושה עבודה לא רעה. https://youtu.be/qw7DNZQk9Hw -
שואב אבק נייד לרכב
קרשר wd3 מסוגל לנקות מושבי בד (במקרה שלי בצבע בהיר) ולהוציא מים שחורים? חשובה לי יכולת ניקוי מושבים טובה. ראיתי את הסרטון הבא שהתרשמתי ממנו מאוד, אבל נראה שזה מכשיר שונה ממה שהמלצתם כאן... -
היי אחה״צ טובים רציתי לשאול אתכם כמה שאלות בבקשה. 1. לאחר שהנעתי את האוטו בבוקר, עדיף לתת למנוע להתחמם בהילוך P ורק לאחר שהמנוע מתחמם להעביר ל D? פשוט שמתי לב שבהנעה איזה חצי דקה המנוע יושב על 1500 בטורים, ורק חצי דקה בערך הוא מגיע ל 1000. 2. אם הנעתי רכב אחרי כמה שעות שהאוטו עמד, עדיף לתת לו להתחמם ורק אז לכבות? אמרו לי שלא בריא לכבות מנוע ישר אחרי הנעה כי לא הספיק להתחמם. (לפעמים אני קם מוקדם בבוקר כדי להזיז את הרכב, זה לוקח דקה והמנוע לא מספיק להתחמם) 3. אם באמצע נסיעה אני עוצר לזמן של בין חצי דקה לשתי דקות (נניח כדי להוציא את הילדה מהגן), עדיף לכבות מנוע ואז להניע שוב או להשאיר את האוטו פשוט בניוטרל? אודה לתשובתכם
אהלן חברים , יש לי גם כיסוי פגושים . והאמת שהטמבון האחורי שלי קצת פגוע יש עליו שריטות וכדומה, אבל לא במצב נורא אני רוצה לעשות פוליש וציפוי ננו לאוטו. אבל חשבתי לעצמי אולי במקום להתעסק עם מילוי של צבע (יש שריטות שפוליש לא יוריד כי אין יש עומק ללא צבע ) אבל אני קצת חושש כי אמנם מצד אחד זה כולה 350 שקל וזה לא נרשם כתביעה אבל מצד שני טמבון חדש זה דרך חברת שגריר ואני לא בטוח אם זה יהיה מקצועי וייראה טוב כמו שזה מגיע מהחברה ... מה אתם ממליצים לי חבר’ה?
שלום מדי סוף שבוע אני מבקר אצל משפחה שבבניין מגוריהם יש הרבה חתולים (לצערי יש מי שמאכיל ולכן יש נוכחות רבה שלהם), היום אני קם בבוקר לעבודה ומגלה שיש שריטה על הגג של הרכב. לא יודע אם פוליש יוריד את זה (למרות שאני מתכנן לפנות לבעל מקצוע לצורך פוליש + ציפוי ננו) ולכן אני די מתוסכל. יש לכם רעיונות איך להרחיק חתולים מהרכב? או דרך כולשהי שתימנע מחתולים לעלות או לשרוט את הרכב? (כמובן מבלי לפגוע בהם)
היי, סליחה שאני לא פותח שרשור בנפרד, אבל אני גם רוצה לעשות טיפול לרכב בן 5 שנים. בינתיים זה מה שקניתי: בכמיקל גייז אני משתמש לפנים הרכב. דאשבורד וחלקי פלסטיקה. ב APC של Meguiars אני משתמש לניקוי צמיגים וג׳אנטים. (הבנתי שאפשר להשתמש בו גם לניקוי מושבים בדילול נכון עם מים). בנוסף קניתי גם מטליות, כפפה ומגבת מיקרו פייבר. עכשיו, על האוטו יש פה ושם שריטות קלות וגם יש Swirlים שרואים בעיקר בשמש (רכב בצבע כהה), את חלק מהשריטות אפשר להוריד עם פוליש אני מאמין. עכשיו, אני נורא מתלבט אם לקחת את הרכב למקום מקצועי שיעשו פוליש על כל הרכב, או לעשות לבד? ומה צריך בשביל לעשות פוליש נכון ומקצועי?
אהלן אני מחפש לקנות שואב אבק אלחוטי נייד לרכב. אני מחפש משהו אמין ומקצועי עם עוצמה טובה שיעשה את העבודה. נמאס לי לשלם 10 שקל כל שבועיים בתחנת דלק לשואב אבק תעשייתי. אמנם העוצמה שלו מאוד טובה, אבל ההגבלה ל 6 דקות מאוד מעצבנת... אני פתוח להצעות, אם יש משהו טוב מאמזון, עלי אקספרס, או אפילו פה בארץ, אשמח לדעת. תודה רבה!
